  4. [gelöst] Objekt ID in VIS nicht auswählbar
    1.9k
socket iovis
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Termina
    @homoran sagte in Objekt ID in VIS nicht auswählbar:
    und nichts geändert?
    nichts mir offensichtliches - daher ja die Frage, ob jemand so etwas schon hatte / kennt? Grundsätzlich ist mir klar, dass auch IoBroker von Aktion = Reaktion "lebt".
    Ein Screenshot würde es verdeutlichen, aber mir schwebt vor so etwas schon gelesen zu haben.
    Kann ich gerne machen, aber der würde "nur" die Maus zeigen, die auf das Kästchen der Objekt-ID zeigt, da der Mausdruck ja keine Reaktion nach sich zieht...
    Ich würde sehr gerne eine Möglichkeit finden, wie ich es schaffe euch das Problem zu schildern... :(
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @termina sagte in Objekt ID in VIS nicht auswählbar:
    ok - ich glaube ich verstehe das
    Hast du irgendeinen von diesen CSS-intensiven Widgetsätzen in Gebrauch?
      Termina
      Du meinst soetwas wie Material Design oder Invenwto? Ähm ja und wenn ich ehrlich bin gehörte Inventwo zu meinen letzten Änderungen... Ich probiere es mal mit einer Deinstallation...
      • T Termina
        Termina
        Schade, dass war es nicht. Inventwo ist deinstalliert, iobroker neu gestartet, leider weiterhin das Problem...
        Es ist mir jetzt noch eine Kleinigkeit aufgefallen - vielleicht ist das ja bekannt!?
        Wenn ich den VIS Editor öffne und dann das erste Mal eine Objekt-ID öffnen möchte, entsteht am untersten Rand des Brwoser ein schmaler weißer Streifen - ca. 3 px hoch... 🤔
        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Termina
          ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          schrieb am zuletzt editiert von ice987
          @termina
          Ich denke, einen Screenshot könnte helfen um sich ein Bild machen zu können
          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
          • ice987I ice987
            @termina
            Termina
            Ist tatsächlich nur ein Beispiel (Bring Widget), da es ja bei jeder Object-ID so ist. Drücke ich hier auf Listen-ID passiert nichts, bzw nur beim ersten Aufruf der schmale untere weisse Rand.
            Drücke ich allerdings auf "Platzhalter zum Hinzufügen", dann kommt das entsprechende Popup...
            • T Termina
              Termina
              @Homoran @ice987
              Übrigens, auch wenn ich über SETUP auf OBJECT BROWSER gehe, passiert leider nichts...
              Also scheint in irgendeiner Weise der Objekt Browser blockiert zu werden...
              • T Termina
                @Homoran @ice987
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @termina
                Mit den Screenshot Schnipseln kann man nicht viel erkennen !
                Erstelle ein neues Projekt , ein Standard Widget einfügen und was ist dann mit der Auswahl Objekt ID
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @termina
                  Termina
                  @glasfaser
                  In einem neuen Projekt funktioniert es...
                  Sowohl die Object ID als auch der Object Browser... Woran liegt denn das? Kann ja nur irgendein Widget im anderen Projekt sein, oder?
                  • T Termina
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @termina
                    RICHTIG !!
                    Das heißt dann suchen ;)
                    Nimm dann jeweils ein View und importiere es in das neue Projekt , dann wird es irgendwann bei einem View der Fehler in deinem neuen Projekt wieder auftauchen .
                    Hast du CSS in Projekt ??????
                      @termina
                      RICHTIG !!
