  4. iobroker wm-bus Adapter lässt sich nicht installieren
56 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D dittmar
    @homoran das kann ich dir leider nicht beantworte, da ich dazwischen meine ganze iobroker instanz neu aufgesetzt hatte... 😞
    kann ich downgraden?
    oder eine neue Docker installation machen mit alten node js ?
    besteht die Möglichkeit dass man Ihn nur nicht installieren kann, er aber laufen würde unter der node-js 12 ?
    @dditt
    Mit einer 'alten' node-Version handelst du dir an anderer Stelle Probleme ein. Nicht ohne Grund ist node12 die empfohlene Version für ioBroker.
      @dditt
      dittmar
      schrieb am zuletzt editiert von dittmar
      @thomas-braun das bedeutet dann, dass ich aktuell keine Möglichkeit mehr habe meinen OMS Funk-Wasserzähler über den Amber Wireless USB Stick auszulesen? 😢
      • D dittmar
        @dditt
        Naja, entweder selber forken oder jemanden finden der es für dich forkt.
        Issue auf github einstellen kann auch helfen, wenn der code nicht verwaist ist.
        • D dittmar
          @dditt Hatte @UncleSam nicht etwas von zwei WMbus-Adaptern geschrieben?
            @dditt
            dittmar
            @thomas-braun da bin ich raus.. da kenne ich mich nicht aus. Der Benutzer @lvogt war auch seit einem Jahr schon nicht mehr online...
            Sein Adapter hat damals gut funktioniert. Der in der Übersicht , der andere Adapter mit v0.1.12 ging letztes Jahr glaub ich schon nicht richtig. Langsam kommen die Erinnerungen wieder hoch 😊
            • D dittmar
              Michi_Pi
              @dditt der andere wmbus adapter scheint auch mit etlichen amber modulen kompatibel zu sein.
              Vielleicht ist ja der passende dabei ;)
              https://github.com/tobiasrask/wmbus-client
                dittmar
                @homoran ja richtig,
                der wireless mbus Adapter der mir in der Übersicht angezeigt wird ist Stable v0.1.12. Da erhalte ich ebenso Fehlermeldungen, wie oben mit dir schon kommuniziert.
                Dann ist mir eingefallen, das es noch einen anderen Adapter gab, dieser war leicht anders geschrieben (hatte ein - im Namen). Dieser funktionierte letztes Jahr gut. Diesen hat mir @UncleSam auch genannt, um ihn per URL zu installieren. Da kommen aber ebenso Fehlermeldungen...
                Das einzige was bisher funktioniert hat war folgende herangehensweise:
                den angezeigten wirless-mbuss adapter über github installieren in v0.3.12
                daraufhin erscheint aber keine Instanz, da man diese selbst einrichten muss, wie oben von euch beschrieben (wusste ich aber bis vorhin nicht)
                und dann den Adapter in der Übersicht mit v0.1.12 installieren.
                daraufhin erscheint eine Instanz. Die aber keine Device findet.
                Daraufhin hatte ich letztes Jahr wohl bereits den anderen Adapter genommen, in der Version 0.5.2 der dann auch funktioniert hatte.
                • M Michi_Pi
                  dittmar
                  @michi_pi - dann ist das jetzt ein "dritter" Adapter?
                  • D dittmar
                    Michi_Pi
                    @dditt ich weis nicht genau.
                    hab jetzt die gefunden
                    https://github.com/ISFH/ioBroker.wmbus
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wm-bus-community
                    M UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Michi_Pi
                      Michi_Pi
                      @dditt ich verwende ja keinen, da sich irgendwie mein nanoCul nicht damit einrichten lies.
                      Daher bin ich auch auf das programm von weetmuts gekommen.
                      • M Michi_Pi
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @michi_pi sagte in iobroker wm-bus Adapter lässt sich nicht installieren:
                        Veraltet.
                        Ist wohl die beste Lösung, da hier die Community weiterentwickeln kann, wenn es Probleme gibt. Und verwendet zumindest serialport 7.
                        Ist kein Adapter, müsste also mit dem JavaScript Adapter angesprochen werden.
                        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                        • UncleSamU UncleSam
                          Veraltet.
                          dittmar
                          @unclesam bei dem hier
                          läuft die Installation durch, aber ich habe jetzt wieder keine Instanz.
                          Laut Anleitung müsste ich ein + Zeichen haben um eine Instanz manuell hinzuzufügen.
                          Über den Admin
                          Will man eine Instanz eines Adapters anlegen, erreicht man dies, indem im Reiter Admin in der Kachel des entsprechenden Adapters das (+) unten links angeklickt wird.
                          Finde aber keines?
                          • D dittmar
                            Über den Admin
                            Finde aber keines?
                            @dditt sagte in iobroker wm-bus Adapter lässt sich nicht installieren:
                            korrekt!
                            Finde aber keines?
                            Screenshot??
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
                            D UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                              korrekt!
                              Finde aber keines?
                              Screenshot??
                              dittmar
                              @homoran ich glaube damit ist das falsche gemeint, mit dem kleinen + Symbol...
                              der Commnunity Adapter lies sich über github installieren.
                              Nur wie erhalte ich jetzt die entsprechende Instanz angezeigt?
                                korrekt!
                                Finde aber keines?
                                Screenshot??
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @homoran sagte in iobroker wm-bus Adapter lässt sich nicht installieren:
                                @dditt Guckst du ^^^
                                  dittmar
                                  @unclesam jetzt hat es klack gemacht:
                                  über das manuelle installieren über die github URL wird nur der adapter in der übersicht "hineininstalliert".
                                  Danach muss man noch über das "Standard- + - Symbol" den Adapter seiner Installation hinzufügen. jetzt ist er da... sorry dass ich mich so dumm anstelle 😞
                                  UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dittmar
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    @dditt https://www.iobroker.net/de/tutorial/media/Instance_new.gif
                                      dittmar
                                      @unclesam ja das vorgehen, adapter zu installieren, ist mir schon bekannt. mir war nur nicht bewusst dass dann in der übersicht ein weiterer adapter erscheint -> der spezielle von der github url.
                                      ich dachte einfach, dass die installation über die github url das gleiche bewirkt wie wenn ich bei den angezeigten adaptern auf das plus symbol klicke.
                                      • D dittmar
                                        @dditt
                                        Was meinst du?
                                        Auf der Seite Adpter werden alle Adpter aufgelistet, die sich im offizielle Repository befinden, welches du in den Systemeinstellungen ausgewählt hast (das sind etwa 400)
                                        Zusätzllch werden dort auch alle weiteren Adpter angezeigt, die du aus anderen Quellen installiert hast
                                        Das wäre keine Installation, sondern eine Erstellung einer Instanz, was in der von mir verlinkten Doiku beschrieben wird
                                          @dditt
                                          Was meinst du?
                                          dittmar
                                          @homoran ja, das w
                                          @homoran said in iobroker wm-bus Adapter lässt sich nicht installieren:
                                          das war mir bis eben nicht bewusst!
                                          ich dachte installieren ist installieren. ob über die vorangezeigten mit dem + Symbol oder über die sonstige Quellen.
