5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #2166
    @Rand @SBorg
    Ok, Danke, ich glaub es verstanden zu haben. Dann werde ich mal in die Budget-Planung ein Gateway mit einplanen.
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      @Rand @SBorg
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #2167
      @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @Rand @SBorg
      Deshalb habe ich mir diese Version gekauft. Kein Display (VIS ist eh besser) aber dafür die Gateway und ein DP50 Sensor.
      Eigentlich wollte ich mir noch die GW weglassen, aber das Auslesen der Wetterdaten direkt von der WS ist nicht so trivial, wie ich gedacht habe. Kommt aber noch.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      R NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • a200A a200
        @Rand @SBorg
        Rand
        schrieb am zuletzt editiert von Rand
        #2168
        @a200 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Meinst Du damit direkt Daten der Sensoren abgreifen? Das wäre natürlich interssant...
        Also nicht das das GW jetzt teuer wäre, aber es interpretiert natürlich (bzw schmeisst Daten weg weil zB Innen Daten von mehr als einem Sensor gemeldet werden - glaube ich zu mindestens;))
        • R Rand
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #2169
          @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ja, dann könnte man den Außensensor z.B. WH3000SE direkt abgreifen. Die WH3000SE bekommt man auch einzeln als Ersatzteil. Das Empfangsteil könnte dann die Daten direkt zum IoBroker senden. Aber wie gesagt, die Davis Module wechseln die Sendefrequenz beim Senden der Daten. Deshalb ist die Sache komplizierter aber nicht unlösbar.
          Quelle
          • a200A a200
            @Rand @SBorg
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2170
            @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            kann man Display & Gateway paralell betreiben?
            Dann käme das Display zu meinen Eltern und im EG dann das GW.
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #2171
              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              IMHO nicht. Es wird eine Feste Verbindung zwischen den beiden Geräten (das Display ist auch nur eine GW) aufgebaut.
              • a200A a200
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2172
                Ok, aber mann kann problemlos das Display durch das GW ersetzen?
                Schätze mann muss die Station WH4000SE dann neu einrichten.
                Aber hätte den Vorteil der anderen Sensoren.
                • H Offline
                  HerrKlaus
                  schrieb am zuletzt editiert von HerrKlaus
                  #2173
                  Moin,
                  heute erfolgreich von v1.2 auf 2.0 hochgezogen.
                  Hat jemand die HTTPS Verschlüsselung im simple-api Adapter am Laufen ohne Benutzer und Passwort? Ich bekomm das nicht ans fliegen.
                  HTTPS ist im Adapter aktiviert. Ebenso in der .conf auf HTTPS gesetzt. Benutzer und PW hab ich im .conf File leer gelassen.
                  In anderen Adaptern die HTTPS anbieten (bspw. Admin Adapter) funktioniert bisher alles mit den "simplen Settings" (mach HTTPS statt HTTP).
                  Btw: Ich nutze nicht die Default Zertifikate, sondern selbst generierte.
                  Die Wetterstation sendet Daten und die kommen auch im Skript an. Aber nicht im ioBroker. Daher meine Vermutung, dass es in der Kommunikation Skript <-> simple-api klemmt.
                  Muss man da spezielle Ports für nehmen? Habe 80 und 1080 versucht, ohne Erfolg.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H HerrKlaus
                    Moin,
                    Rand
                    #2174
                    @SBorg
                    Im aktuellen Grafana Dashboard wird für das Panel Temperatur Min/Max der Wert
                    "measurement": "javascript.0.Statistik.Temperatur.Außen.Min_24h", (bzw Max)
                    gesucht, aber ich glaube den gibt es nicht - müsste das nicht eher 0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Hoechstwert sein?
                    Oder wird da gerade was umgebaut?
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #2175
                      @SBorg
                      ich war hier ja ne Weile nimmer aktiv, bis auf, vor paar Tagen nen Kommentar(den ich mir nicht verkneifen konnte) hinterlassen.
                      Nun bin ich ganz schön hinterher und hab leicht den Überblick verloren.
                      Bin aktuell noch auf v1.2/1.2.1 😁 , welche Version wäre denn nun angebracht? So wie ich das grob überflogen habe, gibt es ne ganze Menge Neuerungen( Sensoren, Gateway...) da hätt ich natürlich auch Interesse.
                      Vllt kann mir das jemand in 2-3 Zeilen erläutern, was möglich ist/benötigt wird incl Vor/Nachteile.
                      wendy2702W SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @SBorg
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #2176
                        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Geht mit leider genauso. Würde mich auch über eine kleine Zusammenfassung freuen.
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2177
                          Ja, es gibt zB. von Froggit sogar ein Bundle aus 2 Zusatzsensoren, Gateway und dem allseits bekanntem Wettermast. Funktionalität ist identisch, man kann sich ohne ioB dann halt die Werte nur per APP oder im WWW ansehen.
                          @herrklaus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ich hatte es nur kurz zum probieren aktiviert. Der ganze Unterschied im Skript ist tatsächlich nur der Aufruf von HTTP vs. HTTPS. Mehr Änderungen waren dafür auch nicht nötig. Versuch mal vom Terminal:
                          curl https://_hier_ip_und_:port_/set/javascript.0.Wetterstation.Regenstatus?value=Weltuntergang&ack=true&user=&pass=
                          User + Pass einfach so lassen, IP:Port ergänzen. Musst aber im admin parallel schauen, denn der Regenstatus wird iaR. im 30 Sekundentakt wieder überschrieben.
