  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
272 Beiträge 40 Kommentatoren 109.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L
    L
    looxer01
    nun ist Version 0.60 verfuegbar.
    • fix Astrozeit
    • Neue Funktion Astro1zeit bis - damit kann bis zur Morgendaemmerung geschaltet werden - analog der Astrozeit von
    • Das Ausschalten aller teilnehmenden Geraete bei Deaktivierung der AWS ist jetzt optional und laesst sich in den Einstellungen ein-ausschalten
    • Stabilitaetsverbesserungen
    Damit sind zunaechst alle geplanten Funktionen implementiert (und etwas mehr).
    Waere schoen, wenn noch etwas getestet wuerde. Diese Woche kann ich noch schnell reagieren auf Anfragen:)
    vG Looxer
    • L
      L
      looxer01
      Version 0.61
      • Bei der zufaelligen Bestimmung der Geraete wurde immer von cer Gruppe 1 Definition GrpZufAnz ausgegangen. Ist jetzt gefixt
      • Bei der Ausschaltung aller Teilnehmer wird jetzt zwischen zwei Ausschaltvorgängen 300 Millisekunden Zeit gelassen (Vermeidung von Funkchaos)
      • Codeoptimierungen
      vG Looxer
      • S
        S
        starfish
        vonAstro und bisAstro funktioniert hier jetzt. Nun gehts ans Optimieren. Ich denke, dass das Skript flexibel genug ist, um die meisten Wünsche zu befriedigen. Vielen Dank an looxer01.
        Gruss
        starfish
        • L
          L
          looxer01
          Version 0.65 ist jetzt online.
          • Die Reaktion auf bereits eingeschaltete Geraete ist jetzt durch eine Variable einstellbar gemacht - entweder keine Aktion oder uebesteuerung -
          Allerdings ist diese Variable noch nicht in den Einstellungen zu finden, sondern im Bereich darunter. u.U kann diese Einstellung auch ungewünschte
          Nebeneffekte haben - ist also zu testen
          • weitere Codeoptimierungen
          • Das AWS-Aktiv Flag ist jetzt ebenfalls variabel gemacht. Damit kann leichter eine andere Variable verwendet werden, z.B eine Variable aus der CCU
          Insgesamt ist das Script jetzt stabil. Weitere Fehler habe ich nicht gefunden.
          vG Looxer
          • S
            S
            starfish
            Sooo - ein Punkt weniger auf der Todo - Liste. Es ging um den Ersatz des CUxD Zufalls-timers bzw. meiner darauf basierenden Anwesenheits-Simulation im CCU-Nachfolger (iobroker und homegear mit CC1101 Chip von Pollin).
            Mein Ansatz war eine rein Astro-zeit gesteuerte Zufallsschaltung von Leuchten die ganze Nacht über. Die looxer-AWS schien mir aufgrund der vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten dafür gut geeignet. Bis jetzt habe ich auf dem Testrechner nur 1 Aktor zur Verfügung, aber das Resultat lässt sich sehen.
            meine aktuellen Einstellungen
            var vonAstro1 = true ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
            var bisAstro1 = true ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
            var ein1von = 10; // Minuten IDGruppe1 von
            var ein1bis = 45; // Minuten IDGruppe1 bis
            var StartDelay1 = 45; // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
            var cron1 = 59; // checks alle x Minuten für IDGruppe1
            var IDGruppe11 = "hm-rpc.0.IEQ0074994.1.STATE"; // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe
            Je nach Einstellung kann es zu Überschneidungen kommen, d.h. Leuchten können noch "on" sein, wenn die nächste Einschaltzeit kommt. Das scheint hier aber nicht zu stören.
            Sicher lässt sich bei den Einstellungen noch einiges optimieren. Das fällt dann eher in die Kategorie "Abschreckungstaktik". z.B. feste Schaltzeiten abends und Zufallszeiten in der 2. Nachthälfte, längere "aus"-Zeiten usw. aber das ist ja alles möglich mit diesem Skript.
            • L
              L
              looxer01
              Mit der Javascript version 1.1.2 wurde das Loeschen von Ein/Auschaltverzoegerungen fuer SetStateDelayed gefixt.
              Zusätzlich wurde die Möglichkeit geschaffen, die schedules mit clearStateDelayed zu loeschen.
              Beides ist jetzt eingebaut und sollte funktionieren.
              Version 0.70 ist hochgeladen
              vG Looxer
              • L
                L
                looxer01
                ich habe festgestellt, dass in bestimmten Situationen die Astrofunktion nicht richtig funktionierte.
                Das ist jetzt korrigiert. Das Script ist im ersten Post korrigiert.
                vG Looxer
                • M
                  M
                  mathoo
                  ich habe das Script schon seit einiger Zeit am laufen.
                  Leider bekomme ich es nicht wieder zum rennen.
                  Es wird noch nicht einmal eine Logdatei erzeugt.
                  Geändert hat sich nur die CCU, ich bin auf eine CCU2 umgestiegen.
                  Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das tolle Script wieder aktivieren kann.
                  • L
                    L
                    looxer01
                    Hallo Mathoo,
                    bist du denn sicher, dass das script überhaupt anläuft ?
                    Könntest du ja mal testen. Einfach folgende Zeile (z.B. direkt hinter den Einstellungen) einfügen:
                    log("Script läuft an,"info");
                    Die Lauffähigkeit des Scripts ist unabhängig von der CCU.
                    Wenn keine Logausgabe erfolgt, dann hast du ggf mit dem scriptadapter ein Problem.
                    vG Looxer
                    • M
                      M
                      michihorn
                      vielleicht habe ich ja was überlesen.
                      Die Szenarien laufen auch wenn ein Familienmitglied im Haus ist, oder?
                      Wie wäre es wenn zu AW Kontrolle die Handys angepingt werden und das ganze erst läuft wenn wirklich keiner im Haus ist.
