  4. Installation auf PC mit Ubuntu?
28 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe
    ThomasD
    ich finde leider keinen Hinweis wie man den io Broker auf einen Ubuntu PC Installiert.
    Werden normale PC's nicht unterstützt?
    Schöne Grüße
    ThomasD
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Doch die Installation ist gleich wie auf dem raspberry pi, nur pi spezifische schritt aussparen.
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Hallo Thomas und Willkommen im Forum.
        @ThomasD:
        Werden normale PC's nicht unterstützt? `
        Wieso nicht?
        Läuft bei mir auf einem Intel NUC mit Debian.
        @ThomasD:
        ich finde leider keinen Hinweis wie man den io Broker auf einen Ubuntu PC Installiert. `
        Genauso wie auf allen anderen Linux-Systemen.
        Leider ist Ubuntu nicht mein Ding, sollte sich aber kaum anders verhalten. Außer, dass noch ein SymLink zu node(js) gemacht werden musste.#, soweit ich das noch in Erinnerung habe.
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @Rainer ich denke er meint weil auf der Webseite keine Anleitung explizit für ubuntu/Debian oder Linux zu finden ist. Man sollte das einfach noch mit in den link/Titel zur pi Anleitung aufnehmen. Die Installation ist 1 zu 1 identisch.
          Hatte dir auch gerade ne PN geschrieben bin aber nicht sicher ob die ankam.
            @Jey Cee:
            Hatte dir auch gerade ne PN geschrieben bin aber nicht sicher ob die ankam. `
            Wurde schon beantwortet.
            @Jey Cee:
            Die Installation ist 1 zu 1 identisch. `
            IMHO nicht!
            Bei der Installation von nodejs 4.5 (oder jetzt 4.6) gemäß der raspi Anleitung und nicht einfach apt-get install nodejs (oder wie es auf ubuntisch heisst) musste noch ein Symlink von/nach nodejs und node erstellt werden.
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Versuche auch gerade iobroker auf Ubuntu 16.04 LTS zu installieren.
              Soweit:
              nodejs -v
              v4.6.2
              Aber leider:
              node -v
              bash: /usr/local/bin/node: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                @lobomau:
                Aber leider: `
                Das ist was ich noch im Kopf hatte.
                Passt das hier:
                ` > Nach der Installation das Kommando „node -v“ muss node.js Version zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch Alies erzeugt werden:
                sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                Oder siehe hier:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 136#p31136
                Ansonsten habe ich es hier in der Überschrift und Einleitung geändert
                http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Lobomau wie hast du node installiert?
                  @Rainer ich bin mir nicht sicher ob eine aktuelle nodejs Version in den paketquellen von Ubuntu ist. Bei der letzte Installation hab ich es genau wie für den raspbbery gemacht. Mit dem cUrl Befehl f7gt man eine neue Quelle zu den Paketquellen von Ubuntu/Debian hinzu.
                  Ist auch auf nodejs.org so beschrieben. https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @Jey Cee:
                    Lobomau wie hast du node installiert? `
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ker#p39376
                    Hab also auch den Schritt gemacht nachdem````
                    node -v
                    • Slave: Pi4
                      @Jey Cee:
                      @Rainer ich bin mir nicht sicher ob eine aktuelle nodejs Version in den paketquellen von Ubuntu ist. `
                      Als ich es versucht hatte war da eins, aber nicht die 4.x sondern die 6.x
                      Daher muss es so installiert werden, wie in der Raspi-Anleitung ->mit anschließendem erstellen des Symlinks!
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Laut offizieller Anleitung von nodejs.org kann man auch das Paket "nodejs-legacy" zusätzlich installieren. Das erzeugt dann den symlink.
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @Jey Cee:
                          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                          Hab versucht:
                          apt-get install nodejs-legacy
                          Ergebnis:
                          Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                          Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                          Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                          nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                          Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                           nodejs-legacy : Hängt ab von: nodejs (>= 0.6.19~dfsg1-3~) soll aber nicht installiert werden
                          E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                          • Slave: Pi4
                            ThomasD
                            ich habe den ioBroker jetzt unter Ubuntu 16.04 installiert.
                            Als Anleitung habe ich diese benutzt:
                            <url url="http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&amp;lang=de">[](</s><br/>
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de<br/>
                            [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de](</s><br/>
                            )</url>
                            Erst hatte ich den Fehler gemacht die Anleitung komplett zu befolgen.
                            Das Scheiterte natürlich am node.js für ARM.
