  4. Node-Red
  5. Node-Red-Contrib-Unifi Special Commands
17 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B
    B
    bishop
    kann mir jemand sagen wie ich in NodeRed die Special Commands von hier verwenden kann!?!
    Möchte gerne blockClient : Block Client { command: "blockClient", mac: "client MAC address" }
    unblockClient : Unblock Client { command: "unblockClient", mac: "client MAC address" } verwenden
    Vielen dank
    • B bishop
      Vielen dank
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @bishop Ich weiß zwar nicht, was Dein Problem ist. Ich gehe mal davon aus, Du hast den unifi Node konfiguriert und in Deinem Flow verwendet.
      Testen kannst Du, in dem Du diese Kommandos erst über eine Inject-Node absetzt - später kannst Du das dann auch im Flow selbst zusammenstellen.
      Testen einfach Inject Node mit dem entspechenden Java Obkjekt iniziierst:
      Zu dem Debug Objekt verkabelst dann eben noch die Unifi Node:
      Und hier der Flow:
              "id": "8a3e4967.edde68",
              "type": "inject",
              "z": "dce8fa20.2e93c8",
              "name": "blockClient",
              "props": [
                      "p": "payload.command",
                      "v": "blockClient",
                      "vt": "str"
                      "p": "payload.mac",
                      "v": "client MAC address",
                      "vt": "str"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 1600,
              "y": 1640,
              "wires": [
                      "84112698.7006a8"
              "id": "84112698.7006a8",
              "type": "debug",
              "name": "",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "false",
              "statusVal": "",
              "statusType": "auto",
              "x": 1870,
              "y": 1660,
              "wires": []
              "id": "12f29a29.19bf96",
              "type": "inject",
              "name": "unblockClient",
              "props": [
                      "v": "unblockClient",
                      "vt": "str"
                      "p": "payload.mac",
                      "vt": "str"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 1610,
              "y": 1680,
              "wires": [
                      "84112698.7006a8"
      Hat das mit dem Test geklappt, würde ich dann für jedes Gerät eine ChangeNode mit einer fixen MAC-Adresse positionieren, in die Du dann einfach die benötigen Kommandos einspeist.
      • mickymM mickym
        Und hier der Flow:
                "type": "inject",
                "props": [
                        "v": "blockClient",
                        "vt": "str"
                        "p": "payload.mac",
                        "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "x": 1600,
                "y": 1640,
                "wires": [
                        "84112698.7006a8"
                "type": "debug",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 1870,
                "y": 1660,
                "wires": []
                "type": "inject",
                "props": [
                        "vt": "str"
                        "p": "payload.mac",
                        "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "x": 1610,
                "y": 1680,
                "wires": [
                        "84112698.7006a8"
        B
        B
        bishop
        @mickym
        vielen dank ich werde das mal testen.
        Habe mit NodeRed noch nichts zu tun gehabt, benutze in der Regel Blockly!
        • B bishop
          @mickym
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @bishop Einfach den Flow importieren und auf die Inject Node drücken und schauen, ob es tut. Du musst natürlich dann noch die richtige Mac-Adresse eintragen.
          • mickymM mickym
            B
            B
            bishop
            @mickym
            so funktioniert das mal!
            kann ich das nun als Datenpunkt in den IoBroker bekommen?
            Also z.b. "JanTablet_blocken" den ich dann auf True und False triggern kann aus IoBroker heraus?
            • B bishop
              @mickym
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @bishop Ja - ich kann aber erst ab 23 Uhr kurz weiter helfen
              • mickymM mickym
                B
                B
                bishop
                @mickym
                kein Problem, es eilt nicht :)
                • B bishop
                  @mickym
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @bishop Schau mal ob der Haken bei Dir gesetzt ist?
                  • B bishop
                    @mickym
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    @bishop
                    Hier der Flow - war vorher noch ein Fehler drin - wie gesagt wenn der Haken bei der Node-Red Adapterkonfig gesetzt ist die Booleans true und false gegen Strings ersetzen - falls der Haken nicht gesetzt ist (wie auf meinem Screenshot, dann brauchst nichts ändern):
                    Hier die grafische Darstellung des Flows:
                    Datenpunkt (Logikwert: Boolean true/false) habe ich unter
                    erstellt - kannst ja alles ändern.
