  5. Gelöst! Rollosteuerung Shelly 2.5: Anfängerproblem
    5.3k
blockly
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @highshot sagte in Rollosteuerung Shelly 2.5: Anfängerproblem:
    Habe nur noch die Abfrage = wahr hinzugefügt, weil er ja sonst nicht weiß ob Schalter an oder aus, oder?
    das ist falsch, es wird damit bereits auf "wahr" ausgelöst
    highshot
    Ok, jetzt tut sich was. Jetzt stoppt er bei 80%. Wenn ich den Schalter ausschalte geht er auf 90%.
    • H highshot
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @highshot
      probier es mal so
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @highshot
        probier es mal so
        highshot
        @crunchip
        Steht bei 80%... als würde das Skript stoppen.
        • H highshot
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @highshot dann weiß ich auch nicht weiter, wie gesagt, logik is auch nicht so meins
          bau doch mal debugbausteine unter jedem steuere....
            highshot
            @crunchip
            javascript.0 2021-01-24 21:03:41.708 info (8196) script.js.Raffstore: true
            Mehr gibt er nicht her. Danke für deine Hilfe! Ich spiel morgen mal weiter... v
            • H highshot
              Hallo liebe Forengemeinde,
              Ich habe meine 6 Raffstores mit Shellys versehen um die Tageslichtlenkung zu umgehen.
              Vorweg: alle Shellys sind kalibriert uns lassen sich über die App problemlos auch prozentuell regeln.
              Was soll funktionieren?
              Ich möchte, dass sobald ich den Schalter (detach input = True) zum schließen betätige, der entsprchende Raffstore auf 70% runter fährt, dann wieder auch 90% und dann auch 0% fährt. Damit lenken die Lamellen um und sind zu.
              Habe viel gelesen und entweder laufe ich in eine Endlosschleife oder es passiert nix, außer dass schließen als ob kein Skript vorhanden wäre. Fehler gibts keine im log.
              Hab ich hier einen totalen Blödsinn zusammengestückelt?
              Vielen Dank für euren Input :)
              @highshot sagte: Raffstore auf 70% runter fährt, dann wieder auch 90% und dann auch 0% fährt.
              Ich würde es so versuchen:
                highshot
                @paul53 danke! Probiere ich aus wenn ich zuhause bin 😊
                • H Offline
                  highshot
                  Leider bleibt auch hier das Skript beim ersten Schritt hängen. Er fährt bis 70% und dann war’s das.
                  • H highshot
                    @highshot sagte: Er fährt bis 70% und dann war’s das.
                    Die Laufzeit hast Du an die tatsächliche Laufzeit des Raffstores angepasst (evtl. etwas länger)?
                    Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                      highshot
                      Gelöst! So gehts: 1BBB1CF1-CBC5-455E-981A-38ECEDA49859.jpeg
                      • H highshot
                        highshot
                        Scheinbar dauerts bis der Shelly den Wert der Position meldet.
                        crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H highshot
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @highshot nö, eher bis dein Raffstore die Position erreicht hat
                          • H highshot
                            @highshot sagte: Scheinbar dauerts bis der Shelly den Wert der Position meldet.
                            Die Differenz zwischen auf 90% setzen und auf 0% setzen beträgt gerade mal eine Sekunde. Anscheinend darf der Raffstore nicht die 90% anfahren, sondern man muss kurz nach dem 90%-Befehl den 0%-Befehl rausgeben.
                              highshot
                              @crunchip said in Gelöst! Rollosteuerung Shelly 2.5: Anfängerproblem:
                              Hast natürlich recht 😁
                              Genau das wird’s sein... deswegen klackt das Relais drei mal Folge. Das Skript rattert einfach durch 😬
