[Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
so, habe jetzt die Version 0.50 geladen.
Diese Version sollte bezueglich ein-ausschaltverzoegerung in sync laufen mit den realen Schaltungen.
Es kann mal eine Sekunde Differenz geben -
Ausserdem funktioniert jetzt der Check ob ein Geraet exisitiert. Das hat bisher zu einer uncaught exception gefuehrt, was
dann wiederum den javascript adapter veranlasst hat neu zu starten. Passiert jetzt nicht mehr z.B. wenn eine ID falsch eingegeben wurde.
Dafuer kommt jetzt ein interner Log-Eintrag hoch. Das Programm läuft weiter
Daher auch der Versionssprung.
vG Looxer
nun ist Version 0.60 verfuegbar.
fix Astrozeit
Neue Funktion Astro1zeit bis - damit kann bis zur Morgendaemmerung geschaltet werden - analog der Astrozeit von
Das Ausschalten aller teilnehmenden Geraete bei Deaktivierung der AWS ist jetzt optional und laesst sich in den Einstellungen ein-ausschalten
Stabilitaetsverbesserungen
Damit sind zunaechst alle geplanten Funktionen implementiert (und etwas mehr).
Waere schoen, wenn noch etwas getestet wuerde. Diese Woche kann ich noch schnell reagieren auf Anfragen:)
vG Looxer
Version 0.61
Bei der zufaelligen Bestimmung der Geraete wurde immer von cer Gruppe 1 Definition GrpZufAnz ausgegangen. Ist jetzt gefixt
Bei der Ausschaltung aller Teilnehmer wird jetzt zwischen zwei Ausschaltvorgängen 300 Millisekunden Zeit gelassen (Vermeidung von Funkchaos)
Codeoptimierungen
vG Looxer
Version 0.65 ist jetzt online.
- Die Reaktion auf bereits eingeschaltete Geraete ist jetzt durch eine Variable einstellbar gemacht - entweder keine Aktion oder uebesteuerung -
Allerdings ist diese Variable noch nicht in den Einstellungen zu finden, sondern im Bereich darunter. u.U kann diese Einstellung auch ungewünschte
Nebeneffekte haben - ist also zu testen
weitere Codeoptimierungen
Das AWS-Aktiv Flag ist jetzt ebenfalls variabel gemacht. Damit kann leichter eine andere Variable verwendet werden, z.B eine Variable aus der CCU
Insgesamt ist das Script jetzt stabil. Weitere Fehler habe ich nicht gefunden.
vG Looxer
Sooo - ein Punkt weniger auf der Todo - Liste. Es ging um den Ersatz des CUxD Zufalls-timers bzw. meiner darauf basierenden Anwesenheits-Simulation im CCU-Nachfolger (iobroker und homegear mit CC1101 Chip von Pollin).
Mein Ansatz war eine rein Astro-zeit gesteuerte Zufallsschaltung von Leuchten die ganze Nacht über. Die looxer-AWS schien mir aufgrund der vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten dafür gut geeignet. Bis jetzt habe ich auf dem Testrechner nur 1 Aktor zur Verfügung, aber das Resultat lässt sich sehen.
meine aktuellen Einstellungenvar vonAstro1 = true ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
var bisAstro1 = true ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
var ein1von = 10; // Minuten IDGruppe1 von
var ein1bis = 45; // Minuten IDGruppe1 bis
var StartDelay1 = 45; // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
var cron1 = 59; // checks alle x Minuten für IDGruppe1
var IDGruppe11 = "hm-rpc.0.IEQ0074994.1.STATE"; // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe
Je nach Einstellung kann es zu Überschneidungen kommen, d.h. Leuchten können noch "on" sein, wenn die nächste Einschaltzeit kommt. Das scheint hier aber nicht zu stören.
Sicher lässt sich bei den Einstellungen noch einiges optimieren. Das fällt dann eher in die Kategorie "Abschreckungstaktik". z.B. feste Schaltzeiten abends und Zufallszeiten in der 2. Nachthälfte, längere "aus"-Zeiten usw. aber das ist ja alles möglich mit diesem Skript.
Mit der Javascript version 1.1.2 wurde das Loeschen von Ein/Auschaltverzoegerungen fuer SetStateDelayed gefixt.
Zusätzlich wurde die Möglichkeit geschaffen, die schedules mit clearStateDelayed zu loeschen.
Beides ist jetzt eingebaut und sollte funktionieren.
Version 0.70 ist hochgeladen
vG Looxer
ich habe das Script schon seit einiger Zeit am laufen.
Leider bekomme ich es nicht wieder zum rennen.
Es wird noch nicht einmal eine Logdatei erzeugt.
Geändert hat sich nur die CCU, ich bin auf eine CCU2 umgestiegen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das tolle Script wieder aktivieren kann.
Hallo Mathoo,
bist du denn sicher, dass das script überhaupt anläuft ?
Könntest du ja mal testen. Einfach folgende Zeile (z.B. direkt hinter den Einstellungen) einfügen:
log("Script läuft an,"info");
Die Lauffähigkeit des Scripts ist unabhängig von der CCU.
Wenn keine Logausgabe erfolgt, dann hast du ggf mit dem scriptadapter ein Problem.
vG Looxer
vielleicht habe ich ja was überlesen.
Die Szenarien laufen auch wenn ein Familienmitglied im Haus ist, oder?
Wie wäre es wenn zu AW Kontrolle die Handys angepingt werden und das ganze erst läuft wenn wirklich keiner im Haus ist.
Gruß Micha `
Hi michaIch habe eine anwesenheitsfunktion bei mir aktiv und mit der aws verknüpft. Das geht einfach durch setzen des aws-aktiv flags.
Bin zur Zeit unterwegs und kann gerne mehr Details am Freitag geben.
VG looxer
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
@michihorn:Wie wäre es wenn zu AW Kontrolle die Handys angepingt werden und das ganze erst läuft wenn wirklich keiner im Haus ist.
Gruß Micha
Hi micha
Ich habe eine Anwesenheitsfunktion bei mir aktiv und mit der AWS verknüpft. Das geht einfach durch setzen des aws-aktiv flags.
VG looxer `
Wenn die AWS zum ersten mal läuft, dann wird folgender State angelegt:
javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv
Wenn AWSAktiv true ist, dann läuft die AWS. Bei false wird sie ausgeschaltet.
Eine Anwesenheitsermittlung (davon gibt es ja einige, z.B. das Fritzbox basierte von Jens_maus oder das pinging von phones oder Geofencing basierte etc) erzeugt ja ebenfalls states mit entsprechenden flags.
Ich selber nutze nun das CCU Programm von Jens_Maus. Die Systemvariablen werden dort in der CCU gesetzt und an ioBroker übertragen.
Beispiel:
var IDAnwesenheit = "hm-rega.0.950"; // ID Anwesenheitsflag
on({id: IDAnwesenheit, val: false}, function(obj) ´{ // Event: niemand da
setState(IDAWSAktiv,true); // Schalte AWS ein
Wenn also Abwesenheit festgestellt wurde, dann setzte ich mit einem kleinen Programm das Flag "AWSAktiv" auf "true". Damit beginnt die Simulation.
Da es so viele verschiedene Ansatzpunkte für die Anwesenheitsermittlung gibt, ist das nicht in der Simulation integriert.
Durch das Flag laesst sich aber einfach eine Integration von Anwesenheitsermittlung und Anwesenheitssimulation realisieren:
vG Looxer
Gruß Micha `
Hi Micha,
zumindest für die Fritzbox ist es jetzt da. Der TR64 Adapter liefert die Anwesenheiten.
Das Programm: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4905
wertet diese aus. Die AWS kann dann automatisch ein- oder ausgeschaltet werden
vG Looxer
ich wollte bei mir auch mal die AWS ausprobieren.
Ich habe das Script kopiert und auf erstmal 2 Geräte in der Gruppe 1 konfiguriert.