                    In der Change Node wieder MAC Adresse eintragen.
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "payload",
                            "targetType": "msg",
                            "statusVal": "",
                            "x": 2030,
                            "y": 1660,
                            "wires": []
                            "id": "2e6ff264.1a736e",
                            "type": "change",
                            "name": "Blockiere client MAC address",
                            "rules": [
                                    "t": "move",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "command",
                                    "tot": "msg"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload.mac",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "client MAC address",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "command",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "false",
                                    "fromt": "bool",
                                    "to": "unblockClient",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "command",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "true",
                                    "fromt": "bool",
                                    "to": "blockClient",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "set",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "command",
                                    "tot": "msg"
                                    "t": "delete",
                                    "p": "command",
                                    "pt": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1780,
                            "y": 1660,
                            "wires": [
                                    "84112698.7006a8"
                            "id": "615965b1.ef6b2c",
                            "type": "ioBroker in",
                            "name": "",
                            "topic": "0_userdata.0.JanTablet_blocken",
                            "payloadType": "value",
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "fireOnStart": "false",
                            "x": 1470,
                            "y": 1660,
                            "wires": [
                                    "2e6ff264.1a736e"
                    Man kann den Flow natürlich auch klassisch mit mehreren Nodes erstellen - aber ich denke das bekommst wahrscheinlich selbst hin.
                    B Bahadir ErgüllüB P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      @bishop
                              "type": "debug",
                              "name": "",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 2030,
                              "y": 1660,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "command",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload.mac",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "change",
                                      "p": "command",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "false",
                                      "fromt": "bool",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "change",
                                      "p": "command",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "true",
                                      "fromt": "bool",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "command",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "delete",
                                      "p": "command",
                                      "pt": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1780,
                              "y": 1660,
                              "wires": [
                                      "84112698.7006a8"
                              "name": "",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 1470,
                              "y": 1660,
                              "wires": [
                                      "2e6ff264.1a736e"
                      B
                      B
                      bishop
                      schrieb am zuletzt editiert von bishop
                      @mickym
                      Perfekt, ich danke dir sakrisch :)
                      Werde ich gleich nachbilden wenn ich zu Hause bin und Feedback geben!
                      edit:
                      funktioniert perfekt, konnte alles auf meine Bedürfnisse anpassen.
                      Vielen Dank!!
                      • B bishop
                        @mickym
                        edit:
                        Vielen Dank!!
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        @bishop sagte in Node-Red-Contrib-Unifi Special Commands:
                        @mickym
                        edit:
                        Vielen Dank!!
                        Na ich hoffe es hilft auch für die Zukunft - wenn Du es verstanden hast.
                        Wenn Du einen Datenpunkt im iobroker mit command erstellst, dann kannst Du damit auch andere Kommandos quasi aus dem iobroker direkt antriggern in dem Du in diesen Datenpunkt halt den entsprechenden Text schreibst. Aber das sollte für Dich ja nun kein Problem mehr sein:
                        reconnectClient : Reconnect Client { command: "reconnectClient", mac: "client MAC address" }
                        unauthorizeGuest : Unauthorize Client { command: "unauthorizeGuest", mac: "client MAC address" }
                        • mickymM mickym
                          @bishop
                                  "type": "debug",
                                  "name": "",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 2030,
                                  "y": 1660,
                                  "wires": []
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "move",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "command",
                                          "tot": "msg"
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload.mac",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "str"
                                          "t": "change",
                                          "p": "command",
                                          "pt": "msg",
                                          "from": "false",
                                          "fromt": "bool",
                                          "tot": "str"
                                          "t": "change",
                                          "p": "command",
                                          "pt": "msg",
                                          "from": "true",
                                          "fromt": "bool",
                                          "tot": "str"
                                          "t": "set",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "command",
                                          "tot": "msg"
                                          "t": "delete",
                                          "p": "command",
                                          "pt": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1780,
                                  "y": 1660,
                                  "wires": [
                                          "84112698.7006a8"
                                  "name": "",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 1470,
                                  "y": 1660,
                                  "wires": [
                                          "2e6ff264.1a736e"
                          Bahadir ErgüllüB
                          Bahadir ErgüllüB
                          Bahadir Ergüllü
                          @mickym
                          Hallo Mickym,
                          super Anleitung. Ich kenne mich leider noch kaum aus mit node. Ich habe das mit deinem Code erfolgreich nachbauen können.