                      Termina
                      @glasfaser
                      Ok, schon mal herzlichen Dank! Ja, CSS in Project
                      .shake {
                        animation: shake 6s linear infinite;
                      @keyframes shake {
                        10%, 90% {
                          transform: translate3d(-1px, 0, 0);
                        20%, 80% {
                          transform: translate3d(2px, 0, 0);
                        30%, 50%, 70% {
                          transform: translate3d(-4px, 0, 0);
                        40%, 60% {
                          transform: translate3d(4px, 0, 0);
                      .blink {
                        animation: blinker 10s linear infinite;
                      .blink-bunt   {
                        animation: mdui-bunt-blink-ani 5s linear infinite;
                      @keyframes mdui-bunt-blink-ani {
                        8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404); }
                        30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901); }
                        60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
                        0% {filter: none;}
                      .blink-bunt-blau   {
                        animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
                      @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
                        8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
                        30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
                        0% {filter: none;}
                      .shake2 {
                        animation: shake 15s linear infinite;
                      @keyframes shake {
                        10%, 90% {
                        20%, 80% {
                        30%, 50%, 70% {
                        40%, 60% {
                      .blink {
                      @keyframes blinker {
                        40% {
                          opacity: 0;
                      .blink2 {
                        animation: blinker 5s linear infinite;
                        40% {
                          opacity: 0;
                      .rotateanimation {
                        -webkit-animation: rotation 2s infinite linear;
                      @-webkit-keyframes rotation {
                        from {
                          -webkit-transform: rotate(0deg);
                        } to {
                           -webkit-transform: rotate(359deg);
                      .blacktable
                          font-size:12px;
                          color:#fbfbfb;
                          width:100%;
                          border-width: 1px;
                          border-color: #686767;
                          border-collapse: collapse;
                      .blacktable th
                          font-size:14px;
                          background-color:#171515;
                          border-width: 1px;
                          padding: 3px;
                          border-style: solid;
                          text-align:left;
                      .blacktable tr
                          background-color:#202020;
                      .blacktable td
                          font-size:14px;
                          border-width: 1px;
                          padding: 3px;
                      • T Termina
                        @glasfaser
                        .shake {
                        @keyframes shake {
                          10%, 90% {
                          20%, 80% {
                          30%, 50%, 70% {
                          40%, 60% {
                        .blink {
                        .blink-bunt   {
                          0% {filter: none;}
                        .blink-bunt-blau   {
                          0% {filter: none;}
                        .shake2 {
                        @keyframes shake {
                          10%, 90% {
                          20%, 80% {
                          30%, 50%, 70% {
                          40%, 60% {
                        .blink {
                          40% {
                            opacity: 0;
                        .blink2 {
                          40% {
                            opacity: 0;
                        .rotateanimation {
                          from {
                          } to {
                        .blacktable
                            font-size:12px;
                            color:#fbfbfb;
                            width:100%;
                            border-width: 1px;
                        .blacktable th
                            font-size:14px;
                            border-width: 1px;
                            padding: 3px;
                            text-align:left;
                        .blacktable tr
                        .blacktable td
                            font-size:14px;
                            border-width: 1px;
                            padding: 3px;
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @termina
                        Ist in Ordnung das CSS , löst den Fehler nicht aus ... wird wohl ein Widget sein !
                          @termina
                          Termina
                          @glasfaser
                          Vielen Dank fürs helfen! Das wird jetzt recht zeitaufwändig - ich melde mich! 👼
                          T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Termina
                            @glasfaser
                            Termina
                            @Glasfaser
                            ich habe beim CSS unter Global folgendes - vielleicht magst da auch noch prüfen, falls es daran liegen könnte. Den letzten Part (Rotate...) habe ich ziemlich zuletzt angelegt, aber funktioniert im HTML Widget...
                            .oldb-tt .todaygame {
                            color:red;
                            .oldb-tt .todaygameheader {
                            color: yellow;
                            .oldb-datetime {
                            color:#62BDE7;
                            .oldb-tt b {
                            color: #00a95f;
                            <style>
                            #w00993 table tr td{
                            background-color: #DACBAC;
                            padding: 2px 10px;
                            #w00993 table tr:nth-of-type(odd) td {background-color: #313131;}
                            #w00107 table tr td{
                            padding: 2px 10px;
                            #w00107 table tr:nth-of-type(odd) td {background-color: #313131;}
                            .vertikalzentrieren1 div {
                                display: flex;
                                align-items: center; /* vertikal*/
                                justify-content: left;
                                text-align: left;
                            .vertikalzentrieren2 div {
                                display: flex;
                                font-size:0.8em !important;
                                text-align: left;
                            .rotate270 div {
                               transform-origin:50% 50%;
                               transform: rotate(270deg);
                               justify-content: center;
                               display: flex;
                               text-align: center;
                            • T Termina
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @termina
                              ... oder exportiere dein Projekt und importiere es als neues Projekt , dann jeweils einzeln komplett ein View löschen .
                              Dann kann man schon viele damit ausklammern in welchen View das Widget steckt was den Fehler verursacht .
                              Die CCS schau ich mir gleich an , aber bei Global würde es auch auf dein neues Projekt zugreifen
                              EDIT :
                              CSS Global ist in Ordnung
                                @termina
                                EDIT :
                                Termina
                                @glasfaser
                                So, nun bin ich zum testen gekommen und scheine den Übeltäter gefunden zu haben...
                                Ich hatte über ein Widget das Material Design Dialog Iframe Widget gelegt. Dies habe ich nun entfernt und nun funktionieren die Object ID Auswahl und der Objekt Browser auch wieder...
                                Vielen Dank für die Hilfe!!! 👍 👍 Da wäre ich ohne die Unterstützung bei der Fehlersuche wahrscheinlich nie drauf gekommen! 😊
                                • T Termina
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @termina
                                  Freut mich ... das du den Fehler gefunden hast 🕵 😎