                      Gruß Micha
                      • L
                        L
                        looxer01
                        @michihorn:
                        Gruß Micha `
                        Hi micha
                        Ich habe eine anwesenheitsfunktion bei mir aktiv und mit der aws verknüpft. Das geht einfach durch setzen des aws-aktiv flags.
                        Bin zur Zeit unterwegs und kann gerne mehr Details am Freitag geben.
                        VG looxer
                        Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                        • L
                          L
                          looxer01
                          @michihorn:
                          Gruß Micha
                          Hi micha
                          Ich habe eine Anwesenheitsfunktion bei mir aktiv und mit der AWS verknüpft. Das geht einfach durch setzen des aws-aktiv flags.
                          VG looxer `
                          Wenn die AWS zum ersten mal läuft, dann wird folgender State angelegt:
                          javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv
                          Wenn AWSAktiv true ist, dann läuft die AWS. Bei false wird sie ausgeschaltet.
                          Eine Anwesenheitsermittlung (davon gibt es ja einige, z.B. das Fritzbox basierte von Jens_maus oder das pinging von phones oder Geofencing basierte etc) erzeugt ja ebenfalls states mit entsprechenden flags.
                          Ich selber nutze nun das CCU Programm von Jens_Maus. Die Systemvariablen werden dort in der CCU gesetzt und an ioBroker übertragen.
                          Beispiel:
                          var IDAnwesenheit = "hm-rega.0.950"; // ID Anwesenheitsflag
                          on({id: IDAnwesenheit, val: false}, function(obj) ´{ // Event: niemand da
                          setState(IDAWSAktiv,true); // Schalte AWS ein
                          Wenn also Abwesenheit festgestellt wurde, dann setzte ich mit einem kleinen Programm das Flag "AWSAktiv" auf "true". Damit beginnt die Simulation.
                          Da es so viele verschiedene Ansatzpunkte für die Anwesenheitsermittlung gibt, ist das nicht in der Simulation integriert.
                          Durch das Flag laesst sich aber einfach eine Integration von Anwesenheitsermittlung und Anwesenheitssimulation realisieren:
                          vG Looxer
                          • L
                            L
                            looxer01
                            @michihorn:
                            Gruß Micha `
                            Hi Micha,
                            zumindest für die Fritzbox ist es jetzt da. Der TR64 Adapter liefert die Anwesenheiten.
                            Das Programm: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4905
                            wertet diese aus. Die AWS kann dann automatisch ein- oder ausgeschaltet werden
                            vG Looxer
                            • B
                              B
                              belze
                              ich wollte bei mir auch mal die AWS ausprobieren.
                              Ich habe das Script kopiert und auf erstmal 2 Geräte in der Gruppe 1 konfiguriert.
                              `//..........Datum: 28.12.2015
                              //..........Autor: Looxer01
                              //..........Forum ioBroker
                              //..........http://forum.iobroker.com/posting.php?mode=post&f=21&sid=b3b2a31dae55081fedaf0ad9c8d74acd
                              //..........Änderungshistorie
                              //..........Version 0.10 Initial 28.12.2015
                              //..........Version 0.11 29.12.2015 Einstellungen um Astrozeiten erweitert (noch ohne Funktion)
                              //.........,Version 0.12 29.12.2015 EVENT Deaktivierung von AWS hinzugefügt: Schreiben Log und loeschen Schedules
                              //...............................................Aktivierung von AWS hihzugüfügt: Schreiben Log bei Aktivierung
                              //..........Version 0.13 29.12.2015 das Schreiben des externen Logs optional gemacht - unter Einstellungen auswaehlbar
                              //..........Version 0.20 29.12.2015 Astrozeit Funktion hinzugefügt. Astrozeit wird je IDGruppe auf true/false gesetzt und overruled die variablen zeit1von,zeit2von,zeit3von,zeit4von,zeit5von
                              //..........Version 0.30 29.12.2015 Umarbeitung zur Verkürzung des Scripts
                              //..........Version 0.31 30.12.2015 Fehlerbeseitigung in IDGruppen3 und 4 - einige Code Hygiene Massnahmen
                              //..................................Umbenennung der IDGruppen mit führend "ID" / Startverzögerungseinstellungen hinzugefügt
                              //..........Version 0.32 30.12.2015 umgestellt auf setStateDelayed / Startverzögerungsfunktion hinzugefügt.
