  4. Installation auf PC mit Ubuntu?
    5.5k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
    @sissiwup:
    bin gestern auch grade umgezogen von Pi2 auf Zotac ad02. `
    mit Ubuntu - wie im Threadtitel?
    wenn ja, wie hast du nodejs installiert?
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      Hallo Homoran,
      ich habe node direkt von der Projektseite bezogen. Da gab es v6 oder v7 im Angebot.
      Habe die v6 installiert.
      https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
      NOTE: If you are using Ubuntu Precise or Debian Wheezy, you might want to read about running Node.js >= 6.x on older distros.
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      To compile and install native addons from npm you may also need to install build tools:
      sudo apt-get install -y build-essential
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        @sissiwup:
        ich habe node direkt von der Projektseite bezogen `
        bei nodejs.org, nehme ich an, oder?
        @sissiwup:
        Habe die v6 installiert. `
        und gibt es keine Probleme?
        früher hatte zumindest npm 3.x Probleme gemacht.
        Vorsichtig nachfrag:
        Ubuntu??
        Dort fehlte nämlich bei nodejs 4.x der symlink node<->nodejs
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          habe nochmal korrigiert (siehe oben).
          Mußte curl noch nachinstallieren.
          MfG
          Sissi
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Homoran:
            Rainer `
            Das hab ich so gelöst:
            The only thing messing up the system is the package name, which can be corrected by adding the following symbolic link.
            ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
              Hallo Dutch!
              Das wäre doch toll wenn:
              • das Problem mit dem Symlink unter Ubuntu bei den neueren nodejs Versionen gelöst ist,
              • die neuen nodejs-Versionen (>4.6) ohne irgendwelche Probleme laufen, und
              • das entsprechend mitinstallierte npm (>2.x) ebenfalls problemlos wäre.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Homoran:
                Hallo Dutch!
                Rainer `
                Hmm um das zu bestätigen müsste ich ein Test System aufsetzen. (Zeit mangel #ärger]
                Ich habe nicht node v6 Laufen sonder 4.6.1 weil dies für Iobroker empfohlen wird.
                @sissiwup
                Da du ja bereits eine derartige Installation hast könntest du dies testen und Erfahrung berichten ?
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  bei mir läuft aktuell alles ohne erkennbare Probleme.
                  Es kommen beim installieren von Adaptern ein paar Warnmeldungen.
                  Ansonsten ist alles brutal fix.
                  MfG
                  Sissi
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @sissiwup:
                    Ansonsten ist alles brutal fix. `
                    Mit welcher Node und npm Version läuft es jetzt bei dir?
                    Hat du den symlink gesetzt wie ich beschrieben habe?
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      Ich habe die Versionen wie in obigen Beitrag von mir schon beschrieben.
                      Symlink etc. habe ich nicht gesetzt.
                      MfG
                      Sissi
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        Mit meiner neuen Hardware hat es auf Anhieb ohne Probleme geklappt mit der Raspi2/3 Anleitung unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                        Alias erzeugen war nicht nötig (Schritt7.)
                        Hardware: Gigabyte Brix 3150 (http://www.gigabyte.de/products/product … 31501.0#ov)
                        mit 4 GB RAM und 120 GB SSD
                        Im Bios UEFI gelassen und nicht Linux ausgewählt.
                        Software: Ubuntu 16.04.1 LTS
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
