  4. Rega und RPC Adapter nach Routerabsturz Gelb
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F FloWo
    @homoran !
    Hier einmal Screen von meiner CCU und der FB
    Screenshot_2021-01-28 HomeMatic WebUI.png Screenshot_2021-01-28 FRITZ Box 7590.png
    @flowo und die firewall von der ccu3?
    • F FloWo
      @homoran !
      FloWo
      Einmal die Adapter und die Firewall der CCU
      Screenshot_2021-01-28 instances - ioBroker.png Screenshot_2021-01-28 instances - ioBroker(1).png Screenshot_2021-01-28 instances - ioBroker(2).png Screenshot_2021-01-28 instances - ioBroker(3).png Screenshot_2021-01-28 HomeMatic WebUI.png
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FloWo
        FloWo
        Ich habe gerade die Ports in die Liste der Firewall eingetragen.
        Siehe da, soweit grün.
        Bisauf der CuxD Adapter
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • F FloWo
          @flowo sagte: Bisauf der CuxD Adapter
          CUxD spricht nur BIN-RPC.
          • F FloWo
            @flowo sagte in Rega und RPC Adapter nach Routerabsturz Gelb:
            siehste
            soweit grün.
            geht auch nicht
            stell den auf bin-rpc um
              siehste
              soweit grün.
              geht auch nicht
              FloWo
              So habe ich umgestellt. Bleibt leider immer noch Gelb.
              Des Weiteren ist der Rega Adapter immer wieder zwischedurch Gelb ...
              Fast wie ein Bildschirmschoner sobald ich was bewege wieder grün sonst Gelb
              • F FloWo
                @flowo ...und was steht im log?
                in der firewall muss die ip adresse vom ioBroker rein, nicht die der ccu
                was steht als callbackadresse in den hmrpc?
                • F Offline
                  FloWo
                  So... ip ist in der Firewall geändert.
                  Callback
                  Aktuelles Logdaten
                  Log 2021-28-01.txt
                  • F FloWo
                    Callback
                    Aktuelles Logdaten
                    Log 2021-28-01.txt
                    @flowo auch hier gehört nicht die ip drr ccu, sondern des iobroker rein
                    • F FloWo
                      Callback
                      Aktuelles Logdaten
                      Log 2021-28-01.txt
                      @flowo sagte: Callback
                      Laut Doku:
                      Nutze HTTPS
                      Ist diese Option aktiviert, wird eine sichere Verbindung hergestellt. Funktioniert nur mit XML-RPC Protokoll.
                        FloWo
                        Puhh das ist ja schon peinlich...
                        IP ist geändert aber Status ist immer noch Gelb.
                        • F FloWo
                          welcher?
                          post von @paul53 gelesen?
                            welcher?
                            FloWo
                            @homoran said in Rega und RPC Adapter nach Routerabsturz Gelb:
                            welcher?
                            Ja, ich habe den Post gelesen.
                            Der CuxD ist noch Gelb.
                            Ich habe noch in der CCU die Authentifizierung deaktiviert.
                            Somit ist jetzt schon mal der Rega Adapter dauerhaft grün.
                            Weiteres Problem: Bei meinen Sensoren fehlt der Status. Wo kann der denn sein?
                            • F FloWo
                              welcher?
                              dann hast du bei cuxd auch "benutze https" abgeschaltet ?
                                FloWo
                                War und ist abgeschaltet👍
                                Also Status: Gelb
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nlsnbn
                                  @flowo
                                  Hatte das Problem auch. Update vom Adapter brachte Abhilfe. Jetzt ist cuxd auch wieder grün 👍🏼
