  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    6.7k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 90.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @gelberlemmy Hast du noch ein Log für mich nach dem Neustart?
    @LaplaceII das weiß ich leider nicht.
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #233
    @alcalzone ist auf dem Postweg zu Dir . Danke
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #234
      @gelberlemmy 1.8.8 ist auf dem digitalen Weg ;)
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        Schomby
        schrieb am zuletzt editiert von Schomby
        #235
        ich hoffe, ich bin hier richtig. Falls nicht bitte entsprechenden Hinweis geben - bin neu in der ganzen iobroker-Geschichte und sonst auch nicht so viel in Foren unterwegs ;)
        Folgende Probleme:
        Wollte 6 Fibaro Motion Sensors nutzen, die ich von einer früheren Installation (Zipabox) noch hatte. Nutze den Zwave-2-Adapter und konnte den ersten Sensor gut anlernen (war erschrocken über die Geschwindigkeit und konnte es kaum glauben). Anfangs hat mich die Angabe von 0 (keine Bewegung) und 8 (Bewegung) irritiert, hab das aber per Debugoutput irgendwann rausgefunden.
        Die nächsten Sensoren ließen sich zwar genauso schnell und einfach anlernen, hatten aber nur eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten (keine Bewegungserkennung da keinen Unterordner Notification und nur Temperatur und Helligkeit bei Multilevel-Sensor). Irgendwann bin ich drauf gekommen, dass es an der Firmware der Sensoren liegt: Version 3.2 (gleichzeitig andere Hardware) läuft, darunter (ältere Sensoren haben max 2.8) nicht. Ist das ein bekannter Bug und kann der behoben werden?
        Außerdem: Kann ich die Nodes umbenennen?
        Und wie lösche ich die permanent raus?
        LG
        Edit: Nutze ZME_UZB1 USB Stick an einem Pi 4
          gelberlemmy
          schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
          #236
          @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
          Hab mal getestet. Ich habe ja mal mein IObroker neu aufgesetzt und aus dem Backup wieder hergestellt. Hatte ich schon immer mal vor. So das einzige was ich noch nicht geupdatet habe, ist der JS Controller. Der ist noch auf 3.1.6. Aktuell ist das glaube ich 3.2.10. Die Bewegungsmelder laufen wieder. Bei den Öffnungsmelder ist es so, daß sie ab und an einmal ne Meldung verschlucken. Alle anderen Sensoren wie Rauchmelder habe ich noch nicht getestet.
          Sollnich Dir noch einmal einen Log senden?
          Danke für das schnelle Update
          • S Schomby
            Folgende Probleme:
            LG
            gelberlemmy
            #237
            @schomby kann es sein, daß Du unter Configuration bei den Datenpunkten des Notes den Bewegungssensorn aktivieren musst? Habe ich bei 1 Gerät gehabt. Die Notes kannst Du direkt unter den Datenpunkten ändern. Gebe dem Ordner einfach anstelle ZB Note 032 einen Namen.
              Aktuelle Test Version 1.8.12
              Veröffentlichungsdatum 23.02.2021
              Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
              Ich habe in letzter Zeit viel hinter den Kulissen gewerkelt, in der nächsten Stunde folgt die neue Version 1.8.0 als Ergebnis dieser Bemühungen.
              Changelog
              • Konfigurationsdateien für Fibaro Keyfob (keine Sonderzeichen mehr) und Shenzhen Neo PD03Z verbessert
              • Nicht-kritische Schritte während des Interviews von Central Scene CC, Configuration CC V3+ und Association Group Info CC werden jetzt übersprungen, wenn das Gerät nicht oder falsch antwortet
              • Multi Channel Lifeline Associations werden nicht mehr automatisch erstellt, wenn das Gerät die Multi Channel CC nicht unterstützt - dies sollte die Kompatibilität mit den meisten Qubino-Geräten beheben
              • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das automatische Markieren von Geräten als schlafend unter bestimmten Umständen die serielle Kommunikation mit dem Controller durcheinander gebracht hat.
              • Die Eigenschaft targetValue für die Binary Switch, Multilevel Switch und Basic CCs wird jetzt auch dann erzeugt, wenn sie keinen Wert hat.
              • Leere Benutzercodes werden jetzt auch als Zeichenketten statt als Buffer behandelt.
