  4. Zigbee stick funktioniert nicht zuverlässig
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @dragon sagte in Zigbee stick funktioniert nicht zuverlässig:
    Die Empfangsqualität vom CC2531 ist dürftig
    @JayR : Ich weiß nicht, wie sensibel Du bei einem Preisunterschied von 20 € in einem derartigen Fall bist. Ich hatte mir den Conbee II angeschafft: https://smile.amazon.de/dp/B07PZ7ZHG5/
    Lampen, Steckdosen, Schalter und Sensoren sind über drei Stockwerke verteilt. Der Stick residiert im mittleren Stockwerk. Empfangsprobleme sind mir noch nie quer gekommen. Wichtig: Der Stick sollte nicht direkt am System hängen, sondern an einer etwa 2 Meter langen USB-Verlängerung.
    JayRJ Offline
    JayRJ Offline
    JayR
    @hsteinme said in Zigbee stick funktioniert nicht zuverlässig:
    Was ist der Hintergrund für die 2 Meter USB verlängerung.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • JayRJ JayR
      FlorianSHJ
      @jayr
      Um Interferenzen/Störungen des Funksignals zu vermeiden und ein möglichst "ungestörtes" Senden und Empfangen der Signale zu ermöglichen.
      Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
      Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @hsteinme sagte in Zigbee stick funktioniert nicht zuverlässig:
        ich nicht... da es bessere zu gleichen Preis alternativen gibt ..
        schau im Marktplatz rein... oder das TI Board cc26x2r
        • JayRJ JayR
          @dragon said in Zigbee stick funktioniert nicht zuverlässig:
          @jayr Mesh funktioniert nur mit Geräten die am Strom hängen und nicht mit batteriebetriebenen Geräten.
          Das zweite Problem ist der Stick selber. Schau dich mal im Marktplatz des Forums um. Die Empfangsqualität vom CC2531 ist dürftig. Im Marktplatz findest du super Alternativen. Habe meinen Hier über den Marktplatz bezogen und habe bombige Empfangswerte sogar ohne Mesh.
          Welchen Stick hast du?
          Dragon
          @jayr
          Marktplatz
          JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Dragon
            @jayr
            Marktplatz
            JayRJ Offline
            JayRJ Offline
            JayR
            @dragon Bereits gekauft
            • JayRJ JayR
              Dragon
              @jayr Super! Wie gesagt, ich bin mehr als zufrieden!
              • D Dragon
                JayRJ Offline
                JayRJ Offline
                JayR
                @dragon : Ich habe mein Zigbee stick heute bekommen hat auch alles ohne Probleme geklappt.
                Nur mit den Hue Dimmer schalte habe ich Probleme. Hab die eingebunden bekommen aber wenn ich ein Knopf drücke passiert nichts bei den DP.
                • JayRJ JayR
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @jayr hinten in den dimmer nochmal reinstochern und nochmal ohne den zu löschen anlernen ..
                  • arteckA arteck
                    JayRJ Offline
                    JayRJ Offline
                    JayR
                    @arteck hab ich schon mehrfach hat nichts gebracht
                    • JayRJ JayR
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @jayr hmm... die scheinen wieder zu ziken.. hatte bei kollegen auch gerade das Phänomen
                      adapter neustart hat gereicht und paar mal währenddessen den on knopp drücken..
                      evtl. 10 sec. alle 4 knöppe dann mach sich der dimmer im Netz nochmal bemerkbar
                      JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        JayRJ Offline
                        JayRJ Offline
                        JayR
                        @arteck : Das hab ich alles schon mehrfach gemacht. Habe auch den Adapter gelöscht und neu installiert oder den Schalter gelöscht und neu eingelernt bringt alles nichts.
                        • arteckA arteck
                          JayRJ Offline
                          JayRJ Offline
                          JayR
                          @arteck said in Zigbee stick funktioniert nicht zuverlässig:
                          Jetzt sehe ich wenigstens mal was im Log. Der Tastendruck wird erkannt aber nichts in den DP geschrieben:
                          zigbee.0	2021-01-24 11:14:09.503	info	(12880) Configuring 0x001788010807f3a0 RWL021
                          zigbee.0	2021-01-24 11:14:09.503	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                          zigbee.0	2021-01-24 11:14:09.502	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                          zigbee.0	2021-01-24 11:14:09.501	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                          zigbee.0	2021-01-24 11:14:07.458	warn	(12880) DeviceConfigure failed 0x001788010807f3a0 RWL021, attempt 3 (Error: Bind 0x001788010807f3a0/1 genLevelCtrl from '0x00124b0021b4972e/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeou
                          zigbee.0	2021-01-24 11:14:07.113	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                          zigbee.0	2021-01-24 11:14:07.112	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                          zigbee.0	2021-01-24 11:14:07.111	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                          zigbee.0	2021-01-24 11:14:01.719	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                          zigbee.0	2021-01-24 11:14:01.719	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                          zigbee.0	2021-01-24 11:14:01.716	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                          zigbee.0	2021-01-24 11:14:00.864	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                          zigbee.0	2021-01-24 11:14:00.863	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                          zigbee.0	2021-01-24 11:14:00.862	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                          zigbee.0	2021-01-24 11:14:00.202	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                          zigbee.0	2021-01-24 11:14:00.201	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                          zigbee.0	2021-01-24 11:14:00.200	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                          zigbee.0	2021-01-24 11:13:59.636	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                          zigbee.0	2021-01-24 11:13:59.635	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                          zigbee.0	2021-01-24 11:13:59.634	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                          zigbee.0	2021-01-24 11:13:58.839	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                          zigbee.0	2021-01-24 11:13:58.839	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                          zigbee.0	2021-01-24 11:13:58.837	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                          zigbee.0	2021-01-24 11:13:56.836	debug	(12880) Publish LQ for 0x001788010807f3a0 = 10
                          • JayRJ JayR
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @jayr welche Adapterversion ??
