  4. [Gelöst] Vis Binding javascript
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gramar
    schrieb am zuletzt editiert von gramar
    kann man bei einem Binding in Vis komplexere javascripts auch verwenden? Ich krieg es nicht ans laufen. Will eigentlich nur eine Methode aufrufen mit 2 Paramtern und diese eben setzen und übergeben:
    {heute:sourceanalytix.0.sonoff__0__Sonoff-PowR2-Geschirrspüler__ENERGY_Total.currentYear.consumed.01_currentDay; aktuell:sonoff.0.Sonoff-PowR2-Geschirrspüler.ENERGY_Power; isOnRgbColor(aktuell,heute)}
    Hat jemand einen Tipp?
    • G gramar
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @gramar sagte in Vis Binding javascript:
      eigentlich ja, wo liegt deine javascript funktion? in einer datei, die du mit script tag einbindest oder in einem html-widget?
      wenn in einem widget, kann es sein, das das widget zu diesem Zeitpunkt noch nicht geladen ist.
      vis ruft ein binding bei der ersten Initialisierung mehrfach auf.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        gramar
        @oliverio
        Die Funktion liegt im Skript Tag.
        Komischerweise funktioniert das ganze wenn ich nur eine Variable definiere:
        {n:sourceanalytix.0.sonoff__0__Sonoff-PowR2-Geschirrspüler__ENERGY_Total.currentYear.consumed.01_currentDay;isOnRgbColor(n)}
        Diese funktioniert dann nicht mehr:
        {heute:sourceanalytix.0.sonoff__0__Sonoff-PowR2-Geschirrspüler__ENERGY_Total.currentYear.consumed.01_currentDay; aktuell:sonoff.0.Sonoff-PowR2-Geschirrspüler.ENERGY_Power; isOnRgbColor2(aktuell,heute)}
        So sind die Funktionen definiert:
        function isOnRgbColor(current)
        	var rgb = [0,0,0];
        	if ( current > 1 )
                rgb = orange;
        	return 'rgb(' + rgb[0] + ',' + rgb[1] + ',' + rgb[2] + ')';
        function isOnRgbColor2(current, t)
        	var rgb = [0,0,0];
        	    if(t > 0)
        	        rgb = green;
        • G gramar
          @oliverio
          	var rgb = [0,0,0];
          	if ( current > 1 )
                  rgb = orange;
          	var rgb = [0,0,0];
          	    if(t > 0)
          	        rgb = green;
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @gramar habe das getestet - bist du sicher, das dein script funktioniert
          zusätzlich - das ganze reagiert sehr träge, weil die sonoff daten nicht immer sofort aktuell sind (könnte an teleperiod "hängen"
          	var rgb = [125,125,0];
          	if ( current > 0.1 )
                 return  "orange";
          	} else{
           	return 'rgb(' + rgb[0] + ',' + rgb[1] + ',' + rgb[2] + ')'; }
          	var rgb = [120,125,0];
          	    if(t > 0)
          	        return  "green";
          	else {
          • G gramar
            @oliverio
            	var rgb = [0,0,0];
            	if ( current > 1 )
                    rgb = orange;
            	var rgb = [0,0,0];
            	    if(t > 0)
            	        rgb = green;
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @gramar
            habe jetzt mal mit 2 werten - abfrage getestet - fuktioniert auch
            function isOnRgbColor2(schalter1, t) {
                console.log(t)
            	    if (t > 0 &&  schalter1=="true")  {console.log("true"+schalter1);  return  "green"}
            	    if (t > 0 && schalter1!="true") {console.log("false"+schalter1); return  "red"}
            	if(t==0) {   return "yellow"; }
            wichtig ist das true in anführungszeichen
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @gramar
                  console.log(t)
              gramar
              @liv-in-sky
              So funktionierts auch:
              {n:sourceanalytix.0.sonoff__0__Sonoff-PowR2-Geschirrspüler__ENERGY_Total.currentYear.consumed.01_previousDay;isOnRgbColor2(n,n)}
              Irgendwie mach ich anscheinend einen Fehler bei der Defintion von 2 Variablen...