              • Werte für Notification Events (einmalige Ereignisse) werden jetzt erstellt. Zuvor waren nur Notification-Variablen als States in ioBroker verfügbar
              Zusammengefasst:
              @gelberlemmy - Die letzten beiden Punkte sollten hoffentlich (ich kanns leider nicht testen) dein Keypad nutzbar machen
              @Domoe - Dein Problem mit Node 035 sollte hiermit hoffentlich auch weg sein
              Update v1.8.1 (ein Riesen-Patch):
              • Der targetValue von Switch CCs wird nicht mehr gelöscht, wenn ein Report ohne Zielwert empfangen wird
              • Konfigurationsdatei für Jasco ZW3010 hinzugefügt
              • Konfigurationsdatei für HeatIt Z-TRM3 hinzugefügt
              • Konfigurationsdatei für Eurotronic Air quality sensor (Luftgütesensor) hinzugefügt
              • Verbesserte Unterstützung für Qubino Flush 2 Relay
              • Die Werte für Multi Channel Association CC, Z-Wave+ CC und Node Naming and Location CC sind jetzt ausgeblendet
              • Color Switch CC: Setzen des warmweißen targetValue funktioniert jetzt
              • Debug-Meldungen, die die Größe der Logdatei unnötig erhöht haben, wurden entfernt
              • Das Entfernen einer Node-Verknüpfung (ohne Endpunkt) führt nicht mehr zu einem Fehler, wenn sowohl Multi-Channel- als auch normale Verknüpfungen unterstützt werden.
              • Bestimmte Notification CC Reports werden jetzt korrekt dekodiert.
              • Unterstützung für *.gbl-Firmware-Dateien und Aeotec-Updater-Executables, die eine Prüfsumme und ein TargetChip-Byte enthalten, wurde hinzugefügt.
              • Ein Problem wurde behoben, bei dem unter bestimmten Umständen einem Befehl die falsche Antwort zugeordnet werden konnte
              • ... und einige weitere kleinere Bugfixes
              Update v1.8.3:
              • Konfigurations datei für Technisat Dimmer and series switch hinzugefügt
              • Zustand für leere Batterie hat jetzt den Namen Battery Level Low
              • Ein Fehler beim Abfragen von Binary Sensor behoben, durch den die falschen Sensortypen abgefragt wurden. Betroffene Geräte müssen ggf. neu interviewt werden.
              • Die Strategie zum erneuten Senden von Nachrichten wurde überarbeitet. Sobald ein Gerät den Empfang bestätigt, wird nun nicht mehr erneut gesendet und stattdessen bis zu 10s (statt 1,6s) auf die Antwort gewartet.
              • Werte, die Ereignis-Charakter haben (wie Central Scenes) werden nun automatisch nach 1 Sekunde geleert.
              Update v1.8.5:
              • Ein Crash und eine Ursache für Interview-Abbrüche wurde behoben
              • Logfiles werden wieder erstellt
              • Diverse Gerätekonfigurationen aktualisiert
              Update v1.8.6:
              Ne ganze Menge an Bugfixes und neuen Konfigurationsdateien. Details siehe https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/CHANGELOG.md#changelog
              Update v1.8.7:
              • Die Szenen-ID der Scene Activation CC wird nun automatisch zurückgesetzt
              • Einen Fehler behoben, der bei der Konfiguration von Verknüpfungen auftreten konnte
              • Zwei potentielle Absturzquellen behoben
              • Die Werte des Root-Endpunkts einiger älterer Geräte werden nun korrekt aktualisiert
              • Unterstützung für Aeotec aerQ ZWA009-A US/Kanada/Mexiko-Version hinzugefügt
              • Ungültige Optionswerte in vielen Konfigurationsdateien korrigiert
              Update v1.8.9:
              • Beschriftungen für die Meter CC wurden verbessert und sind nun eindeutig.
              • Viele Konfigurationsdateien wurden hinzugefügt und aktualisiert
              • Verbesserte Kompatibilität mit einigen Geräten, vor allem ID Lock 150, Vision Security ZD2102-5, HomeSeer WD200+
              • currentValue und ähnliche Werte werden jetzt sofort aktualisiert, wenn ein set-type-Befehl erfolgreich ist. Die Verifizierung der Änderung erfolgt nach einer kurzen Verzögerung.
