  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    6.5k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 222.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @jb_sullivan ich kann es nicht nachstellen. Wenn du den Fehler hast und mit rechtsklick auf untersuchen und dann console klickst, stehen da irgendwelche Fehler drin?
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #103
    @xenon Na toll, heute macht er den Fehler nicht mehr :man-bowing: :man-bowing:
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #104
      @jb_sullivan dann sehen wir das mal als erledigt an
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • M michael 1975
        Kann es sein das im Moment die Sprachausgabe über Alexa nicht geht, bei mir geht es weder über das Script noch über den Adapter.
        Alexa will zwar aber es kommt kein Text?
        bei allen Andern Sachen geht es
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
        #105
        @michael-1975 said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
        kann ich nicht bestätigen, meine quatschen munter los (Version 3.4.0)
        • XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #106
          Patch auf Version 1.0.6
          • https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/26
          Wenn bis zum Wochenende keine Fehler auftreten, beantrage ich stable
          • G Offline
            Ghost-Talker
            #107
            Hallo.
            Bin gerade noch am einlesen bezüglich des Adapters. Vielleicht gibt's dazu ja schon etwas.
            Hier wird dir Waschmaschine von zwei Parteien genutzt. Ich möchte natürlich nur die Benachrichtigung bei uns haben, wenn wir auch selbst gewaschen haben.
            Dachte mir also einen zusätzlichen Schalter/Datenpunkt, welcher auf true stehen muss damit die Benachrichtigung raus geht.
            Ansonsten bleibe ich beim blockly 🙈
            • G Ghost-Talker
              Hallo.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #108
              @ghost-talker wie soll der adapter feststellen wer die wäsche wäscht?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                Ghost-Talker
                #109
                @da_woody wie gesagt. Über einen Datenpunkt.
                Bsp. Ich drücke zusätzlich beim Start der Waschmaschine auf einen Button, der einen Datenpunkt auf true schaltet.
                • G Ghost-Talker
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #110
                  @ghost-talker schon klar, das muss halt der andere dann auch machen. wäre z.b. über einen shelly button, oder so zu lösen. oder du fängst das über ein script ab, nur wenn du auf den button drückst wird devicereminder aktiv und geht bei dir die nachricht ein.
                  so stellt sich der kleine woody das vor... :)
                    Ghost-Talker
                    #111
                    @da_woody theoretisch reicht es wenn eine Partei auf den Button drückt.
                    Und genau das will ich machen. Nur wenn der Button gedrückt wird => Datenpunkt true, soll der reminder los legen.
                    Geht das aktuell irgendwie?
                    Oder ich deaktiviere per Script den ganzen Adapter und erst, wenn jemand den Button drückt, aktiviert sich der Adapter. Frage: stört es den Adapter, wenn schon power auf der Leistungsmessung liegt?
                    Oder hat der Adapter noch einen Datenpunkt, den er abfragen kann?
                    • G Ghost-Talker
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #112
                      @ghost-talker nein der Adapter erkennt auch bereits laufende Geräte. Es gibt aktuell einen Do Not disturb Button, der deaktiviert aber lediglich die Sprach Messenger wie alexa. Telegram und Co senden trotzdem
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #113
                        Sind aktuell irgend welche Probleme mit dem Adapter unter js-controller 3.2.11 und java Skript Engine 4.10.14 bekannt?
                        Ich frage, weil der Adapter ein Gerät, welches immer funktioniert hat, seit dem Update auf js-controller 3.2.11 schon 2 x unter Vollbetrieb einfach ausgeschaltet hat.
                        Im Screenshot kann man es ganz gut erkennen. Die letzte Ansage ist "TV Wand wurde EIN geschaltet" Leistung ist 0 Watt und eigentlich hätte dann unter Ansagen "TV Wand wurde AUS geschaltet" stehen müssen.
