  4. Installation auf PC mit Ubuntu?
    5.5k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
    @Jey Cee:
    Hatte dir auch gerade ne PN geschrieben bin aber nicht sicher ob die ankam. `
    Wurde schon beantwortet.
    @Jey Cee:
    Die Installation ist 1 zu 1 identisch. `
    IMHO nicht!
    Bei der Installation von nodejs 4.5 (oder jetzt 4.6) gemäß der raspi Anleitung und nicht einfach apt-get install nodejs (oder wie es auf ubuntisch heisst) musste noch ein Symlink von/nach nodejs und node erstellt werden.
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Versuche auch gerade iobroker auf Ubuntu 16.04 LTS zu installieren.
      Soweit:
      nodejs -v
      v4.6.2
      Aber leider:
      node -v
      bash: /usr/local/bin/node: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        @lobomau:
        Aber leider: `
        Das ist was ich noch im Kopf hatte.
        Passt das hier:
        ` > Nach der Installation das Kommando „node -v“ muss node.js Version zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch Alies erzeugt werden:
        sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
        Oder siehe hier:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 136#p31136
        Ansonsten habe ich es hier in der Überschrift und Einleitung geändert
        http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Lobomau wie hast du node installiert?
          @Rainer ich bin mir nicht sicher ob eine aktuelle nodejs Version in den paketquellen von Ubuntu ist. Bei der letzte Installation hab ich es genau wie für den raspbbery gemacht. Mit dem cUrl Befehl f7gt man eine neue Quelle zu den Paketquellen von Ubuntu/Debian hinzu.
          Ist auch auf nodejs.org so beschrieben. https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Jey Cee:
            Lobomau wie hast du node installiert? `
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ker#p39376
            Hab also auch den Schritt gemacht nachdem````
            node -v
            • Slave: Pi4
              @Jey Cee:
              @Rainer ich bin mir nicht sicher ob eine aktuelle nodejs Version in den paketquellen von Ubuntu ist. `
              Als ich es versucht hatte war da eins, aber nicht die 4.x sondern die 6.x
              Daher muss es so installiert werden, wie in der Raspi-Anleitung ->mit anschließendem erstellen des Symlinks!
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Laut offizieller Anleitung von nodejs.org kann man auch das Paket "nodejs-legacy" zusätzlich installieren. Das erzeugt dann den symlink.
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @Jey Cee:
                  Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                  Hab versucht:
                  apt-get install nodejs-legacy
                  Ergebnis:
                  Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                  Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                  Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                  nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                  Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                  Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                   nodejs-legacy : Hängt ab von: nodejs (>= 0.6.19~dfsg1-3~) soll aber nicht installiert werden
                  E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                  • Slave: Pi4
                    ThomasD
                    ich habe den ioBroker jetzt unter Ubuntu 16.04 installiert.
                    Als Anleitung habe ich diese benutzt:
                    <url url="http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&amp;lang=de">[](</s><br/>
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de<br/>
                    [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de](</s><br/>
                    )</url>
                    Erst hatte ich den Fehler gemacht die Anleitung komplett zu befolgen.
                    Das Scheiterte natürlich am node.js für ARM.
                    Dort habe ich dann node.js von der Webseite benutzt
                    <url url="wget%20https%3A//nodejs.org/dist/v6.9.1/node-v6.9.1-linux-x64.tar.xz">[wget https://nodejs.org/dist/v6.9.1/node-v6.9.1-linux-x64.tar.xz " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
                    wget https://nodejs.org/dist/v6.9.1/no … 64.tar.xz
                    ">wget https://nodejs.org/dist/v6.9.1/node-v6.9.1-linux-x64.tar.xz</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                    So weit ich das bis jetzt sehe funktioniert der Server.
                    Allerdings hatte ich vor ein paar Tagen schon eine Installation auf den Rpi vorgenommen und habe jetzt versucht einen Multihost daraus zu machen. Dort habe ich noch ein Problem, aber da werde ich mal ein neues Thema auf machen.
                    Schöne Grüße
                    ThomasD
                      Hallo Thomas,
                      Das ist eine Anleitung für eine 64bit arm Hardware. Die wird kaum brauchbar gewesen sein.
                      Wie ich schon weiter oben verlinkt habe, ist die Anleitung für den Raspberry die eher allgemeingültige.
