  4. [gelöst] Objekt ID in VIS nicht auswählbar
    1.9k
socket iovis
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ice987I ice987
    @termina
    Hast du mal mit einem anderen Browser und / oder Browser-Cache löschen ausprobiert?
    Termina
    @ice987
    Danke, dass Du Dich meldest. Ja habe ich - leider keine Besserung...
    • T Termina
      Ich kann seit neuestem nicht mehr in den Widgets die Objekt ID´s aufrufen. Es lädt kein Auswahlfenster oder ähnliches!
      Ich habe auch die socket io auf 3.0.13, den web server auf 3.0.7 zurück geschraubt und die VIS auf 1.3.4.
      Der Objekt-Browser (unter Menüpunkt Setup) ist ebenfalls nicht aufrufbar...
      Kennt das jemand?
      Mitllerweile gelöst -> zur Lösung
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @termina sagte in Objekt ID in VIS nicht auswählbar:
      seit neuestem
      und nichts geändert?
      Ein Screenshot würde es verdeutlichen, aber mir schwebt vor so etwas schon gelesen zu haben.
        seit neuestem
        Termina
        @homoran sagte in Objekt ID in VIS nicht auswählbar:
        nichts mir offensichtliches - daher ja die Frage, ob jemand so etwas schon hatte / kennt? Grundsätzlich ist mir klar, dass auch IoBroker von Aktion = Reaktion "lebt".
        Kann ich gerne machen, aber der würde "nur" die Maus zeigen, die auf das Kästchen der Objekt-ID zeigt, da der Mausdruck ja keine Reaktion nach sich zieht...
        Ich würde sehr gerne eine Möglichkeit finden, wie ich es schaffe euch das Problem zu schildern... :(
        • T Termina
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          ok - ich glaube ich verstehe das
          Hast du irgendeinen von diesen CSS-intensiven Widgetsätzen in Gebrauch?
            Termina
            Du meinst soetwas wie Material Design oder Invenwto? Ähm ja und wenn ich ehrlich bin gehörte Inventwo zu meinen letzten Änderungen... Ich probiere es mal mit einer Deinstallation...
            • T Termina
              Termina
              Schade, dass war es nicht. Inventwo ist deinstalliert, iobroker neu gestartet, leider weiterhin das Problem...
              Es ist mir jetzt noch eine Kleinigkeit aufgefallen - vielleicht ist das ja bekannt!?
              Wenn ich den VIS Editor öffne und dann das erste Mal eine Objekt-ID öffnen möchte, entsteht am untersten Rand des Brwoser ein schmaler weißer Streifen - ca. 3 px hoch... 🤔
              ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Termina
                ice987I Offline
                ice987I Offline
                ice987
                schrieb am zuletzt editiert von ice987
                @termina
                Ich denke, einen Screenshot könnte helfen um sich ein Bild machen zu können
                husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                • ice987I ice987
                  @termina
                  Termina
                  Ist tatsächlich nur ein Beispiel (Bring Widget), da es ja bei jeder Object-ID so ist. Drücke ich hier auf Listen-ID passiert nichts, bzw nur beim ersten Aufruf der schmale untere weisse Rand.
                  Drücke ich allerdings auf "Platzhalter zum Hinzufügen", dann kommt das entsprechende Popup...
                  • T Termina
                    Termina
                    @Homoran @ice987
                    Übrigens, auch wenn ich über SETUP auf OBJECT BROWSER gehe, passiert leider nichts...
                    Also scheint in irgendeiner Weise der Objekt Browser blockiert zu werden...
                    • T Termina
                      @Homoran @ice987
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @termina
                      Mit den Screenshot Schnipseln kann man nicht viel erkennen !
                      Erstelle ein neues Projekt , ein Standard Widget einfügen und was ist dann mit der Auswahl Objekt ID
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @termina
                        Termina
                        @glasfaser
                        In einem neuen Projekt funktioniert es...
                        Sowohl die Object ID als auch der Object Browser... Woran liegt denn das? Kann ja nur irgendein Widget im anderen Projekt sein, oder?
                        • T Termina
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @termina
                          RICHTIG !!
                          Das heißt dann suchen ;)
                          Nimm dann jeweils ein View und importiere es in das neue Projekt , dann wird es irgendwann bei einem View der Fehler in deinem neuen Projekt wieder auftauchen .
                          Hast du CSS in Projekt ??????
                            @termina
                            RICHTIG !!