                              //..........Version 0.33 31.12.2015 Fehler mit EVAL Funktion gefixt / Fehler mit Startverzoegerung und Einschaltzeiten gefixt
                              //..................................Funktion Anzahl von Geraete Teilnehmer zur Geraete ID bestimmung hinzugefügt
                              //..........Version 0.40 01.01.2016 Log-Pfad variablel gemacht // Log-File Format umgearbeitet und Headerline hinzugefügt fuer externes Log. Internes Log ueberarbeitet
                              //..........Version 0.41 02.01.2016 Funktionen von Baetz zum TimeInRange Check hinzugefuegt. Keine Globale Funktion mehr notwendig. -- Kommentarte ueberarbeitet
                              //..........Version 0.42 02.01.2015 Herkunftsnachweis für IsTimeInRange Funktion hinzugefuegt
                              //..................................Fehler zur zufaelligen Geraete Findung behoben. Das letzte Geraet wurde nie ausgewaehlt // Fehler im log "Gearaet wurde nicht eingeschaltet wurde gelogged auch wenn es eingeschaltet wurde"
                              //..........Version 0.43 03.01.2015 Wenn AWS auf inaktiv gesetzt wird, dann werden alle teilnehmenden Geraete ausgeschaltet -  Dokumentation der Variablen / variablen deklaration nachgeholt fuer zwei Faelle
                              //..........Version 0.44 04.01.2015 Addieren der Einschaltverzoegerung zur Ausschaltzeit fuer die Ausschaltzeitberechnung // Fixed Fehler doppelte Schaltung fuer STATE geraete
                              //..........Version 0.45 04.01.2015 weiterer Fehler zur Berechnung der Ausschaltzeit korrigiert
                              //..........Version 0.50 04.01.2015 Beseitigung unnötiges Coding // Ueberpruefung ob Geraet existiert hinzugefuegt - LogMeldung falls nicht hinzugefuegt. - kein Javascript restart mehr, wenn geraet nicht existiert
                              //..........Version 0.60 04.01.2015 Ausschalten der Teilnehmer bei Deaktivierung optimiert. Ausschaltung optional gemacht / Astrozeit ueberarbeitet
                              //..................................Astrozeit auch fuer die bis Zeit hinzugefuegt. Damit lassen sich Schaltungen bis zum Sonnenaufgang umsetzen / weitere Codeoptimierungen
                              //..........Version 0.61 05.01.2015 Beim  Ausschalten Verzoegerung zwischen Schaltvorgange eingebaut  / Codeiptimierung bei den Gruppen Schedules / Fehler bei der  GrpZufAnz und StartDelay beseitigt fuer Gruppen 2-5
                              //..........Version 0.65 06.01.2015 Reaktion bei bereits eigneschalteten Lampen variabel gemacht / Codeoptimierungen / ID fuer AWS-Aktiv ist jetzt variabel
                              //..........Version 0.70 26.01.2015 SetStateDelayed ist jetzt in javascript gefixt ab JS version 1.1.2 - Das Loeschen von Ein/Auschaltplanungen wird jetzt mit dem neuen Befehl clearStateDelayed gemacht
                              //..................................Vorläufig wurde das Merken der letzten Aktion geloescht, da es keine Verwendung im Moment hat
                              //..........Version 0.75 27.01.2015 Fehler beim Loeschen von Ein/Auschaltplanungen behoben - Es wurde nicht geloescht, wenn Verbraucher eingeschaltet bleiben sollen
                              //..........Version 0.80 28.04.2016 Fehler mit der Astrozeit, wenn die BisZeit < ist als die Astrozeit(von) beseitigt
                              //// Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird"
                              // HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................
                              // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
                              var zeit1von = "17:00:00";  //Aktivzeit von IDGruppe1
                              var zeit1bis = "23:00:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe1
                              var zeit2von = "05:30:00";  //Aktivzeit von IDGruppe2
                              var zeit2bis = "07:30:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe2
                              var zeit3von = "23:30:00";  //Aktivzeit von IDGruppe3
                              var zeit3bis = "01:00:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe3
                              var zeit4von = "20:00:00";  //Aktivzeit von IDGruppe4
                              var zeit4bis = "03:00:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe4
                              var zeit5von = "19:00:00";  //Aktivzeit von IDGruppe5
                              var zeit5bis = "23:00:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe5
                              // Wenn Astrozeit auf true steht, dann wird die vonZeit durch die Astrozeit übersteuert
                              var vonAstro1 = true ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
                              var vonAstro2 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
                              var vonAstro3 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
                              var vonAstro4 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4
                              var vonAstro5 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5
                              // Wenn bis Astrozeit auf true steht, dann wird die bisZeit durch die Astrozeit übersteuert
                              var bisAstro1 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit -  setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
                              var bisAstro2 = true ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
                              var bisAstro3 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
                              var bisAstro4 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4
                              var bisAstro5 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5
                              // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
                              var ein1von = 30;   // Minuten IDGruppe1 von
                              var ein1bis = 50;   // Minuten IDGruppe1 bis
                              var ein2von = 10;   // Minuten IDGruppe2 von
                              var ein2bis = 30;   // Minuten IDGruppe2 bis
                              var ein3von = 5;   // Minuten IDGruppe3 von
                              var ein3bis = 20;   // Minuten IDGruppe3 bis
                              var ein4von = 20;   // Minuten IDGruppe4 von
                              var ein4bis = 45;   // Minuten IDGruppe4 bis
                              var ein5von = 10;   // Minuten IDGruppe5 von
                              var ein5bis = 30;   // Minuten IDGruppe5 bis
                              // Einstellung je Gruppe für die  maximale  Startverzögerung in Minuten
                              // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
                              var StartDelay1 = 1;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                              var StartDelay2 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                              var StartDelay3 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                              var StartDelay4 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                              var StartDelay5 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
                              // Einstellung Check-schedule  - Voreinstellung z.B. alle 30  Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
                              var cron1 = 2;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                              var cron2 = 2; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
                              var cron3 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
                              var cron4 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
                              var cron5 = 0; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
                              // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
                              var     IDGruppe11 = "hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE";  // Licht Küche Deckenlampe
                              var     IDGruppe12 = "hm-rpc.0.NEQ1660674.2.STATE";  // Licht Küche Schrank
                              var     IDGruppe13 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE";  // Licht *
                              var     IDGruppe14 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE";  // Licht *
                              var     IDGruppe15 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE";  // Licht *
                              var     Grp1ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                              var     IDGruppe21 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.LEVEL";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe
                              var     IDGruppe22 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE";  // Licht Terrassentuere
                              var     IDGruppe23 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                              var     IDGruppe24 = "  ";
                              var     IDGruppe25 = "  ";
                              var     Grp2ZufAnz = 3;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                              var     IDGruppe31 =  "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE";  // Licht Flur oben Wand;
                              var     IDGruppe32 =  "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE";  // Licht Flur oben unten;
                              var     IDGruppe33 =  "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE";  // Licht Kinderbad
                              var     IDGruppe34 = "  ";
                              var     IDGruppe35 = "  ";
                              var     Grp3ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                              var     IDGruppe41 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.STATE"; // Licht aussen Steinterrasse
                              var     IDGruppe42 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.2.STATE";  // Licht aussen Kugeln
                              var     IDGruppe43 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
                              var     IDGruppe44 = "  ";
                              var     IDGruppe45 = "  ";
                              var     Grp4ZufAnz = 3;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                              var     IDGruppe51 = "  ";
                              var     IDGruppe52 = "  ";
                              var     IDGruppe53 = "  ";
                              var     IDGruppe54 = "  ";
                              var     IDGruppe55 = "  ";
                              var     Grp5ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                              var logflag = true;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                              var ausflag = false;     // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                              // Ende Einstellungen .......................................................................................................
