  4. Rega und RPC Adapter nach Routerabsturz Gelb
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    FloWo
    Guten Tag liebe iobroker community,
    ich bin ein Neuling in der Welt des iobroker (auch hier im Forum). Ich habe somit wenig bis keine Erfahrungen auf diesem Gebiet. Bis vorgestern hatte ich noch ein System am Laufen gehabt. Dieses ist leider aufgrund eines Routerabsturz (FB 7590- Folge: Zurücksetzten der Werkeinstellungen) nicht mehr am Laufen.
    Meine Alexa kann keine Geräte mehr ansteuern. Der Rega Adapter wurde neu installiert und die rpc Adapter entsprechend auch. Diese sind allerdings alle Gelb!
    Ich habe diverse Möglichkeiten ausprobiert aber ich habe auch angst ggf. etwas falsch zu machen.
    Ich würde euch gerne Information zukommen lassen in Form von Screenshots etc.
    Da ich leider nicht weiß was am besten benötigt wird, würde ich die Antworten von euch abwarten und dann entsprechend handeln.
    Vielen Dank im Voraus,
    Florian
    • F FloWo
      Florian
      @flowo gehen wir mal rinfach davon aus, dass deine ganzen Geräte jetzt andere ip Adressen haben.
      Die musst du jetzt entweder anpassen, oder in der Fritte wieder die alten IP Adressen zuordnen
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        FloWo
        @homoran IPs sind alle schon aktualisiert.
        Das Problem liegt leider woanders.
          @flowo sagte in Rega und RPC Adapter nach Routerabsturz Gelb:
          wo denn?
          was sagt das log?
            wo denn?
            was sagt das log?
            FloWo
            @homoran said in Rega und RPC Adapter nach Routerabsturz Gelb:
            wo denn?
            was sagt das log?
            Hier einmal das Log Log 2021-28-01.txt
            • F FloWo
              wo denn?
              was sagt das log?
              @flowo CCU 192.168.178.20 unreachable
                FloWo
                @homoran !
                Hier einmal Screen von meiner CCU und der FB
                Screenshot_2021-01-28 HomeMatic WebUI.png Screenshot_2021-01-28 FRITZ Box 7590.png
                HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                • F FloWo
                  @homoran !
                  @flowo und die firewall von der ccu3?
                  • F FloWo
                    @homoran !
                    FloWo
                    Einmal die Adapter und die Firewall der CCU
                    Screenshot_2021-01-28 instances - ioBroker.png Screenshot_2021-01-28 instances - ioBroker(1).png Screenshot_2021-01-28 instances - ioBroker(2).png Screenshot_2021-01-28 instances - ioBroker(3).png Screenshot_2021-01-28 HomeMatic WebUI.png
                    • F FloWo
                      FloWo
                      Ich habe gerade die Ports in die Liste der Firewall eingetragen.
                      Siehe da, soweit grün.
                      Bisauf der CuxD Adapter
                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F FloWo
                        @flowo sagte: Bisauf der CuxD Adapter
                        CUxD spricht nur BIN-RPC.
                        • F FloWo
                          siehste
                          soweit grün.
                          geht auch nicht
                          stell den auf bin-rpc um
                            siehste
                            soweit grün.
                            geht auch nicht
                            FloWo
                            So habe ich umgestellt. Bleibt leider immer noch Gelb.
                            Des Weiteren ist der Rega Adapter immer wieder zwischedurch Gelb ...
                            Fast wie ein Bildschirmschoner sobald ich was bewege wieder grün sonst Gelb
                            • F FloWo
                              @flowo ...und was steht im log?
                              in der firewall muss die ip adresse vom ioBroker rein, nicht die der ccu
                              was steht als callbackadresse in den hmrpc?
                              • F Offline
                                FloWo
                                So... ip ist in der Firewall geändert.
                                Callback
                                Aktuelles Logdaten
                                Log 2021-28-01.txt
                                • F FloWo
                                  Callback
                                  Aktuelles Logdaten
                                  Log 2021-28-01.txt
                                  @flowo auch hier gehört nicht die ip drr ccu, sondern des iobroker rein
                                  • F FloWo
                                    Callback
                                    Aktuelles Logdaten
                                    Log 2021-28-01.txt
                                    @flowo sagte: Callback
                                    Laut Doku:
                                    Nutze HTTPS
                                    Ist diese Option aktiviert, wird eine sichere Verbindung hergestellt. Funktioniert nur mit XML-RPC Protokoll.
                                      FloWo
                                      Puhh das ist ja schon peinlich...
                                      IP ist geändert aber Status ist immer noch Gelb.
                                      • F FloWo
                                        welcher?
                                        post von @paul53 gelesen?
                                          welcher?
                                          FloWo
                                          welcher?
                                          Ja, ich habe den Post gelesen.
                                          Der CuxD ist noch Gelb.
                                          Ich habe noch in der CCU die Authentifizierung deaktiviert.
                                          Somit ist jetzt schon mal der Rega Adapter dauerhaft grün.
                                          Weiteres Problem: Bei meinen Sensoren fehlt der Status. Wo kann der denn sein?
