  4. [Gelöst] Vis Binding javascript
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @gramar wo ist der sinn bei einer zweimaligen übergabe des selben wertes ?
    gramar
    @liv-in-sky
    Das hab ich nur testweise gemacht um den Fehler einzugrenzen. Ziele wäre eben genau diese Übergabe:
    {heute:sourceanalytix.0.sonoff__0__Sonoff-PowR2-Geschirrspüler__ENERGY_Total.currentYear.consumed.01_currentDay; aktuell:sonoff.0.Sonoff-PowR2-Geschirrspüler.ENERGY_Power; isOnRgbColor2(aktuell,heute)}
    • G gramar
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @gramar
      füge mal in deinem script das console.log ein und beobachte das ganze mit den chrome-entwicklertools - dann siehst du, ob script oder übergabe das problem ist
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gramar
        gramar
        @liv-in-sky
        Error in eval[value]     : {heute:sourceanalytix.0.sonoff__0__Sonoff-PowR2-Geschirrspüler__ENERGY_Total.currentYear.consumed.01_currentDay; aktuell:sonoff.0.Sonoff-PowR2-Geschirrspüler.ENERGY_Power; isOnRgbColor2(aktuell,heute)}
        Error in eval[script]: var heute = "1.056";return  aktuell:sonoff.0.Sonoff-PowR2-Geschirrspüler.ENERGY_Power;
        Error in eval[error] : SyntaxError: unexpected token: ':'
        • G gramar
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @gramar
          teste mal mit einem anderen datenpunkt
          dieses .01 wird als zahl angezeigt
          poste auch das momentane ganze script
            @gramar
            gramar
            @liv-in-sky
            Mit einem anderen Datenpunkt funktionierts tatsächlich!
            Kann man den Namen des Datenpunkts unter Hochkomma stellen damit das Script das nicht falsch interpretiert?
            liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gramar
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @gramar
              musst du testen - bei mir funktioniert es nicht
              glaube du musst z.b. mit einem alias arbeiten
              • G gramar
                @liv-in-sky
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @gramar
                ich versuche mich noch einmal zu verdeutlichen.
                die reihenfolge, wann die widgets geladen werden ist zufällig. daher kann es manchmal funktionieren, manchmal nicht.
                vis untersucht das binding einmalig beim laden der html seite.
                wenn dann das javascript nicht zur Verfügung steht, dann wird das binding nie funktionieren.
                daher ist es keine gute idee, javascript funktionen in ein html widget zu packen. leider ist meine frage oben dazu nicht vollständig beantwortet worden. aber das wäre der einzige ort in vis. wo man einen script tag unterbringen kann
                besser ist es die javascript funktionen in den reiter "skript" bei vis einzutragen. die stehen dann gleich zu beginn zur Verfügung.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @gramar
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @oliverio @gramar
                  ich teste die ganze zeit mit einem script im script-tab des editors
                    @oliverio @gramar
                    gramar
                    @OliverIO doch doch, die Funktion isOnRgbColor2 selber ist schon im reiter "skript" definiert.
                    @liv-in-sky wie funktioniert das mit Aliase? Du meinst im Objekt des Datenpunktes einen Alias erstellen?
                    • G gramar
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @gramar ja genau - die alias function vom iobroker nutzen - so kannst du diesen datenpunkt einen "guten" namen geben
                      kann man ganz schnell über die raw einstellung eines aliases ändern - soll ja nur gespiegelt werden
                      hier eine schnell erzeugung - du musst deinen datenpunkt als id reinkopieren
                      anschliessend nutzt du das alias in deiner function
                        gramar
                        @liv-in-sky und wie spreche ich den alias dann an? alias.0.testAlias oder alias.0.testAlias.id?
                        • G gramar
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @gramar sagte in Vis Binding javascript:
                          alias.0.testAlias
                           alias.0.testAlias
                            alias.0.testAlias
                             alias.0.testAlias
                            gramar
                            @liv-in-sky das mit alias scheint leider auch nicht zu funktionieren:
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • G gramar
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @gramar ich teste mal - meld mich wieder
                              • G gramar
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @gramar
                                habe mit alias getestet - funktioniert
                                {value1:alias.0.Flur.Licht.Fenster;value2:sonoff.0.SonoffPow6.ENERGY_Current; isOnRgbColor2(value1,value2)}
                                • G gramar
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @gramar
                                  zum fehler
                                  evtl der umlaut in geschirrspüler
                                    @gramar
                                    zum fehler
                                    gramar
                                    @liv-in-sky es war tatsächlich der Umlaut... 😠
                                    hab die umlaute entfernt. jetzt funktionierts auch ohne alias perfekt.
                                    Vielen Dank für die Hilfe zur Fehlerfindung!!!
