  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    6.7k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 90.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @alcalzone aber die der Status 0 oder 255 ist nicht unter "Notification" sondern unter "Basic" der dann gelöscht wird.
    Hmmm.... Anbei ein Screenshot.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #209
    @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    Die Notifications sollten sich eigentlich aktualisieren wenn du das Fenster öffnet/schließt. Der heißt nicht ohne Grund "Window/Door is open". Ich habe beim kurzen durchscrollen mindestens Node 46 und 61 gesehen, die Notifications senden.
    Die ungültigen Nachrichten konnte ich beim Test lokal auch entschlüsseln. Ich release heute Abend nochmal ne neue Version, ggf. ist das dann schon behoben.
    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @alcalzone
      Eine kurze Frage: Ich finde leider die Kompatibilitätsliste nicht mehr. Ich würde mir einen der neuen Fibaro CO Sensoren (Zwave) kaufen. Lassen die sich an dem Adapter betrieben? Ich habe die 1.8.6 am Laufen.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #210
      @martybr Grundsätzlich sollte erst mal alles funktionieren. Es kann allerdings sein, dass ein bisher unbekanntes/ungetestetes Gerät Dinge tut, die der Adapter nicht mag. Das muss man dann beheben.
      An einer Kompatibilitätsliste wird derzeit gearbeitet. Sobald da was finales steht, verweise ich darauf.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        gelberlemmyG Offline
        gelberlemmy
        #211
        @alcalzone Ok, ich weiß. Hatte aber die Basic Werte genommen (0-255) Wobei mir das eigentlich gleich ist welche Datenpunkte ich nehmen muß. Aber mit diesen Basic Werten hatte ich nie Probleme. Und diese wurden auch noch nie so gelöscht.... (gefühlt). Sporadisch funktioniert das auch. Gestern Abend war es so schlimm, dass alle verschlüsselten Geräte keine Statusänderung mehr gemacht haben. Aber heute morgen gingen zumindest die Bewegungsmelder wieder.
        Werde die neue Version dann gleich mal testen und berichten. Danke
        Gruß André
        • JackDanielJ Online
          JackDanielJ Online
          JackDaniel
          #212
          @AlCalzone
          könntest du bitte den adapter auch im admin sichtbar machen?
          finde das spitze beim zigbee adapter :)
          Carpe diem
          • JackDanielJ JackDaniel
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #213
            @jackdaniel Was ist da dahinter?
            JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
              JackDanielJ Online
              JackDanielJ Online
              JackDaniel
              #214
              @alcalzone
              beim zigbee kommt man direkt zur geräteübersicht 👍
              Carpe diem
              AlCalzoneA F 2 Antworten Letzte Antwort
                @alcalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #215
                @jackdaniel Ah cool. Ja, das könnte ich aus den Adaptereinstellungen rausziehen.
                  JackDanielJ Online
                  JackDanielJ Online
                  JackDaniel
                  #216
                  @alcalzone
                  Carpe diem
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #217
                    v1.8.7 ist auf dem Weg - Changelog folgt gleich oben.
                      JackDanielJ Online
                      JackDaniel
                      #218
                      wäre es auch noch möglich das abschalten der led vom controler (AEON Labs ZW090) in die konfiguration einzubauen?
                      möglich ist es, siehe hier
                      danke im voraus
                      Carpe diem
                        danke im voraus
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #219
                        @jackdaniel Das ist ein bisschen komplizierter, da das andere Befehle benötigt. Issue existiert bereits, aber es gibt derzeit dringendere Probleme.
                        • G Offline
                          Gabe
                          #220
                          Hi AlCalzone,
                          mir ist gerade bei einem Fibaro Tür und Fenstersensor folgendes aufgefallen
                          Kann man das anstatt "null" % zu "0" % machen
                          • G Gabe
                            Hi AlCalzone,
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #221
                            @gabe null bedeutet "kein Wert". Wäre also eher ein Issue für den Admin-Adapter das nicht anzuzeigen.
