  4. JavaScript
  5. [gelöst] JSON-Tabelle in Datenobjekte auflösen (Javascript)
9 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KalaNagHTDK
    KalaNagHTDK
    KalaNagHTD
    schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
    Hallo Gemeinde,
    ich bekomme vom Adapter (ESP32) an meiner Heizung über MQTT einen JSON-String, aus dem ich einzelne Daten-Objekte erzeugen will.
    Der String mit ID 'mqtt.0.espaltherma.ATTR', den ich adapterseitig mal auf zwei gesendete Werte (Vorlauf- und Rücklauftemperatur) reduziert habe, sieht so aus:
    [{"Leaving":"27.700000","Returning":"24.900000"}]
    Nach Studium mehrerer Threads hier, habe ich nach "paul53" folgendes Javascript gebastelt:
    const idJson = 'mqtt.0.espaltherma.ATTR';
    const path = '0_userdata.0.espaltherma';
    on(idJson, function(dp){
    let obj = JSON.parse(dp.state.val);
    let id = path + 'Vorlauf';
    if(existsState(id)) setState(id, obj['Leaving'], true);
    else createState(id, obj['Leaving'], {type: 'number', name: 'Vorlauf', role: 'value', unit: '°C'});
    id = path + 'Rücklauf';
    if(existsState(id)) setState(id, obj['Returning'], true);
    else createState(id, obj['Returning'], {type: 'number', name: 'Rücklauf', role: 'value', unit: '°C'});
    Wenn ich das Script laufen lasse kommt folgende Fehlermeldung:
    "script.js.Skript_4: setForeignState: undefined is not a valid state value"
    Leider habe ich aktuell nur einen sehr begrenzten Durchblick und bitte um Hilfe!
    F paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • KalaNagHTDK KalaNagHTD
      Hallo Gemeinde,
      F
      F
      fastfoot
      @kalanaghtd Du hast da ein Array, nimm obj[0]['Leaving']
        Hallo Gemeinde,
        paul53P
        paul53P
        @kalanaghtd
           let obj = JSON.parse(dp.state.val)[0];
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        KalaNagHTDK 1 Antwort Letzte Antwort
          @kalanaghtd
          KalaNagHTDK
          KalaNagHTDK
          KalaNagHTD
          @fastfoot
          So?
          if(existsState(id)) setState(id, obj[0]['Leaving'], true);
          else createState(id, obj[0]['Leaving'], {type: 'number', name: 'Vorlauf', role: 'value', unit: '°C'});
          if(existsState(id)) setState(id, obj[0]['Returning'], true);
          else createState(id, obj[0]['Returning'], {type: 'number', name: 'Rücklauf', role: 'value', unit: '°C'});
          Fehler jetzt:
          21:24:52.798 error javascript.0 (6500) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_4:7:44)
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @fastfoot
            So?
            Fehler jetzt:
            F
            F
            fastfoot
            @kalanaghtd sagte in JSON-Tabelle in Datenobjekte auflösen (Javascript):
            So?
            belasse Zeile 5 und in den anderen nimmst du [0] wieder weg.
              Hallo Gemeinde,
              paul53P
              paul53P
              @kalanaghtd sagte: [{"Leaving":"27.700000","Returning":"24.900000"}]
              Das Objekt liefert leider keine Zahlen, sondern Strings. Deshalb:
              if(existsState(id)) setState(id, parseFloat(obj['Leaving']), true);
              else createState(id, parseFloat(obj['Leaving']), {type: 'number', name: 'Vorlauf', role: 'value', unit: '°C'});
              if(existsState(id)) setState(id, parseFloat(obj['Returning']), true);
              else createState(id, parseFloat(obj['Returning']), {type: 'number', name: 'Rücklauf', role: 'value', unit: '°C'});
              KalaNagHTDK 2 Antworten Letzte Antwort
                KalaNagHTDK
                KalaNagHTDK
                KalaNagHTD
                @fastfoot
                Danke für eure schnelle Rückmeldung!
                Ich werde berichten, sobald ich die Vorschlage ausprobiert habe!
                  KalaNagHTDK
                  KalaNagHTDK
                  KalaNagHTD
                  @fastfoot
                  Es funktioniert!!!
                  Ganz herzlichen Dank an euch für die kompetente Hilfe!
                    @fastfoot
                    Es funktioniert!!!
                    KalaNagHTDK
                    KalaNagHTDK
                    KalaNagHTD
                    Hier nochmal das gesamte Thema auf einen Blick:
                    Mein Adapter liefert im Objekt 'mqtt.0.espaltherma.ATTR' folgenden JSON-String:
                    [{"Outdoor air temp.(R1T)":"11.500000","Discharge pipe temp.":"35.000000","Heat exchanger mid-temp.":"8.500000","INV primary current (A)":"1.300000","Voltage (N-phase) (V)":"238.000000","INV frequency (rps)":"12.000000","Fan 2 (step)":"68.000000","Expansion valve (pls)":"207.000000","BUH Step1":"OFF","BUH Step2":"OFF","Leaving water temp. before BUH (R1T)":"25.700000","Leaving water temp. after BUH (R2T)":"26.000000","Refrig. Temp. liquid side (R3T)":"25.700000","Inlet water temp.(R4T)":"23.800000","DHW tank temp. (R5T)":"45.800000","Ext. indoor ambient sensor (R6T)":"10.700000","Flow sensor (l/min)":"14.300000","Water pressure":"0.000000","Water pump signal (0:max-100:stop)":"49.000000","Pressure Sensor":"16.100000"}]
                    Ich will daraus einzelne Objekte machen, die ich weiter verwenden kann.
                    Die Experten @paul53 und @fasfoot haben die entscheidenden Hinweise gegeben.
                    Sehr wichtig war die Erkenntnis, dass das oben gezeigte JSON-Objekt keine Zahlen sondern Strings liefert.
                    Hier als Beispiel das funktionierende Script mit zwei Daten aus dem JSON-String. Es werden die Objekte "Vorlauf" und "Rücklauf" mit ihren jeweiligen Temperaturwerten erzeugt und im Verzeichnis "0_userdata.0" abgelegt:
                    const path = '0_userdata.0.';
                        if(existsState(id)) setState(id, parseFloat(obj['Leaving water temp. before BUH (R1T)']), true);
                        else createState(id, parseFloat(obj['Leaving water temp. before BUH (R1T)']), {type: 'number', name: 'Vorlauf', role: 'value', unit: '°C'});
                        if(existsState(id)) setState(id, parseFloat(obj['Inlet water temp.(R4T)']), true);
                        else createState(id, parseFloat(obj['Inlet water temp.(R4T)']), {type: 'number', name: 'Rücklauf', role: 'value', unit: '°C'});
                    84.2k
