  4. [Gelöst] Vis Binding javascript
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @gramar
    füge mal in deinem script das console.log ein und beobachte das ganze mit den chrome-entwicklertools - dann siehst du, ob script oder übergabe das problem ist
    gramar
    @liv-in-sky
    Error in eval[value]     : {heute:sourceanalytix.0.sonoff__0__Sonoff-PowR2-Geschirrspüler__ENERGY_Total.currentYear.consumed.01_currentDay; aktuell:sonoff.0.Sonoff-PowR2-Geschirrspüler.ENERGY_Power; isOnRgbColor2(aktuell,heute)}
    Error in eval[script]: var heute = "1.056";return  aktuell:sonoff.0.Sonoff-PowR2-Geschirrspüler.ENERGY_Power;
    Error in eval[error] : SyntaxError: unexpected token: ':'
    • G gramar
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @gramar
      teste mal mit einem anderen datenpunkt
      dieses .01 wird als zahl angezeigt
      poste auch das momentane ganze script
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gramar
        gramar
        @liv-in-sky
        Mit einem anderen Datenpunkt funktionierts tatsächlich!
        Kann man den Namen des Datenpunkts unter Hochkomma stellen damit das Script das nicht falsch interpretiert?
        liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gramar
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @gramar
          musst du testen - bei mir funktioniert es nicht
          glaube du musst z.b. mit einem alias arbeiten
          • G gramar
            @liv-in-sky
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @gramar
            ich versuche mich noch einmal zu verdeutlichen.
            die reihenfolge, wann die widgets geladen werden ist zufällig. daher kann es manchmal funktionieren, manchmal nicht.
            vis untersucht das binding einmalig beim laden der html seite.
            wenn dann das javascript nicht zur Verfügung steht, dann wird das binding nie funktionieren.
            daher ist es keine gute idee, javascript funktionen in ein html widget zu packen. leider ist meine frage oben dazu nicht vollständig beantwortet worden. aber das wäre der einzige ort in vis. wo man einen script tag unterbringen kann
            besser ist es die javascript funktionen in den reiter "skript" bei vis einzutragen. die stehen dann gleich zu beginn zur Verfügung.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @gramar
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @oliverio @gramar
              ich teste die ganze zeit mit einem script im script-tab des editors
                @oliverio @gramar
                gramar
                @OliverIO doch doch, die Funktion isOnRgbColor2 selber ist schon im reiter "skript" definiert.
                @liv-in-sky wie funktioniert das mit Aliase? Du meinst im Objekt des Datenpunktes einen Alias erstellen?
                • G gramar
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @gramar ja genau - die alias function vom iobroker nutzen - so kannst du diesen datenpunkt einen "guten" namen geben
                  kann man ganz schnell über die raw einstellung eines aliases ändern - soll ja nur gespiegelt werden
                  hier eine schnell erzeugung - du musst deinen datenpunkt als id reinkopieren
                  anschliessend nutzt du das alias in deiner function
                    gramar
                    @liv-in-sky und wie spreche ich den alias dann an? alias.0.testAlias oder alias.0.testAlias.id?
                    • G gramar
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @gramar sagte in Vis Binding javascript:
                      alias.0.testAlias
                       alias.0.testAlias
                        alias.0.testAlias
                         alias.0.testAlias
                        gramar
                        @liv-in-sky das mit alias scheint leider auch nicht zu funktionieren:
                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • G gramar
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @gramar ich teste mal - meld mich wieder
                          • G gramar
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @gramar
                            habe mit alias getestet - funktioniert
                            {value1:alias.0.Flur.Licht.Fenster;value2:sonoff.0.SonoffPow6.ENERGY_Current; isOnRgbColor2(value1,value2)}
                            • G gramar
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @gramar
                              zum fehler
                              evtl der umlaut in geschirrspüler
                                @gramar
                                zum fehler
                                gramar
                                @liv-in-sky es war tatsächlich der Umlaut... 😠
                                hab die umlaute entfernt. jetzt funktionierts auch ohne alias perfekt.
                                Vielen Dank für die Hilfe zur Fehlerfindung!!!