`//..........Datum: 28.12.2015 //..........Autor: Looxer01 //..........Forum ioBroker //..........http://forum.iobroker.com/posting.php?mode=post&f=21&sid=b3b2a31dae55081fedaf0ad9c8d74acd // //..........Änderungshistorie //..........Version 0.10 Initial 28.12.2015 //..........Version 0.11 29.12.2015 Einstellungen um Astrozeiten erweitert (noch ohne Funktion) //.........,Version 0.12 29.12.2015 EVENT Deaktivierung von AWS hinzugefügt: Schreiben Log und loeschen Schedules //...............................................Aktivierung von AWS hihzugüfügt: Schreiben Log bei Aktivierung //..........Version 0.13 29.12.2015 das Schreiben des externen Logs optional gemacht - unter Einstellungen auswaehlbar //..........Version 0.20 29.12.2015 Astrozeit Funktion hinzugefügt. Astrozeit wird je IDGruppe auf true/false gesetzt und overruled die variablen zeit1von,zeit2von,zeit3von,zeit4von,zeit5von //..........Version 0.30 29.12.2015 Umarbeitung zur Verkürzung des Scripts //..........Version 0.31 30.12.2015 Fehlerbeseitigung in IDGruppen3 und 4 - einige Code Hygiene Massnahmen //..................................Umbenennung der IDGruppen mit führend "ID" / Startverzögerungseinstellungen hinzugefügt //..........Version 0.32 30.12.2015 umgestellt auf setStateDelayed / Startverzögerungsfunktion hinzugefügt. //..........Version 0.33 31.12.2015 Fehler mit EVAL Funktion gefixt / Fehler mit Startverzoegerung und Einschaltzeiten gefixt //..................................Funktion Anzahl von Geraete Teilnehmer zur Geraete ID bestimmung hinzugefügt //..........Version 0.40 01.01.2016 Log-Pfad variablel gemacht // Log-File Format umgearbeitet und Headerline hinzugefügt fuer externes Log. Internes Log ueberarbeitet //..........Version 0.41 02.01.2016 Funktionen von Baetz zum TimeInRange Check hinzugefuegt. Keine Globale Funktion mehr notwendig. -- Kommentarte ueberarbeitet //..........Version 0.42 02.01.2015 Herkunftsnachweis für IsTimeInRange Funktion hinzugefuegt //..................................Fehler zur zufaelligen Geraete Findung behoben. Das letzte Geraet wurde nie ausgewaehlt // Fehler im log "Gearaet wurde nicht eingeschaltet wurde gelogged auch wenn es eingeschaltet wurde" //..........Version 0.43 03.01.2015 Wenn AWS auf inaktiv gesetzt wird, dann werden alle teilnehmenden Geraete ausgeschaltet - Dokumentation der Variablen / variablen deklaration nachgeholt fuer zwei Faelle //..........Version 0.44 04.01.2015 Addieren der Einschaltverzoegerung zur Ausschaltzeit fuer die Ausschaltzeitberechnung // Fixed Fehler doppelte Schaltung fuer STATE geraete //..........Version 0.45 04.01.2015 weiterer Fehler zur Berechnung der Ausschaltzeit korrigiert //..........Version 0.50 04.01.2015 Beseitigung unnötiges Coding // Ueberpruefung ob Geraet existiert hinzugefuegt - LogMeldung falls nicht hinzugefuegt. - kein Javascript restart mehr, wenn geraet nicht existiert //..........Version 0.60 04.01.2015 Ausschalten der Teilnehmer bei Deaktivierung optimiert. Ausschaltung optional gemacht / Astrozeit ueberarbeitet //..................................Astrozeit auch fuer die bis Zeit hinzugefuegt. Damit lassen sich Schaltungen bis zum Sonnenaufgang umsetzen / weitere Codeoptimierungen //..........Version 0.61 05.01.2015 Beim Ausschalten Verzoegerung zwischen Schaltvorgange eingebaut / Codeiptimierung bei den Gruppen Schedules / Fehler bei der GrpZufAnz und StartDelay beseitigt fuer Gruppen 2-5 //..........Version 0.65 06.01.2015 Reaktion bei bereits eigneschalteten Lampen variabel gemacht / Codeoptimierungen / ID fuer AWS-Aktiv ist jetzt variabel //..........Version 0.70 26.01.2015 SetStateDelayed ist jetzt in javascript gefixt ab JS version 1.1.2 - Das Loeschen von Ein/Auschaltplanungen wird jetzt mit dem neuen Befehl clearStateDelayed gemacht //..................................Vorläufig wurde das Merken der letzten Aktion geloescht, da es keine Verwendung im Moment hat //..........Version 0.75 27.01.2015 Fehler beim Loeschen von Ein/Auschaltplanungen behoben - Es wurde nicht geloescht, wenn Verbraucher eingeschaltet bleiben sollen //..........Version 0.80 28.04.2016 Fehler mit der Astrozeit, wenn die BisZeit < ist als die Astrozeit(von) beseitigt //// Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird" // HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................ // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis var zeit1von = "17:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe1 var zeit1bis = "23:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1 var zeit2von = "05:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe2 var zeit2bis = "07:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe2 var zeit3von = "23:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3 var zeit3bis = "01:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe3 var zeit4von = "20:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe4 var zeit4bis = "03:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe4 var zeit5von = "19:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe5 var zeit5bis = "23:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe5 // Wenn Astrozeit auf true steht, dann wird die vonZeit durch die Astrozeit übersteuert var vonAstro1 = true ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1 var vonAstro2 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2 var vonAstro3 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3 var vonAstro4 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4 var vonAstro5 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5 // Wenn bis Astrozeit auf true steht, dann wird die bisZeit durch die Astrozeit übersteuert var bisAstro1 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1 var bisAstro2 = true ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2 var bisAstro3 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3 var bisAstro4 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4 var bisAstro5 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5 // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis var ein1von = 30; // Minuten IDGruppe1 von var ein1bis = 50; // Minuten IDGruppe1 bis var ein2von = 10; // Minuten IDGruppe2 von var ein2bis = 30; // Minuten IDGruppe2 bis var ein3von = 5; // Minuten IDGruppe3 von var ein3bis = 20; // Minuten IDGruppe3 bis var ein4von = 20; // Minuten IDGruppe4 von var ein4bis = 45; // Minuten IDGruppe4 bis var ein5von = 10; // Minuten IDGruppe5 von var ein5bis = 30; // Minuten IDGruppe5 bis // Einstellung je Gruppe für die maximale Startverzögerung in Minuten // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten // var StartDelay1 = 1; // Maximale Startverzoegerung Gruppe1 var StartDelay2 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe2 var StartDelay3 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe3 var StartDelay4 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe4 var StartDelay5 = 0; // Maximale Startverzoegerung Gruppe5 // Einstellung Check-schedule - Voreinstellung z.B. alle 30 Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet var cron1 = 2; // checks alle x Minuten für IDGruppe1 var cron2 = 2; // checks alle x Minuten für IDGruppe2 var cron3 = 5; // checks alle x Minuten für IDGruppe3 var cron4 = 5; // checks alle x Minuten für IDGruppe4 var cron5 = 0; // checks alle x Minuten für IDGruppe5 // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID var IDGruppe11 = "hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE"; // Licht Küche Deckenlampe var IDGruppe12 = "hm-rpc.0.NEQ1660674.2.STATE"; // Licht Küche Schrank var IDGruppe13 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht * var IDGruppe14 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht * var IDGruppe15 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht * var Grp1ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe21 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.LEVEL"; // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe var IDGruppe22 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht Terrassentuere var IDGruppe23 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe var IDGruppe24 = " "; var IDGruppe25 = " "; var Grp2ZufAnz = 3; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe31 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht Flur oben Wand; var IDGruppe32 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht Flur oben unten; var IDGruppe33 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht Kinderbad var IDGruppe34 = " "; var IDGruppe35 = " "; var Grp3ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe41 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.STATE"; // Licht aussen Steinterrasse var IDGruppe42 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.2.STATE"; // Licht aussen Kugeln var IDGruppe43 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht Schwimmbad Nebenlicht; var IDGruppe44 = " "; var IDGruppe45 = " "; var Grp4ZufAnz = 3; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe51 = " "; var IDGruppe52 = " "; var IDGruppe53 = " "; var IDGruppe54 = " "; var IDGruppe55 = " "; var Grp5ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var logflag = true; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa var ausflag = false; // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet // Ende Einstellungen ....................................................................................................... // Experten-Einstellungen ....................................................................................................... createState('Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv',true); var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs var IgnoreWhenOn = false; // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war // Ende Experten-Einstellungen ....................................................................................................... var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log var cron1job = "*/"+cron1+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron2job = "*/"+cron2+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron3job = "*/"+cron3+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron4job = "*/"+cron4+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron5job = "*/"+cron5+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var x = 0; // Geraetenummer der Gruppe, die