  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    6.7k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 90.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    Aber das Notde ist ein Öffnungsmelder und benötigt genau diesen Datenpunkt. Wird dann auch beim ersten bedienen wieder angelegt. Nur funktioniert dieser sporadisch....
    Du weißt was jetzt kommt :)
    wurden irgendwelche Datenpunkte geändert beim Update
    Bei Meter (electic, kWh, consumed) wurde was umbenannt, um einen Bug zu beheben.
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
    #204
    @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    Was kommt denn jetzt ? Log habe ich Dir bereits zugesendet. 🙄 oder noch einmal Aufwecken und abfragen ?
    Folgendes ist mir aufgefallen. Wenn dort der Datenpunkt wieder angelegt wird, hat der Ordner "Basic" keinen Typ zugeornet. Alle anderen haben dort "Channel" Dort handelt es sich um die Vision Tür/Fenster Sensoren Gen 5, Z-Wave Plus.
    Habe meine Alias auf die geänderten Datenpunkte geändert danke.
    Gruß André
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      Gruß André
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #205
      @gelberlemmy Schau mal unter Notification. Da gibts einen Datenpunkt für den Fensterzustand.
      18:25:12.981 DRIVER « [Node 036] [REQ] [ApplicationCommand]
                            └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                              │ sequenced: false
                              └─[NotificationCCReport]
                                  notification type:   Access Control
                                  notification status: 255
                                  notification state:  Window/door is closed
      18:25:12.984 CNTRLR   [Node 036] [~] [Notification] Access Control[Door state]: 23 => 2 [Endpoint 0]
      Dass Basic keinen Channel hat und nach dem Interview verschwindet, deutet darauf hin, dass er gar nicht auftauchen sollte und nicht sauber rausgefiltert wird.
      @Flopsi
      Hardwareproblem. Der Adapter verarbeitet nur was er bekommt. Batterien haben i.d.R. ne andere Spannung als Akkus - damit wird die interne Messung nicht klar kommen.
      gelberlemmyG M 2 Antworten Letzte Antwort
                                │ sequenced: false
        @Flopsi
        gelberlemmy
        #206
        @alcalzone aber die der Status 0 oder 255 ist nicht unter "Notification" sondern unter "Basic" der dann gelöscht wird.
        Hmmm.... Anbei ein Screenshot.
          Aktuelle Test Version 1.8.12
          Veröffentlichungsdatum 23.02.2021
          Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
          Ich habe in letzter Zeit viel hinter den Kulissen gewerkelt, in der nächsten Stunde folgt die neue Version 1.8.0 als Ergebnis dieser Bemühungen.
          Changelog
          • Konfigurationsdateien für Fibaro Keyfob (keine Sonderzeichen mehr) und Shenzhen Neo PD03Z verbessert
          • Nicht-kritische Schritte während des Interviews von Central Scene CC, Configuration CC V3+ und Association Group Info CC werden jetzt übersprungen, wenn das Gerät nicht oder falsch antwortet
          • Multi Channel Lifeline Associations werden nicht mehr automatisch erstellt, wenn das Gerät die Multi Channel CC nicht unterstützt - dies sollte die Kompatibilität mit den meisten Qubino-Geräten beheben
          • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das automatische Markieren von Geräten als schlafend unter bestimmten Umständen die serielle Kommunikation mit dem Controller durcheinander gebracht hat.
          • Die Eigenschaft targetValue für die Binary Switch, Multilevel Switch und Basic CCs wird jetzt auch dann erzeugt, wenn sie keinen Wert hat.
          • Leere Benutzercodes werden jetzt auch als Zeichenketten statt als Buffer behandelt.