                          Wie bekomme ich das mit mehreren MAC Adressen hin? Habe zwar einiges versucht, leider erfolglos.
                          • Bahadir ErgüllüB Bahadir Ergüllü
                            @mickym
                            Hallo Mickym,
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            @bahadir-ergüllü
                            Ehrlich gesagt, verstehe ich das Problem nicht?
                            Was hast Du schon versucht? Du brauchst doch eigentlich nur für jedes Gerät einen Datenpunkt anlegen? Wenn ich mir den Flow so anschaue, fehlt ggf. noch die JSON Node. Aber wie gesagt, was hast Du versucht, wie sehen die Datenpunkte aus?
                            Bahadir ErgüllüB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              @bahadir-ergüllü
                              Bahadir ErgüllüB
                              Bahadir ErgüllüB
                              Bahadir Ergüllü
                              @mickym
                              habe mich gestern irgendwie vertan. Funktioniert jetzt einwandfrei.
                              • mickymM mickym
                                @bishop
                                        "type": "debug",
                                        "name": "",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 2030,
                                        "y": 1660,
                                        "wires": []
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "move",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "command",
                                                "tot": "msg"
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload.mac",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                                "t": "change",
                                                "p": "command",
                                                "pt": "msg",
                                                "from": "false",
                                                "fromt": "bool",
                                                "tot": "str"
                                                "t": "change",
                                                "p": "command",
                                                "pt": "msg",
                                                "from": "true",
                                                "fromt": "bool",
                                                "tot": "str"
                                                "t": "set",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "command",
                                                "tot": "msg"
                                                "t": "delete",
                                                "p": "command",
                                                "pt": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1780,
                                        "y": 1660,
                                        "wires": [
                                                "84112698.7006a8"
                                        "name": "",
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 1470,
                                        "y": 1660,
                                        "wires": [
                                                "2e6ff264.1a736e"
                                P
                                P
                                pluto202
                                Hallo @mickym, ich habe heute Abend diesen Flow von dir implementiert, da ich die Kinder etwas reklementieren musste :-)
                                Ich habe noch eine weitere Frage dazu. Ich würde gerne in regelmäßigen Abständen den Status des Device abfragen oben es "blocked: true" oder "blocked: false" ist und das in ein Statusobjekt zurückschreiben. Dies kann mir evtl. beim Troubleshooten im Fehlerfall helfen. Hast du einen Tipp wie ich das abfragen kann? Wie komme ich an diese Info ohne den Status zu ändern? Bin leider noch nicht so tief in solchen Abfragen.
                                Danke und Grüße
                                Andreas
                                • P pluto202
                                  Danke und Grüße
                                  Andreas
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  @pluto202 Nun ich kenn mich mit der Unifi nicht aus und keine Ahnung was bei commandos wie ClientDevices etc rauskommt.
                                  Ich bin auch grundsätzlich kein Freund davon, Geräte zyklich abzufragen, da das vom Intervall abhängt und ggf. dann das System unnötig belastet, weil man zu oft abfragt.
                                  Was einfach zu realisieren ist, wenn Du diese Kommandos, die Du absetzt gleichzeitig in einem Datenpunkt schreibst, sodass Du immer sofort den Status zur Verfügung hast, was gerade geschaltet ist, vorausgesetzt natürlich Du setzt nur über diesen Flow.
                                  Eine andere Frage ist halt ob aus der Unifi Node was rauskommt, wenn bestimmte Ereignisse auftreten. Wie gesagt ich habe leider keine Unifi und somit auch keine Unifi Node im Einsatz.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    P
                                    P
                                    pluto202
                                    @mickym danke dir für dein Feedback. Das Problem mit dem Abfragen ist mir bewusst. Hintergrund ist, dass mach das Blocken von einem Endgerät auch über die GUI von Unifi machen kann. Sollte es dort erfolgen bekommt es der Status nicht mit und die Anzeige ist falsch.
                                    Ich suche mal weiter nach einer Lösung und danke dir für deine Hilfe.
                                    Andreas
                                    84.1k