zufaellig ausgewaehlt wurde var y = 0; // Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden var z = 0; // Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl var string = " "; // Logstring var logtext=" " ; // Kommentar im log var objIDGruppe = " "; // uebergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Geraetes var SpaceChk = new RegExp(/\s/); // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt // Execute IDGruppe1 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- schedule(cron1job, function() { if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ? zeit1von = astrojetzt(zeit1von,zeit1bis,"von",vonAstro1,bisAstro1); // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv zeit1bis = astrojetzt(zeit1von,zeit1bis,"bis",vonAstro1,bisAstro1); // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv // if (vonAstro1 === true) { zeit1von = astrojetzt(zeit1von,"von"); } // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv // if (bisAstro1 === true) { zeit1bis = astrojetzt(zeit1bis,"bis"); } // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv if(isTimeInRange(zeit1von, zeit1bis)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ? log("astrozeit1von gesetzt von " + zeit1von + " bis " + zeit1bis ,"info"); x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten z = zufall(0,StartDelay1*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl y = zufall(ein1von*60,ein1bis*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden var IDGruppe = "IDGruppe1" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe11 if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten } // Ende Zeitcheck } // Endeif für AWS-Aktivflag check }); // end schedule IDGruppe1 // Execute IDGruppe2 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- schedule(cron2job, function() { if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ? zeit2von = astrojetzt(zeit2von,zeit2bis,"von",vonAstro2,bisAstro2); // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv zeit2bis = astrojetzt(zeit2von,zeit2bis,"bis",vonAstro2,bisAstro2); // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv // if (vonAstro2 === true) { zeit2von = astrojetzt(zeit2von,"von"); } // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv // if (bisAstro2 === true) { zeit2bis = astrojetzt(zeit2bis,"bis"); } // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv if(isTimeInRange(zeit2von, zeit2bis)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ? x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten z = zufall(0,StartDelay2*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl y = zufall(ein2von*60,ein2bis*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden var IDGruppe = "IDGruppe2" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe21 if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten } // Ende Zeitcheck } // Endeif für AWS-Aktivflag check }); // end schedule IDGruppe2 // Execute IDGruppe3 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- schedule(cron3job, function() { if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ? zeit3von = astrojetzt(zeit3von,zeit3bis,"von",vonAstro3,bisAstro3); // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv zeit3bis = astrojetzt(zeit3von,zeit3bis,"bis",vonAstro3,bisAstro3); // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv // if (vonAstro3 === true) { zeit3von = astrojetzt(zeit3von,"von"); } // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv // if (bisAstro3 === true) { zeit3bis = astrojetzt(zeit3bis,"bis"); } // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv if(isTimeInRange(zeit3von, zeit3bis)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ? x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten z = zufall(0,StartDelay3*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl y = zufall(ein3von*60,ein3bis*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden var IDGruppe = "IDGruppe3" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe31 if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten } // Ende Zeitcheck } // Endeif für AWS-Aktivflag check }); // end schedule IDGruppe3 // Execute IDGruppe4 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- schedule(cron4job, function() { if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ? zeit4von = astrojetzt(zeit4von,zeit4bis,"von",vonAstro4,bisAstro4); // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv zeit4bis = astrojetzt(zeit4von,zeit4bis,"bis",vonAstro4,bisAstro4); // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv // if (vonAstro4 === true) { zeit4von = astrojetzt(zeit4von,"von"); } // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv // if (bisAstro4 === true) { zeit1bis = astrojetzt(zeit4bis,"bis"); } // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv if(isTimeInRange(zeit4von, zeit4bis)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ? x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten z = zufall(0,StartDelay4*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl y = zufall(ein4von*60,ein4bis*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden var IDGruppe = "IDGruppe4" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe41 if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten } // Ende Zeitcheck } // Endeif für AWS-Aktivflag check }); // end schedule IDGruppe4 // Execute IDGruppe5 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- schedule(cron5job, function() { if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ? zeit5von = astrojetzt(zeit5von,zeit5bis,"von",vonAstro5,bisAstro5); // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv zeit5bis = astrojetzt(zeit5von,zeit5bis,"bis",vonAstro5,bisAstro5); // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv // if (vonAstro5 === true) { zeit5von = astrojetzt(zeit5von,"von"); } // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv // if (bisAstro5 === true) { zeit5bis = astrojetzt(zeit5bis,"bis"); } // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv if(isTimeInRange(zeit5von, zeit5bis)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ? x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten z = zufall(0,StartDelay5*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl y = zufall(ein5von*60,ein5bis*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden var IDGruppe = "IDGruppe5" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe51 if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten } // Ende Zeitcheck } // Endeif für AWS-Aktivflag check }); // end schedule IDGruppe5 // ------------------------Ruecksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geraete, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird-------------- on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde { var objGruppeI = " "; // Baut die IDGruppe zusammen Position 1 var objGruppeJ = " "; // Baut die IDGruppe zusammen Position 2 var countobj = 0; //counter fuer Verzoegerungen zwischen den Ausschaltungen for (i = 1; i <= 5; i++) { // Loop fuer die Gruppen-Nr objGruppeI = "IDGruppe" + i; // Loop fuer die Geraete Nr der IDGruppen 1 - 5 for (j = 1; j <= 5; j++) { // Loop Position 2 /1 - 5 ) objGruppeJ = objGruppeI + j ; // Ermittlung Position 2 if (SpaceChk.test(eval(objGruppeJ))) { // Check for blanks } else { // keine blanks if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) { // Gibt es das Geraet clearStateDelayed(eval(objGruppeJ)); // Alle Pläne der Gruppe loeschen if (ausflag) { // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden ? setStateDelayed(eval(objGruppeJ), false, countobj); // ausschalten mit je 300 millisekunden wartezeit } // endif check ob Geraete ausgeschaltet werden sollen countobj = countobj + 300; // alle 300 millisekunden schalten } // endif fuer Geraetecheck und switch off } // end Space Check } // Ende Position 2 Loop } // Ende Position 1 Loop log("EVENT AWS deaktiviert Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt " ,"info"); string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt"; // bereite LOG vor writelog(string); // schreibe LOG in Datei }); // ende on id // ------------------------schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde-------------------------------------- on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde { log("EVENT AWS wurde aktiviert " ,"info"); string = ";;;;;;;AWS wurde aktiviert"; // bereite LOG vor writelog(string); }); // ende on id // ------------------------ F U N K T I O N E N ------------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu berabeitenden IDGruppe //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function AWSSchaltung(objIDGruppe,y,z) { logtext = " "; if (eval(objIDGruppe).match('STATE')) { // ist es ein STATE Geraet ? if (getState(eval(objIDGruppe)).val === false ) { // nur wenn noch nicht eingeschaltet setStateDelayed(eval(objIDGruppe), true, z); // Licht an in z millisekunden // var timer = setTimeout(function (){ // setState(eval(objIDGruppe),0); }, z+y); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) setStateDelayed(eval(objIDGruppe), false, z+y, false); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) } else { // else - Geraet ist schon eingeschaltet if (IgnoreWhenOn) { //keine Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet"; } else { // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten z = 0; // Einschaltverzoegerung setzen auf Null setStateDelayed(eval(objIDGruppe), false, z+y, true ); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung - alter schedule geloescht- "; } // endeif IgnoreWhenOn } // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet } // Ende IF für STATE Geraete if (eval(objIDGruppe).match('LEVEL')) { // ist es ein LEVEL Geraet ? if (getState(eval(objIDGruppe)).val === 0 ) { // nur wenn noch nicht eingeschaltet setStateDelayed(eval(objIDGruppe), 100, z); // Licht an in z millisekunden // var timer = setTimeout(function (){ // setState(eval(objIDGruppe),0); }, z+y); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) setStateDelayed(eval(objIDGruppe), 0, z+y, false); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) } else { // else - Geraet ist schon eingeschaltet if (IgnoreWhenOn) { //keine Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet"; } else { // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten z = 0; // Einschaltverzoegerung setzen auf Null setStateDelayed(eval(objIDGruppe), 