  4. zigbee repeater ideen
verbindungzigbee zwave
14 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R rasen1992
    @thomas-braun trädfri ist für mich die letzte Wahl... sind ca 10 cm groß und optisch einfach ein Desaster... die mit USB könnte ich nur an einer stelle einsetzen.
    @rasen1992
    Tuya ist aber zigbee-technisch die noch schlechtere Wahl.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      jede Lampe dient auch als Repeater.. eigentlich alles was am Strom hängt
      Tuya ist problematisch (nur die die Strommessdaten senden) da diese mehrere Datenpakete blind senden .. und somit bei mehreren Stecker im Netz das Netz fluten
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        rasen1992
        @arteck
        Also die ohne Strommessfunktion würden funktionieren ?
        Ich weiß das Tuya problematisch sind nur bei mir gibt es leider weder eine freie Glühbirne (habe nur led Lampen) noch freie Lichtschalter (shelly) somit wäre die einzige Möglichkeit für mich die Steckdose dafür zu verwenden ...
        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • R rasen1992
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @rasen1992 gu10 ?? sonst einfach probieren .. du wirst nicht dirket mit 50 plugs um die ecke kommen
          • R rasen1992
            @arteck
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @rasen1992 sagte in zigbee repeater ideen:
            @arteck
            Tuya ist generell ein Risiko. Die Blitzwolf Steckdose mit Messfunktion ist kritisch, aber auch z.Bsp. ein Thermostat, der alle 3 Minuten das Netz mit 50 identischen Nachrichten flutet.
            Tuya hält sich halt nicht an die Standards, und gibt firmen die von den Standards keine Ahnung haben die Möglichkeit Zigbee Geräte zu erzeugen. Was dabei heraus kommt kann zwischen "toll" und "ick" liegen. Da die Firmen sich aber mit Zigbee nicht auseinandersetzen (wollen und müssen) ist jede Diskussion schwierig. Ich habe das mit dem Thermostat versucht.
            A.
            • arteckA arteck
              rasen1992
              @arteck gu10?
              @Asgothian danke für deine Antwort hast du evtl. eine Empfehlung?
              arteckA AsgothianA D 3 Antworten Letzte Antwort
              • R rasen1992
                @arteck gu10?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @rasen1992 gu10 .. na ein spot .. f08e6bbd-a569-4502-b786-f1dc00758b3e-grafik.png
                • F Offline
                  FlorianSHJ
                  Im zigbee-Netzwerk haben bei uns die Osram/ledvance smart+ Steckdosen sehr gut als Repeater funktioniert.
                  Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
                  Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
                  • R rasen1992
                    @arteck gu10?
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @arteck gu10?
                    Für Steckdosen habe ich aktuell keine die ich selber einsetze und empfehlen kann. Ich würde die INNR SP120 versuchen, die leider nach einem Update keine Strommessung mehr machen.
                    @florianshj sagte in zigbee repeater ideen:
                    Das kann ich von meinem Netz so bestätigen, in der Summe aber nicht. Ich habe hinreichend viele Berichte von Leuten bei denen die Osram Dosen Probleme machen das ich die nicht empfehlen mag.
                    A.
                    • R rasen1992
                      @arteck gu10?
                      dimaiv
                      @rasen1992
                      BW-SHP13 (tuya) funktionieren bei mir perfekt.
                      Habe gerade 5 Stück am laufen. Die batteriebetriebene Geräte gehen auch gerne drauf.
                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                      Zigbee Firmware 20250321
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dimaiv
                        @rasen1992
                        V Offline
                        V Offline
                        vikk88
                        @dimaiv said in zigbee repeater ideen:
                        @rasen1992
                        Ja bei mir laufen auch vier Stück und ich habe keine Probleme. Ein Osram Plug hat bei mir immer wieder dafür gesorgt das meine aqara Bewegungsmelder nicht sauber liefen