                            Dort habe ich dann node.js von der Webseite benutzt
                            <url url="wget%20https%3A//nodejs.org/dist/v6.9.1/node-v6.9.1-linux-x64.tar.xz">[wget https://nodejs.org/dist/v6.9.1/node-v6.9.1-linux-x64.tar.xz " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
                            wget https://nodejs.org/dist/v6.9.1/no … 64.tar.xz
                            ">wget https://nodejs.org/dist/v6.9.1/node-v6.9.1-linux-x64.tar.xz</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                            So weit ich das bis jetzt sehe funktioniert der Server.
                            Allerdings hatte ich vor ein paar Tagen schon eine Installation auf den Rpi vorgenommen und habe jetzt versucht einen Multihost daraus zu machen. Dort habe ich noch ein Problem, aber da werde ich mal ein neues Thema auf machen.
                            Schöne Grüße
                            ThomasD
                              Hallo Thomas,
                              Das ist eine Anleitung für eine 64bit arm Hardware. Die wird kaum brauchbar gewesen sein.
                              Wie ich schon weiter oben verlinkt habe, ist die Anleitung für den Raspberry die eher allgemeingültige.
                              Wobei der allgemeingültige Teil der mit der Installation von nodejs 4.x und der von ioBroker ist.
                              Du hast jetzt nodejs 6.9 installiert. Ich weiß schon nicht, ob das problemlos läuft. Außerdem hast du dann wahrscheinlich auch eine höhere npm Version.
                              Auch da kann es zu Problemen kommen.
                                ThomasD
                                auf der Raspberry Seite war ich erst, dort steht aber das die Anleitung nicht mehr gültig ist und wird auf die andere Seite verwiesen.
                                <url url="http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2295&amp;lang=de">[](</s><br/>
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2295&lang=de<br/>
                                [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2295&lang=de](</s><br/>
                                )</url>
                                Schöne Grüße
                                ThomasD
                                  …aber ich hatte doch die neue raspi Seite hier verlinkt. 😢 😢
                                  Habe gerade den Link auf der alten raspi Seite korrigiert!
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    bin gestern auch grade umgezogen von Pi2 auf Zotac ad02.
                                    Ich habe installiert:
                                    node -v -> v6.9.1
                                    npm -v -> v3.10.8
                                    Musste noch den coffee-compiler und coffee-script per Hand nachinstallieren.
                                    Installation:
                                    ->Verzeichnis /opt/iobroker anlegen
                                    dann die installation mit
                                    ->npm … (wie auf Website beschrieben)
                                    Anschließend PI Daten mit scp drüberkopiert.
                                    Hostnamen übernehmen
                                    ->iobroker host this
                                    Start
                                    ->IP-Adressen ggf. in RPC-Adaptern ändern
                                    Der SQL-Adapter macht Probleme, hier den sql-client im Unterverzeichnis iobroker.sql löschen!
                                    Und dann erneut installieren.
                                    Meine CCu2 hat das nicht so einfach mitgemacht, die brauchte danach auch einen Neustart.
                                    Hostüberwachung geht nicht mehr mit rpi
                                    ->z.B.: http://www.monitorix.org/
                                    Ergebnis: VIS ist echt fix geworden, ioBroker brutal.
                                    MfG
                                    Sissi
                                    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                      @sissiwup:
                                      bin gestern auch grade umgezogen von Pi2 auf Zotac ad02. `
                                      mit Ubuntu - wie im Threadtitel?
                                      wenn ja, wie hast du nodejs installiert?
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        Hallo Homoran,
                                        ich habe node direkt von der Projektseite bezogen. Da gab es v6 oder v7 im Angebot.
                                        Habe die v6 installiert.
                                        NOTE: If you are using Ubuntu Precise or Debian Wheezy, you might want to read about running Node.js >= 6.x on older distros.
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                        sudo apt-get install -y nodejs
                                        To compile and install native addons from npm you may also need to install build tools:
                                        sudo apt-get install -y build-essential
                                        MfG
                                        Sissi
                                          @sissiwup:
                                          ich habe node direkt von der Projektseite bezogen `
                                          bei nodejs.org, nehme ich an, oder?
                                          @sissiwup:
                                          Habe die v6 installiert. `
                                          und gibt es keine Probleme?
                                          früher hatte zumindest npm 3.x Probleme gemacht.
                                          Vorsichtig nachfrag:
                                          Ubuntu??
                                          Dort fehlte nämlich bei nodejs 4.x der symlink node<->nodejs
                                          82.8k