                              // Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                              createState('Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv',true);
                              var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv";     // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
                              var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                              var IgnoreWhenOn = false;                                           // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
                              // Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                              var fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
                              var cron1job = "*/"+cron1+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                              var cron2job = "*/"+cron2+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                              var cron3job = "*/"+cron3+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                              var cron4job = "*/"+cron4+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                              var cron5job = "*/"+cron5+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                              var x = 0;                                  // Geraetenummer der Gruppe, die zufaellig ausgewaehlt wurde
                              var y = 0;                                  //  Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                              var z = 0;                                  // Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                              var string = " ";                           // Logstring
                              var logtext=" " ;                           // Kommentar im log
                              var objIDGruppe = " ";                      // uebergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Geraetes
                              var SpaceChk = new RegExp(/\s/);            // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt
                              // Execute IDGruppe1
                              schedule(cron1job, function() {
                              if  (getState(IDAWSaktiv).val === true) {     // AWS aktiv ?
                                  zeit1von = astrojetzt(zeit1von,zeit1bis,"von",vonAstro1,bisAstro1);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                                  zeit1bis = astrojetzt(zeit1von,zeit1bis,"bis",vonAstro1,bisAstro1);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                              //    if (vonAstro1 === true) {   zeit1von = astrojetzt(zeit1von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                              //    if (bisAstro1 === true) {   zeit1bis = astrojetzt(zeit1bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                                  if(isTimeInRange(zeit1von, zeit1bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                              log("astrozeit1von  gesetzt von " + zeit1von + " bis " + zeit1bis ,"info");
                                      x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                      z = zufall(0,StartDelay1*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                      y = zufall(ein1von*60,ein1bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                      var IDGruppe = "IDGruppe1" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe11
                                      if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) {    AWSSchaltung(IDGruppe,y,z);  }   // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten
                                  } // Ende Zeitcheck
                              }  // Endeif für AWS-Aktivflag check
                              }); // end schedule IDGruppe1
                              // Execute IDGruppe2
                              schedule(cron2job, function() {
                                  zeit2von = astrojetzt(zeit2von,zeit2bis,"von",vonAstro2,bisAstro2);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                                  zeit2bis = astrojetzt(zeit2von,zeit2bis,"bis",vonAstro2,bisAstro2);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                              //    if (vonAstro2 === true) {   zeit2von = astrojetzt(zeit2von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                              //    if (bisAstro2 === true) {   zeit2bis = astrojetzt(zeit2bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                                  if(isTimeInRange(zeit2von, zeit2bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                      x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                      z = zufall(0,StartDelay2*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                      y = zufall(ein2von*60,ein2bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                      var IDGruppe = "IDGruppe2" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe21
                                  } // Ende Zeitcheck
                              }); // end schedule IDGruppe2
                              // Execute IDGruppe3
                              schedule(cron3job, function() {
                                  zeit3von = astrojetzt(zeit3von,zeit3bis,"von",vonAstro3,bisAstro3);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                                  zeit3bis = astrojetzt(zeit3von,zeit3bis,"bis",vonAstro3,bisAstro3);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                              //    if (vonAstro3 === true) {   zeit3von = astrojetzt(zeit3von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                              //    if (bisAstro3 === true) {   zeit3bis = astrojetzt(zeit3bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                                  if(isTimeInRange(zeit3von, zeit3bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                      x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                      z = zufall(0,StartDelay3*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                      y = zufall(ein3von*60,ein3bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                      var IDGruppe = "IDGruppe3" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe31
                                } // Ende Zeitcheck
                              }); // end schedule IDGruppe3
                              // Execute IDGruppe4
                              schedule(cron4job, function() {
                                  zeit4von = astrojetzt(zeit4von,zeit4bis,"von",vonAstro4,bisAstro4);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                                  zeit4bis = astrojetzt(zeit4von,zeit4bis,"bis",vonAstro4,bisAstro4);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                              //    if (vonAstro4 === true) {   zeit4von = astrojetzt(zeit4von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                              //    if (bisAstro4 === true) {   zeit1bis = astrojetzt(zeit4bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                                  if(isTimeInRange(zeit4von, zeit4bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                      x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                      z = zufall(0,StartDelay4*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                      y = zufall(ein4von*60,ein4bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                      var IDGruppe = "IDGruppe4" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe41
                                  } // Ende Zeitcheck
                              }); // end schedule IDGruppe4
                              // Execute IDGruppe5
                              schedule(cron5job, function() {
                                  zeit5von = astrojetzt(zeit5von,zeit5bis,"von",vonAstro5,bisAstro5);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                                  zeit5bis = astrojetzt(zeit5von,zeit5bis,"bis",vonAstro5,bisAstro5);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                              //    if (vonAstro5 === true) {   zeit5von = astrojetzt(zeit5von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                              //    if (bisAstro5 === true) {   zeit5bis = astrojetzt(zeit5bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                                  if(isTimeInRange(zeit5von, zeit5bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                      x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                      z = zufall(0,StartDelay5*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                      y = zufall(ein5von*60,ein5bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                      var IDGruppe = "IDGruppe5" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe51
                                } // Ende Zeitcheck
                              }); // end schedule IDGruppe5
                              // ------------------------Ruecksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geraete, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird--------------
                              on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj)      // Event:  wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                                  var objGruppeI =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 1
                                  var objGruppeJ =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 2
                                  var countobj   =    0;      //counter fuer Verzoegerungen zwischen den Ausschaltungen
                                  for (i = 1; i <= 5; i++) {                                                              // Loop fuer die Gruppen-Nr
                                      objGruppeI = "IDGruppe" + i;                                                        // Loop fuer die Geraete Nr der IDGruppen 1 - 5
                                         for (j = 1; j <= 5; j++) {                                                       // Loop Position 2 /1 - 5 )
                                              objGruppeJ = objGruppeI + j ;                                               // Ermittlung Position 2
                                              if (SpaceChk.test(eval(objGruppeJ))) {                                      // Check for  blanks
                                              } else {        // keine blanks
                                                     if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) {                             // Gibt es das Geraet
                                                         clearStateDelayed(eval(objGruppeJ));                             // Alle Pläne der Gruppe loeschen
                                                         if (ausflag) {                                                   // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden ?
