  4. Aktualisierung der DPs bei aufruf der VIS
    2.6k
    4.6k
    4.0k
visandroid app vis
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Hallo Zusammen
    Ich habe mir einen Datenpunkt angelegt mit dem andere DPs unter 0_userdata.0 aktualisiert werden
    Diese Daten lasse ich auf einem View in meiner VIS anzeigen
    Ist es möglich da ich das ganze automatisch machen kann?
    Also View wird geöffnet und die DPs werden aktualisiert
    Grund ist das ich die Daten nur aller 10min aktualisiere lasse aber gern die aktuellen Daten beim betrachten des Views haben möchte
    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt 😀
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    Ralla66R ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen
      Marcel
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @wszene
      Du, Also View wird geöffnet und die DPs werden aktualisiert
      Öhm, verstanden weiss ich nicht, teste mal wenn View ( Data Vis ) wurde aktuallisiert steuere DP mit wahr.
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @wszene
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @ralla66
        Das hatte ich auch schon versucht
        Aber leider nutze ich das "Material Design Top App Bar Widget" für meine Navigation
        Diese ändert leider nicht den Datenpunkt da es iFrame nutzt
        Dan kam ich auf die ide das ich den Datenpunkt nutze welchen man anlegen muss damit das "Material Design Top App Bar Widget"
        aber leider ändert der sich auch nicht
        Deshalb habe ich mir einen Button erstellt welcher in der VIS die Datenpunkte aktualisiert
        • Aqara Sensoren
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • WszeneW Wszene
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @wszene
          Dann bleibt ja nur das per Zeit zu triggern, schalte jede Minute DP wahr.
          • Ralla66R Ralla66
            @wszene
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @ralla66
            Ist das nicht Zuviel Last und Unnütz ist ja auch da ja nicht so oft auf die VIS geschaut wird
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @wszene
              das liegt ja eher an deiner Programmierung. Kannst ja auch sagen aktualisiere DP jede Minute nur insgesamt 5 mal oder nach 5 Minuten Aktualisierung aus.
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @wszene sagte in Aktualisierung der DPs bei aufruf der VIS:
                Du kannst doch den gemeinsamen Datenpunkt von TopAppBar und view in widget 8 dafür nutzen , er ändert sich doch je nach View Umschaltung (bei mir 0...bis 29 )
                und mit ihm auf Aktualisierung reagieren .
                • GlasfaserG Glasfaser
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @glasfaser
                  Genau das habe ich auch gedacht
                  Aber leider bleibt dieser Datenpunkt bei mir immer auch 2 wie ich ihn erstellt habe
                  Und Ja die Views ändern sich
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @wszene
                    Überprüfe bei beiden Widget´s die Objektzuweisung .
                    Hier meine Viewwechsel im Datenpunkt
                    • WszeneW Wszene
                      Hallo Zusammen
                      Marcel
                      ice987I Offline
                      ice987I Offline
                      ice987
                      schrieb am zuletzt editiert von ice987
                      @wszene
                      Evtl ist der Ansatz hier, erster Export eine Lösung? Die Funktion löst aus, wenn das Widget geladen wird und steuert einen DP.
                      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                      • ice987I ice987
                        @wszene
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                        @ice987
                        Danke für deine Info
                        Gleich mal ausprobiert
                        und da waren sie wieder meine Probleme 😥
                        Ich und Javascript
                        Hier der Originalcode aus dem Widget
                        <script>
                        function detectLightMode() {
                         if(window.matchMedia('(prefers-color-scheme: light)').matches) {
                         //Currently in light mode
                         this.servConn._socket.emit('setState', '0_userdata.0.test.LightMode', true);
                         } else {
                         //Currently in dark mode
                         this.servConn._socket.emit('setState', '0_userdata.0.test.LightMode', false);
                        document.getElementById("w00070").addEventListener("load", detectLightMode());
                        </script>
                        So mein Gedanke wie meins aussehen müsste wenn mein DP so heist
                        mein DP
                        0_userdata.0.002_nurVIS.01_Autos.Skoda_Kodiaq.Kodiaq-manuell-aktuallisieren
                        <script>
                         this.servConn._socket.emit('setState', '0_userdata.0.002_nurVIS.01_Autos.Skoda_Kodiaq.Kodiaq-manuell-aktuallisieren', true);
                         } else {
                         this.servConn._socket.emit('setState', '0_userdata.0.002_nurVIS.01_Autos.Skoda_Kodiaq.Kodiaq-manuell-aktuallisieren', false);
                        document.getElementById("w00206").addEventListener("load", detectLightMode());
                        </script>
                        Aber ich glaube das das nicht richtig ist
                        Denn ich will ja keine Abfrage sondern den Zustand schalten
                        Kannst du mir da evtl. helfen
                        • Aqara Sensoren
                        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WszeneW Wszene
                          @ice987
                          Ich und Javascript
                          <script>
                           } else {
                          </script>
                          mein DP
                          <script>
                           } else {
                          </script>
                          ice987I Offline
                          ice987I Offline
                          ice987
                          @Wszene
                          z.B. mit
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<script>\n\ndocument.getElementById(\"w00206\").addEventListener(\"load\", vis.setValue(\"0_userdata.0.002_nurVIS.01_Autos.Skoda_Kodiaq.Kodiaq-manuell-aktuallisieren\", true));\n\n</script>"},"style":{"left":"126px","top":"277px"},"widgetSet":"basic"}]
                          wird bei jedem Laden des Widgets w00206 der DP 0_userdata.0.002_nurVIS.01_Autos.Skoda_Kodiaq.Kodiaq-manuell-aktuallisieren auf true gesetzt. Nun könntest du einen weiteren Trigger auf diesen DP setzen, welche dann eine Aktualisierung ausserhalb der 10min anstösst.
