  4. gelöst - Iobroker Cloud
    5.3k
cloud
26 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @wieger-daniel
    Wenn Du Sicherheitsbedenken hast , dann leg ne neue Instanz an.
    Wieger DanielW Offline
    Wieger Daniel
    @haselchen habe ich nun vor, muss ich nun hier irgendwas beachten??
    Ich muss ja dann Admin und Web neu anlegen.
    Wie konfigurieren das dies auch "Sicher" bleibt?
    • Wieger DanielW Wieger Daniel
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wieger-daniel
      siehe Post über dir von @Homoran
      Wieger DanielW 1 Antwort Letzte Antwort
        @wieger-daniel
        Wieger Daniel
        @haselchen hab ich gesehen, nachdem ich gesendet habe
          Wieger Daniel
          habe nun Admin und Web neu erstellt - beide komplett ohne Authentifizierung angelegt, den Port auf 9xxx geändert.
          Diese beiden Instanzen nun im Cloudadapter vermerkt.
          Cloud bleibt gelb: connection lost
          cloud.0	2021-01-29 15:58:29.739	info	(30609) Connection lost
          cloud.0	2021-01-29 15:58:29.738	info	(30609) Connection changed: io client disconnect
          cloud.0	2021-01-29 15:58:29.734	info	(30609) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:xxxx" in one minute. Reason: command from server
          cloud.0	2021-01-29 15:58:29.688	info	(30609) Connection changed: connect
          cloud.0	2021-01-29 15:58:29.480	info	(30609) Trying to connect as system.user.admin
          cloud.0	2021-01-29 15:58:29.314	info	(30609) Connecting with https://iobroker.pro:xxxxx with "@pro_xxxxx"
          cloud.0	2021-01-29 15:58:28.803	info	(30609) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          host.debian	2021-01-29 15:58:25.819	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 30609
          host.debian	2021-01-29 15:58:23.324	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          Wieger DanielW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            Wieger Daniel
            ok nach dem 20. neustart des Cloud Adapters:
            connected!
            läuf wieder.
            DANKE
            für eure hilfe :)
              @wieger-daniel sagte in Iobroker Cloud:
              habe nun Admin
              wieso admin???
              der hat mit web überhaupt nichts zu tun!
                habe nun Admin
                wieso admin???
                Wieger Daniel
                schrieb am zuletzt editiert von Wieger Daniel
                @homoran im log stehen ja beide mit fehler autentifizierung...
                Habe das ganze mit Admin.o versucht: fehler authentifizierung
                Erst mit Web.1 und Admin.1 (ohne Authent. und ohne https - nur port geändert) ging der Fehler im Log weg.
                cloud.0	2021-01-29 15:57:36.764	error	(30571) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                mit Admin.0 ohne https
                  @wieger-daniel sagte in gelöst - Iobroker Cloud:
                  das habe ich übersehen :-(
                  brauchst du aber auch nur, wenn du Fernzugriff auf den admin haben willst.
                    Wieger Daniel
                    @homoran jup deshalb hab ich auch die fernzugriff lizenz :)
                    Aber nun läufts ja... hoffe das passt dann auch mit der Sicherheit :/ man weis ja nie....
                    OK läuft noch nicht ganz - habe ja nun keinen Zugriff auf meine Vis -.- da ja auf nen anderen Web zugegriffen wird
                    Hach das pisst mich doch ein bischen an.
                      ok, dann musst du bei cloud in den zusätzlichen Einstellungen den admin.1 auswählen
                        Wieger Daniel
                        Und in der Vis App den neuen Port angeben.
                        Ich bin gerade absolut nicht glücklich und sehe da doch eine große Sicherheitslücke :(
                          von der app war bisher nicht die Rede
                          Wenn jemand deinen Schlüssel kennt, ja :-)
                            steinche
                            Hallo in die Runde,
                            das Thema ist zwar schon ein paar Tage älter, aber scheinbar kommt der Cloud Adapter immer noch nicht damit klar, wenn die web bzw Admin Instanz mit Authentifizierung arbeitet.
                            Die Bedenken von @Wieger-Daniel kann ich nachvollziehen, denn jeder Netzwerkteilnehmer oder interessierte Kids in eigenen Netzwerk haben so quasi Zugriff auf den ioBroker.
                            Gibt es inzwischen eine Lösung, wo die Zugriffssicherheit auf ioBroker soweit möglich gewährleistet ist und man trotzdem den Cloud Adapter für den externen Zugriff verwenden kann?
                            Viele Grüße und einen schönen Abend!
                            Eric
                            kai-rK 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S steinche
                              Hallo in die Runde,
                              Eric
                              kai-rK Offline
                              kai-rK Offline
                              kai-r
                              schrieb am zuletzt editiert von kai-r
                              @steinche
                              Ja den Weg gibt es. Und der ist auch bei der Beschreibung des vis-cloud Adapters aufgeführt:
                              "besser ist es, eine neue Webinstanz zu erstellen, die an localhost gebunden ist, und diese Instanz in den Cloud-Einstellungen auszuwählen."
                              Also eine weitere Webinstanz z.B. "web.1" ohne https und Passwort sowie neuer Portnummer (z.b. 8083) installieren und den Zugriff auf localhost beschränken. Dann kann nur noch jemand auf diese Instanz zugreifen, der lokal am Computer/Raspi angemeldet ist. Ein Zugriff über das lokale Netz ist nicht möglich. Diese Instanz über den Cloud Adapter veröffentlichen und den iobroker.net Cloud Zugang mit einem vernünftigen Passwort absichern.
