  4. [Gelöst] Vis Binding javascript
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gramar
    @liv-in-sky
    Mit einem anderen Datenpunkt funktionierts tatsächlich!
    Kann man den Namen des Datenpunkts unter Hochkomma stellen damit das Script das nicht falsch interpretiert?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @gramar
    musst du testen - bei mir funktioniert es nicht
    glaube du musst z.b. mit einem alias arbeiten
    • G gramar
      @liv-in-sky
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @gramar
      ich versuche mich noch einmal zu verdeutlichen.
      die reihenfolge, wann die widgets geladen werden ist zufällig. daher kann es manchmal funktionieren, manchmal nicht.
      vis untersucht das binding einmalig beim laden der html seite.
      wenn dann das javascript nicht zur Verfügung steht, dann wird das binding nie funktionieren.
      daher ist es keine gute idee, javascript funktionen in ein html widget zu packen. leider ist meine frage oben dazu nicht vollständig beantwortet worden. aber das wäre der einzige ort in vis. wo man einen script tag unterbringen kann
      besser ist es die javascript funktionen in den reiter "skript" bei vis einzutragen. die stehen dann gleich zu beginn zur Verfügung.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @gramar
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @oliverio @gramar
        ich teste die ganze zeit mit einem script im script-tab des editors
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @oliverio @gramar
          gramar
          @OliverIO doch doch, die Funktion isOnRgbColor2 selber ist schon im reiter "skript" definiert.
          @liv-in-sky wie funktioniert das mit Aliase? Du meinst im Objekt des Datenpunktes einen Alias erstellen?
          • G gramar
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @gramar ja genau - die alias function vom iobroker nutzen - so kannst du diesen datenpunkt einen "guten" namen geben
            kann man ganz schnell über die raw einstellung eines aliases ändern - soll ja nur gespiegelt werden
            hier eine schnell erzeugung - du musst deinen datenpunkt als id reinkopieren
            anschliessend nutzt du das alias in deiner function
              gramar
              @liv-in-sky und wie spreche ich den alias dann an? alias.0.testAlias oder alias.0.testAlias.id?
              • G gramar
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @gramar sagte in Vis Binding javascript:
                alias.0.testAlias
                 alias.0.testAlias
                  alias.0.testAlias
                   alias.0.testAlias
                  gramar
                  @liv-in-sky das mit alias scheint leider auch nicht zu funktionieren:
                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • G gramar
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @gramar ich teste mal - meld mich wieder
                    • G gramar
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @gramar
                      habe mit alias getestet - funktioniert
                      {value1:alias.0.Flur.Licht.Fenster;value2:sonoff.0.SonoffPow6.ENERGY_Current; isOnRgbColor2(value1,value2)}
                      • G gramar
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @gramar
                        zum fehler
                        evtl der umlaut in geschirrspüler
                          @gramar
                          zum fehler
                          gramar
                          @liv-in-sky es war tatsächlich der Umlaut... 😠
                          hab die umlaute entfernt. jetzt funktionierts auch ohne alias perfekt.
                          Vielen Dank für die Hilfe zur Fehlerfindung!!!