              • G gramar
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @gramar wo ist der sinn bei einer zweimaligen übergabe des selben wertes ?
                  gramar
                  @liv-in-sky
                  Das hab ich nur testweise gemacht um den Fehler einzugrenzen. Ziele wäre eben genau diese Übergabe:
                  • G gramar
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @gramar
                    füge mal in deinem script das console.log ein und beobachte das ganze mit den chrome-entwicklertools - dann siehst du, ob script oder übergabe das problem ist
                      @gramar
                      gramar
                      @liv-in-sky
                      Error in eval[value]     : {heute:sourceanalytix.0.sonoff__0__Sonoff-PowR2-Geschirrspüler__ENERGY_Total.currentYear.consumed.01_currentDay; aktuell:sonoff.0.Sonoff-PowR2-Geschirrspüler.ENERGY_Power; isOnRgbColor2(aktuell,heute)}
                      Error in eval[script]: var heute = "1.056";return  aktuell:sonoff.0.Sonoff-PowR2-Geschirrspüler.ENERGY_Power;
                      Error in eval[error] : SyntaxError: unexpected token: ':'
                      • G gramar
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @gramar
                        teste mal mit einem anderen datenpunkt
                        dieses .01 wird als zahl angezeigt
                        poste auch das momentane ganze script
                          @gramar
                          gramar
                          @liv-in-sky
                          Mit einem anderen Datenpunkt funktionierts tatsächlich!
                          Kann man den Namen des Datenpunkts unter Hochkomma stellen damit das Script das nicht falsch interpretiert?
                          liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G gramar
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @gramar
                            musst du testen - bei mir funktioniert es nicht
                            glaube du musst z.b. mit einem alias arbeiten
                            • G gramar
                              @liv-in-sky
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @gramar
                              ich versuche mich noch einmal zu verdeutlichen.
                              die reihenfolge, wann die widgets geladen werden ist zufällig. daher kann es manchmal funktionieren, manchmal nicht.
                              vis untersucht das binding einmalig beim laden der html seite.
                              wenn dann das javascript nicht zur Verfügung steht, dann wird das binding nie funktionieren.
                              daher ist es keine gute idee, javascript funktionen in ein html widget zu packen. leider ist meine frage oben dazu nicht vollständig beantwortet worden. aber das wäre der einzige ort in vis. wo man einen script tag unterbringen kann
                              besser ist es die javascript funktionen in den reiter "skript" bei vis einzutragen. die stehen dann gleich zu beginn zur Verfügung.
                              Links im Profil
                                @gramar
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @oliverio @gramar
                                ich teste die ganze zeit mit einem script im script-tab des editors
                                  @oliverio @gramar
                                  gramar
                                  @OliverIO doch doch, die Funktion isOnRgbColor2 selber ist schon im reiter "skript" definiert.
                                  @liv-in-sky wie funktioniert das mit Aliase? Du meinst im Objekt des Datenpunktes einen Alias erstellen?
                                  • G gramar
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @gramar ja genau - die alias function vom iobroker nutzen - so kannst du diesen datenpunkt einen "guten" namen geben
                                    kann man ganz schnell über die raw einstellung eines aliases ändern - soll ja nur gespiegelt werden
                                    hier eine schnell erzeugung - du musst deinen datenpunkt als id reinkopieren
                                    anschliessend nutzt du das alias in deiner function
                                      gramar
                                      @liv-in-sky und wie spreche ich den alias dann an? alias.0.testAlias oder alias.0.testAlias.id?
                                      • G gramar
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        alias.0.testAlias
                                         alias.0.testAlias
                                          alias.0.testAlias
                                           alias.0.testAlias
                                          gramar
                                          @liv-in-sky das mit alias scheint leider auch nicht zu funktionieren:
                                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
