  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    6.7k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 90.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @gelberlemmy Verschlüsselte Geräte benötigen die dreifache Anzahl an Nachrichten. Wenn die Verbindung nicht ganz stabil ist, gibt es entsprechend mehr Situationen in der Kommunikation wo etwas schief gehen kann. Wie sieht denn die Route zu den betroffenen Geräten in der Netzwerkkarte aus?
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #225
    @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    Guten Morgen, werde nachher einmal schauen. Habe diese ja auch verschlüsselt, da Sie Teilnehmer meiner Alarmanlage sind. Wenn ich den Teilnehmer lösche und unverschlüsselt wieder anlege, bekommt er doch die gleiche Position des Notes oder?
    Es ist halt mir nur schleierhaft, da ich ausser ein paar Updates des IoBrokers nichts verändert habe.
    • _nico_ Offline
      _nico_ Offline
      _nico
      schrieb am zuletzt editiert von _nico
      #226
      Hej,
      sagt mal, habe ich was verpasst? Kann es sein das sich die DPs vom Stromverbrauch geändert haben?
      Von value_w_consumed und value_kWh_Consumed auf value_electric_w_consumed und value_electric_kwh_consumed
      Hatte mir vor meinem Update von v1.8.0 auf v1.8.7 den Changelog angeschaut - aufgefallen war mir zwave2.0.Node_xxx.Battery.isLow, aber sonst eigentlich nichts was mich tangiert hätte.
      Musste 47 meiner Alias-DPs neu machen und mein Shutter-/Rollladen-Skript ist auf Fehler gelaufen und manuelle Änderungen hat HomeKit (YAHKA) nicht mitbekommen. 🤓 Grundsätzlich natürlich kein Problem, aber war schon ein wenig ungeplanter Aufwand.
      @AlCalzone Ich hoffe, dass war so geplant? ;-)
      Sonst was, was ich wissen sollte?! 🐷
      BTW: +1 für last_seen
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • _nico_ _nico
        Hej,
        Flopsi
        #227
        @_nico
        ja wurde geändert ich muste auch meine alias anpassen
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #228
          Ja, die ID musste ich leider ändern - war ein Bug. Es hätte sonst mehrere Meter-Typen gegeben, die sich eine ID teilen können.
          @gelberlemmy Danke für das Log - irgendwas ist da faul.
          Erstens scheint dein Stick Phasen zu haben, wo er überhaupt nicht reagiert - das sorgt definitiv für Chaos. Ggf. musste den mal vom Strom trennen.
          Zweitens bleiben manche Antworten vom Adapter wohl in der Warteschlange für schlafende Nodes stecken, obwohl sie da nicht hingehören. Ich kann derzeit nicht auszuschließen, dass das nicht mit dem anderen Problem zusammen hängt.
          gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
            gelberlemmy
            #229
            @alcalzone danke werde nachher den Stick einmal abziehen. Hatte schon einen Bewegungsmelder erneut aber unverschlüsselt neu angelernt. Aber leider das gleiche Problem...
              Aktuelle Test Version 1.8.12
              Veröffentlichungsdatum 23.02.2021
              Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
              Ich habe in letzter Zeit viel hinter den Kulissen gewerkelt, in der nächsten Stunde folgt die neue Version 1.8.0 als Ergebnis dieser Bemühungen.
              Changelog
              • Konfigurationsdateien für Fibaro Keyfob (keine Sonderzeichen mehr) und Shenzhen Neo PD03Z verbessert
              • Nicht-kritische Schritte während des Interviews von Central Scene CC, Configuration CC V3+ und Association Group Info CC werden jetzt übersprungen, wenn das Gerät nicht oder falsch antwortet
              • Multi Channel Lifeline Associations werden nicht mehr automatisch erstellt, wenn das Gerät die Multi Channel CC nicht unterstützt - dies sollte die Kompatibilität mit den meisten Qubino-Geräten beheben
              • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das automatische Markieren von Geräten als schlafend unter bestimmten Umständen die serielle Kommunikation mit dem Controller durcheinander gebracht hat.
              • Die Eigenschaft targetValue für die Binary Switch, Multilevel Switch und Basic CCs wird jetzt auch dann erzeugt, wenn sie keinen Wert hat.
              • Leere Benutzercodes werden jetzt auch als Zeichenketten statt als Buffer behandelt.
