  4. Mehrere Items gleichzeitig für Influx/History aktivieren
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Chris929C Offline
    Chris929C Offline
    Chris929
    ich habe inzwischen so um die 140 Shelly's in meinem ioBroker und habe mir jetzt Influx und Grafana installiert um mal ein paar Grafiken zu sehen ;)
    Für den Test musste ich für jeden "Wert" der mich interessiert einzeln die "History" aktivieren - kann ich auch irgendwie mehrere Shelly's (Elemente) markieren und sagen "Immer wenn da "Temp" steht, dann aktiviere bitte die Influx oder muss ich echt jeden einzelnen Wert jedes einzelnen Sensors manuell aktivieren?
    Christian
    R FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • Chris929C Chris929
      Christian
      Rand
      @chris929
      Das würde mich auch interessieren, notfalls per skript?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rand
        @chris929
        W Offline
        W Offline
        Wallauer
        Hi zusammen,
        das habe ich auch gerade benötigt und habe es per Script erledigt.
            Funktion aktiviert Logging für Datenpunkt in SQL-Adapter mit folgenden Einstellungen
            - nur Änderungen aufzeichnen
            - bei gleichen Werten alle 300 Sekunden loggen
            - Änderungen erst nach 1 Sek. Aufzeichnen
            - Speicherdauer 3 Monate
            - Keine Delta-Kontrolle
        function aktiviereSQL(datenpunkt, overwrite=false){
            var sql =  {
              "sql.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "retention": "7948800",
                "changesRelogInterval": "300",
                "changesMinDelta": 0,
                "storageType": ""
            var obj = getObject(datenpunkt);
            // Wenn Objekt vorhanden und noch keine Custom-Einstellungen (sql-adapter) gemacht, wird SQL aktiviert
            if(obj.common && !obj.common.custom) {
                obj.common.custom = sql;
                setObject(datenpunkt, obj);
                console.log("DEBUG: SQL-Logging für den Datenpunkt " + datenpunkt + " wurde aktiviert !");
            // Objekt vorhanden, Einstellungen schon gesetzt -> überschreiben
            else if(obj.common && obj.common.custom && overwrite) {
                console.log("DEBUG: SQL-Logging für den Datenpunkt " + datenpunkt + " wurde überschrieben !");
            else {
                console.log("DEBUG: SQL-Logging für den Datenpunkt " + datenpunkt + " konnte nicht aktiviert werden !");
        // Für diese states soll Logging aktiviert werden
        var loggen = ["power", "energy"];
        // hier suchen wir nach den states, Rückgabe ist die Objekt-ID
        var sensors = $('[state.id=javascript.0.ShellyPlugs.*]');
        console.log("DEBUG: Anzahl Sensoren -> " + sensors.length);
        sensors.each(function(id, i) {
            var wert = id.substring(id.lastIndexOf(".")+1);
            if(loggen.includes(wert)){
                console.log("DEBUG: Würde ausgeführt für -> " + id);
                aktiviereSQL(id); // oder aktiviereSQL(id, true); wenn überschreiben werden soll
        Chris929C 1 Antwort Letzte Antwort
          Christian
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          @chris929
          Beispiel: alle alive Datenpunkte der Sonoff Geräte über die Objektansicht auf einen rutsch per influx loggen:
          HomoranH Chris929C 2 Antworten Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            @chris929
            @fredf
            Was ist denn mit der Doku passiert :-(
            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.influxdb/README.md
            Abgesehen davon, dass da mal neue Screenshots reinmüssten
              @fredf
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              k.A. ich nix dran haben gemacht...
              War es nur beim History Adapter... aber da stimmt die ioB Doku auch nicht...
              • FredFF FredF
                @fredf sagte in Mehrere Items gleichzeitig für Influx/History aktivieren:
                richtig!
                ich hoffe ich bin irgendwann mal wieder so fit, dass ich mich mal wieder der Doku widmen kann
                  richtig!
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @homoran sagte in Mehrere Items gleichzeitig für Influx/History aktivieren:
                  Daumen drück!
                  • W Wallauer
                    Hi zusammen,
                        var sql =  {
                          "sql.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "1000",
                            "storageType": ""
                        else {
                    Chris929C Offline
                    Chris929C Offline
                    Chris929
                    @wallauer Geilo - 1000 Dank :)
                    • FredFF FredF
                      @chris929
                      Chris929C Offline
                      Chris929C Offline
                      Chris929
                      @fredf Viiiiiiielen Dank :) Geht super!