                              @alcalzone
                              Flopsi
                              #222
                              @jackdaniel
                              Die Geräteübericht von zigbee ist echt super alleine das der sich alle Bilder zieht ist schon mega würde das auch mit zwave so gehen ?? @AlCalzone
                              • gelberlemmyG Offline
                                gelberlemmy
                                #223
                                @alcalzone danke für das Update. So habe einmal die Geräte getest. Meine Feststellung ist aber, das ich den Basic Datenpunkt nicht mehr nutzen kann. Habe jetzt alle Alias auf Notification umgeschrieben.
                                Aber am heutigen Abend beim Testen habe wieder das Problem, dass meine verschlüsselten Geräte nur noch sporadisch funktionieren. Im original Datenpunkt unter Notification passiert auch nichts.
                                Fällt mir meist auf, wenn ich Abends durch den Flur gehe und das Licht geht nicht an (gesteuert über einen Z-Wave Bewegungsmelder). Morgen geht es dann eventuell wieder. Und irgendwann fällt es wieder aus.....
                                Ob eventuell ein Z-Wave Zwischenstecker defekt ist ? Das da irgendwie die Repeaterfunktion nicht mehr richtig funktioniert ? Wobei ich alle schalten kann.
                                Schreibe gerade wieder einen LOG. Werde ich Dir zusenden.
                                Ich bin am Verzeweifeln.
                                Danke für Deine Arbeit
                                Gruß André
                                  Gruß André
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #224
                                  @gelberlemmy Verschlüsselte Geräte benötigen die dreifache Anzahl an Nachrichten. Wenn die Verbindung nicht ganz stabil ist, gibt es entsprechend mehr Situationen in der Kommunikation wo etwas schief gehen kann. Wie sieht denn die Route zu den betroffenen Geräten in der Netzwerkkarte aus?
                                    gelberlemmy
                                    #225
                                    @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                    Guten Morgen, werde nachher einmal schauen. Habe diese ja auch verschlüsselt, da Sie Teilnehmer meiner Alarmanlage sind. Wenn ich den Teilnehmer lösche und unverschlüsselt wieder anlege, bekommt er doch die gleiche Position des Notes oder?
                                    Es ist halt mir nur schleierhaft, da ich ausser ein paar Updates des IoBrokers nichts verändert habe.
                                    • _nico_ Offline
                                      _nico_ Offline
                                      _nico
                                      schrieb am zuletzt editiert von _nico
                                      #226
                                      Hej,
                                      sagt mal, habe ich was verpasst? Kann es sein das sich die DPs vom Stromverbrauch geändert haben?
                                      Von value_w_consumed und value_kWh_Consumed auf value_electric_w_consumed und value_electric_kwh_consumed
                                      Hatte mir vor meinem Update von v1.8.0 auf v1.8.7 den Changelog angeschaut - aufgefallen war mir zwave2.0.Node_xxx.Battery.isLow, aber sonst eigentlich nichts was mich tangiert hätte.
                                      Musste 47 meiner Alias-DPs neu machen und mein Shutter-/Rollladen-Skript ist auf Fehler gelaufen und manuelle Änderungen hat HomeKit (YAHKA) nicht mitbekommen. 🤓 Grundsätzlich natürlich kein Problem, aber war schon ein wenig ungeplanter Aufwand.
                                      @AlCalzone Ich hoffe, dass war so geplant? ;-)
                                      Sonst was, was ich wissen sollte?! 🐷
                                      BTW: +1 für last_seen
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • _nico_ _nico
                                        Hej,
                                        Flopsi
                                        #227
                                        @_nico
                                        ja wurde geändert ich muste auch meine alias anpassen
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #228
                                          Ja, die ID musste ich leider ändern - war ein Bug. Es hätte sonst mehrere Meter-Typen gegeben, die sich eine ID teilen können.
                                          @gelberlemmy Danke für das Log - irgendwas ist da faul.
                                          Erstens scheint dein Stick Phasen zu haben, wo er überhaupt nicht reagiert - das sorgt definitiv für Chaos. Ggf. musste den mal vom Strom trennen.
                                          Zweitens bleiben manche Antworten vom Adapter wohl in der Warteschlange für schlafende Nodes stecken, obwohl sie da nicht hingehören. Ich kann derzeit nicht auszuschließen, dass das nicht mit dem anderen Problem zusammen hängt.