              • Werte für Notification Events (einmalige Ereignisse) werden jetzt erstellt. Zuvor waren nur Notification-Variablen als States in ioBroker verfügbar
              Zusammengefasst:
              @gelberlemmy - Die letzten beiden Punkte sollten hoffentlich (ich kanns leider nicht testen) dein Keypad nutzbar machen
              @Domoe - Dein Problem mit Node 035 sollte hiermit hoffentlich auch weg sein
              Update v1.8.1 (ein Riesen-Patch):
              • Der targetValue von Switch CCs wird nicht mehr gelöscht, wenn ein Report ohne Zielwert empfangen wird
              • Konfigurationsdatei für Jasco ZW3010 hinzugefügt
              • Konfigurationsdatei für HeatIt Z-TRM3 hinzugefügt
              • Konfigurationsdatei für Eurotronic Air quality sensor (Luftgütesensor) hinzugefügt
              • Verbesserte Unterstützung für Qubino Flush 2 Relay
              • Die Werte für Multi Channel Association CC, Z-Wave+ CC und Node Naming and Location CC sind jetzt ausgeblendet
              • Color Switch CC: Setzen des warmweißen targetValue funktioniert jetzt
              • Debug-Meldungen, die die Größe der Logdatei unnötig erhöht haben, wurden entfernt
              • Das Entfernen einer Node-Verknüpfung (ohne Endpunkt) führt nicht mehr zu einem Fehler, wenn sowohl Multi-Channel- als auch normale Verknüpfungen unterstützt werden.
              • Bestimmte Notification CC Reports werden jetzt korrekt dekodiert.
              • Unterstützung für *.gbl-Firmware-Dateien und Aeotec-Updater-Executables, die eine Prüfsumme und ein TargetChip-Byte enthalten, wurde hinzugefügt.
              • Ein Problem wurde behoben, bei dem unter bestimmten Umständen einem Befehl die falsche Antwort zugeordnet werden konnte
              • ... und einige weitere kleinere Bugfixes
              Update v1.8.3:
              • Konfigurations datei für Technisat Dimmer and series switch hinzugefügt
              • Zustand für leere Batterie hat jetzt den Namen Battery Level Low
              • Ein Fehler beim Abfragen von Binary Sensor behoben, durch den die falschen Sensortypen abgefragt wurden. Betroffene Geräte müssen ggf. neu interviewt werden.
              • Die Strategie zum erneuten Senden von Nachrichten wurde überarbeitet. Sobald ein Gerät den Empfang bestätigt, wird nun nicht mehr erneut gesendet und stattdessen bis zu 10s (statt 1,6s) auf die Antwort gewartet.
              • Werte, die Ereignis-Charakter haben (wie Central Scenes) werden nun automatisch nach 1 Sekunde geleert.
              Update v1.8.5:
              • Ein Crash und eine Ursache für Interview-Abbrüche wurde behoben
              • Logfiles werden wieder erstellt
              • Diverse Gerätekonfigurationen aktualisiert
              Update v1.8.6:
              Ne ganze Menge an Bugfixes und neuen Konfigurationsdateien. Details siehe https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/CHANGELOG.md#changelog
              Update v1.8.7:
              • Die Szenen-ID der Scene Activation CC wird nun automatisch zurückgesetzt
              • Einen Fehler behoben, der bei der Konfiguration von Verknüpfungen auftreten konnte
              • Zwei potentielle Absturzquellen behoben
              • Die Werte des Root-Endpunkts einiger älterer Geräte werden nun korrekt aktualisiert
              • Unterstützung für Aeotec aerQ ZWA009-A US/Kanada/Mexiko-Version hinzugefügt
              • Ungültige Optionswerte in vielen Konfigurationsdateien korrigiert
              Update v1.8.9:
              • Beschriftungen für die Meter CC wurden verbessert und sind nun eindeutig.
              • Viele Konfigurationsdateien wurden hinzugefügt und aktualisiert
              • Verbesserte Kompatibilität mit einigen Geräten, vor allem ID Lock 150, Vision Security ZD2102-5, HomeSeer WD200+
              • currentValue und ähnliche Werte werden jetzt sofort aktualisiert, wenn ein set-type-Befehl erfolgreich ist. Die Verifizierung der Änderung erfolgt nach einer kurzen Verzögerung.
