  4. Alexa2 Routinen sind leer - Amazon Änderung!
    6.8k
137 Beiträge 32 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @khg Auch wenn "aber mal sowas von off topic" ... das node muss halt die neue alexa-remote Lib nutzen ...
    khgK Offline
    khgK Offline
    khg
    @apollon77
    ist Alles aktuell, außer Alexa2. Mit Alexa2 v3.5.6 lief es und nach 3.6.0 nicht mehr.
    Bin nochmal zurück auf 3.5.6 (System restore) und erneut auf 3.6.0. Es läuft nun, warum auch immer.
    Danke für Dein Feedback!
      denjo
      schrieb am zuletzt editiert von denjo
      @apollon77 kurze Frage, wofür kann ich die routinen denn gut verwenden im iobroker. Wüsste jetzt kein nutzen davon, aber interessiert mich?
      • D denjo
        @denjo naja ... triggern von Routnen via ioBroker Logik UND du siehst wann eine Routine getriggert wurde
        • I Offline
          I Offline
          IceD112
          Guten Morgen
          Kann ich mit dem Alexa2 Adapter eigentlich auch Routinen ein- und ausschalten? Also dass ich den State der Routine von false auf true schalten kann und die Routine damit abspielen kann ist mir bekannt. Mir geht es mehr um folgendes Fallbeispiel:
          Habe eine morgentliche Routine als Wecker konfiguriert. Erst teilt der Echo mir das Wetter für den aktuellen Tag mit, anschließend werden die Rollos hochgefahren, das LED Band hinterm Bett geht an und es wird Musik abgespielt, nach 25 Minuten geht alles wieder aus usw.
          Ich wünsche mir daher, dass ich in meiner VIS diese Routine oder halt auch andere, ähnliche Routinen aktivieren oder deaktivieren kann, wenn man beispielsweise Urlaub hat.
          Gibt es diese Möglichkeit bereits?
          • I IceD112
            Guten Morgen
            Jan1
            @iced112
            Wenn ich mir die DPs anschaue, sieht es so aus:
            Problem, der enable DP ist nicht beschreibbar.
            Ich habe aber fast ne identische Routine laufen, wobei ich die nur an und ausschalte, die einheitliche Routine mach ich im IOBroker, ist aber nicht relevant und die startet nur, wenn kein WE, freier Tag oder eben Urlaub ist, was ich über den iCal als zusätzliche Bedingung drin habe. Smart ist, wenn es von sich aus das richtige tut und ich nix machen muss ;)
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @iced112
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              @jan1
              Wenn ich deinen Srceen-Shot richtig deute handelt es sich dabei aber um ein Smart-Home Devices. Bei den Routinen in den Echo Devices kann ich aber nur den den State von true auf false setzen
              • I IceD112
                @jan1
                Jan1
                @iced112
                ne das ist ne Routine, wobei ich bei mir allerdings auch nirgends im Adapter den Eintrag "Routines" wie bei Dir finde. Wo steht der denn?
                Bei mit tauchen alle Routinen einfach unter "alexa2.0.Smart-Home-Devices" auf.
                • J Jan1
                  @iced112
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @jan1 Echt!? bei mir tauchen keine Routinen dort auf. Da habe ich lediglich sämtliche Smarthome Geräte und gefühlt unendliche Szenen aus dem Harmony Hub (Fernsehsender)
                  Die Routinen findest du bei den Echo Devices
                  • I IceD112
                    Jan1
                    @iced112
                    Lustig, mein Fehler da ich in der Ecke mit dem Adapter nichts mache. Meine Routinen sind in der Regel nur DP die ich an und ausschalte, die dann in Alexa nur zur Routine mache, damit ich einen angenehmeren Sprachbefehl habe. Da die DPs auch meist den selben Namen haben wie die eigentlichen Routinen in Alexa, bin ich in der falschen Annahme gegangen, dass das die Routinen sind, war falsch und damit auch was ich oben dazu geschrieben hatte, sorry.
                    Aber denk mal über den Ansatz über den iCal nach mit dem ich das wesentlich smarter erledige ;)
                    • J Jan1
                      @iced112
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      @jan1 Ja, das klingt interessant. Würde dir es was ausmachen mir das etwas genauer zu erklären was und wie du das getan hast. Ich bin mehr oder weniger noch ein Rookie hier und arbeite mich jetzt schon woche für Woche von Thema zu Thema.
                      • I IceD112
                        Jan1
                        @iced112
                        Klar, aber bitte einfach ein Thread dazu öffnen oder im iCal Thread weiter (und kurzer Link hier), da OT in dem Thread.
                        • J Jan1
                          @iced112
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          @jan1 https://forum.iobroker.net/topic/41599/alexa-routinen-aktivieren-und-deaktivieren
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I IceD112
                            r0b1zZle
                            Seit ca. 2 Stunden habe ich das Problem, dass die "Summary" nicht mehr aktualisiert wird. Hat jemand ein ähnliches Phänomen beobachten können? Es geht alles, außer die Summary.
                            Der Debug-Log wird mir außerdem mit folgender Nachricht zugespammt:
                            alexa2.0	2021-02-02 18:00:30.382	debug	(2822) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=5&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            alexa2.0	2021-02-02 18:00:30.381	debug	(2822) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 69164)
                            alexa2.0	2021-02-02 18:00:30.180	debug	(2822) Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
                            Installiert ist die Version 3.6.0. Jemand eine Idee?
                            • R r0b1zZle
                              deta
                              @r0b1zzle Ist wohl ein Problem bei Amazon wieder. Es gibt ein Isu auf dem Git schon dafür
                              • D deta
                                r0b1zZle
                                @deta Jau, habs gefunden: hier
                                • apollon77A Offline
                                  Ja, die Berichte mit Summary sind einige da, aber bei vielen tuts ... müssen jetzt mal abwarten
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @apollon77 Bei mir funktioniert summary und was sonst noch im history Knoten liegt.
                                    Durch das JS-Controller 3.2.13 Update wurden auch alle Instanzen inkl. alexa2 heute schon neu gestartet. Daher wurde also auch die Amazon Verbindung frisch hergestellt.
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • DiginixD Diginix
                                      deta
                                      @diginix bin auch komplett aktuell, aber will nicht. Sogar alles neu mal gebootet.
                                      Nervt etwas.. Geht auch etwas auf die Geschwindigkeit.
                                        m0rph
                                        Hi
                                        Ich bin auch up to date bei mir passiert nichts unter History, allerdings erst seit heute warum auch immer
                                        LG
                                        • M m0rph
                                          Hi
                                          LG
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          Ich habe es bisher mit meinen drei Echo Dot 3 getestet. Gerade vor 10 Sekunden wieder.
                                          In alexa2.0.History.summary steht was ich gesagt habe und in alexa2.0.History.name zu welchem Echo.
                                          @m0rph, @deta Welche Echos habt ihr?