                                                          setStateDelayed(eval(objGruppeJ), false, countobj);             // ausschalten mit je  300 millisekunden wartezeit
                                                         }        // endif check ob Geraete ausgeschaltet werden sollen
                                                         countobj = countobj + 300;                                       // alle 300 millisekunden schalten
                                                     } // endif fuer Geraetecheck und switch off
                                              } // end Space Check
                                        } //  Ende Position 2 Loop
                                  }  // Ende Position 1 Loop
                                  log("EVENT  AWS deaktiviert Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt " ,"info");
                                  string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt";           // bereite LOG vor
                                  writelog(string);        // schreibe LOG in Datei
                              }); // ende on id
                              // ------------------------schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde--------------------------------------
                              on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj)       // Event:  wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                              log("EVENT  AWS wurde aktiviert " ,"info");
                              string = ";;;;;;;AWS wurde aktiviert";                                                  // bereite LOG vor
                              writelog(string);
                              }); // ende on id
                              // ------------------------ F U N K T I O N E N -------------------------------------------------------
                              // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu berabeitenden IDGruppe
                              function AWSSchaltung(objIDGruppe,y,z) {
                                  logtext = " ";
                                  if (eval(objIDGruppe).match('STATE')) {                                             // ist es ein STATE Geraet ?
                                     if  (getState(eval(objIDGruppe)).val === false ) {                               // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                                        setStateDelayed(eval(objIDGruppe), true,  z);                                 // Licht an in z millisekunden
                              //          var timer = setTimeout(function (){
                              //             setState(eval(objIDGruppe),0);   }, z+y);                                //Licht aus in y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                                             setStateDelayed(eval(objIDGruppe), false, z+y, false);                   //Licht aus in z+y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                                     } else {        // else - Geraet ist schon eingeschaltet
                                         if (IgnoreWhenOn) {                                                          //keine  Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war
                                              logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet";
                                         } else {        // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten
                                              z = 0;        // Einschaltverzoegerung setzen auf Null
                                              setStateDelayed(eval(objIDGruppe), false, z+y, true );                  //Licht aus in z+y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                                              logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung -  alter schedule geloescht- ";
                                         }          // endeif IgnoreWhenOn
                                     }        // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet
                                  } // Ende IF für STATE Geraete
                                  if (eval(objIDGruppe).match('LEVEL')) {                                             // ist es ein LEVEL Geraet ?
                                     if  (getState(eval(objIDGruppe)).val === 0 ) {                                   // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                                          setStateDelayed(eval(objIDGruppe), 100,  z);                                // Licht an in z millisekunden
                                          setStateDelayed(eval(objIDGruppe), 0, z+y, false);                          //Licht aus in y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                                               setStateDelayed(eval(objIDGruppe), 0, z+y, true);                      //Licht aus in z+y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                                   } // Ende IF für LEVEL Geraete
                                      var GeraeteName = getObject(eval(objIDGruppe)).common.name;                         // Name des Geraetes in Klartext
                                      var now =    new Date();                                                            // store current date and time
                                      var currSec = now.getTime();                                                        // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs
                                      var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z);                                  // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit
                                      var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y);                               // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Ausschaltzeit
                              //        WriteArray(objIDGruppe,timer, currSec + z, currSec + z + y)                                             // Merken des Schaltvorganges
                                      string = objIDGruppe+";" + eval(objIDGruppe) +";" +  GeraeteName + ";" + z/1000 + ";" +y/1000+";"+berechnEinZeit + ";" + berechnAusZeit + ";" + logtext;     // bereite LOG vor
                                      log("EVENT " + objIDGruppe + "; " + eval(objIDGruppe) + "; " +  GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info");  //Log schreiben
                                      Logtext = " ";
                              } // Ende Funktion
                              // Funktion merkt sich den letzten Schaltvorgang zum Loeschen des Schedules und auch zur Optimierung der Schaltvorgaenge
                              //function WriteArray(objIDGruppe,timer,von,bis) {
                              //   log("EVENT " + objIDGruppe + "; " +  von + "; " + bis + "; " , "info");
                               //for (var i = 0; i <=25; ++i) {
                              //      if ( Gruppen[i][0].slice(6,8) === objIDGruppe.slice(8,10)) {    // Identifikation der Objektgruppe
                              //            Gruppen[i][1] = timer; Gruppen[i][2] = von;  Gruppen[i][3] = bis;       // Schreibe Werte in Array
                               //         log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + " " + Gruppen[i][0].slice(7,2) + objIDGruppe.slice(9,2) ),"info";
                              //            log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + Gruppen[i][1] + " " + Gruppen[i][2] + " " + Gruppen[i][3] ),"info";
                              //      }   // ende if - Identifikation der Gruppe
                              //    } // ende for Schleife
                              //return Gruppen;
                              // } // ende Funktion
                              // Funktion zur Bestimmung einer ganzzahligen Zufallszahl innerhalb vorgegebener min/max Werte
                              function zufall(low,high,back) {
                                back = Math.floor(Math.random() * (high - low + 1)) + low;
                              //  log("EVENT  AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info");
                               return back;
                              } // ende Funktion
                              // Funktion zur Ueberpruefung ob die angegebenen Geraete exisiteren
                              function GeraetExists(objGruppe) {
                              back = false;
                              if (SpaceChk.test(eval(objGruppe))) {                     // objIDGruppe darf kein space enthalten  // ist ein Geraet ueberhaupt zugeordnet ?
                              //         log("Geraet hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info");
                                       return back;
                               } //  endif IDGruppe hat kein assignment
                              if  (getState(eval(objGruppe)))   { // Existiert das Geraet ?