              Update v1.8.10:
              • Der Start sollte nun schneller sein, insbesondere wenn viele schlafende Geräte im Netzwerk vorhanden sind
              • Ein Problem wurde behoben, bei dem Geräte fälschlicherweise als sicher angezeigt wurden. @gelberlemmy
              • Verbesserte Unterstützung für Geräte, die diealte Alarm CC verwenden
              • Verschiedene Verbesserungen für Zooz- und GE-Geräte
              Update v1.8.11:
              • Thermostat Fan Mode CC und Thermostat Fan State CC implementiert
              • Mehrere Absturzursachen behoben
              • Fehlerhafte Erkennung von sicher eingebundenen Nodes behoben
              • Bestimmte .hex-Firmwaredateien werden jetzt korrekt geparst
              • Unterstützung für .bin-Firmwaredateien hinzugefügt
              • Eine Interviewschleife wurde behoben, wenn Geräte das Ende der Config-Parameterliste nicht korrekt anzeigen
              • Schlafende Nodes werden nun sofort als bereit markiert, wenn sie bereits vollständig interviewed wurden
              • Selbstständige Nachrichten werden nicht mehr vom Root-Endpunkt auf Endpunkt 1 abgebildet, wenn dieser Endpunkt die betreffende CC nicht unterstützt
              • Tonnenweise neue und verbesserte Gerätekonfigurationsdateien
              Update v1.8.12:
              • Implementierung von "Scene Actuator Configuration CC" und "Scene Controller Configuration CC".
              • Behebung eines Problems, bei dem schlafende Knoten die Sendewarteschlange blockieren konnten, wenn noch nicht bekannt ist, ob sie Wake Up CC unterstützen
              • Absturz behoben, der beim Loggen einer Nachricht auftreten konnte, während der Treiber noch nicht bereit ist
              • Es wurde ein Absturz behoben, der beim Versuch auftreten konnte, ein Gerät zu initialisieren, das nach der Inklusion nicht antwortet
              • Der Zustand state in Thermostat Fan Mode CC ist jetzt schreibgeschützt
              • Konfigurationsparameter können jetzt eine Einheit haben
              • Selbstständige Reports werden nicht mehr fälschlicherweise allen Endpunkten zugeordnet
              gelberlemmy
              #238
              @alcalzone Update. Ich habe festgestellt, dass die erste Meldung meist durchkommt. Also offen. Dann mache ich nach 5 sek wieder zu. Meldung bleibt irgendwo stecken..... Manchmal für immer, manchmal extrem Zeitverzögert. Wenn ich dann mit dem Öffnungsmelder rumspielen, funktioniert es manchmal dann ohne Zeitverzögerung. Log Datei kommt
              • F Offline
                Flopsi
                #239
                @AlCalzone
                irrgendwie funktioniert der Reset bei den folegenden Datenpunkten nicht:
                value_001_electric_kwh_consumend wird resetet über den button reset
                value_002_electric_kwh_consumend wird nicht resetet über den button reset
                Betrifft einen Fibaro double Switch FGS223
                _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Flopsi
                  @AlCalzone
                  _nico_ Offline
                  _nico_ Offline
                  _nico
                  schrieb am zuletzt editiert von _nico
                  #240
                  @flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                  @AlCalzone
                  Ist bekannt: https://forum.iobroker.net/post/561329
                  https://forum.iobroker.net/post/562095
                  https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/1449
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • _nico_ _nico
                    @AlCalzone
                    Flopsi
                    #241
                    @_nico
                    Danke für die Info
                      Schomby
                      #242
                      @gelberlemmy
                      Danke für deine Antwort! Ich glaube nicht, dass ich da was einstellen kann, zumindest wüsste ich nicht wie... Ich habe mal zwei Screenshots angehängt: FibaroMotionSensorAlt zeigt das Alte Modell (in meinem Fall Firmware 2.7, ist aber bei 2.8 als Maximum auch nicht anders), FMSNeu zeigt hingegen einen Sensor mit Firmware 3.2 (neuere Hardware).
                      Die Einstellmöglichkeiten unter "Configuration" scheinen weitgehend identisch zu sein...
                      Das mit dem Benennen hatte ich dann auch rausgefunden, danke trotzdem für den Hinweis! Löschen konnte ich nicht benötigte Nodes auch - möglicherweise dank der neuen Instanz-Version. Vorher hieß es glaube ich immer, dass ich ausgefallene Geräte nicht löschen könne, da sie nicht auf der Liste für ausgefallene Geräte stehen... o.ä....
