  4. [Gelöst] Vis Binding javascript
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @gramar
    teste mal mit einem anderen datenpunkt
    sourceanalytix.0.sonoff__0__Sonoff-PowR2-Geschirrspüler__ENERGY_Total.currentYear.consumed.01_currentDay
    dieses .01 wird als zahl angezeigt
    poste auch das momentane ganze script
    gramar
    @liv-in-sky
    Mit einem anderen Datenpunkt funktionierts tatsächlich!
    Kann man den Namen des Datenpunkts unter Hochkomma stellen damit das Script das nicht falsch interpretiert?
    liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gramar
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @gramar
      musst du testen - bei mir funktioniert es nicht
      glaube du musst z.b. mit einem alias arbeiten
      • G gramar
        @liv-in-sky
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @gramar
        ich versuche mich noch einmal zu verdeutlichen.
        die reihenfolge, wann die widgets geladen werden ist zufällig. daher kann es manchmal funktionieren, manchmal nicht.
        vis untersucht das binding einmalig beim laden der html seite.
        wenn dann das javascript nicht zur Verfügung steht, dann wird das binding nie funktionieren.
        daher ist es keine gute idee, javascript funktionen in ein html widget zu packen. leider ist meine frage oben dazu nicht vollständig beantwortet worden. aber das wäre der einzige ort in vis. wo man einen script tag unterbringen kann
        besser ist es die javascript funktionen in den reiter "skript" bei vis einzutragen. die stehen dann gleich zu beginn zur Verfügung.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @gramar
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @oliverio @gramar
          ich teste die ganze zeit mit einem script im script-tab des editors
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @oliverio @gramar
            gramar
            @OliverIO doch doch, die Funktion isOnRgbColor2 selber ist schon im reiter "skript" definiert.
            @liv-in-sky wie funktioniert das mit Aliase? Du meinst im Objekt des Datenpunktes einen Alias erstellen?
            • G gramar
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @gramar ja genau - die alias function vom iobroker nutzen - so kannst du diesen datenpunkt einen "guten" namen geben
              kann man ganz schnell über die raw einstellung eines aliases ändern - soll ja nur gespiegelt werden
              hier eine schnell erzeugung - du musst deinen datenpunkt als id reinkopieren
              anschliessend nutzt du das alias in deiner function
                gramar
                @liv-in-sky und wie spreche ich den alias dann an? alias.0.testAlias oder alias.0.testAlias.id?
                • G gramar
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @gramar sagte in Vis Binding javascript:
                  alias.0.testAlias
                   alias.0.testAlias
                    alias.0.testAlias
                     alias.0.testAlias
                    gramar
                    @liv-in-sky das mit alias scheint leider auch nicht zu funktionieren:
                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • G gramar
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @gramar ich teste mal - meld mich wieder
                      • G gramar
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @gramar
                        habe mit alias getestet - funktioniert
                        {value1:alias.0.Flur.Licht.Fenster;value2:sonoff.0.SonoffPow6.ENERGY_Current; isOnRgbColor2(value1,value2)}
                        • G gramar
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @gramar
                          zum fehler
                          evtl der umlaut in geschirrspüler
                            @gramar
                            zum fehler
                            gramar
                            @liv-in-sky es war tatsächlich der Umlaut... 😠
                            hab die umlaute entfernt. jetzt funktionierts auch ohne alias perfekt.
                            Vielen Dank für die Hilfe zur Fehlerfindung!!!