0, z+y, true); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung - alter schedule geloescht- "; } // endeif IgnoreWhenOn } // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet } // Ende IF für LEVEL Geraete var GeraeteName = getObject(eval(objIDGruppe)).common.name; // Name des Geraetes in Klartext var now = new Date(); // store current date and time var currSec = now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z); // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y); // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Ausschaltzeit // WriteArray(objIDGruppe,timer, currSec + z, currSec + z + y) // Merken des Schaltvorganges string = objIDGruppe+";" + eval(objIDGruppe) +";" + GeraeteName + ";" + z/1000 + ";" +y/1000+";"+berechnEinZeit + ";" + berechnAusZeit + ";" + logtext; // bereite LOG vor log("EVENT " + objIDGruppe + "; " + eval(objIDGruppe) + "; " + GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info"); //Log schreiben writelog(string); // schreibe LOG in Datei Logtext = " "; } // Ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion merkt sich den letzten Schaltvorgang zum Loeschen des Schedules und auch zur Optimierung der Schaltvorgaenge //----------------------------------------------------------------------------------------------------- //function WriteArray(objIDGruppe,timer,von,bis) { // log("EVENT " + objIDGruppe + "; " + von + "; " + bis + "; " , "info"); //for (var i = 0; i <=25; ++i) { // if ( Gruppen[i][0].slice(6,8) === objIDGruppe.slice(8,10)) { // Identifikation der Objektgruppe // Gruppen[i][1] = timer; Gruppen[i][2] = von; Gruppen[i][3] = bis; // Schreibe Werte in Array // log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + " " + Gruppen[i][0].slice(7,2) + objIDGruppe.slice(9,2) ),"info"; // log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + Gruppen[i][1] + " " + Gruppen[i][2] + " " + Gruppen[i][3] ),"info"; // // } // ende if - Identifikation der Gruppe // } // ende for Schleife //return Gruppen; // } // ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion zur Bestimmung einer ganzzahligen Zufallszahl innerhalb vorgegebener min/max Werte //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function zufall(low,high,back) { back = Math.floor(Math.random() * (high - low + 1)) + low; // log("EVENT AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info"); return back; } // ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion zur Ueberpruefung ob die angegebenen Geraete exisiteren //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function GeraetExists(objGruppe) { back = false; if (SpaceChk.test(eval(objGruppe))) { // objIDGruppe darf kein space enthalten // ist ein Geraet ueberhaupt zugeordnet ? // log("Geraet hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info"); return back; } // endif IDGruppe hat kein assignment if (getState(eval(objGruppe))) { // Existiert das Geraet ? back = true; } else { log("Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info"); } // endif check on Geraet exists return back; } // ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function writelog(string) { if (logflag === true) { // Zerlege Datum und Zeit in Variable var now = new Date(); // store current date and time var year = now.getFullYear(); var month = addZero(now.getMonth()+1); var day = addZero(now.getDate()); var Thour = addZero(now.getHours()); var Tmin = addZero(now.getMinutes()); var Tsec = addZero(now.getSeconds()); var logdate = day + '.' + month + '.' + year; var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec; if (fs.existsSync(LogPath)) { fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein } else { log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info"; var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeraeteID;Geraetebezeichnung;Einschaltverzoegerung;LaengeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar" fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n"); // Füge Satz in Datei ein fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein } // endif Filecheck } ; // Ende check on logflag } // Ende Funktion //------------------------Ermittlung der Zeit wenn Astrozeit eingeschaltet wird // Funktion bestimmt ob die Astrozeit die Gültigkeitsbereich der VonZeit overruled //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function astrojetzt(zeitvon, zeitbis, abschnitt,astrovon,astrobis) { var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd"); // Ende der Nacht nach Astro var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart"); // Ende des Tages nach Astro var nowvon; // fuer astrozeitrechnung vonzeit var nowbis; // fuer astrozeitrechnung vonzeit var Thour; // Stunde mit führender Null var Tmin; // Minute mit führender Null var lower; // Zeitvergleich var upper; // Zeitvergleih var zeit; // Rueckgabezeit if(astrovon === true ) { // Astrozeit gesetzt nowvon = new Date(sunsetStart); // store sunset date and time vonZeit Thour = addZero(nowvon.getHours()); // extract hour Tmin = addZero(nowvon.getMinutes()); // extract min zeitvon = Thour + ':' + Tmin + ':' + "00"; // Zusammensetzen der Zeit in Format hh:mm:ss } if(astrobis === true ) { // Astrozeit gesetzt nowbis = new Date(sunriseEnd); // store sunset date and time vonZeit Thour = addZero(nowbis.getHours()); // extract hour Tmin = addZero(nowbis.getMinutes()); // extract min zeitbis = Thour + ':' + Tmin + ':' + "00"; // Zusammensetzen der Zeit in Format hh:mm:ss } if (abschnitt === "von") { // wenn vonZeit berechnet wird lower = addTime(zeitvon); // vonZeit muss kleiner sein als bis Zeit upper = addTime(zeitbis); // bisZeit muss groesser sein als vonZeit zeit = zeitvon; if (upper < lower && astrovon === true && astrobis === false) { // Sonderfall wenn die biszeit kleiner als die astrozeit ist zeit = zeitbis; // wenn die Astrozeit groesser wird als die BisZeit, dann ist vonZeit = bisZeit } } if (abschnitt === "bis") { // nur Rückgabewert setzen zeit = zeitbis; } return zeit; // fertig } // Ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function addZero(i) { if (i < 10) { i = "0" + i; } return i; } // Ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit umrechnen /wird für logging benoetigt //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function millisecToDate(millisec) { var time = new Date(millisec); var Thour = addZero(time.getHours()); var Tmin = addZero(time.getMinutes()); var Tsec = addZero(time.getSeconds()); datum = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec; return datum; } // Ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // 3 Funktionen zum Zeitrange check zur Prüfung ob die Schaltungszeiten erreicht sind // Autor ist Beatz - uebernommen aus: // viewtopic.php?f=21&t=1072&p=11167&hilit=isTimeInRange&sid=4dca8ea2c7f9337cdc73a1a9e4824a40#p11167 //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function isTimeInRange(strLower, strUpper) { var now = new Date(); var lower = addTime(strLower); var upper = addTime(strUpper); var inRange = false; if (upper > lower) { // opens and closes in same day inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false; } else { // closes in the following day inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true; } return inRange; } function currentDate() { var d = new Date(); return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate()); } function addTime(strTime) { var time = strTime.split(':'); var d = currentDate(); d.setHours(time[0]); d.setMinutes(time[1]); d.setSeconds(time[2]); return d; }` Nun bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung: `~~[code]~~iobroker 2017-01-24 20:25:00.405 info host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled iobroker 2017-01-24 20:25:00.404 error host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK) javascript.0 2017-01-24 20:24:31.396 info javascript.0 script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test: registered 1 subscription and 0 schedules javascript.0 2017-01-24 20:24:31.396 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test javascript.0 2017-01-24 20:24:31.396 info javascript.0 script.js.common.Anwesenheitssimulation: registered 2 subscriptions and 5 schedules javascript.0 2017-01-24 20:24:31.395 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Anwesenheitssimulation javascript.0 2017-01-24 20:24:31.369 info javascript.0 received all objects javascript.0 2017-01-24 20:24:31.317 info javascript.0 received all states javascript.0 2017-01-24 20:24:31.233 info javascript.0 requesting all objects javascript.0 2017-01-24 20:24:31.233 info javascript.0 requesting all states javascript.0 2017-01-24 20:24:31.233 info javascript.0 starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.7.2 iobroker 2017-01-24 20:24:30.948 info host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1721 host.iobroker 2017-01-24 20:24:00.939 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled host.iobroker 2017-01-24 20:24:00.936 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK) javascript.0 2017-01-24 20:24:00.909 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15) javascript.0 2017-01-24 20:24:00.909 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11) javascript.0 2017-01-24 20:24:00.909 error at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10) javascript.0 2017-01-24 20:24:00.909 error at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34) javascript.0 2017-01-24 20:24:00.909 error at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation:196:52) javascript.0 2017-01-24 20:24:00.909 error at AWSSchaltung (script.js.common.Anwesenheitssimulation:368:55) javascript.0 2017-01-24 20:24:00.909 error TypeError: Cannot read property 'common' of null javascript.0 2017-01-24 20:24:00.904 error uncaught exception: Cannot read property 'common' of null javascript.0 2017-01-24 20:24:00.895 warn Object "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE" does not exist javascript.0 2017-01-24 20:24:00.895 warn State "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE" not found javascript.0 2017-01-24 20:24:00.894 warn State "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE" not found[/code]` Kann mir dazu jemand weiterhelfen? Danke und Gruß Michael[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] -