                          Speziellen Port brauchst du nicht. Der "WS_Port" ist nur derjenige, an den das Display seine Daten schickt. Maßgeblich ist nur der bei "IPP" für den Simple-API-Adapter, der ist aber bei HTTP/HTTPS identisch (HTTP[S] ist nur ein Protokoll mit oder ohne Verschlüsselung).
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Rand
                            @SBorg
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #2178
                            @SBorg
                            Nein, das ist einfach nur mein eigenes Dashboard. Ich habe noch ein separates Skript welches mir den min/max der letzten 24h generiert. Man kann natürlich auch wie von dir vorgeschlagen einfach die passenden Werte vom Vortag nutzen. Ist im Grunde gleich. Mit einer der nächsten Versionen ist allerdings schon der Min-/Max-Wert der letzten 24h geplant ;)
                            Aktuell aber lieber mehrere zeitnahe kleinere Releases (+damit auch bessere Übersicht bei auftretenden Fehlern), als dann alle x Monate ein Monsterrelease mit xx neuen Funktionen :)
                              @SBorg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2179
                              Habe dich schon vermisst :)
                              + @wendy2702
                              es spricht eigentlich nichts gegen die V2.1.0, die läuft stabil, selbst die V2.2.0 (beta) läuft bei mir problemlos. Bei so einem großen Versionssprung empfehle ich aber "tabularasa", also alles ersetzen und die paar nötigen Einstellungen in der *.conf vorzunehmen. Man kann sich die *.conf ja vorher sicherheitshalber noch mal sichern.
                              Alle Änderungen stehen eigentlich auf GitHub bei den Versionen.
                              • - Funktion entfernt
                              • + Funktion hinzugefügt
                              • ~ Änderung an der Funktion, bspw. Bug-Fixing oä.
                              Falls da(nn noch) Fragen aufkommen sollten, nur zu.
                              crunchipC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.2.1
                                • ~Bugfixing Rekordwerte Sitzenhöchst-/-tiefstwert
                                Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                                Update empfohlen, da sonst die Temperatur-Rekordwerte nicht korrekt gesetzt werden können.
                                @banza sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Frage zum Statistik-Script
                                Bitte auch updaten, fixed das Problem.
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2180
                                Neue Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.1.0
                                • + zusätzliches Protokoll "9" für userspezifische Abfrage
                                • ~ Fix Reset kumulierte Regenmenge zum Jahresanfang
                                • ~ Fix für DP100 Bodenfeuchte
                                Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.2.0
                                • ~ Fix Batteriestatus
                                • ~ Chillfaktor umbenannt auf Windchill/gefühlte Temperatur
                                • + Berechnung Windchill + Taupunkt für Ecowitt-Protokoll
                                Bei der Beta ist folgendes zu beachten:
                                Der Batteriestatus funktioniert nun (Auszug Ecowitt)
                                und wird nur noch mit "0" (Batterie Ok) und "1" (Batterie wird leer) im DP angezeigt. "OK/Alarm" habe ich entfernt, da es in Grafana so nicht verwendbar ist und 0/1 sich auch in der VIS einfacher in ein beliebiges Format umsetzen lässt. true/false wollte ich hier nicht nutzen, ev. kommt ja Ecowitt auf die Idee da auch mal einen Level zu übertragen (+ hätte man für Grafana wieder umsetzen müssen...).
                                Wg. der (falschen) Bezeichnung "Chillfaktor" und Umbenennung in "gefühlte Temperatur" muss auch das wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden ("gefühlte Temperatur" ist halt ein neuer DP).
                                OSEM-Nutzer müssen sich auch in ihren Account einloggen und dort die Bezeichnung des Sensors "Chillfaktor" in "gefühlte Temperatur" ändern, sonst wird dieser Wert nicht mehr aktualisiert:
                                Es kann bis zu 5-10 Minuten dauern bis hier die Änderung auf OSEM greift (ich weiß nicht wann sie ihre Datenbank aktualisieren), also ein wenig Geduld. Danach ist auch der Verlauf in OSEM wieder sichtbar.
                                NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  + @wendy2702
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #2181
                                  @sborg ok, dann werde ich das mal die Tage in Angriff nehmen und die neuste Version aufspielen und hoffe das mir nicht wieder die vm/proxmox irgendwo nen Strich durch die Rechnung macht.
                                  Danach wäre ich ebenfalls an "pimp my station interessiert. Hab das allerdings nur oberflächlich verfolgt.
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #2182
                                    Mein Skript läuft auch auf Proxmox. Also keine Angst. 😁
                                    • a200A a200
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2183
                                      Dito 😁
                                      ...alerdings VM, nicht LXC ;)
                                      • SBorgS SBorg
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #2184
                                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Hallo
                                        Seit dem Update werden die Werte nicht mehr aktualisiert.
                                        Kommando retour! .sh & .sub vergessen zu kopieren.
                                        • SBorgS SBorg
                                          @SBorg
                                          Rand
                                          #2185
                                          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Gerne :)
                                          Beta 220 sieht gut aus bei mir, warte schon gespannt auf die neuen Sensoren in den nächsten Versionen :)
                                          Danke sehr!
