  4. [Gelöst] Vis Binding javascript
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gramar
    @liv-in-sky
    Das hab ich nur testweise gemacht um den Fehler einzugrenzen. Ziele wäre eben genau diese Übergabe:
    {heute:sourceanalytix.0.sonoff__0__Sonoff-PowR2-Geschirrspüler__ENERGY_Total.currentYear.consumed.01_currentDay; aktuell:sonoff.0.Sonoff-PowR2-Geschirrspüler.ENERGY_Power; isOnRgbColor2(aktuell,heute)}
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @gramar
    füge mal in deinem script das console.log ein und beobachte das ganze mit den chrome-entwicklertools - dann siehst du, ob script oder übergabe das problem ist
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @gramar
      gramar
      @liv-in-sky
      Error in eval[value]     : {heute:sourceanalytix.0.sonoff__0__Sonoff-PowR2-Geschirrspüler__ENERGY_Total.currentYear.consumed.01_currentDay; aktuell:sonoff.0.Sonoff-PowR2-Geschirrspüler.ENERGY_Power; isOnRgbColor2(aktuell,heute)}
      Error in eval[script]: var heute = "1.056";return  aktuell:sonoff.0.Sonoff-PowR2-Geschirrspüler.ENERGY_Power;
      Error in eval[error] : SyntaxError: unexpected token: ':'
      • G gramar
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @gramar
        teste mal mit einem anderen datenpunkt
        dieses .01 wird als zahl angezeigt
        poste auch das momentane ganze script
          @gramar
          gramar
          @liv-in-sky
          Mit einem anderen Datenpunkt funktionierts tatsächlich!
          Kann man den Namen des Datenpunkts unter Hochkomma stellen damit das Script das nicht falsch interpretiert?
          liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gramar
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @gramar
            musst du testen - bei mir funktioniert es nicht
            glaube du musst z.b. mit einem alias arbeiten
            • G gramar
              @liv-in-sky
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @gramar
              ich versuche mich noch einmal zu verdeutlichen.
              die reihenfolge, wann die widgets geladen werden ist zufällig. daher kann es manchmal funktionieren, manchmal nicht.
              vis untersucht das binding einmalig beim laden der html seite.
              wenn dann das javascript nicht zur Verfügung steht, dann wird das binding nie funktionieren.
              daher ist es keine gute idee, javascript funktionen in ein html widget zu packen. leider ist meine frage oben dazu nicht vollständig beantwortet worden. aber das wäre der einzige ort in vis. wo man einen script tag unterbringen kann
              besser ist es die javascript funktionen in den reiter "skript" bei vis einzutragen. die stehen dann gleich zu beginn zur Verfügung.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @gramar
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @oliverio @gramar
                ich teste die ganze zeit mit einem script im script-tab des editors
                  @oliverio @gramar
                  gramar
                  @OliverIO doch doch, die Funktion isOnRgbColor2 selber ist schon im reiter "skript" definiert.
                  @liv-in-sky wie funktioniert das mit Aliase? Du meinst im Objekt des Datenpunktes einen Alias erstellen?
                  • G gramar
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @gramar ja genau - die alias function vom iobroker nutzen - so kannst du diesen datenpunkt einen "guten" namen geben
                    kann man ganz schnell über die raw einstellung eines aliases ändern - soll ja nur gespiegelt werden
                    hier eine schnell erzeugung - du musst deinen datenpunkt als id reinkopieren
                    anschliessend nutzt du das alias in deiner function
                      gramar
                      @liv-in-sky und wie spreche ich den alias dann an? alias.0.testAlias oder alias.0.testAlias.id?
                      • G gramar
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @gramar sagte in Vis Binding javascript:
                        alias.0.testAlias
                         alias.0.testAlias
                          alias.0.testAlias
                           alias.0.testAlias
                          gramar
                          @liv-in-sky das mit alias scheint leider auch nicht zu funktionieren:
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • G gramar
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @gramar ich teste mal - meld mich wieder
                            • G gramar
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @gramar
                              habe mit alias getestet - funktioniert
                              {value1:alias.0.Flur.Licht.Fenster;value2:sonoff.0.SonoffPow6.ENERGY_Current; isOnRgbColor2(value1,value2)}
                              • G gramar
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @gramar
                                zum fehler
                                evtl der umlaut in geschirrspüler
                                  @gramar
                                  zum fehler
                                  gramar
                                  @liv-in-sky es war tatsächlich der Umlaut... 😠
                                  hab die umlaute entfernt. jetzt funktionierts auch ohne alias perfekt.
                                  Vielen Dank für die Hilfe zur Fehlerfindung!!!