`//..........Datum: 28.12.2015 //..........Autor: Looxer01 //..........Forum ioBroker //..........http://forum.iobroker.com/posting.php?mode=post&f=21&sid=b3b2a31dae55081fedaf0ad9c8d74acd // //..........Änderungshistorie //..........Version 0.10 Initial 28.12.2015 //..........Version 0.11 29.12.2015 Einstellungen um Astrozeiten erweitert (noch ohne Funktion) //.........,Version 0.12 29.12.2015 EVENT Deaktivierung von AWS hinzugefügt: Schreiben Log und loeschen Schedules //...............................................Aktivierung von AWS hihzugüfügt: Schreiben Log bei Aktivierung //..........Version 0.13 29.12.2015 das Schreiben des externen Logs optional gemacht - unter Einstellungen auswaehlbar //..........Version 0.20 29.12.2015 Astrozeit Funktion hinzugefügt. Astrozeit wird je IDGruppe auf true/false gesetzt und overruled die variablen zeit1von,zeit2von,zeit3von,zeit4von,zeit5von //..........Version 0.30 29.12.2015 Umarbeitung zur Verkürzung des Scripts //..........Version 0.31 30.12.2015 Fehlerbeseitigung in IDGruppen3 und 4 - einige Code Hygiene Massnahmen //..................................Umbenennung der IDGruppen mit führend "ID" / Startverzögerungseinstellungen hinzugefügt //..........Version 0.32 30.12.2015 umgestellt auf setStateDelayed / Startverzögerungsfunktion hinzugefügt. //..........Version 0.33 31.12.2015 Fehler mit EVAL Funktion gefixt / Fehler mit Startverzoegerung und Einschaltzeiten gefixt //..................................Funktion Anzahl von Geraete Teilnehmer zur Geraete ID bestimmung hinzugefügt //..........Version 0.40 01.01.2016 Log-Pfad variablel gemacht // Log-File Format umgearbeitet und Headerline hinzugefügt fuer externes Log. Internes Log ueberarbeitet //..........Version 0.41 02.01.2016 Funktionen von Baetz zum TimeInRange Check hinzugefuegt. Keine Globale Funktion mehr notwendig. -- Kommentarte ueberarbeitet //..........Version 0.42 02.01.2015 Herkunftsnachweis für IsTimeInRange Funktion hinzugefuegt //..................................Fehler zur zufaelligen Geraete Findung behoben. Das letzte Geraet wurde nie ausgewaehlt // Fehler im log "Gearaet wurde nicht eingeschaltet wurde gelogged auch wenn es eingeschaltet wurde" //..........Version 0.43 03.01.2015 Wenn AWS auf inaktiv gesetzt wird, dann werden alle teilnehmenden Geraete ausgeschaltet - Dokumentation der Variablen / variablen deklaration nachgeholt fuer zwei Faelle //..........Version 0.44 04.01.2015 Addieren der Einschaltverzoegerung zur Ausschaltzeit fuer die Ausschaltzeitberechnung // Fixed Fehler doppelte Schaltung fuer STATE geraete //..........Version 0.45 04.01.2015 weiterer Fehler zur Berechnung der Ausschaltzeit korrigiert //..........Version 0.50 04.01.2015 Beseitigung unnötiges Coding // Ueberpruefung ob Geraet existiert hinzugefuegt - LogMeldung falls nicht hinzugefuegt. - kein Javascript restart mehr, wenn geraet nicht existiert //..........Version 0.60 04.01.2015 Ausschalten der Teilnehmer bei Deaktivierung optimiert. Ausschaltung optional gemacht / Astrozeit ueberarbeitet //..................................Astrozeit auch fuer die bis Zeit hinzugefuegt. Damit lassen sich Schaltungen bis zum Sonnenaufgang umsetzen / weitere Codeoptimierungen //..........Version 0.61 05.01.2015 Beim Ausschalten Verzoegerung zwischen Schaltvorgange eingebaut / Codeiptimierung bei den Gruppen Schedules / Fehler bei der GrpZufAnz und StartDelay beseitigt fuer Gruppen 2-5 //..........Version 0.65 06.01.2015 Reaktion bei bereits eigneschalteten Lampen variabel gemacht / Codeoptimierungen / ID fuer AWS-Aktiv ist jetzt variabel //..........Version 0.70 26.01.2015 SetStateDelayed ist jetzt in javascript gefixt ab JS version 1.1.2 - Das Loeschen von Ein/Auschaltplanungen wird jetzt mit dem neuen Befehl clearStateDelayed gemacht //..................................Vorläufig wurde das Merken der letzten Aktion geloescht, da es keine Verwendung im Moment hat //..........Version 0.75 27.01.2015 Fehler beim Loeschen von Ein/Auschaltplanungen behoben - Es wurde nicht geloescht, wenn Verbraucher eingeschaltet bleiben sollen //..........Version 0.80 28.04.2016 Fehler mit der Astrozeit, wenn die BisZeit < ist als die Astrozeit(von) beseitigt //// Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird" // HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................ // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis var zeit1von = "17:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe1 var zeit1bis = "23:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1 var zeit2von = "05:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe2 var zeit2bis = "07:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe2 var zeit3von = "23:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3 var zeit3bis = "01:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe3 var zeit4von = "20:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe4 var zeit4bis = "03:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe4 var zeit5von = "19:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe5 var zeit5bis = "23:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe5 // Wenn Astrozeit auf true steht, dann wird die vonZeit durch die Astrozeit übersteuert var vonAstro1 = true ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1 var vonAstro2 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2 var vonAstro3 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3 var vonAstro4 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4 var vonAstro5 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5 // Wenn bis Astrozeit auf true steht, dann wird die bisZeit durch die Astrozeit übersteuert var bisAstro1 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1 var bisAstro2 = true ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2 var bisAstro3 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3 var bisAstro4 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4 var bisAstro5 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5 // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis var ein1von = 30; // Minuten IDGruppe1 von var ein1bis = 50; // Minuten IDGruppe1 bis var ein2von = 10; // Minuten IDGruppe2 von var ein2bis = 30; // Minuten IDGruppe2 bis var ein3von = 5; // Minuten IDGruppe3 von var ein3bis = 20; // Minuten IDGruppe3 bis var ein4von = 20; // Minuten IDGruppe4 von var ein4bis = 45; // Minuten IDGruppe4 bis var ein5von = 10; // Minuten IDGruppe5 von var ein5bis = 30; // Minuten IDGruppe5 bis // Einstellung je Gruppe für die maximale Startverzögerung in Minuten // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten // var StartDelay1 = 1; // Maximale Startverzoegerung Gruppe1 var StartDelay2 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe2 var StartDelay3 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe3 var StartDelay4 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe4 var StartDelay5 = 0; // Maximale Startverzoegerung Gruppe5 // Einstellung Check-schedule - Voreinstellung z.B. alle 30 Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet var cron1 = 2; // checks alle x Minuten für IDGruppe1 var cron2 = 2; // checks alle x Minuten für IDGruppe2 var cron3 = 5; // checks alle x Minuten für IDGruppe3 var cron4 = 5; // checks alle x Minuten für IDGruppe4 var cron5 = 0; // checks alle x Minuten für IDGruppe5 // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID var IDGruppe11 = "hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE"; // Licht Küche Deckenlampe var IDGruppe12 = "hm-rpc.0.NEQ1660674.2.STATE"; // Licht Küche Schrank var IDGruppe13 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht * var IDGruppe14 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht * var IDGruppe15 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht * var Grp1ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe21 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.LEVEL"; // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe var IDGruppe22 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht Terrassentuere var IDGruppe23 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe var IDGruppe24 = " "; var IDGruppe25 = " "; var Grp2ZufAnz = 3; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe31 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht Flur oben Wand; var IDGruppe32 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht Flur oben unten; var IDGruppe33 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht Kinderbad var IDGruppe34 = " "; var IDGruppe35 = " "; var Grp3ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe41 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.STATE"; // Licht aussen Steinterrasse var IDGruppe42 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.2.STATE"; // Licht aussen Kugeln var IDGruppe43 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht Schwimmbad Nebenlicht; var IDGruppe44 = " "; var IDGruppe45 = " "; var Grp4ZufAnz = 3; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var IDGruppe51 = " "; var IDGruppe52 = " "; var IDGruppe53 = " "; var IDGruppe54 = " "; var IDGruppe55 = " "; var Grp5ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes var logflag = true; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa var ausflag = false; // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet // Ende Einstellungen ....................................................................................................... // Experten-Einstellungen ....................................................................................................... createState('Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv',true); var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs var IgnoreWhenOn = false; // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war // Ende Experten-Einstellungen ....................................................................................................... var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log var cron1job = "*/"+cron1+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron2job = "*/"+cron2+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron3job = "*/"+cron3+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron4job = "*/"+cron4+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var cron5job = "*/"+cron5+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen var x = 0; // Geraetenummer der Gruppe, die zufaellig ausgewaehlt wurde var y = 0; // Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden var z = 0; // Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl var string = " "; // Logstring var logtext=" " ; // Kommentar im log var objIDGruppe = " "; // uebergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Geraetes var SpaceChk = new RegExp(/\s/); // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt // Execute IDGruppe1 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- schedule(cron1job, function() { if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ? zeit1von = astrojetzt(zeit1von,zeit1bis,"von",vonAstro1,bisAstro1); // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv zeit1bis = astrojetzt(zeit1von,zeit1bis,"bis",vonAstro1,bisAstro1); // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv // if (vonAstro1 === true) { zeit1von = astrojetzt(zeit1von,"von"); } // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv // if (bisAstro1 === true) { zeit1bis = astrojetzt(zeit1bis,"bis"); } // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv if(isTimeInRange(zeit1von, zeit1bis)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ? log("astrozeit1von gesetzt von " + zeit1von + " bis " + zeit1bis ,"info"); x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten z = zufall(0,StartDelay1*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl y = zufall(ein1von*60,ein1bis*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden var IDGruppe = "IDGruppe1" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe11 if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten } // Ende Zeitcheck } // Endeif für AWS-Aktivflag check }); // end schedule IDGruppe1 // Execute IDGruppe2 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- schedule(cron2job, function() { if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ? zeit2von = astrojetzt(zeit2von,zeit2bis,"von",vonAstro2,bisAstro2); // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv zeit2bis = astrojetzt(zeit2von,zeit2bis,"bis",vonAstro2,bisAstro2); // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv // if (vonAstro2 === true) { zeit2von = astrojetzt(zeit2von,"von"); } // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv // if (bisAstro2 === true) { zeit2bis = astrojetzt(zeit2bis,"bis"); } // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv if(isTimeInRange(zeit2von, zeit2bis)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ? x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten z = zufall(0,StartDelay2*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl y = zufall(ein2von*60,ein2bis*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden var IDGruppe = "IDGruppe2" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe21 if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten } // Ende Zeitcheck } // Endeif für AWS-Aktivflag check }); // end schedule IDGruppe2 // Execute IDGruppe3 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- schedule(cron3job, function() { if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ? zeit3von = astrojetzt(zeit3von,zeit3bis,"von",vonAstro3,bisAstro3); // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv zeit3bis = astrojetzt(zeit3von,zeit3bis,"bis",vonAstro3,bisAstro3); // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv // if (vonAstro3 === true) { zeit3von = astrojetzt(zeit3von,"von"); } // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv // if (bisAstro3 === true) { zeit3bis = astrojetzt(zeit3bis,"bis"); } // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv if(isTimeInRange(zeit3von, zeit3bis)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ? x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten z = zufall(0,StartDelay3*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl y = zufall(ein3von*60,ein3bis*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden var IDGruppe = "IDGruppe3" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe31 if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten } // Ende Zeitcheck } // Endeif für AWS-Aktivflag check }); // end schedule IDGruppe3 // Execute IDGruppe4 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- schedule(cron4job, function() { if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ? zeit4von = astrojetzt(zeit4von,zeit4bis,"von",vonAstro4,bisAstro4); // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv zeit4bis = astrojetzt(zeit4von,zeit4bis,"bis",vonAstro4,bisAstro4); // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv // if (vonAstro4 === true) { zeit4von = astrojetzt(zeit4von,"von"); } // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv // if (bisAstro4 === true) { zeit1bis = astrojetzt(zeit4bis,"bis"); } // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv if(isTimeInRange(zeit4von, zeit4bis)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ? x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten z = zufall(0,StartDelay4*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl y = zufall(ein4von*60,ein4bis*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden var IDGruppe = "IDGruppe4" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe41 if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten } // Ende Zeitcheck } // Endeif für AWS-Aktivflag check }); // end schedule IDGruppe4 // Execute IDGruppe5 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- schedule(cron5job, function() { if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ? zeit5von = astrojetzt(zeit5von,zeit5bis,"von",vonAstro5,bisAstro5); // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv zeit5bis = astrojetzt(zeit5von,zeit5bis,"bis",vonAstro5,bisAstro5); // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv // if (vonAstro5 === true) { zeit5von = astrojetzt(zeit5von,"von"); } // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv // if (bisAstro5 === true) { zeit5bis = astrojetzt(zeit5bis,"bis"); } // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv if(isTimeInRange(zeit5von, zeit5bis)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ? x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten z = zufall(0,StartDelay5*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl y = zufall(ein5von*60,ein5bis*60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden var IDGruppe = "IDGruppe5" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe51 if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten } // Ende Zeitcheck } // Endeif für AWS-Aktivflag check }); // end schedule IDGruppe5 // ------------------------Ruecksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geraete, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird-------------- on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde { var objGruppeI = " "; // Baut die IDGruppe zusammen Position 1 var objGruppeJ = " "; // Baut die IDGruppe zusammen Position 2 var countobj = 0; //counter fuer Verzoegerungen zwischen den Ausschaltungen for (i = 1; i <= 5; i++) { // Loop fuer die Gruppen-Nr objGruppeI = "IDGruppe" + i; // Loop fuer die Geraete Nr der IDGruppen 1 - 5 for (j = 1; j <= 5; j++) { // Loop Position 2 /1 - 5 ) objGruppeJ = objGruppeI + j ; // Ermittlung Position 2 if (SpaceChk.test(eval(objGruppeJ))) { // Check for blanks } else { // keine blanks if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) { // Gibt es das Geraet clearStateDelayed(eval(objGruppeJ)); // Alle Pläne der Gruppe loeschen if (ausflag) { // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden ? setStateDelayed(eval(objGruppeJ), false, countobj); // ausschalten mit je 300 millisekunden wartezeit } // endif check ob Geraete ausgeschaltet werden sollen countobj = countobj + 300; // alle 300 millisekunden schalten } // endif fuer Geraetecheck und switch off } // end Space Check } // Ende Position 2 Loop } // Ende Position 1 Loop log("EVENT AWS deaktiviert Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt " ,"info"); string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt"; // bereite LOG vor writelog(string); // schreibe LOG in Datei }); // ende on id // ------------------------schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde-------------------------------------- on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde { log("EVENT AWS wurde aktiviert " ,"info"); string = ";;;;;;;AWS wurde aktiviert"; // bereite LOG vor writelog(string); }); // ende on id // ------------------------ F U N K T I O N E N ------------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu berabeitenden IDGruppe //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function AWSSchaltung(objIDGruppe,y,z) { logtext = " "; if (eval(objIDGruppe).match('STATE')) { // ist es ein STATE Geraet ? if (getState(eval(objIDGruppe)).val === false ) { // nur wenn noch nicht eingeschaltet setStateDelayed(eval(objIDGruppe), true, z); // Licht an in z millisekunden // var timer = setTimeout(function (){ // setState(eval(objIDGruppe),0); }, z+y); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) setStateDelayed(eval(objIDGruppe), false, z+y, false); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) } else { // else - Geraet ist schon eingeschaltet if (IgnoreWhenOn) { //keine Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet"; } else { // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten z = 0; // Einschaltverzoegerung setzen auf Null setStateDelayed(eval(objIDGruppe), false, z+y, true ); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung - alter schedule geloescht- "; } // endeif IgnoreWhenOn } // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet } // Ende IF für STATE Geraete if (eval(objIDGruppe).match('LEVEL')) { // ist es ein LEVEL Geraet ? if (getState(eval(objIDGruppe)).val === 0 ) { // nur wenn noch nicht eingeschaltet setStateDelayed(eval(objIDGruppe), 100, z); // Licht an in z millisekunden // var timer = setTimeout(function (){ // setState(eval(objIDGruppe),0); }, z+y); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) setStateDelayed(eval(objIDGruppe), 0, z+y, false); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) } else { // else - Geraet ist schon eingeschaltet if (IgnoreWhenOn) { //keine Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet"; } else { // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten z = 0; // Einschaltverzoegerung setzen auf Null setStateDelayed(eval(objIDGruppe), 0, z+y, true); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung - alter schedule geloescht- "; } // endeif IgnoreWhenOn } // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet } // Ende IF für LEVEL Geraete var GeraeteName = getObject(eval(objIDGruppe)).common.name; // Name des Geraetes in Klartext var now = new Date(); // store current date and time var currSec = now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z); // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y); // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Ausschaltzeit // WriteArray(objIDGruppe,timer, currSec + z, currSec + z + y) // Merken des Schaltvorganges string = objIDGruppe+";" + eval(objIDGruppe) +";" + GeraeteName + ";" + z/1000 + ";" +y/1000+";"+berechnEinZeit + ";" + berechnAusZeit + ";" + logtext; // bereite LOG vor log("EVENT " + objIDGruppe + "; " + eval(objIDGruppe) + "; " + GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info"); //Log schreiben writelog(string); // schreibe LOG in Datei Logtext = " "; } // Ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion merkt sich den letzten Schaltvorgang zum Loeschen des Schedules und auch zur Optimierung der Schaltvorgaenge //----------------------------------------------------------------------------------------------------- //function WriteArray(objIDGruppe,timer,von,bis) { // log("EVENT " + objIDGruppe + "; " + von + "; " + bis + "; " , "info"); //for (var i = 0; i <=25; ++i) { // if ( Gruppen[i][0].slice(6,8) === objIDGruppe.slice(8,10)) { // Identifikation der Objektgruppe // Gruppen[i][1] = timer; Gruppen[i][2] = von; Gruppen[i][3] = bis; // Schreibe Werte in Array // log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + " " + Gruppen[i][0].slice(7,2) + objIDGruppe.slice(9,2) ),"info"; // log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + Gruppen[i][1] + " " + Gruppen[i][2] + " " + Gruppen[i][3] ),"info"; // // } // ende if - Identifikation der Gruppe // } // ende for Schleife //return Gruppen; // } // ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion zur Bestimmung einer ganzzahligen Zufallszahl innerhalb vorgegebener min/max Werte //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function zufall(low,high,back) { back = Math.floor(Math.random() * (high - low + 1)) + low; // log("EVENT AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info"); return back; } // ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion zur Ueberpruefung ob die angegebenen Geraete exisiteren //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function GeraetExists(objGruppe) { back = false; if (SpaceChk.test(eval(objGruppe))) { // objIDGruppe darf kein space enthalten // ist ein Geraet ueberhaupt zugeordnet ? // log("Geraet hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info"); return back; } // endif IDGruppe hat kein assignment if (getState(eval(objGruppe))) { // Existiert das Geraet ? back = true; } else { log("Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info"); } // endif check on Geraet exists return back; } // ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function writelog(string) { if (logflag === true) { // Zerlege Datum und Zeit in Variable var now = new Date(); // store current date and time var year = now.getFullYear(); var month = addZero(now.getMonth()+1); var day = addZero(now.getDate()); var Thour = addZero(now.getHours()); var Tmin = addZero(now.getMinutes()); var Tsec = addZero(now.getSeconds()); var logdate = day + '.' + month + '.' + year; var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec; if (fs.existsSync(LogPath)) { fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein } else { log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info"; var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeraeteID;Geraetebezeichnung;Einschaltverzoegerung;LaengeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar" fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n"); // Füge Satz in Datei ein fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein } // endif Filecheck } ; // Ende check on logflag } // Ende Funktion //------------------------Ermittlung der Zeit wenn Astrozeit eingeschaltet wird // Funktion bestimmt ob die Astrozeit die Gültigkeitsbereich der VonZeit overruled //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function astrojetzt(zeitvon, zeitbis, abschnitt,astrovon,astrobis) { var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd"); // Ende der Nacht nach Astro var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart"); // Ende des Tages nach Astro var nowvon; // fuer astrozeitrechnung vonzeit var nowbis; // fuer astrozeitrechnung vonzeit var Thour; // Stunde mit führender Null var Tmin; // Minute mit führender Null var lower; // Zeitvergleich var upper; // Zeitvergleih var zeit; // Rueckgabezeit if(astrovon === true ) { // Astrozeit gesetzt nowvon = new Date(sunsetStart); // store sunset date and time vonZeit Thour = addZero(nowvon.getHours()); // extract hour Tmin = addZero(nowvon.getMinutes()); // extract min zeitvon = Thour + ':' + Tmin + ':' + "00"; // Zusammensetzen der Zeit in Format hh:mm:ss } if(astrobis === true ) { // Astrozeit gesetzt nowbis = new Date(sunriseEnd); // store sunset date and time vonZeit Thour = addZero(nowbis.getHours()); // extract hour Tmin = addZero(nowbis.getMinutes()); // extract min zeitbis = Thour + ':' + Tmin + ':' + "00"; // Zusammensetzen der Zeit in Format hh:mm:ss } if (abschnitt === "von") { // wenn vonZeit berechnet wird lower = addTime(zeitvon); // vonZeit muss kleiner sein als bis Zeit upper = addTime(zeitbis); // bisZeit muss groesser sein als vonZeit zeit = zeitvon; if (upper < lower && astrovon === true && astrobis === false) { // Sonderfall wenn die biszeit kleiner als die astrozeit ist zeit = zeitbis; // wenn die Astrozeit groesser wird als die BisZeit, dann ist vonZeit = bisZeit } } if (abschnitt === "bis") { // nur Rückgabewert setzen zeit = zeitbis; } return zeit; // fertig } // Ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function addZero(i) { if (i < 10) { i = "0" + i; } return i; } // Ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit umrechnen /wird für logging benoetigt //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function millisecToDate(millisec) { var time = new Date(millisec); var Thour = addZero(time.getHours()); var Tmin = addZero(time.getMinutes()); var Tsec = addZero(time.getSeconds()); datum = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec; return datum; } // Ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // 3 Funktionen zum Zeitrange check zur Prüfung ob die Schaltungszeiten erreicht sind // Autor ist Beatz - uebernommen aus: // viewtopic.php?f=21&t=1072&p=11167&hilit=isTimeInRange&sid=4dca8ea2c7f9337cdc73a1a9e4824a40#p11167 //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function isTimeInRange(strLower, strUpper) { var now = new Date(); var lower = addTime(strLower); var upper = addTime(strUpper); var inRange = false; if (upper > lower) { // opens and closes in same day inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false; } else { // closes in the following day inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true; } return inRange; } function currentDate() { var d = new Date(); return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate()); } function addTime(strTime) { var time = strTime.split(':'); var d = currentDate(); d.setHours(time[0]); d.setMinutes(time[1]); d.setSeconds(time[2]); return d; }` Nun bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung: `~~[code]~~iobroker 2017-01-24 20:25:00.405 info host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled iobroker 2017-01-24 20:25:00.404 error host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK) javascript.0 2017-01-24 20:24:31.396 info javascript.0 script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test: registered 1 subscription and 0 schedules javascript.0 2017-01-24 20:24:31.396 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test javascript.0 2017-01-24 20:24:31.396 info javascript.0 script.js.common.Anwesenheitssimulation: registered 2 subscriptions and 5 schedules javascript.0 2017-01-24 20:24:31.395 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Anwesenheitssimulation javascript.0 2017-01-24 20:24:31.369 info javascript.0 received all objects javascript.0 2017-01-24 20:24:31.317 info javascript.0 received all states javascript.0 2017-01-24 20:24:31.233 info javascript.0 requesting all objects javascript.0 2017-01-24 20:24:31.233 info javascript.0 requesting all states javascript.0 2017-01-24 20:24:31.233 info javascript.0 starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.7.2 iobroker 2017-01-24 20:24:30.948 info host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1721 host.iobroker 2017-01-24 20:24:00.939 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled host.iobroker 2017-01-24 20:24:00.936 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK) javascript.0 2017-01-24 20:24:00.909 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15) javascript.0 2017-01-24 20:24:00.909 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11) javascript.0 2017-01-24 20:24:00.909 error at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10) javascript.0 2017-01-24 20:24:00.909 error at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34) javascript.0 2017-01-24 20:24:00.909 error at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation:196:52) javascript.0 2017-01-24 20:24:00.909 error at AWSSchaltung (script.js.common.Anwesenheitssimulation:368:55) javascript.0 2017-01-24 20:24:00.909 error TypeError: Cannot read property 'common' of null javascript.0 2017-01-24 20:24:00.904 error uncaught exception: Cannot read property 'common' of null javascript.0 2017-01-24 20:24:00.895 warn Object "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE" does not exist javascript.0 2017-01-24 20:24:00.895 warn State "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE" not found javascript.0 2017-01-24 20:24:00.894 warn State "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE" not found[/code]` Kann mir dazu jemand weiterhelfen? Danke und Gruß Michael Hi, alles was in deinem Skript "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE" sowas ist, musst du löschen. Oder vorhandene Geräte eintragen.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] ``` ` -
leider bekomme ich im Log immer noch Fehler angezeigt und der JS-Adapter startet dadurch auch immer wieder neu.
