  4. gelöst - Iobroker Cloud
    5.3k
cloud
26 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Wieger DanielW Offline
    Wieger Daniel
    sorry, aber ich habe weder im Admin, noch im Web ne HTTPS Authentifizierung angelegt...
    nur eine normale authentifizierung.
    • Wieger DanielW Wieger Daniel
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wieger-daniel
      2 Möglichkeiten
      Du nimmst beide Haken raus oder du machst es wie @Homoran gesagt hat und legst nochmal eine Instanz an.
      Wieger DanielW 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @wieger-daniel
        2 Möglichkeiten
        Wieger Daniel
        @haselchen dann kann aber jeder einfach auf meinen Broker per IP zugreifen ohne sich einloggen zu müssen?
        haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @wieger-daniel
          Wenn Du Sicherheitsbedenken hast , dann leg ne neue Instanz an.
            @wieger-daniel
            Die Auth geht nur mit https
            und nein, die 2. Web-Instanz wird nur für cloud verwendet (wobei ich jetzt gerade nicht weiß, wie man den Zugriff darüber auf vis unterbindet)
            Web greift sowieso nur auf vis/flot u.a. zu, nicht auf den admin
              @wieger-daniel
              Wieger Daniel
              @haselchen habe ich nun vor, muss ich nun hier irgendwas beachten??
              Ich muss ja dann Admin und Web neu anlegen.
              Wie konfigurieren das dies auch "Sicher" bleibt?
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @wieger-daniel
                siehe Post über dir von @Homoran
                  @wieger-daniel
                  Wieger Daniel
                  @haselchen hab ich gesehen, nachdem ich gesendet habe
                    Wieger Daniel
                    habe nun Admin und Web neu erstellt - beide komplett ohne Authentifizierung angelegt, den Port auf 9xxx geändert.
                    Diese beiden Instanzen nun im Cloudadapter vermerkt.
                    Cloud bleibt gelb: connection lost
                    cloud.0	2021-01-29 15:58:29.739	info	(30609) Connection lost
                    cloud.0	2021-01-29 15:58:29.738	info	(30609) Connection changed: io client disconnect
                    cloud.0	2021-01-29 15:58:29.734	info	(30609) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:xxxx" in one minute. Reason: command from server
                    cloud.0	2021-01-29 15:58:29.688	info	(30609) Connection changed: connect
                    cloud.0	2021-01-29 15:58:29.480	info	(30609) Trying to connect as system.user.admin
                    cloud.0	2021-01-29 15:58:29.314	info	(30609) Connecting with https://iobroker.pro:xxxxx with "@pro_xxxxx"
                    cloud.0	2021-01-29 15:58:28.803	info	(30609) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                    host.debian	2021-01-29 15:58:25.819	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 30609
                    host.debian	2021-01-29 15:58:23.324	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    Wieger DanielW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Wieger Daniel
                      ok nach dem 20. neustart des Cloud Adapters:
                      connected!
                      läuf wieder.
                      DANKE
                      für eure hilfe :)
                        @wieger-daniel sagte in Iobroker Cloud:
                        habe nun Admin
                        wieso admin???
                        der hat mit web überhaupt nichts zu tun!
                          habe nun Admin
                          wieso admin???
                          Wieger Daniel
                          schrieb am zuletzt editiert von Wieger Daniel
                          @homoran im log stehen ja beide mit fehler autentifizierung...
                          Habe das ganze mit Admin.o versucht: fehler authentifizierung
                          Erst mit Web.1 und Admin.1 (ohne Authent. und ohne https - nur port geändert) ging der Fehler im Log weg.
                          cloud.0	2021-01-29 15:57:36.764	error	(30571) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                          mit Admin.0 ohne https
                            @wieger-daniel sagte in gelöst - Iobroker Cloud:
                            das habe ich übersehen :-(
                            brauchst du aber auch nur, wenn du Fernzugriff auf den admin haben willst.
                              Wieger Daniel
                              @homoran jup deshalb hab ich auch die fernzugriff lizenz :)
                              Aber nun läufts ja... hoffe das passt dann auch mit der Sicherheit :/ man weis ja nie....
                              OK läuft noch nicht ganz - habe ja nun keinen Zugriff auf meine Vis -.- da ja auf nen anderen Web zugegriffen wird
                              Hach das pisst mich doch ein bischen an.
                                ok, dann musst du bei cloud in den zusätzlichen Einstellungen den admin.1 auswählen
                                  Wieger Daniel
                                  Und in der Vis App den neuen Port angeben.
                                  Ich bin gerade absolut nicht glücklich und sehe da doch eine große Sicherheitslücke :(
                                    von der app war bisher nicht die Rede
                                    Wenn jemand deinen Schlüssel kennt, ja :-)
                                      steinche
                                      Hallo in die Runde,
                                      das Thema ist zwar schon ein paar Tage älter, aber scheinbar kommt der Cloud Adapter immer noch nicht damit klar, wenn die web bzw Admin Instanz mit Authentifizierung arbeitet.
                                      Die Bedenken von @Wieger-Daniel kann ich nachvollziehen, denn jeder Netzwerkteilnehmer oder interessierte Kids in eigenen Netzwerk haben so quasi Zugriff auf den ioBroker.
                                      Gibt es inzwischen eine Lösung, wo die Zugriffssicherheit auf ioBroker soweit möglich gewährleistet ist und man trotzdem den Cloud Adapter für den externen Zugriff verwenden kann?
                                      Viele Grüße und einen schönen Abend!
                                      Eric
                                      kai-rK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S steinche
                                        Hallo in die Runde,
                                        Eric
                                        kai-rK Offline
                                        kai-rK Offline
                                        kai-r
                                        schrieb am zuletzt editiert von kai-r
                                        @steinche
                                        Ja den Weg gibt es. Und der ist auch bei der Beschreibung des vis-cloud Adapters aufgeführt:
                                        "besser ist es, eine neue Webinstanz zu erstellen, die an localhost gebunden ist, und diese Instanz in den Cloud-Einstellungen auszuwählen."
                                        Also eine weitere Webinstanz z.B. "web.1" ohne https und Passwort sowie neuer Portnummer (z.b. 8083) installieren und den Zugriff auf localhost beschränken. Dann kann nur noch jemand auf diese Instanz zugreifen, der lokal am Computer/Raspi angemeldet ist. Ein Zugriff über das lokale Netz ist nicht möglich. Diese Instanz über den Cloud Adapter veröffentlichen und den iobroker.net Cloud Zugang mit einem vernünftigen Passwort absichern.