              Update v1.8.10:
              • Der Start sollte nun schneller sein, insbesondere wenn viele schlafende Geräte im Netzwerk vorhanden sind
              • Ein Problem wurde behoben, bei dem Geräte fälschlicherweise als sicher angezeigt wurden. @gelberlemmy
              • Verbesserte Unterstützung für Geräte, die diealte Alarm CC verwenden
              • Verschiedene Verbesserungen für Zooz- und GE-Geräte
              Update v1.8.11:
              • Thermostat Fan Mode CC und Thermostat Fan State CC implementiert
              • Mehrere Absturzursachen behoben
              • Fehlerhafte Erkennung von sicher eingebundenen Nodes behoben
              • Bestimmte .hex-Firmwaredateien werden jetzt korrekt geparst
              • Unterstützung für .bin-Firmwaredateien hinzugefügt
              • Eine Interviewschleife wurde behoben, wenn Geräte das Ende der Config-Parameterliste nicht korrekt anzeigen
              • Schlafende Nodes werden nun sofort als bereit markiert, wenn sie bereits vollständig interviewed wurden
              • Selbstständige Nachrichten werden nicht mehr vom Root-Endpunkt auf Endpunkt 1 abgebildet, wenn dieser Endpunkt die betreffende CC nicht unterstützt
              • Tonnenweise neue und verbesserte Gerätekonfigurationsdateien
              Update v1.8.12:
              • Implementierung von "Scene Actuator Configuration CC" und "Scene Controller Configuration CC".
              • Behebung eines Problems, bei dem schlafende Knoten die Sendewarteschlange blockieren konnten, wenn noch nicht bekannt ist, ob sie Wake Up CC unterstützen
              • Absturz behoben, der beim Loggen einer Nachricht auftreten konnte, während der Treiber noch nicht bereit ist
              • Es wurde ein Absturz behoben, der beim Versuch auftreten konnte, ein Gerät zu initialisieren, das nach der Inklusion nicht antwortet
              • Der Zustand state in Thermostat Fan Mode CC ist jetzt schreibgeschützt
              • Konfigurationsparameter können jetzt eine Einheit haben
              • Selbstständige Reports werden nicht mehr fälschlicherweise allen Endpunkten zugeordnet
              gelberlemmy
              #230
              @alcalzone so habe jetzt den Stick einmal getrennt und nach ca 30 sek wieder angesteckt. Den PI neu gestartet. Leider besteht das Problem immer noch. Ich habe natürlich vor den ganzen Updates noch ein Backup von IO Broker. Sollte ich dies eventuell wieder aufspielen? Habe ich über Backitup getätigt. Kann man das einfach über die jetzige Installation spielen oder muss ich das System frisch aufsetzen? Oder hast Du dort noch eine Idee? Würde ja ungern ein Backup wieder einspielen.
                @LaplaceII Hättest du Interesse hierbei zu unterstützen?
                ==> https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
                Ansonsten würde auch schon ein Link zu den OZW-Dateien helfen.
                LaplaceII
                schrieb am zuletzt editiert von LaplaceII
                #231
                @alcalzone : Beim zwave2 Adapter konnte ich den fgs224 in Betrieb nehmen. Was müsste ich tun um den Schalter auch beim zwave Adapter einzubinden, ohne den Adapter zu deinstallieren und anschließend wieder zu installieren? In meiner jetzigen Installation, die schon seit über einen Jahr stabil läuft sind die Schalter in den configs noch nicht drin. Danke
                • gelberlemmyG gelberlemmy
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #232
                  @gelberlemmy Hast du noch ein Log für mich nach dem Neustart?
                  @LaplaceII das weiß ich leider nicht.
                    gelberlemmy
                    #233
                    @alcalzone ist auf dem Postweg zu Dir . Danke
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #234
                      @gelberlemmy 1.8.8 ist auf dem digitalen Weg ;)
                        Schomby
                        schrieb am zuletzt editiert von Schomby
                        #235
                        ich hoffe, ich bin hier richtig. Falls nicht bitte entsprechenden Hinweis geben - bin neu in der ganzen iobroker-Geschichte und sonst auch nicht so viel in Foren unterwegs ;)
                        Folgende Probleme:
                        Wollte 6 Fibaro Motion Sensors nutzen, die ich von einer früheren Installation (Zipabox) noch hatte. Nutze den Zwave-2-Adapter und konnte den ersten Sensor gut anlernen (war erschrocken über die Geschwindigkeit und konnte es kaum glauben). Anfangs hat mich die Angabe von 0 (keine Bewegung) und 8 (Bewegung) irritiert, hab das aber per Debugoutput irgendwann rausgefunden.
                        Die nächsten Sensoren ließen sich zwar genauso schnell und einfach anlernen, hatten aber nur eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten (keine Bewegungserkennung da keinen Unterordner Notification und nur Temperatur und Helligkeit bei Multilevel-Sensor). Irgendwann bin ich drauf gekommen, dass es an der Firmware der Sensoren liegt: Version 3.2 (gleichzeitig andere Hardware) läuft, darunter (ältere Sensoren haben max 2.8) nicht. Ist das ein bekannter Bug und kann der behoben werden?
                        Außerdem: Kann ich die Nodes umbenennen?
                        Und wie lösche ich die permanent raus?
