  4. gelöst - Iobroker Cloud
    5.3k
cloud
26 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Wieger DanielW Wieger Daniel
    @haselchen dann kann aber jeder einfach auf meinen Broker per IP zugreifen ohne sich einloggen zu müssen?
    @wieger-daniel
    Die Auth geht nur mit https
    und nein, die 2. Web-Instanz wird nur für cloud verwendet (wobei ich jetzt gerade nicht weiß, wie man den Zugriff darüber auf vis unterbindet)
    Web greift sowieso nur auf vis/flot u.a. zu, nicht auf den admin
    • haselchenH haselchen
      @wieger-daniel
      Wenn Du Sicherheitsbedenken hast , dann leg ne neue Instanz an.
      Wieger DanielW Offline
      Wieger Daniel
      @haselchen habe ich nun vor, muss ich nun hier irgendwas beachten??
      Ich muss ja dann Admin und Web neu anlegen.
      Wie konfigurieren das dies auch "Sicher" bleibt?
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @wieger-daniel
        siehe Post über dir von @Homoran
        Wieger DanielW 1 Antwort Letzte Antwort
          @wieger-daniel
          Wieger Daniel
          @haselchen hab ich gesehen, nachdem ich gesendet habe
            Wieger Daniel
            habe nun Admin und Web neu erstellt - beide komplett ohne Authentifizierung angelegt, den Port auf 9xxx geändert.
            Diese beiden Instanzen nun im Cloudadapter vermerkt.
            Cloud bleibt gelb: connection lost
            cloud.0	2021-01-29 15:58:29.739	info	(30609) Connection lost
            cloud.0	2021-01-29 15:58:29.738	info	(30609) Connection changed: io client disconnect
            cloud.0	2021-01-29 15:58:29.734	info	(30609) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:xxxx" in one minute. Reason: command from server
            cloud.0	2021-01-29 15:58:29.688	info	(30609) Connection changed: connect
            cloud.0	2021-01-29 15:58:29.480	info	(30609) Trying to connect as system.user.admin
            cloud.0	2021-01-29 15:58:29.314	info	(30609) Connecting with https://iobroker.pro:xxxxx with "@pro_xxxxx"
            cloud.0	2021-01-29 15:58:28.803	info	(30609) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
            host.debian	2021-01-29 15:58:25.819	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 30609
            host.debian	2021-01-29 15:58:23.324	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            Wieger DanielW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Wieger Daniel
              ok nach dem 20. neustart des Cloud Adapters:
              connected!
              läuf wieder.
              DANKE
              für eure hilfe :)
                @wieger-daniel sagte in Iobroker Cloud:
                habe nun Admin
                wieso admin???
                der hat mit web überhaupt nichts zu tun!
                  habe nun Admin
                  wieso admin???
                  Wieger Daniel
                  schrieb am zuletzt editiert von Wieger Daniel
                  @homoran im log stehen ja beide mit fehler autentifizierung...
                  Habe das ganze mit Admin.o versucht: fehler authentifizierung
                  Erst mit Web.1 und Admin.1 (ohne Authent. und ohne https - nur port geändert) ging der Fehler im Log weg.
                  cloud.0	2021-01-29 15:57:36.764	error	(30571) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                  mit Admin.0 ohne https
                    @wieger-daniel sagte in gelöst - Iobroker Cloud:
                    das habe ich übersehen :-(
                    brauchst du aber auch nur, wenn du Fernzugriff auf den admin haben willst.
                      Wieger Daniel
                      @homoran jup deshalb hab ich auch die fernzugriff lizenz :)
                      Aber nun läufts ja... hoffe das passt dann auch mit der Sicherheit :/ man weis ja nie....
                      OK läuft noch nicht ganz - habe ja nun keinen Zugriff auf meine Vis -.- da ja auf nen anderen Web zugegriffen wird
                      Hach das pisst mich doch ein bischen an.
                        ok, dann musst du bei cloud in den zusätzlichen Einstellungen den admin.1 auswählen
                          Wieger Daniel
                          Und in der Vis App den neuen Port angeben.
                          Ich bin gerade absolut nicht glücklich und sehe da doch eine große Sicherheitslücke :(
                            von der app war bisher nicht die Rede
                            Wenn jemand deinen Schlüssel kennt, ja :-)
                              steinche
                              Hallo in die Runde,
                              das Thema ist zwar schon ein paar Tage älter, aber scheinbar kommt der Cloud Adapter immer noch nicht damit klar, wenn die web bzw Admin Instanz mit Authentifizierung arbeitet.
                              Die Bedenken von @Wieger-Daniel kann ich nachvollziehen, denn jeder Netzwerkteilnehmer oder interessierte Kids in eigenen Netzwerk haben so quasi Zugriff auf den ioBroker.
                              Gibt es inzwischen eine Lösung, wo die Zugriffssicherheit auf ioBroker soweit möglich gewährleistet ist und man trotzdem den Cloud Adapter für den externen Zugriff verwenden kann?
                              Viele Grüße und einen schönen Abend!
                              Eric
                              kai-rK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S steinche
                                Hallo in die Runde,
                                Eric
                                kai-rK Offline
                                kai-rK Offline
                                kai-r
                                schrieb am zuletzt editiert von kai-r
                                @steinche
                                Ja den Weg gibt es. Und der ist auch bei der Beschreibung des vis-cloud Adapters aufgeführt:
                                "besser ist es, eine neue Webinstanz zu erstellen, die an localhost gebunden ist, und diese Instanz in den Cloud-Einstellungen auszuwählen."
                                Also eine weitere Webinstanz z.B. "web.1" ohne https und Passwort sowie neuer Portnummer (z.b. 8083) installieren und den Zugriff auf localhost beschränken. Dann kann nur noch jemand auf diese Instanz zugreifen, der lokal am Computer/Raspi angemeldet ist. Ein Zugriff über das lokale Netz ist nicht möglich. Diese Instanz über den Cloud Adapter veröffentlichen und den iobroker.net Cloud Zugang mit einem vernünftigen Passwort absichern.