                                       back = true;
                                  } else {     log("Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info");
                              } //  endif check on Geraet exists
                              return back;
                              } // ende Funktion
                              // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                              function writelog(string) {
                                  if (logflag === true) {
                                   // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                                      var year =   now.getFullYear();
                                      var month =  addZero(now.getMonth()+1);
                                      var day =    addZero(now.getDate());
                                      var Thour =  addZero(now.getHours());
                                      var Tmin =   addZero(now.getMinutes());
                                      var Tsec =   addZero(now.getSeconds());
                                      var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
                                      var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                              if (fs.existsSync(LogPath)) {
                                  fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                                  } else {
                                      log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                                      var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeraeteID;Geraetebezeichnung;Einschaltverzoegerung;LaengeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar"
                                      fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                                    }  // endif Filecheck
                                  } ; // Ende check on logflag
                              } // Ende Funktion
                              //------------------------Ermittlung der Zeit wenn Astrozeit eingeschaltet wird
                              // Funktion bestimmt ob die Astrozeit die Gültigkeitsbereich der VonZeit overruled
                              function astrojetzt(zeitvon, zeitbis, abschnitt,astrovon,astrobis) {
                              var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");                                    // Ende der Nacht nach Astro
                              var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart");                                  // Ende des Tages nach Astro
                              var nowvon;        // fuer astrozeitrechnung vonzeit
                              var nowbis;        // fuer astrozeitrechnung vonzeit
                              var Thour;        // Stunde mit führender Null
                              var Tmin;        // Minute mit führender Null
                              var lower;        // Zeitvergleich
                              var upper;        // Zeitvergleih
                              var zeit;        // Rueckgabezeit
                              if(astrovon === true ) {                                                        // Astrozeit gesetzt
                                  nowvon      =  new Date(sunsetStart);                                       // store sunset date and time vonZeit
                                  Thour       =  addZero(nowvon.getHours());                                  // extract hour
                                  Tmin        =  addZero(nowvon.getMinutes());                                // extract min
                                  zeitvon = Thour + ':' + Tmin + ':' + "00";                                  // Zusammensetzen der Zeit in Format hh:mm:ss
                              if(astrobis === true ) {                                                        // Astrozeit gesetzt
                                  nowbis      =  new Date(sunriseEnd);                                        // store sunset date and time vonZeit
                                  Thour       =  addZero(nowbis.getHours());                                  // extract hour
                                  Tmin        =  addZero(nowbis.getMinutes());                                // extract min
                                  zeitbis = Thour + ':' + Tmin + ':' + "00";                                  // Zusammensetzen der Zeit in Format hh:mm:ss
                              if (abschnitt === "von") {                                                      // wenn vonZeit berechnet wird
                                  lower = addTime(zeitvon);                                                   // vonZeit muss kleiner sein als bis Zeit
                                  upper = addTime(zeitbis);                                                   // bisZeit muss groesser sein als vonZeit
                                  zeit = zeitvon;
                                  if (upper < lower && astrovon === true && astrobis === false) {             // Sonderfall wenn die biszeit kleiner als die astrozeit ist
                                      zeit = zeitbis;                                                         // wenn die Astrozeit groesser wird als die BisZeit, dann ist vonZeit = bisZeit
                              if (abschnitt === "bis") {                                                      // nur Rückgabewert setzen
                                  zeit = zeitbis;
                              return zeit;        // fertig
                              } // Ende Funktion
                              // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
                              function addZero(i) {
                                  if (i < 10) {
                                      i = "0" + i;
                                  return i;
                              } // Ende Funktion
                              // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit  umrechnen /wird für logging benoetigt
                              function millisecToDate(millisec) {
                                      var time = new Date(millisec);
                                      var Thour =  addZero(time.getHours());
                                      var Tmin =   addZero(time.getMinutes());
                                      var Tsec =   addZero(time.getSeconds());
                                      datum = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                                     return datum;
                              } // Ende Funktion
                              // 3 Funktionen zum Zeitrange check zur Prüfung ob die Schaltungszeiten erreicht sind
                              // Autor ist Beatz - uebernommen aus:
                              // viewtopic.php?f=21&t=1072&p=11167&hilit=isTimeInRange&sid=4dca8ea2c7f9337cdc73a1a9e4824a40#p11167
                              function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                                  var lower = addTime(strLower);
                                  var upper = addTime(strUpper);
                                  var inRange = false;
                                  if (upper > lower) {
                                      // opens and closes in same day
                                      inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                                  } else {
                                      // closes in the following day
                                      inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                                  return inRange;
                              function currentDate() {
                                  var d = new Date();
                                  return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                              function addTime(strTime) {
                                  var time = strTime.split(':');
                                  var d = currentDate();
                                  d.setHours(time[0]);
                                  d.setMinutes(time[1]);
                                  d.setSeconds(time[2]);
                                  return d;
                              Nun bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung:
                              `~~[code]~~iobroker	2017-01-24 20:25:00.405	info	host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              iobroker	2017-01-24 20:25:00.404	error	host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:31.396	info	javascript.0 script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:31.396	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:31.396	info	javascript.0 script.js.common.Anwesenheitssimulation: registered 2 subscriptions and 5 schedules
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:31.395	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Anwesenheitssimulation
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:31.369	info	javascript.0 received all objects
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:31.317	info	javascript.0 received all states
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:31.233	info	javascript.0 requesting all objects
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:31.233	info	javascript.0 requesting all states
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:31.233	info	javascript.0 starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.7.2
                              iobroker	2017-01-24 20:24:30.948	info	host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1721
                              host.iobroker	2017-01-24 20:24:00.939	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              host.iobroker	2017-01-24 20:24:00.936	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:00.909	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:00.909	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:00.909	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:00.909	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34)
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:00.909	error	at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation:196:52)
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:00.909	error	at AWSSchaltung (script.js.common.Anwesenheitssimulation:368:55)
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:00.909	error	TypeError: Cannot read property 'common' of null
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:00.904	error	uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:00.895	warn	Object "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE" does not exist
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:00.895	warn	State "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE" not found
                              javascript.0	2017-01-24 20:24:00.894	warn	State "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE" not found[/code]`
                              Kann mir dazu jemand weiterhelfen?