                      LG
                      gelberlemmyG AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Schomby
                        @gelberlemmy
                        LG
                        gelberlemmy
                        #243
                        @schomby nach Deinem Bild würde ich sagen, das Inzerview ist nicht durchgelaufen. Hast Du schon einmal versucht im Adapter unter Geräte diesen neu zu Interviewen und den Note noch einmal aufzuwecken? Oder löschen und neu anlegen. Unter Geräte solltest Du auch die Notes einzeln löschen können. Auch wenn er als Ausgefallen markiert ist.
                        • S Schomby
                          @gelberlemmy
                          LG
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #244
                          @schomby Dein alter Sensor hat den Motion Sensor vermutlich als Binary_Sensor.any. Genaueres steht in der Anleitung. Der Adapter verarbeitet nur die Werte, die er bekommt - und das machen die meisten Geräte wie sie gerade Lust drauf haben.
                            Schomby
                            #245
                            @alcalzone Danke für den Hinweis - aber was genau heißt das? 😬 Sorry dafür, aber ich bin wie gesagt völlig neu in der Materie, kann nicht programmieren und daher froh, dass meine ersten Regeln funktionieren... 😳
                            Welche Anleitung meinst du - vom Sensor oder vom Adapter?
                            Ich habe mir aufgrund deiner Aussage unter Binary_Sensor den Eintrag "any" angeschaut und neu mit alt verglichen. Dort steht exakt das Gleiche drin. Allerdings steht der neue als Status auf false, während der alte auf true steht - was, sofern ich das richtig interpretiere, genau deine Aussage ist. Geht es überhaupt darum und falls ja: Wie kann ich das ändern?
                            Zum Thema "das machen die meisten Geräte wie sie gerade Lust haben": Ich habe wie gesagt sechs von den Sensoren - drei offenbar neu, drei alt (hatte anfangs welche übersehen aufgrund der Darstellung im ioBroker und meiner Unerfahrenheit) und alle drei Neuen agieren gleich, ebenfalls alle alten...
                            LG
                            Schomby
                              Schomby
                              #246
                              @gelberlemmy Danke für die Antwort. Erneutes Interview habe ich gerade probiert (auch wenn ich nicht genau weiß, was das überhaupt ist...🙄), passiert ist aber nichts. Erneut wecken bringt auch nichts - der Sensor wird ja immer wieder wach, wenn er zB Bewegung wahrnimmt, ich kann diesen Punkt im ioBroker nur nicht auslesen.
                              Ein Defekt ist übrigens ausgeschlossen, am Fibaro Home Center 2 funktioniert er und auch die anderen beiden mit niedrigerer Firmware-Version einwandfrei. Neu Anlernen habe ich auch schon diverse male probiert - darum ist meine Note-Nummer inzwischen bei 13, obwohl nur 4 Knoten aktiv sind 😀. Leider machte das nie einen Unterschied. Löschen konnte ich wie gesagt (mMn) dank der neuen Adapter-Version.
                              LG
                              • S Schomby
                                LG
                                gelberlemmy
                                #247
                                @schomby sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                LG
                                Wenn Du den Note neu interviewst, musst Du Ihn auch Aufwecken, damit dieser dann seine Datenpunkte an IOBroker übergibt. IOBroker fragt dann quasi die Gerätedaten ab. Dafür musst du diesen aber explizit aufwecken. Nur den Melder auslösen reicht da nicht. Also Interwiev starten, danach Gerät aufwecken. Im Log siehst Du dann auch ob das Interwiev durchgelaufen ist.
                                Gruß André
                                  LG
                                  Gruß André
                                  Schomby
                                  #248
                                  @gelberlemmy Thx für die Aufklärung! Wie gesagt: Der Node wir ohnehin bei jeder Bewegung wach, entsprechend wurde das Interview erfolgreich (laut Log) durchgeführt. Gebracht hat es aber nichts. Ich hoffe daher noch mal auf Antwort vom Developer - er scheint mir schon den richtigen Hinweis gegeben zu haben, ich kann damit nur nicht nicht 100%ig was anfangen ☺ (s.o.)
                                  • S Schomby
                                    LG
                                    Schomby
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #249
                                    Die vom Gerät. Dort ist in der Regel beschrieben, welche Befehle sie z.B. bei Bewegungserkennung senden. Beobachte auch mal den genannten Datenpunkt wenn du eine Bewegung auslöst.
                                    Pauschal kann ich dir leider nicht sagen, welche Datenpunkte sich ändern, weil das wie gesagt vom Gerät selbst abhängt.