                        Wie man sieht steht er aber noch auf EIN geschaltet und die Leistung ist 0 W. Das ist jetzt schon 2x vorgekommen und ich kann es einfach nicht greifen, was da passiert ist. Es gibt auch keinen Fehler LOG dazu.
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #114
                          @jb_sullivan bekannt ist mir nichts, ich will aber auch nichts abstreiten. Wäre aber sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass eventuell falsche Werte reinkommen, weil dein Gerät eventuell falsche Werte sendet
                          • XenonX Xenon
                            JB_Sullivan
                            #115
                            @xenon
                            OK falsche Werte wären denkbar.
                            Es hängt an der TV Wand eine Sonoff POW Klamotte dran. Habe aktuell immer mal wieder so komische Phasen in meinem Netzwerk, das MQTT Meldungen nicht zeitnah ankommen. Also z.B. das Sonoff Steckdosen, die ausgeschaltet wurden, die Rückmeldung darüber erst mehrere Sekunden, bis Minuten später an den ioB übermitteln.
                            Sonoff POW und die Energiewerte die der device-reminder aufnimmt, kommen ja auch über MQTT rein.
                              @xenon
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #116
                              @jb_sullivan stutzig macht mich aber das deine eisnchaltmeldung da steht aber das Gerät aus ist. Du hast wahrscheinlich nur ganz wenige einschalt und ausschalt values oder? Eventuell kommt mal 0 rein (wieso auch immer) und dann wieder ein Wert. Dadurch kann es vorkommen das erst aus und dann wieder an erkannt wird.
                              Komisches Verhalten..
                              Sonst stell mal auf debug und ich muss log lesen.. Aber dann bitte die 1.0.6 da sind die Meldungen mittlerweile auch wirklich gut beschrieben im log 🤣
                              • XenonX Xenon
                                JB_Sullivan
                                #117
                                @xenon Ich bin mit meinen Adapter immer auf latest unterwegs - von daher 1.0.6 läuft. Debug ist eingeschaltet, aber das "spamt" mir z.Zt. das LOG ja brutal voll.
                                Ja die values sind sehr knapp - ist das vielleicht einer der Gründe bei ankommenden 0-Werten?
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #118
                                  @jb_sullivan bei meinem Rechner habe ich jeweils nur zwei values und keine Probleme. Schalte das debug erstmal aus und zeichne den average DP auf, daran kann man dann sehen was los war
                                  • XenonX Xenon
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #119
                                    @xenon
                                    Das mit dem avg als Diagramm ist ein super Tip. Hier sieht man das der Wert für die EIN Erkennung bislang mit mehr Glück als Verstand gesetzt war. Die Einstellung resultierte aus dem aktuellen Wert den ich aus der Sonoff POW Anzeige genommen hatte.
                                    Als avg war es deutlich knapper an der definierten Einschaltschwelle dran - was aber mit Glück immer funktioniert hat.
                                    Der Gestern beschriebene Fehler ist natürlich heute nicht aufgetaucht, aber ich lasse das Diagramm einfach mal weiter laufen - wenn es nochmal vorkommt, weiß ich ja wo ich gucken muss.
                                    Habe jetzt auch erstmal die Einschaltschwelle für die TV Wand von 100 auf 80 Watt runter gesetzt.
                                      @xenon
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #120
                                      @jb_sullivan ich glaube ich sollte mal langsam ein FAQ machen
                                        amiethaner
                                        #121
                                        Servus zusammen. Was kann der Fehler sein, wenn ich den PowerConsumtion Pfad richtig angegeben hab, Input Checked auf grün steht, alle Datenpunkte angelegt wurden, aber diese nicht aus dem status initialize raus gehen und live consumption immer 0 bleibt, obwohl sich der DP vom eingestellten Pfad ändert.
                                        • A amiethaner
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #122
                                          @amiethaner sicher das du WIRKLICH den richtigen DP genommen hast? Welche Version vom Adapter? Bei mir laufen gerade in der 1.0.6 5 Geräte und alle melden sich richtig
