  4. Aktualisierung der DPs bei aufruf der VIS
visandroid app vis
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    Hallo Zusammen
    Ich habe mir einen Datenpunkt angelegt mit dem andere DPs unter 0_userdata.0 aktualisiert werden
    Diese Daten lasse ich auf einem View in meiner VIS anzeigen
    Ist es möglich da ich das ganze automatisch machen kann?
    Also View wird geöffnet und die DPs werden aktualisiert
    Grund ist das ich die Daten nur aller 10min aktualisiere lasse aber gern die aktuellen Daten beim betrachten des Views haben möchte
    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt 😀
    Marcel
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @wszene
    Du, Also View wird geöffnet und die DPs werden aktualisiert
    Öhm, verstanden weiss ich nicht, teste mal wenn View ( Data Vis ) wurde aktuallisiert steuere DP mit wahr.
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @wszene
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      @ralla66
      Das hatte ich auch schon versucht
      Aber leider nutze ich das "Material Design Top App Bar Widget" für meine Navigation
      Diese ändert leider nicht den Datenpunkt da es iFrame nutzt
      Dan kam ich auf die ide das ich den Datenpunkt nutze welchen man anlegen muss damit das "Material Design Top App Bar Widget"
      aber leider ändert der sich auch nicht
      Deshalb habe ich mir einen Button erstellt welcher in der VIS die Datenpunkte aktualisiert
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WszeneW Wszene
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @wszene
        Dann bleibt ja nur das per Zeit zu triggern, schalte jede Minute DP wahr.
        • Ralla66R Ralla66
          @wszene
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          @ralla66
          Ist das nicht Zuviel Last und Unnütz ist ja auch da ja nicht so oft auf die VIS geschaut wird
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @wszene
            das liegt ja eher an deiner Programmierung. Kannst ja auch sagen aktualisiere DP jede Minute nur insgesamt 5 mal oder nach 5 Minuten Aktualisierung aus.
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @wszene sagte in Aktualisierung der DPs bei aufruf der VIS:
              Du kannst doch den gemeinsamen Datenpunkt von TopAppBar und view in widget 8 dafür nutzen , er ändert sich doch je nach View Umschaltung (bei mir 0...bis 29 )
              und mit ihm auf Aktualisierung reagieren .
              • GlasfaserG Glasfaser
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @glasfaser
                Genau das habe ich auch gedacht
                Aber leider bleibt dieser Datenpunkt bei mir immer auch 2 wie ich ihn erstellt habe
                Und Ja die Views ändern sich
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @wszene
                  Überprüfe bei beiden Widget´s die Objektzuweisung .
                  Hier meine Viewwechsel im Datenpunkt
                  • WszeneW Wszene
                    Hallo Zusammen
                    Marcel
                    ice987I Offline
                    ice987I Offline
                    ice987
                    schrieb am zuletzt editiert von ice987
                    @wszene
                    Evtl ist der Ansatz hier, erster Export eine Lösung? Die Funktion löst aus, wenn das Widget geladen wird und steuert einen DP.
                    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                    • ice987I ice987
                      @wszene
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                      @ice987
                      Danke für deine Info
                      Gleich mal ausprobiert
                      und da waren sie wieder meine Probleme 😥
                      Ich und Javascript
                      Hier der Originalcode aus dem Widget
                      <script>
                      function detectLightMode() {
                       if(window.matchMedia('(prefers-color-scheme: light)').matches) {
                       //Currently in light mode
                       this.servConn._socket.emit('setState', '0_userdata.0.test.LightMode', true);
                       } else {
                       //Currently in dark mode
                       this.servConn._socket.emit('setState', '0_userdata.0.test.LightMode', false);
                      document.getElementById("w00070").addEventListener("load", detectLightMode());
                      </script>
                      So mein Gedanke wie meins aussehen müsste wenn mein DP so heist
                      mein DP
                      0_userdata.0.002_nurVIS.01_Autos.Skoda_Kodiaq.Kodiaq-manuell-aktuallisieren
                      <script>
                       this.servConn._socket.emit('setState', '0_userdata.0.002_nurVIS.01_Autos.Skoda_Kodiaq.Kodiaq-manuell-aktuallisieren', true);
                       } else {
                       this.servConn._socket.emit('setState', '0_userdata.0.002_nurVIS.01_Autos.Skoda_Kodiaq.Kodiaq-manuell-aktuallisieren', false);
                      document.getElementById("w00206").addEventListener("load", detectLightMode());
                      </script>
                      Aber ich glaube das das nicht richtig ist
                      Denn ich will ja keine Abfrage sondern den Zustand schalten
                      Kannst du mir da evtl. helfen
                      • Aqara Sensoren
                      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WszeneW Wszene
                        @ice987
                        Ich und Javascript
                        <script>
                         } else {
                        </script>
                        mein DP
                        <script>
                         } else {
                        </script>
                        ice987I Offline
                        ice987I Offline
                        ice987
                        @Wszene
                        z.B. mit
                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<script>\n\ndocument.getElementById(\"w00206\").addEventListener(\"load\", vis.setValue(\"0_userdata.0.002_nurVIS.01_Autos.Skoda_Kodiaq.Kodiaq-manuell-aktuallisieren\", true));\n\n</script>"},"style":{"left":"126px","top":"277px"},"widgetSet":"basic"}]
                        wird bei jedem Laden des Widgets w00206 der DP 0_userdata.0.002_nurVIS.01_Autos.Skoda_Kodiaq.Kodiaq-manuell-aktuallisieren auf true gesetzt. Nun könntest du einen weiteren Trigger auf diesen DP setzen, welche dann eine Aktualisierung ausserhalb der 10min anstösst.