                              Danke und Gruß Michael[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                              • blauholstenB
                                blauholstenB
                                blauholsten
                                @belze:
                                    } // Ende Zeitcheck
                                    } // Ende Zeitcheck
                                  } // Ende Zeitcheck
                                    } // Ende Zeitcheck
                                  } // Ende Zeitcheck
                                }); // ende on id
                                writelog(string);
                                }); // ende on id
                                    logtext = " ";
                                        Logtext = " ";
                                } // Ende Funktion
                                //return Gruppen;
                                 return back;
                                } // ende Funktion
                                back = false;
                                         return back;
                                         back = true;
                                return back;
                                } // ende Funktion
                                    } else {
                                } // Ende Funktion
                                    zeit = zeitvon;
                                    zeit = zeitbis;
                                } // Ende Funktion
                                    if (i < 10) {
                                        i = "0" + i;
                                    return i;
                                } // Ende Funktion
                                       return datum;
                                } // Ende Funktion
                                    } else {
                                    return inRange;
                                    var d = new Date();
                                    return d;
                                alles was in deinem Skript "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE" sowas ist, musst du löschen. Oder vorhandene Geräte eintragen.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                - Alarm Adapter
                                • B
                                  B
                                  belze
                                  ok…
                                  Danke, ich probiere es gleich mal aus.
                                  • B
                                    B
                                    belze
                                    leider bekomme ich im Log immer noch Fehler angezeigt und der JS-Adapter startet dadurch auch immer wieder neu.
                                    javascript.0 2017-01-25 20:52:00.268 info javascript.0 script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE; HM-Sw-Kueche-oben.STATE; 0; 2772; 20:52:00; 21:38:12; Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteu
                                    javascript.0 2017-01-25 20:52:00.268 info javascript.0 script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
                                    javascript.0 2017-01-25 20:51:01.150 info Stop script script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test
                                    javascript.0 2017-01-25 20:50:31.265 info script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    javascript.0 2017-01-25 20:50:31.264 info Start javascript script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test
                                    javascript.0 2017-01-25 20:50:31.263 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: registered 2 subscriptions and 5 schedules
                                    javascript.0 2017-01-25 20:50:31.252 info Start javascript script.js.common.Anwesenheitssimulation
                                    javascript.0 2017-01-25 20:50:31.246 info received all objects
                                    javascript.0 2017-01-25 20:50:31.199 info received all states
                                    javascript.0 2017-01-25 20:50:31.124 info requesting all objects
                                    javascript.0 2017-01-25 20:50:31.124 info requesting all states
                                    javascript.0 2017-01-25 20:50:31.121 info starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.7.2
                                    host.iobroker 2017-01-25 20:50:30.864 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1641
                                    host.iobroker 2017-01-25 20:50:00.856 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                    host.iobroker 2017-01-25 20:50:00.856 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                    javascript.0 2017-01-25 20:50:00.850 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:396:17)
                                    javascript.0 2017-01-25 20:50:00.850 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
                                    javascript.0 2017-01-25 20:50:00.850 error at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
                                    javascript.0 2017-01-25 20:50:00.850 error at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34)
                                    javascript.0 2017-01-25 20:50:00.850 error at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation:250:22)
                                    javascript.0 2017-01-25 20:50:00.850 error ReferenceError: Grp4ZufAnz is not defined
                                    javascript.0 2017-01-25 20:50:00.848 error uncaught exception: Grp4ZufAnz is not defined
                                    javascript.0 2017-01-25 20:50:00.839 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe12; hm-rpc.0.NEQ1660674.2.STATE; HM-Sw-Kueche-unten.STATE; 0; 2500; 20:50:00; 21:31:40; Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne
                                    javascript.0 2017-01-25 20:50:00.839 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
                                    javascript.0 2017-01-25 20:48:00.842 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE; HM-Sw-Kueche-oben.STATE; 0; 2986; 20:48:00; 21:37:46; Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne E
                                    javascript.0 2017-01-25 20:48:00.841 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
                                    javascript.0 2017-01-25 20:46:00.846 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE; HM-Sw-Kueche-oben.STATE; 0; 2254; 20:46:00; 21:23:34; Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne E
                                    javascript.0 2017-01-25 20:46:00.845 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
                                    javascript.0 2017-01-25 20:45:30.842 info script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    javascript.0 2017-01-25 20:45:30.841 info Start javascript script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test
                                    javascript.0 2017-01-25 20:45:30.840 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: registered 2 subscriptions and 5 schedules
                                    javascript.0 2017-01-25 20:45:30.831 info Start javascript script.js.common.Anwesenheitssimulation
                                    javascript.0 2017-01-25 20:45:30.826 info received all objects
                                    javascript.0 2017-01-25 20:45:30.783 info received all states
                                    javascript.0 2017-01-25 20:45:30.691 info requesting all objects
                                    javascript.0 2017-01-25 20:45:30.690 info requesting all states
                                    javascript.0 2017-01-25 20:45:30.687 info starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.7.2
                                    host.iobroker 2017-01-25 20:45:30.399 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1631
                                    host.iobroker 2017-01-25 20:45:00.390 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                    host.iobroker 2017-01-25 20:45:00.390 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                    javascript.0 2017-01-25 20:45:00.387 info terminating
                                    javascript.0 2017-01-25 20:45:00.386 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                    javascript.0 2017-01-25 20:45:00.386 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
                                    javascript.0 2017-01-25 20:45:00.386 error at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
                                    javascript.0 2017-01-25 20:45:00.386 error at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34)