                            Termina
                            @glasfaser
                            Ok, schon mal herzlichen Dank! Ja, CSS in Project
                            .shake {
                              animation: shake 6s linear infinite;
                            @keyframes shake {
                              10%, 90% {
                                transform: translate3d(-1px, 0, 0);
                              20%, 80% {
                                transform: translate3d(2px, 0, 0);
                              30%, 50%, 70% {
                                transform: translate3d(-4px, 0, 0);
                              40%, 60% {
                                transform: translate3d(4px, 0, 0);
                            .blink {
                              animation: blinker 10s linear infinite;
                            .blink-bunt   {
                              animation: mdui-bunt-blink-ani 5s linear infinite;
                            @keyframes mdui-bunt-blink-ani {
                              8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404); }
                              30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901); }
                              60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
                              0% {filter: none;}
                            .blink-bunt-blau   {
                              animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
                            @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
                              8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
                              30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
                              0% {filter: none;}
                            .shake2 {
                              animation: shake 15s linear infinite;
                            @keyframes shake {
                              10%, 90% {
                              20%, 80% {
                              30%, 50%, 70% {
                              40%, 60% {
                            .blink {
                            @keyframes blinker {
                              40% {
                                opacity: 0;
                            .blink2 {
                              animation: blinker 5s linear infinite;
                              40% {
                                opacity: 0;
                            .rotateanimation {
                              -webkit-animation: rotation 2s infinite linear;
                            @-webkit-keyframes rotation {
                              from {
                                -webkit-transform: rotate(0deg);
                              } to {
                                 -webkit-transform: rotate(359deg);
                            .blacktable
                                font-size:12px;
                                color:#fbfbfb;
                                width:100%;
                                border-width: 1px;
                                border-color: #686767;
                                border-collapse: collapse;
                            .blacktable th
                                font-size:14px;
                                background-color:#171515;
                                border-width: 1px;
                                padding: 3px;
                                border-style: solid;
                                text-align:left;
                            .blacktable tr
                                background-color:#202020;
                            .blacktable td
                                font-size:14px;
                                border-width: 1px;
                                padding: 3px;
                            • T Termina
                              @glasfaser
                              .shake {
                              @keyframes shake {
                                10%, 90% {
                                20%, 80% {
                                30%, 50%, 70% {
                                40%, 60% {
                              .blink {
                              .blink-bunt   {
                                0% {filter: none;}
                              .blink-bunt-blau   {
                                0% {filter: none;}
                              .shake2 {
                              @keyframes shake {
                                10%, 90% {
                                20%, 80% {
                                30%, 50%, 70% {
                                40%, 60% {
                              .blink {
                                40% {
                                  opacity: 0;
                              .blink2 {
                                40% {
                                  opacity: 0;
                              .rotateanimation {
                                from {
                                } to {
                              .blacktable
                                  font-size:12px;
                                  color:#fbfbfb;
                                  width:100%;
                                  border-width: 1px;
                              .blacktable th
                                  font-size:14px;
                                  border-width: 1px;
                                  padding: 3px;
                                  text-align:left;
                              .blacktable tr
                              .blacktable td
                                  font-size:14px;
                                  border-width: 1px;
                                  padding: 3px;
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @termina
                              Ist in Ordnung das CSS , löst den Fehler nicht aus ... wird wohl ein Widget sein !
                                @termina
                                Termina
                                @glasfaser
                                Vielen Dank fürs helfen! Das wird jetzt recht zeitaufwändig - ich melde mich! 👼
                                T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Termina
                                  @glasfaser
                                  Termina
                                  @Glasfaser
                                  ich habe beim CSS unter Global folgendes - vielleicht magst da auch noch prüfen, falls es daran liegen könnte. Den letzten Part (Rotate...) habe ich ziemlich zuletzt angelegt, aber funktioniert im HTML Widget...
                                  .oldb-tt .todaygame {
                                  color:red;
                                  .oldb-tt .todaygameheader {
                                  color: yellow;
                                  .oldb-datetime {
                                  color:#62BDE7;
                                  .oldb-tt b {
                                  color: #00a95f;
                                  <style>
                                  #w00993 table tr td{
                                  background-color: #DACBAC;
                                  padding: 2px 10px;
                                  #w00993 table tr:nth-of-type(odd) td {background-color: #313131;}
                                  #w00107 table tr td{
                                  padding: 2px 10px;
                                  #w00107 table tr:nth-of-type(odd) td {background-color: #313131;}
                                  .vertikalzentrieren1 div {
                                      display: flex;
                                      align-items: center; /* vertikal*/
                                      justify-content: left;
                                      text-align: left;
                                  .vertikalzentrieren2 div {
                                      display: flex;
                                      font-size:0.8em !important;
                                      text-align: left;
                                  .rotate270 div {
                                     transform-origin:50% 50%;
                                     transform: rotate(270deg);
                                     justify-content: center;
                                     display: flex;
                                     text-align: center;
                                  • T Termina
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @termina
                                    ... oder exportiere dein Projekt und importiere es als neues Projekt , dann jeweils einzeln komplett ein View löschen .
                                    Dann kann man schon viele damit ausklammern in welchen View das Widget steckt was den Fehler verursacht .
                                    Die CCS schau ich mir gleich an , aber bei Global würde es auch auf dein neues Projekt zugreifen
                                    EDIT :
                                    CSS Global ist in Ordnung
                                      @termina
                                      EDIT :
                                      Termina
                                      @glasfaser
                                      So, nun bin ich zum testen gekommen und scheine den Übeltäter gefunden zu haben...
                                      Ich hatte über ein Widget das Material Design Dialog Iframe Widget gelegt. Dies habe ich nun entfernt und nun funktionieren die Object ID Auswahl und der Objekt Browser auch wieder...
                                      Vielen Dank für die Hilfe!!! 👍 👍 Da wäre ich ohne die Unterstützung bei der Fehlersuche wahrscheinlich nie drauf gekommen! 😊
                                      • T Termina
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @termina
                                        Freut mich ... das du den Fehler gefunden hast 🕵 😎