                      Wobei der allgemeingültige Teil der mit der Installation von nodejs 4.x und der von ioBroker ist.
                      Du hast jetzt nodejs 6.9 installiert. Ich weiß schon nicht, ob das problemlos läuft. Außerdem hast du dann wahrscheinlich auch eine höhere npm Version.
                      Auch da kann es zu Problemen kommen.
                        ThomasD
                        auf der Raspberry Seite war ich erst, dort steht aber das die Anleitung nicht mehr gültig ist und wird auf die andere Seite verwiesen.
                        <url url="http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2295&amp;lang=de">[](</s><br/>
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2295&lang=de<br/>
                        [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2295&lang=de](</s><br/>
                        )</url>
                        Schöne Grüße
                        ThomasD
                          …aber ich hatte doch die neue raspi Seite hier verlinkt. 😢 😢
                          Habe gerade den Link auf der alten raspi Seite korrigiert!
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            bin gestern auch grade umgezogen von Pi2 auf Zotac ad02.
                            Ich habe installiert:
                            node -v -> v6.9.1
                            npm -v -> v3.10.8
                            Musste noch den coffee-compiler und coffee-script per Hand nachinstallieren.
                            Installation:
                            ->Verzeichnis /opt/iobroker anlegen
                            dann die installation mit
                            ->npm … (wie auf Website beschrieben)
                            Anschließend PI Daten mit scp drüberkopiert.
                            Hostnamen übernehmen
                            ->iobroker host this
                            Start
                            ->IP-Adressen ggf. in RPC-Adaptern ändern
                            Der SQL-Adapter macht Probleme, hier den sql-client im Unterverzeichnis iobroker.sql löschen!
                            Und dann erneut installieren.
                            Meine CCu2 hat das nicht so einfach mitgemacht, die brauchte danach auch einen Neustart.
                            Hostüberwachung geht nicht mehr mit rpi
                            ->z.B.: http://www.monitorix.org/
                            Ergebnis: VIS ist echt fix geworden, ioBroker brutal.
                            MfG
                            Sissi
                            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                              @sissiwup:
                              bin gestern auch grade umgezogen von Pi2 auf Zotac ad02. `
                              mit Ubuntu - wie im Threadtitel?
                              wenn ja, wie hast du nodejs installiert?
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                Hallo Homoran,
                                ich habe node direkt von der Projektseite bezogen. Da gab es v6 oder v7 im Angebot.
                                Habe die v6 installiert.
                                NOTE: If you are using Ubuntu Precise or Debian Wheezy, you might want to read about running Node.js >= 6.x on older distros.
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y nodejs
                                To compile and install native addons from npm you may also need to install build tools:
                                sudo apt-get install -y build-essential
                                MfG
                                Sissi
                                  @sissiwup:
                                  ich habe node direkt von der Projektseite bezogen `
                                  bei nodejs.org, nehme ich an, oder?
                                  @sissiwup:
                                  Habe die v6 installiert. `
                                  und gibt es keine Probleme?
                                  früher hatte zumindest npm 3.x Probleme gemacht.
                                  Vorsichtig nachfrag:
                                  Ubuntu??
                                  Dort fehlte nämlich bei nodejs 4.x der symlink node<->nodejs
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    habe nochmal korrigiert (siehe oben).
                                    Mußte curl noch nachinstallieren.
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @Homoran:
                                      Rainer `
                                      Das hab ich so gelöst:
                                      The only thing messing up the system is the package name, which can be corrected by adding the following symbolic link.
                                      ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
                                        Hallo Dutch!
                                        Das wäre doch toll wenn:
                                        • das Problem mit dem Symlink unter Ubuntu bei den neueren nodejs Versionen gelöst ist,
                                        • die neuen nodejs-Versionen (>4.6) ohne irgendwelche Probleme laufen, und
                                        • das entsprechend mitinstallierte npm (>2.x) ebenfalls problemlos wäre.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @Homoran:
                                          Hallo Dutch!
                                          Rainer `
                                          Hmm um das zu bestätigen müsste ich ein Test System aufsetzen. (Zeit mangel #ärger]
                                          Ich habe nicht node v6 Laufen sonder 4.6.1 weil dies für Iobroker empfohlen wird.
                                          @sissiwup
                                          Da du ja bereits eine derartige Installation hast könntest du dies testen und Erfahrung berichten ?
