  4. Rega und RPC Adapter nach Routerabsturz Gelb
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @flowo sagte in Rega und RPC Adapter nach Routerabsturz Gelb:
    Das Problem liegt leider woanders.
    wo denn?
    was sagt das log?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      wo denn?
      was sagt das log?
      FloWo
      @homoran said in Rega und RPC Adapter nach Routerabsturz Gelb:
      wo denn?
      was sagt das log?
      Hier einmal das Log Log 2021-28-01.txt
      • F FloWo
        wo denn?
        was sagt das log?
        @flowo CCU 192.168.178.20 unreachable
          FloWo
          @homoran !
          Hier einmal Screen von meiner CCU und der FB
          Screenshot_2021-01-28 HomeMatic WebUI.png Screenshot_2021-01-28 FRITZ Box 7590.png
          HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
          • F FloWo
            @homoran !
            @flowo und die firewall von der ccu3?
            • F FloWo
              @homoran !
              FloWo
              Einmal die Adapter und die Firewall der CCU
              Screenshot_2021-01-28 instances - ioBroker.png Screenshot_2021-01-28 instances - ioBroker(1).png Screenshot_2021-01-28 instances - ioBroker(2).png Screenshot_2021-01-28 instances - ioBroker(3).png Screenshot_2021-01-28 HomeMatic WebUI.png
              • F FloWo
                FloWo
                Ich habe gerade die Ports in die Liste der Firewall eingetragen.
                Siehe da, soweit grün.
                Bisauf der CuxD Adapter
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • F FloWo
                  @flowo sagte: Bisauf der CuxD Adapter
                  CUxD spricht nur BIN-RPC.
                  • F FloWo
                    siehste
                    soweit grün.
                    geht auch nicht
                    stell den auf bin-rpc um
                      siehste
                      soweit grün.
                      geht auch nicht
                      FloWo
                      So habe ich umgestellt. Bleibt leider immer noch Gelb.
                      Des Weiteren ist der Rega Adapter immer wieder zwischedurch Gelb ...
                      Fast wie ein Bildschirmschoner sobald ich was bewege wieder grün sonst Gelb
                      • F FloWo
                        @flowo ...und was steht im log?
                        in der firewall muss die ip adresse vom ioBroker rein, nicht die der ccu
                        was steht als callbackadresse in den hmrpc?
                        • F Offline
                          FloWo
                          So... ip ist in der Firewall geändert.
                          Callback
                          Aktuelles Logdaten
                          Log 2021-28-01.txt
                          • F FloWo
                            Callback
                            Aktuelles Logdaten
                            Log 2021-28-01.txt
                            @flowo auch hier gehört nicht die ip drr ccu, sondern des iobroker rein
                            • F FloWo
                              Callback
                              Aktuelles Logdaten
                              Log 2021-28-01.txt
                              @flowo sagte: Callback
                              Laut Doku:
                              Nutze HTTPS
                              Ist diese Option aktiviert, wird eine sichere Verbindung hergestellt. Funktioniert nur mit XML-RPC Protokoll.
                                FloWo
                                Puhh das ist ja schon peinlich...
                                IP ist geändert aber Status ist immer noch Gelb.
                                • F FloWo
                                  welcher?
                                  post von @paul53 gelesen?
                                    welcher?
                                    FloWo
                                    welcher?
                                    Ja, ich habe den Post gelesen.
                                    Der CuxD ist noch Gelb.
                                    Ich habe noch in der CCU die Authentifizierung deaktiviert.
                                    Somit ist jetzt schon mal der Rega Adapter dauerhaft grün.
                                    Weiteres Problem: Bei meinen Sensoren fehlt der Status. Wo kann der denn sein?
                                    • F FloWo
                                      welcher?
                                      dann hast du bei cuxd auch "benutze https" abgeschaltet ?
                                        FloWo
                                        War und ist abgeschaltet👍
                                        Also Status: Gelb
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nlsnbn
                                          @flowo
                                          Hatte das Problem auch. Update vom Adapter brachte Abhilfe. Jetzt ist cuxd auch wieder grün 👍🏼