                                    Ne. Er blinkt ggf. ist aber nicht unbedingt wach. Wie du ihn wirklich aufweckst, steht auch in der Anleitung.
                                    Das bringt in der Regel nix.
                                    Dann hat der neue vermutlich keine Bewegung (false) gesehen oder meldet sie anders. Der alte sieht gerade Bewegung (true).
                                    Das liegt dran, dass Fibaro genau weiß, wie ihre eigenen Geräte sich verhalten.
                                      smudu
                                      schrieb am zuletzt editiert von smudu
                                      #250
                                      @alcalzone
                                      danke für diesen Adapter. Der ist um Welten besser als die alte openzwave Version.
                                      Leider habe ich Probleme mit meinen Rolladenschaltern. Bis Version 1.7.x. wurde das immer besser, so dass ich mir noch 2 Stück gekauft hatte.
                                      Mit jeder 1.8.x Version wird es wieder etwas schlechter: Time-Out Fehler, Node dead, etc.
                                      Treiber-Timeouts und Sendeversuche erhöhen haben auch nichts gebracht.
                                      Die Rolladen selbst fahren an sich problemlos. Es gibt/gab ab und zu Ausrutscher die aber auch vom Adapter shuttercontrol kommen könnten.
                                      Könntest du dir das mal anschauen?
                                      Die Details:
                                      Fibaro Walli Roller Shutter (FGWREU-111)
                                      Node 31, 38 und 39 / Node 31 war der erste und hat eine ältere/unterschiedliche Firmware.
                                      Auffällig ist, dass während des Fahrens vermutlich permanent die aktuelle Rolladenhöhe in Prozent zurückgemeldet wird. Ich benutze den Adapter shuttercontrol der damit manchmal durcheinander kommt. Dort hatte ich schon eingestellt, dass die Rollos nacheinander statt gleichzeitig fahren.
                                      Im Log müsste der initiale Start des Adapters zu sehen sein mit Node 31 "Interview failed". Zwei weitere Versuche manuell angestossen über die Instanz. Für Node 31 und 39 jeweils ein kompletter Lauf hoch und wieder runter.
                                      Noch eine Verständnisfrage:
                                      Ich hatte schon mehrfach die Funktion Netzwerk heilen versucht. Wenn man das startet, wird das ja auch hinter den Nodes visualisiert. Ich habe allerdings auch einen ganzen Zoo von Batterie-Geräten wobei Wakeup auf max. alle 24 Stunden steht.
                                      Wenn man die Zwave-Instanz schließt und z.B. das Log öffnet, wird irgendwann der Status hinter den Nodes nicht mehr angezeigt. Nach dem Button "Netzwerk heilen" zu urteilen, ist der Vorgang selbst nach mehreren Tagen noch nicht abgeschlossen.
                                      Eigentlich müsste das doch spätestens dann durch sein, wenn alle Gerät ein Mal ein Wakeup gemacht haben?
                                      e58b19ca.json
                                      e58b19ca.values.jsonl
                                      zwave-11750.log
                                      AlCalzoneA C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S smudu
                                        @alcalzone
                                        Die Details:
                                        e58b19ca.json
                                        zwave-11750.log
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #251
                                        @smudu Halt am besten die Füße still, was deine Probleme angeht. Ich arbeite akut an einer neuen Version, die 99% der Ursachen für "Interview Failed" beheben wird.
                                        @smudu sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                        Das ist noch nicht optimal gelöst. Der Umgang mit schlafenden Nodes wird als nächstes verbessert. Ich bin derzeit im engen Austausch mit jemand, der sich mit den dreckigen Z-Wave Details ziemlich gut auskennt, dabei zeigt sich einiges an Verbesserungspotential.
                                        Dead liegt wirklich daran, dass das Gerät keine Empfangsbestätigung sendet oder diese nicht ankommt. Da kann der Adapter nichts dran ausrichten. Timeout: siehe erster Satz :)
                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          PRozAC
                                          schrieb am zuletzt editiert von PRozAC
                                          #252
                                          @alcalzone Das 1.8.8er update hat jetzt auch das von dir genannte Problem mit den unterschiedlichen "current" und "target" values bei mir behoben.
                                          Ebenso ist auch die Visuelle Zuordnung de static controller sowie routing slaves im Adapter jetzt richtig.
                                          Vielen Dank für deine tolle Arbeit!
                                          Stefanr