          • Werte für Notification Events (einmalige Ereignisse) werden jetzt erstellt. Zuvor waren nur Notification-Variablen als States in ioBroker verfügbar
          Zusammengefasst:
          @gelberlemmy - Die letzten beiden Punkte sollten hoffentlich (ich kanns leider nicht testen) dein Keypad nutzbar machen
          @Domoe - Dein Problem mit Node 035 sollte hiermit hoffentlich auch weg sein
          Update v1.8.1 (ein Riesen-Patch):
          • Der targetValue von Switch CCs wird nicht mehr gelöscht, wenn ein Report ohne Zielwert empfangen wird
          • Konfigurationsdatei für Jasco ZW3010 hinzugefügt
          • Konfigurationsdatei für HeatIt Z-TRM3 hinzugefügt
          • Konfigurationsdatei für Eurotronic Air quality sensor (Luftgütesensor) hinzugefügt
          • Verbesserte Unterstützung für Qubino Flush 2 Relay
          • Die Werte für Multi Channel Association CC, Z-Wave+ CC und Node Naming and Location CC sind jetzt ausgeblendet
          • Color Switch CC: Setzen des warmweißen targetValue funktioniert jetzt
          • Debug-Meldungen, die die Größe der Logdatei unnötig erhöht haben, wurden entfernt
          • Das Entfernen einer Node-Verknüpfung (ohne Endpunkt) führt nicht mehr zu einem Fehler, wenn sowohl Multi-Channel- als auch normale Verknüpfungen unterstützt werden.
          • Bestimmte Notification CC Reports werden jetzt korrekt dekodiert.
          • Unterstützung für *.gbl-Firmware-Dateien und Aeotec-Updater-Executables, die eine Prüfsumme und ein TargetChip-Byte enthalten, wurde hinzugefügt.
          • Ein Problem wurde behoben, bei dem unter bestimmten Umständen einem Befehl die falsche Antwort zugeordnet werden konnte
          • ... und einige weitere kleinere Bugfixes
          Update v1.8.3:
          • Konfigurations datei für Technisat Dimmer and series switch hinzugefügt
          • Zustand für leere Batterie hat jetzt den Namen Battery Level Low
          • Ein Fehler beim Abfragen von Binary Sensor behoben, durch den die falschen Sensortypen abgefragt wurden. Betroffene Geräte müssen ggf. neu interviewt werden.
          • Die Strategie zum erneuten Senden von Nachrichten wurde überarbeitet. Sobald ein Gerät den Empfang bestätigt, wird nun nicht mehr erneut gesendet und stattdessen bis zu 10s (statt 1,6s) auf die Antwort gewartet.
          • Werte, die Ereignis-Charakter haben (wie Central Scenes) werden nun automatisch nach 1 Sekunde geleert.
          Update v1.8.5:
          • Ein Crash und eine Ursache für Interview-Abbrüche wurde behoben
          • Logfiles werden wieder erstellt
          • Diverse Gerätekonfigurationen aktualisiert
          Update v1.8.6:
          Ne ganze Menge an Bugfixes und neuen Konfigurationsdateien. Details siehe https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/CHANGELOG.md#changelog
          Update v1.8.7:
          • Die Szenen-ID der Scene Activation CC wird nun automatisch zurückgesetzt
          • Einen Fehler behoben, der bei der Konfiguration von Verknüpfungen auftreten konnte
          • Zwei potentielle Absturzquellen behoben
          • Die Werte des Root-Endpunkts einiger älterer Geräte werden nun korrekt aktualisiert
          • Unterstützung für Aeotec aerQ ZWA009-A US/Kanada/Mexiko-Version hinzugefügt
          • Ungültige Optionswerte in vielen Konfigurationsdateien korrigiert
          Update v1.8.9:
          • Beschriftungen für die Meter CC wurden verbessert und sind nun eindeutig.
          • Viele Konfigurationsdateien wurden hinzugefügt und aktualisiert
          • Verbesserte Kompatibilität mit einigen Geräten, vor allem ID Lock 150, Vision Security ZD2102-5, HomeSeer WD200+
          • currentValue und ähnliche Werte werden jetzt sofort aktualisiert, wenn ein set-type-Befehl erfolgreich ist. Die Verifizierung der Änderung erfolgt nach einer kurzen Verzögerung.