                        LG
                        Edit: Nutze ZME_UZB1 USB Stick an einem Pi 4
                          gelberlemmy
                          schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                          #236
                          Hab mal getestet. Ich habe ja mal mein IObroker neu aufgesetzt und aus dem Backup wieder hergestellt. Hatte ich schon immer mal vor. So das einzige was ich noch nicht geupdatet habe, ist der JS Controller. Der ist noch auf 3.1.6. Aktuell ist das glaube ich 3.2.10. Die Bewegungsmelder laufen wieder. Bei den Öffnungsmelder ist es so, daß sie ab und an einmal ne Meldung verschlucken. Alle anderen Sensoren wie Rauchmelder habe ich noch nicht getestet.
                          Sollnich Dir noch einmal einen Log senden?
                          Danke für das schnelle Update
                          • S Schomby
                            Folgende Probleme:
                            LG
                            gelberlemmy
                            #237
                            @schomby kann es sein, daß Du unter Configuration bei den Datenpunkten des Notes den Bewegungssensorn aktivieren musst? Habe ich bei 1 Gerät gehabt. Die Notes kannst Du direkt unter den Datenpunkten ändern. Gebe dem Ordner einfach anstelle ZB Note 032 einen Namen.
                              Changelog
                              Zusammengefasst:
                              Update v1.8.3:
                              Update v1.8.5:
                              Update v1.8.6:
                              Update v1.8.7:
                              Update v1.8.9:
                              Update v1.8.10:
                              Update v1.8.11:
                              Update v1.8.12:
                              gelberlemmy
                              #238
                              @alcalzone Update. Ich habe festgestellt, dass die erste Meldung meist durchkommt. Also offen. Dann mache ich nach 5 sek wieder zu. Meldung bleibt irgendwo stecken..... Manchmal für immer, manchmal extrem Zeitverzögert. Wenn ich dann mit dem Öffnungsmelder rumspielen, funktioniert es manchmal dann ohne Zeitverzögerung. Log Datei kommt
                              • F Offline
                                Flopsi
                                #239
                                @AlCalzone
                                irrgendwie funktioniert der Reset bei den folegenden Datenpunkten nicht:
                                value_001_electric_kwh_consumend wird resetet über den button reset
                                value_002_electric_kwh_consumend wird nicht resetet über den button reset
                                Betrifft einen Fibaro double Switch FGS223
                                _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Flopsi
                                  @AlCalzone
                                  _nico_ Offline
                                  _nico_ Offline
                                  _nico
                                  #240
                                  @flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                  @AlCalzone
                                  Ist bekannt: https://forum.iobroker.net/post/561329
                                  https://forum.iobroker.net/post/562095
                                  https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/1449
                                  • _nico_ _nico
                                    @AlCalzone
                                    Flopsi
                                    #241
                                    @_nico
                                    Danke für die Info
                                      Schomby
                                      #242
                                      @gelberlemmy
                                      Danke für deine Antwort! Ich glaube nicht, dass ich da was einstellen kann, zumindest wüsste ich nicht wie... Ich habe mal zwei Screenshots angehängt: FibaroMotionSensorAlt zeigt das Alte Modell (in meinem Fall Firmware 2.7, ist aber bei 2.8 als Maximum auch nicht anders), FMSNeu zeigt hingegen einen Sensor mit Firmware 3.2 (neuere Hardware).
                                      Die Einstellmöglichkeiten unter "Configuration" scheinen weitgehend identisch zu sein...
                                      Das mit dem Benennen hatte ich dann auch rausgefunden, danke trotzdem für den Hinweis! Löschen konnte ich nicht benötigte Nodes auch - möglicherweise dank der neuen Instanz-Version. Vorher hieß es glaube ich immer, dass ich ausgefallene Geräte nicht löschen könne, da sie nicht auf der Liste für ausgefallene Geräte stehen... o.ä....
                                      LG
                                      gelberlemmyG AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Schomby
                                        @gelberlemmy
                                        LG
                                        gelberlemmy
                                        #243
                                        @schomby nach Deinem Bild würde ich sagen, das Inzerview ist nicht durchgelaufen. Hast Du schon einmal versucht im Adapter unter Geräte diesen neu zu Interviewen und den Note noch einmal aufzuwecken? Oder löschen und neu anlegen. Unter Geräte solltest Du auch die Notes einzeln löschen können. Auch wenn er als Ausgefallen markiert ist.
                                        • S Schomby
                                          @gelberlemmy
                                          LG
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #244
                                          @schomby Dein alter Sensor hat den Motion Sensor vermutlich als Binary_Sensor.any. Genaueres steht in der Anleitung. Der Adapter verarbeitet nur die Werte, die er bekommt - und das machen die meisten Geräte wie sie gerade Lust drauf haben.