javascript.0 2017-01-25 20:52:00.268 info javascript.0 script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE; HM-Sw-Kueche-oben.STATE; 0; 2772; 20:52:00; 21:38:12; Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteu
javascript.0 2017-01-25 20:52:00.268 info javascript.0 script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
javascript.0 2017-01-25 20:51:01.150 info Stop script script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test
javascript.0 2017-01-25 20:50:31.265 info script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript.0 2017-01-25 20:50:31.264 info Start javascript script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test
javascript.0 2017-01-25 20:50:31.263 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: registered 2 subscriptions and 5 schedules
javascript.0 2017-01-25 20:50:31.252 info Start javascript script.js.common.Anwesenheitssimulation
javascript.0 2017-01-25 20:50:31.246 info received all objects
javascript.0 2017-01-25 20:50:31.199 info received all states
javascript.0 2017-01-25 20:50:31.124 info requesting all objects
javascript.0 2017-01-25 20:50:31.124 info requesting all states
javascript.0 2017-01-25 20:50:31.121 info starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.7.2
host.iobroker 2017-01-25 20:50:30.864 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1641
host.iobroker 2017-01-25 20:50:00.856 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
host.iobroker 2017-01-25 20:50:00.856 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
javascript.0 2017-01-25 20:50:00.850 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:396:17)
javascript.0 2017-01-25 20:50:00.850 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
javascript.0 2017-01-25 20:50:00.850 error at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
javascript.0 2017-01-25 20:50:00.850 error at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34)
javascript.0 2017-01-25 20:50:00.850 error at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation:250:22)
javascript.0 2017-01-25 20:50:00.850 error ReferenceError: Grp4ZufAnz is not defined
javascript.0 2017-01-25 20:50:00.848 error uncaught exception: Grp4ZufAnz is not defined
javascript.0 2017-01-25 20:50:00.839 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe12; hm-rpc.0.NEQ1660674.2.STATE; HM-Sw-Kueche-unten.STATE; 0; 2500; 20:50:00; 21:31:40; Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne
javascript.0 2017-01-25 20:50:00.839 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
javascript.0 2017-01-25 20:48:00.842 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE; HM-Sw-Kueche-oben.STATE; 0; 2986; 20:48:00; 21:37:46; Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne E
javascript.0 2017-01-25 20:48:00.841 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
javascript.0 2017-01-25 20:46:00.846 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE; HM-Sw-Kueche-oben.STATE; 0; 2254; 20:46:00; 21:23:34; Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne E
javascript.0 2017-01-25 20:46:00.845 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
javascript.0 2017-01-25 20:45:30.842 info script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript.0 2017-01-25 20:45:30.841 info Start javascript script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test
javascript.0 2017-01-25 20:45:30.840 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: registered 2 subscriptions and 5 schedules
javascript.0 2017-01-25 20:45:30.831 info Start javascript script.js.common.Anwesenheitssimulation
javascript.0 2017-01-25 20:45:30.826 info received all objects
javascript.0 2017-01-25 20:45:30.783 info received all states
javascript.0 2017-01-25 20:45:30.691 info requesting all objects
javascript.0 2017-01-25 20:45:30.690 info requesting all states
javascript.0 2017-01-25 20:45:30.687 info starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.7.2
host.iobroker 2017-01-25 20:45:30.399 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1631
host.iobroker 2017-01-25 20:45:00.390 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
host.iobroker 2017-01-25 20:45:00.390 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
javascript.0 2017-01-25 20:45:00.387 info terminating
javascript.0 2017-01-25 20:45:00.386 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
javascript.0 2017-01-25 20:45:00.386 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
javascript.0 2017-01-25 20:45:00.386 error at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
javascript.0 2017-01-25 20:45:00.386 error at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34)
javascript.0 2017-01-25 20:45:00.386 error at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation:250:22)
javascript.0 2017-01-25 20:45:00.386 error ReferenceError: Grp4ZufAnz is not defined
javascript.0 2017-01-25 20:45:00.384 error uncaught exception: Grp4ZufAnz is not defined
javascript.0 2017-01-25 20:44:00.377 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE; HM-Sw-Kueche-oben.STATE; 0; 1948; 20:44:00; 21:16:28; Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne E
javascript.0 2017-01-25 20:44:00.377 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
hm-rpc.0 2017-01-25 20:42:17.383 info setValue ["NEQ1660674:2","STATE",true] BOOL
javascript.0 2017-01-25 20:42:00.378 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe12; hm-rpc.0.NEQ1660674.2.STATE; HM-Sw-Kueche-unten.STATE; 17; 1891; 20:42:17; 21:13:48;
javascript.0 2017-01-25 20:42:00.377 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
javascript.0 2017-01-25 20:40:31.378 info script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript.0 2017-01-25 20:40:31.377 info Start javascript script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test
javascript.0 2017-01-25 20:40:31.377 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: registered 2 subscriptions and 5 schedules
javascript.0 2017-01-25 20:40:31.365 info Start javascript script.js.common.Anwesenheitssimulation
javascript.0 2017-01-25 20:40:31.357 info received all objects
javascript.0 2017-01-25 20:40:31.303 info received all states
javascript.0 2017-01-25 20:40:31.217 info requesting all objects
javascript.0 2017-01-25 20:40:31.216 info requesting all states
javascript.0 2017-01-25 20:40:31.214 info starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.7.2
host.iobroker 2017-01-25 20:40:30.957 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1621
host.iobroker 2017-01-25 20:40:00.947 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
host.iobroker 2017-01-25 20:40:00.947 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
javascript.0 2017-01-25 20:40:00.942 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:396:17)
javascript.0 2017-01-25 20:40:00.942 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
javascript.0 2017-01-25 20:40:00.942 error at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
javascript.0 2017-01-25 20:40:00.942 error at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34)
javascript.0 2017-01-25 20:40:00.942 error at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation:250:22)
javascript.0 2017-01-25 20:40:00.942 error ReferenceError: Grp4ZufAnz is not defined
javascript.0 2017-01-25 20:40:00.941 error uncaught exception: Grp4ZufAnz is not defined
javascript.0 2017-01-25 20:40:00.936 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE; HM-Sw-Kueche-oben.STATE; 0; 1884; 20:40:00; 21:11:24; Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne E
javascript.0 2017-01-25 20:40:00.936 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
hm-rpc.0 2017-01-25 20:38:53.946 info setValue ["NEQ1660674:1","STATE",true] BOOL
javascript.0 2017-01-25 20:38:00.939 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE; HM-Sw-Kueche-oben.STATE; 53; 1959; 20:38:53; 21:11:32;
javascript.0 2017-01-25 20:38:00.938 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
host.iobroker 2017-01-25 20:37:25.880 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
yr.0 2017-01-25 20:37:20.836 info got weather data from yr.no
yr.0 2017-01-25 20:37:20.654 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v4.7.2
host.iobroker 2017-01-25 20:37:20.396 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 1610
host.iobroker 2017-01-25 20:37:20.393 info instance scheduled system.adapter.yr.0 6 * * * *
host.iobroker 2017-01-25 20:37:17.078 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
javascript.0 2017-01-25 20:37:16.934 info script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript.0 2017-01-25 20:37:16.933 info Start javascript script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test
javascript.0 2017-01-25 20:37:16.933 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: registered 2 subscriptions and 5 schedules
javascript.0 2017-01-25 20:37:16.924 info Start javascript script.js.common.Anwesenheitssimulation -