          Update v1.8.10:
          • Der Start sollte nun schneller sein, insbesondere wenn viele schlafende Geräte im Netzwerk vorhanden sind
          • Ein Problem wurde behoben, bei dem Geräte fälschlicherweise als sicher angezeigt wurden. @gelberlemmy
          • Verbesserte Unterstützung für Geräte, die diealte Alarm CC verwenden
          • Verschiedene Verbesserungen für Zooz- und GE-Geräte
          Update v1.8.11:
          • Thermostat Fan Mode CC und Thermostat Fan State CC implementiert
          • Mehrere Absturzursachen behoben
          • Fehlerhafte Erkennung von sicher eingebundenen Nodes behoben
          • Bestimmte .hex-Firmwaredateien werden jetzt korrekt geparst
          • Unterstützung für .bin-Firmwaredateien hinzugefügt
          • Eine Interviewschleife wurde behoben, wenn Geräte das Ende der Config-Parameterliste nicht korrekt anzeigen
          • Schlafende Nodes werden nun sofort als bereit markiert, wenn sie bereits vollständig interviewed wurden
          • Selbstständige Nachrichten werden nicht mehr vom Root-Endpunkt auf Endpunkt 1 abgebildet, wenn dieser Endpunkt die betreffende CC nicht unterstützt
          • Tonnenweise neue und verbesserte Gerätekonfigurationsdateien
          Update v1.8.12:
          • Implementierung von "Scene Actuator Configuration CC" und "Scene Controller Configuration CC".
          • Behebung eines Problems, bei dem schlafende Knoten die Sendewarteschlange blockieren konnten, wenn noch nicht bekannt ist, ob sie Wake Up CC unterstützen
          • Absturz behoben, der beim Loggen einer Nachricht auftreten konnte, während der Treiber noch nicht bereit ist
          • Es wurde ein Absturz behoben, der beim Versuch auftreten konnte, ein Gerät zu initialisieren, das nach der Inklusion nicht antwortet
          • Der Zustand state in Thermostat Fan Mode CC ist jetzt schreibgeschützt
          • Konfigurationsparameter können jetzt eine Einheit haben
          • Selbstständige Reports werden nicht mehr fälschlicherweise allen Endpunkten zugeordnet
          gelberlemmy
          #207
          @alcalzone ich habe mal nach Deinem Tipp geschaut.... Das sind wirklich Dinge die verschlüsselt sind !
                                    │ sequenced: false
            @Flopsi
            MartyBr
            #208
            @alcalzone
            Eine kurze Frage: Ich finde leider die Kompatibilitätsliste nicht mehr. Ich würde mir einen der neuen Fibaro CO Sensoren (Zwave) kaufen. Lassen die sich an dem Adapter betrieben? Ich habe die 1.8.6 am Laufen.
            Martin
            Homematic und Homematic IP
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #209
              Die Notifications sollten sich eigentlich aktualisieren wenn du das Fenster öffnet/schließt. Der heißt nicht ohne Grund "Window/Door is open". Ich habe beim kurzen durchscrollen mindestens Node 46 und 61 gesehen, die Notifications senden.
              Die ungültigen Nachrichten konnte ich beim Test lokal auch entschlüsseln. Ich release heute Abend nochmal ne neue Version, ggf. ist das dann schon behoben.
              gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MartyBr
                @alcalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #210
                @martybr Grundsätzlich sollte erst mal alles funktionieren. Es kann allerdings sein, dass ein bisher unbekanntes/ungetestetes Gerät Dinge tut, die der Adapter nicht mag. Das muss man dann beheben.
