  4. Installation auf PC mit Ubuntu?
    5.5k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
    ThomasD
    ich habe den ioBroker jetzt unter Ubuntu 16.04 installiert.
    Als Anleitung habe ich diese benutzt:
    <url url="http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&amp;lang=de">[](</s><br/>
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de<br/>
    [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de](</s><br/>
    )</url>
    Erst hatte ich den Fehler gemacht die Anleitung komplett zu befolgen.
    Das Scheiterte natürlich am node.js für ARM.
    Dort habe ich dann node.js von der Webseite benutzt
    <url url="wget%20https%3A//nodejs.org/dist/v6.9.1/node-v6.9.1-linux-x64.tar.xz">[wget https://nodejs.org/dist/v6.9.1/node-v6.9.1-linux-x64.tar.xz " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
    wget https://nodejs.org/dist/v6.9.1/no … 64.tar.xz
    ">wget https://nodejs.org/dist/v6.9.1/node-v6.9.1-linux-x64.tar.xz</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
    So weit ich das bis jetzt sehe funktioniert der Server.
    Allerdings hatte ich vor ein paar Tagen schon eine Installation auf den Rpi vorgenommen und habe jetzt versucht einen Multihost daraus zu machen. Dort habe ich noch ein Problem, aber da werde ich mal ein neues Thema auf machen.
    Schöne Grüße
    ThomasD
      Hallo Thomas,
      Das ist eine Anleitung für eine 64bit arm Hardware. Die wird kaum brauchbar gewesen sein.
      Wie ich schon weiter oben verlinkt habe, ist die Anleitung für den Raspberry die eher allgemeingültige.
      http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
      Wobei der allgemeingültige Teil der mit der Installation von nodejs 4.x und der von ioBroker ist.
      Du hast jetzt nodejs 6.9 installiert. Ich weiß schon nicht, ob das problemlos läuft. Außerdem hast du dann wahrscheinlich auch eine höhere npm Version.
      Auch da kann es zu Problemen kommen.
        ThomasD
        auf der Raspberry Seite war ich erst, dort steht aber das die Anleitung nicht mehr gültig ist und wird auf die andere Seite verwiesen.
        <url url="http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2295&amp;lang=de">[](</s><br/>
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2295&lang=de<br/>
        [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2295&lang=de](</s><br/>
        )</url>
        Schöne Grüße
        ThomasD
          …aber ich hatte doch die neue raspi Seite hier verlinkt. 😢 😢
          Habe gerade den Link auf der alten raspi Seite korrigiert!
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            bin gestern auch grade umgezogen von Pi2 auf Zotac ad02.
            Ich habe installiert:
            node -v -> v6.9.1
            npm -v -> v3.10.8
            Musste noch den coffee-compiler und coffee-script per Hand nachinstallieren.
            Installation:
            ->Verzeichnis /opt/iobroker anlegen
            dann die installation mit
            ->npm … (wie auf Website beschrieben)
            Anschließend PI Daten mit scp drüberkopiert.
            Hostnamen übernehmen
            ->iobroker host this
            Start
            ->IP-Adressen ggf. in RPC-Adaptern ändern
            Der SQL-Adapter macht Probleme, hier den sql-client im Unterverzeichnis iobroker.sql löschen!
            Und dann erneut installieren.
            Meine CCu2 hat das nicht so einfach mitgemacht, die brauchte danach auch einen Neustart.
            Hostüberwachung geht nicht mehr mit rpi
            ->z.B.: http://www.monitorix.org/
            Ergebnis: VIS ist echt fix geworden, ioBroker brutal.
            MfG
            Sissi
            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
              @sissiwup:
              bin gestern auch grade umgezogen von Pi2 auf Zotac ad02. `
              mit Ubuntu - wie im Threadtitel?
              wenn ja, wie hast du nodejs installiert?
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                Hallo Homoran,
                ich habe node direkt von der Projektseite bezogen. Da gab es v6 oder v7 im Angebot.
                Habe die v6 installiert.
                https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
                NOTE: If you are using Ubuntu Precise or Debian Wheezy, you might want to read about running Node.js >= 6.x on older distros.
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                To compile and install native addons from npm you may also need to install build tools:
                sudo apt-get install -y build-essential
                MfG
                Sissi
                  @sissiwup:
                  ich habe node direkt von der Projektseite bezogen `
                  bei nodejs.org, nehme ich an, oder?
                  @sissiwup:
                  Habe die v6 installiert. `
                  und gibt es keine Probleme?
                  früher hatte zumindest npm 3.x Probleme gemacht.
                  Vorsichtig nachfrag:
                  Ubuntu??
                  Dort fehlte nämlich bei nodejs 4.x der symlink node<->nodejs
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    habe nochmal korrigiert (siehe oben).
                    Mußte curl noch nachinstallieren.
                    MfG
                    Sissi
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      Das hab ich so gelöst:
                      The only thing messing up the system is the package name, which can be corrected by adding the following symbolic link.
                      ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
                        Hallo Dutch!
                        Das wäre doch toll wenn:
                        • das Problem mit dem Symlink unter Ubuntu bei den neueren nodejs Versionen gelöst ist,
                        • die neuen nodejs-Versionen (>4.6) ohne irgendwelche Probleme laufen, und
                        • das entsprechend mitinstallierte npm (>2.x) ebenfalls problemlos wäre.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @Homoran:
                          Hallo Dutch!
                          Rainer `
                          Hmm um das zu bestätigen müsste ich ein Test System aufsetzen. (Zeit mangel #ärger]
                          Ich habe nicht node v6 Laufen sonder 4.6.1 weil dies für Iobroker empfohlen wird.
                          @sissiwup
                          Da du ja bereits eine derartige Installation hast könntest du dies testen und Erfahrung berichten ?
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            bei mir läuft aktuell alles ohne erkennbare Probleme.
                            Es kommen beim installieren von Adaptern ein paar Warnmeldungen.
                            Ansonsten ist alles brutal fix.
                            MfG
                            Sissi
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @sissiwup:
                              Ansonsten ist alles brutal fix. `
                              Mit welcher Node und npm Version läuft es jetzt bei dir?
                              Hat du den symlink gesetzt wie ich beschrieben habe?
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                Ich habe die Versionen wie in obigen Beitrag von mir schon beschrieben.
                                Symlink etc. habe ich nicht gesetzt.
                                MfG
                                Sissi
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  Mit meiner neuen Hardware hat es auf Anhieb ohne Probleme geklappt mit der Raspi2/3 Anleitung unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                  Alias erzeugen war nicht nötig (Schritt7.)
                                  Hardware: Gigabyte Brix 3150 (http://www.gigabyte.de/products/product … 31501.0#ov)
                                  mit 4 GB RAM und 120 GB SSD
                                  Im Bios UEFI gelassen und nicht Linux ausgewählt.
                                  Software: Ubuntu 16.04.1 LTS
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
