  5. Gelöst! Rollosteuerung Shelly 2.5: Anfängerproblem
    5.3k
blockly
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H highshot
    @crunchip
    Steht bei 80%... als würde das Skript stoppen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @highshot dann weiß ich auch nicht weiter, wie gesagt, logik is auch nicht so meins
    bau doch mal debugbausteine unter jedem steuere....
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      highshot
      @crunchip
      javascript.0 2021-01-24 21:03:41.708 info (8196) script.js.Raffstore: true
      Mehr gibt er nicht her. Danke für deine Hilfe! Ich spiel morgen mal weiter... v
      • H highshot
        Hallo liebe Forengemeinde,
        Ich habe meine 6 Raffstores mit Shellys versehen um die Tageslichtlenkung zu umgehen.
        Vorweg: alle Shellys sind kalibriert uns lassen sich über die App problemlos auch prozentuell regeln.
        Was soll funktionieren?
        Ich möchte, dass sobald ich den Schalter (detach input = True) zum schließen betätige, der entsprchende Raffstore auf 70% runter fährt, dann wieder auch 90% und dann auch 0% fährt. Damit lenken die Lamellen um und sind zu.
        Habe viel gelesen und entweder laufe ich in eine Endlosschleife oder es passiert nix, außer dass schließen als ob kein Skript vorhanden wäre. Fehler gibts keine im log.
        Hab ich hier einen totalen Blödsinn zusammengestückelt?
        Vielen Dank für euren Input :)
        @highshot sagte: Raffstore auf 70% runter fährt, dann wieder auch 90% und dann auch 0% fährt.
        Ich würde es so versuchen:
          highshot
          @paul53 danke! Probiere ich aus wenn ich zuhause bin 😊
          • H Offline
            highshot
            Leider bleibt auch hier das Skript beim ersten Schritt hängen. Er fährt bis 70% und dann war’s das.
            • H highshot
              @highshot sagte: Er fährt bis 70% und dann war’s das.
              Die Laufzeit hast Du an die tatsächliche Laufzeit des Raffstores angepasst (evtl. etwas länger)?
              Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                highshot
                Gelöst! So gehts: 1BBB1CF1-CBC5-455E-981A-38ECEDA49859.jpeg
                • H highshot
                  highshot
                  Scheinbar dauerts bis der Shelly den Wert der Position meldet.
                  crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H highshot
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @highshot nö, eher bis dein Raffstore die Position erreicht hat
                    • H highshot
                      @highshot sagte: Scheinbar dauerts bis der Shelly den Wert der Position meldet.
                      Die Differenz zwischen auf 90% setzen und auf 0% setzen beträgt gerade mal eine Sekunde. Anscheinend darf der Raffstore nicht die 90% anfahren, sondern man muss kurz nach dem 90%-Befehl den 0%-Befehl rausgeben.
                        highshot
                        @crunchip said in Gelöst! Rollosteuerung Shelly 2.5: Anfängerproblem:
                        Hast natürlich recht 😁
                        Genau das wird’s sein... deswegen klackt das Relais drei mal Folge. Das Skript rattert einfach durch 😬
