  4. gelöst - Iobroker Cloud
    5.3k
cloud
26 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @wieger-daniel sagte in Iobroker Cloud:
    Ich kapiers ned
    steht doch ganz deutlich da:
    Please create extra instance for cloud
    Bitte eine Instanz vom web-Adapter ohne https anlegen und diese dem cloud-Adapter zuweisen
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Ich denke es ist eher gemeint, den Haken hier rauszunehmen....(Verschlüsselung)
    web.0 Adapter
    Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled
    Cannot activate web.0 for cloud, because authentication is enabled
    @Wieger-Daniel
    Du musst HTTPS beim Admin und vermutlich auch beim web.0 aktiviert haben?!
    • haselchenH haselchen
      web.0 Adapter
      @Wieger-Daniel
      @haselchen sagte in Iobroker Cloud:
      eben nicht!
      er kann so viel mit https machen wie er will, nur nicht mit der cloud!
      dafür braucht man dann eine zusätzliche https-freie Instanz
        eben nicht!
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Wenn er den Fehler vorher nicht hatte und HTTPS aktiv hat/hatte, dann passt deine Aussage nicht ;)
          doch - die Meldung ist jetzt erst neu eingebaut worden
          • Wieger DanielW Offline
            Wieger Daniel
            sorry, aber ich habe weder im Admin, noch im Web ne HTTPS Authentifizierung angelegt...
            nur eine normale authentifizierung.
            • Wieger DanielW Wieger Daniel
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @wieger-daniel
              2 Möglichkeiten
              Du nimmst beide Haken raus oder du machst es wie @Homoran gesagt hat und legst nochmal eine Instanz an.
              Wieger DanielW 1 Antwort Letzte Antwort
                @wieger-daniel
                2 Möglichkeiten
                Wieger Daniel
                @haselchen dann kann aber jeder einfach auf meinen Broker per IP zugreifen ohne sich einloggen zu müssen?
                haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @wieger-daniel
                  Wenn Du Sicherheitsbedenken hast , dann leg ne neue Instanz an.
                    @wieger-daniel
                    Die Auth geht nur mit https
                    und nein, die 2. Web-Instanz wird nur für cloud verwendet (wobei ich jetzt gerade nicht weiß, wie man den Zugriff darüber auf vis unterbindet)
                    Web greift sowieso nur auf vis/flot u.a. zu, nicht auf den admin
                      @wieger-daniel
                      Wieger Daniel
                      @haselchen habe ich nun vor, muss ich nun hier irgendwas beachten??
                      Ich muss ja dann Admin und Web neu anlegen.
                      Wie konfigurieren das dies auch "Sicher" bleibt?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @wieger-daniel
                        siehe Post über dir von @Homoran
                          @wieger-daniel
                          Wieger Daniel
                          @haselchen hab ich gesehen, nachdem ich gesendet habe
                            Wieger Daniel
                            habe nun Admin und Web neu erstellt - beide komplett ohne Authentifizierung angelegt, den Port auf 9xxx geändert.
                            Diese beiden Instanzen nun im Cloudadapter vermerkt.
                            Cloud bleibt gelb: connection lost
                            cloud.0	2021-01-29 15:58:29.739	info	(30609) Connection lost
                            cloud.0	2021-01-29 15:58:29.738	info	(30609) Connection changed: io client disconnect
                            cloud.0	2021-01-29 15:58:29.734	info	(30609) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:xxxx" in one minute. Reason: command from server
                            cloud.0	2021-01-29 15:58:29.688	info	(30609) Connection changed: connect
                            cloud.0	2021-01-29 15:58:29.480	info	(30609) Trying to connect as system.user.admin
                            cloud.0	2021-01-29 15:58:29.314	info	(30609) Connecting with https://iobroker.pro:xxxxx with "@pro_xxxxx"
                            cloud.0	2021-01-29 15:58:28.803	info	(30609) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            host.debian	2021-01-29 15:58:25.819	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 30609
                            host.debian	2021-01-29 15:58:23.324	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            Wieger DanielW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Wieger Daniel
                              ok nach dem 20. neustart des Cloud Adapters:
                              connected!
                              läuf wieder.
                              DANKE
                              für eure hilfe :)
                                habe nun Admin
                                wieso admin???
                                der hat mit web überhaupt nichts zu tun!
                                  habe nun Admin
                                  wieso admin???
                                  Wieger Daniel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wieger Daniel
                                  @homoran im log stehen ja beide mit fehler autentifizierung...
                                  Habe das ganze mit Admin.o versucht: fehler authentifizierung
                                  Erst mit Web.1 und Admin.1 (ohne Authent. und ohne https - nur port geändert) ging der Fehler im Log weg.
                                  cloud.0	2021-01-29 15:57:36.764	error	(30571) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                                  mit Admin.0 ohne https
                                    @wieger-daniel sagte in gelöst - Iobroker Cloud:
                                    das habe ich übersehen :-(
                                    brauchst du aber auch nur, wenn du Fernzugriff auf den admin haben willst.
                                      Wieger Daniel
                                      @homoran jup deshalb hab ich auch die fernzugriff lizenz :)
                                      Aber nun läufts ja... hoffe das passt dann auch mit der Sicherheit :/ man weis ja nie....
                                      OK läuft noch nicht ganz - habe ja nun keinen Zugriff auf meine Vis -.- da ja auf nen anderen Web zugegriffen wird
                                      Hach das pisst mich doch ein bischen an.
                                        ok, dann musst du bei cloud in den zusätzlichen Einstellungen den admin.1 auswählen
                                          Wieger Daniel
                                          Und in der Vis App den neuen Port angeben.
                                          Ich bin gerade absolut nicht glücklich und sehe da doch eine große Sicherheitslücke :(