                                    javascript.0 2017-01-25 20:45:00.386 error at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation:250:22)
                                    javascript.0 2017-01-25 20:45:00.386 error ReferenceError: Grp4ZufAnz is not defined
                                    javascript.0 2017-01-25 20:45:00.384 error uncaught exception: Grp4ZufAnz is not defined
                                    javascript.0 2017-01-25 20:44:00.377 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE; HM-Sw-Kueche-oben.STATE; 0; 1948; 20:44:00; 21:16:28; Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne E
                                    javascript.0 2017-01-25 20:44:00.377 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
                                    hm-rpc.0 2017-01-25 20:42:17.383 info setValue ["NEQ1660674:2","STATE",true] BOOL
                                    javascript.0 2017-01-25 20:42:00.378 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe12; hm-rpc.0.NEQ1660674.2.STATE; HM-Sw-Kueche-unten.STATE; 17; 1891; 20:42:17; 21:13:48;
                                    javascript.0 2017-01-25 20:42:00.377 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
                                    javascript.0 2017-01-25 20:40:31.378 info script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    javascript.0 2017-01-25 20:40:31.377 info Start javascript script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test
                                    javascript.0 2017-01-25 20:40:31.377 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: registered 2 subscriptions and 5 schedules
                                    javascript.0 2017-01-25 20:40:31.365 info Start javascript script.js.common.Anwesenheitssimulation
                                    javascript.0 2017-01-25 20:40:31.357 info received all objects
                                    javascript.0 2017-01-25 20:40:31.303 info received all states
                                    javascript.0 2017-01-25 20:40:31.217 info requesting all objects
                                    javascript.0 2017-01-25 20:40:31.216 info requesting all states
                                    javascript.0 2017-01-25 20:40:31.214 info starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.7.2
                                    host.iobroker 2017-01-25 20:40:30.957 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1621
                                    host.iobroker 2017-01-25 20:40:00.947 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                    host.iobroker 2017-01-25 20:40:00.947 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                    javascript.0 2017-01-25 20:40:00.942 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:396:17)
                                    javascript.0 2017-01-25 20:40:00.942 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
                                    javascript.0 2017-01-25 20:40:00.942 error at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
                                    javascript.0 2017-01-25 20:40:00.942 error at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34)
                                    javascript.0 2017-01-25 20:40:00.942 error at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation:250:22)
                                    javascript.0 2017-01-25 20:40:00.942 error ReferenceError: Grp4ZufAnz is not defined
                                    javascript.0 2017-01-25 20:40:00.941 error uncaught exception: Grp4ZufAnz is not defined
                                    javascript.0 2017-01-25 20:40:00.936 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE; HM-Sw-Kueche-oben.STATE; 0; 1884; 20:40:00; 21:11:24; Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne E
                                    javascript.0 2017-01-25 20:40:00.936 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
                                    hm-rpc.0 2017-01-25 20:38:53.946 info setValue ["NEQ1660674:1","STATE",true] BOOL
                                    javascript.0 2017-01-25 20:38:00.939 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE; HM-Sw-Kueche-oben.STATE; 53; 1959; 20:38:53; 21:11:32;
                                    javascript.0 2017-01-25 20:38:00.938 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
                                    host.iobroker 2017-01-25 20:37:25.880 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                                    yr.0 2017-01-25 20:37:20.836 info got weather data from yr.no
                                    yr.0 2017-01-25 20:37:20.654 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v4.7.2
                                    host.iobroker 2017-01-25 20:37:20.396 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 1610
                                    host.iobroker 2017-01-25 20:37:20.393 info instance scheduled system.adapter.yr.0 6 * * * *
                                    host.iobroker 2017-01-25 20:37:17.078 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    javascript.0 2017-01-25 20:37:16.934 info script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    javascript.0 2017-01-25 20:37:16.933 info Start javascript script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test
                                    javascript.0 2017-01-25 20:37:16.933 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: registered 2 subscriptions and 5 schedules
                                    javascript.0 2017-01-25 20:37:16.924 info Start javascript script.js.common.Anwesenheitssimulation
                                    • L
                                      L
                                      looxer01
                                      ich bin gerade unterwegs und habe auch kein System zur Verfügung.
                                      Kannst du mir deine Settings schicken ? -am besten das ganze Programm.
                                      Ich glaube nicht, dass das Programm selber das Problem ist ;)
                                      Ich schau es mir am Freitag an.
                                      vG Looxer
                                      • L
                                        L
                                        looxer01
                                        ich habe festgestellt, dass sich im JS-Adapter zwichenzeitlich wohl eine Aenderung ergeben haben muss.
                                        Die Eingabe von nicht bekannten Geraeten hatte damals nur zu Warnmeldungen gefuehrt und jetzt zum restart des JS Adapters.
                                        Kurzfristige Loesung ist die nicht benoetigten Eintragungen einfach herauszunehmen. sind dann so aus:
                                        var IDGruppe11 = "hm-rpc.0.IEQ0379466.1.STATE"; // Licht Küche Deckenlampe
                                        var IDGruppe12 = " "; // Licht Küche Schrank
                                        var IDGruppe13 = " "; // Licht *
                                        var IDGruppe14 = " "; // Licht *
                                        var IDGruppe15 = " "; // Licht *
                                        var IDGruppe21 = " "; // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe
                                        var IDGruppe22 = " "; // Licht Terrassentuere
                                        var IDGruppe23 = " "; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                                        var IDGruppe31 = " "; // Licht Flur oben Wand;
                                        var IDGruppe32 = " "; // Licht Flur oben unten;
                                        var IDGruppe33 = " "; // Licht Kinderbad
                                        var IDGruppe41 = " "; // Licht aussen Steinterrasse
                                        var IDGruppe42 = " "; // Licht aussen Kugeln
                                        var IDGruppe43 = " "; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
                                        var ausflag = true; // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                                        Stattdessen sollten dann die richtigen GeraeteIDs eingetragen werden - je Gruppe.
                                        Der zweite Fehler war dann wohl ein Folgefehler beim rausnehmen. Eine benoetigte Variable wurde entfernt.
                                        vG Looxer
                                        • B
                                          B
                                          belze
                                          Danke Looxer, das war's…
                                          Es funktioniert jetzt :D
                                          Gruß Michael
                                          33.2k
                                          84.3k