                An einer Kompatibilitätsliste wird derzeit gearbeitet. Sobald da was finales steht, verweise ich darauf.
                  gelberlemmy
                  #211
                  @alcalzone Ok, ich weiß. Hatte aber die Basic Werte genommen (0-255) Wobei mir das eigentlich gleich ist welche Datenpunkte ich nehmen muß. Aber mit diesen Basic Werten hatte ich nie Probleme. Und diese wurden auch noch nie so gelöscht.... (gefühlt). Sporadisch funktioniert das auch. Gestern Abend war es so schlimm, dass alle verschlüsselten Geräte keine Statusänderung mehr gemacht haben. Aber heute morgen gingen zumindest die Bewegungsmelder wieder.
                  Werde die neue Version dann gleich mal testen und berichten. Danke
                  Gruß André
                  • JackDanielJ Online
                    JackDanielJ Online
                    JackDaniel
                    #212
                    @AlCalzone
                    könntest du bitte den adapter auch im admin sichtbar machen?
                    finde das spitze beim zigbee adapter :)
                    Carpe diem
                    • JackDanielJ JackDaniel
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #213
                      @jackdaniel Was ist da dahinter?
                      JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        JackDanielJ Online
                        JackDanielJ Online
                        JackDaniel
                        #214
                        @alcalzone
                        beim zigbee kommt man direkt zur geräteübersicht 👍
                        Carpe diem
                        AlCalzoneA F 2 Antworten Letzte Antwort
                          @alcalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #215
                          @jackdaniel Ah cool. Ja, das könnte ich aus den Adaptereinstellungen rausziehen.
                            JackDanielJ Online
                            JackDanielJ Online
                            JackDaniel
                            #216
                            @alcalzone
                            Carpe diem
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #217
                              v1.8.7 ist auf dem Weg - Changelog folgt gleich oben.
                                JackDanielJ Online
                                JackDaniel
                                #218
                                wäre es auch noch möglich das abschalten der led vom controler (AEON Labs ZW090) in die konfiguration einzubauen?
                                möglich ist es, siehe hier
                                danke im voraus
                                Carpe diem
                                  danke im voraus
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #219
                                  @jackdaniel Das ist ein bisschen komplizierter, da das andere Befehle benötigt. Issue existiert bereits, aber es gibt derzeit dringendere Probleme.
                                  • G Offline
                                    Gabe
                                    #220
                                    Hi AlCalzone,
                                    mir ist gerade bei einem Fibaro Tür und Fenstersensor folgendes aufgefallen
                                    Kann man das anstatt "null" % zu "0" % machen
                                    • G Gabe
                                      Hi AlCalzone,
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #221
                                      @gabe null bedeutet "kein Wert". Wäre also eher ein Issue für den Admin-Adapter das nicht anzuzeigen.
                                        @alcalzone
                                        Flopsi
                                        #222
                                        @jackdaniel
                                        Die Geräteübericht von zigbee ist echt super alleine das der sich alle Bilder zieht ist schon mega würde das auch mit zwave so gehen ?? @AlCalzone
                                        • gelberlemmyG Offline
                                          gelberlemmy
                                          #223
                                          @alcalzone danke für das Update. So habe einmal die Geräte getest. Meine Feststellung ist aber, das ich den Basic Datenpunkt nicht mehr nutzen kann. Habe jetzt alle Alias auf Notification umgeschrieben.
                                          Aber am heutigen Abend beim Testen habe wieder das Problem, dass meine verschlüsselten Geräte nur noch sporadisch funktionieren. Im original Datenpunkt unter Notification passiert auch nichts.
                                          Fällt mir meist auf, wenn ich Abends durch den Flur gehe und das Licht geht nicht an (gesteuert über einen Z-Wave Bewegungsmelder). Morgen geht es dann eventuell wieder. Und irgendwann fällt es wieder aus.....
                                          Ob eventuell ein Z-Wave Zwischenstecker defekt ist ? Das da irgendwie die Repeaterfunktion nicht mehr richtig funktioniert ? Wobei ich alle schalten kann.
                                          Schreibe gerade wieder einen LOG. Werde ich Dir zusenden.
                                          Ich bin am Verzeweifeln.
                                          Danke für Deine Arbeit
                                          Gruß André
