  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.6k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.8k Aufrufe 83 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @sigi234 said in Projekt WetterView von sigi234:
    @D3ltoroxp
    Im 1.Beitrag
    Mond.zip
    Einfach übersehe, vielen Dank. Hab extra durchgeschaut bei dem Text und den Links, die ich gesehen habe. Vielen Dank.
    Die lade ich jetzt hoch mit dem VIS Editor und gebe dann den Pfad zum Ordner wo an ?
    Hm eingetragen sollte der Pfad doch richtig sein oder nicht ?
    Sollten hier dann die Bildern nicht angezeigt werden ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #437
    @D3ltoroxp sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    Nein, geht so auch. Ja unter Vis.0 mit dem Dateimanager.
    Derzeit zeig das Wetter aber keine Daten vom Mond an.
      @D3ltoroxp
      Im 1.Beitrag
      Mond.zip
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #438
      @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      gebt beim Pfad die IP an, dann sieht man auch die Icons.
      ° Fixer ---> iob fix
      • sigi234S sigi234
        @crunchip sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        @sigi234 nein
        Nein, ich meine die View direkt im Editor.......
        View_Wettervorhersage_Tag1.txt
        Ich sende sie dir noch mal, diese geht bei mir einwandfrei....
        Lösche die alte mal und importieren sie noch einmal.
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        schrieb am zuletzt editiert von bergjet
        #439
        @sigi234 Liegen da die Werte der 5 Tage Vorschau mit den 3 Stunden dahinter?
        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
        • bergjetB bergjet
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #440
          @bergjet
          Puh, muss ich nachsehen habe diese nicht mehr installiert.
          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @bergjet
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            #441
            @bergjet
            Musst nicht, kann ja die entsprechenden Werte von der stündlichen Vorhersage nehmen.
            • Masterg 23M Offline
              Masterg 23M Offline
              Masterg 23
              #442
              Hallo zusammen, ich habe leider das gleiche Problem, dass die HD Wetter icons nicht angezeigt werden.
              • In dem DasWetter Adapter habe ich bereits den Pfad angegeben: in beiden Varianten:
                vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
                http://192.168.0.90:8082//vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
              • Die icons sind über den Dateimanager in dem Ordner /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/ abgelegt
              Trotzdem wird mir kein icon angezeigt. Was mich ein wenig stutzig macht, ist die Tatsache, dass der Adapterstatus von DasWetter (unter system.adapter.daswetter.0) alive = false ist
              hat jemand eine Idee?
              • Masterg 23M Masterg 23
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #443
                @masterg-23 bin mir da jetzt zwar nicht ganz sicher, aber leerzeichen in verzeichnissnamen sind unter linux keine gute idea...
                  Masterg 23M Offline
                  Masterg 23
                  #444
                  Hab das Leerzeichen entfernt, leider ohne Erfolg. Es hat früher schon mal funktioniert. Dann musste ich ioBroker neu aufsetzen. Seitdem bekomme ich die HD Bilder nicht eingebettet.
                  da_WoodyD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #445
                    @masterg-23 sorry, dann weis ich auch nicht...
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #446
                      @masterg-23 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                      Zeig mal das von dir:
                      R Masterg 23M KusselinK 3 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Rocki
                        schrieb am zuletzt editiert von Rocki
                        #447
                        @sigi234
                        Ich schließe mich mal der (Mond) Thematik an ...
                        Habe im Adapter 2 Links eingegeben, leider wird mir auch nichts angezeigt!?
                        Bildschirmfoto 2021-01-30 um 13.49.06.png!
                        Was aber auch sehr suspekt erscheint, das in den Objekten (nach dem speichern im Adapter/Instanzen) der Link (wie auch andere Standartsymbole) sich auch nicht ändert wenn ich die o.g. beiden Link sowohl als auch ändere/abspeichere!?
                        Danke schon mal :-)
                        Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
                        • R Rocki
                          @sigi234
                          Danke schon mal :-)
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #448
                          @rocki
                          Hallo, das eingeben und die Bilder müssen auch so hochgeladen werden.
                          /vis.0/Wettericons/Mond/
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @rocki
                            Rocki
                            #449
                            @rocki
                            So, den Mond habe ich schon mal zu 95% hinbekommen wenn auch mit anderen Ports!? Die Wetter Icon gefallen mir aber die standartmäßigen - oder muss man die auch ändern das es funktioniert?
                            Fehlen da noch BIlder am Schluss?
                            EDIT: die fehlenden Bilder habe ich gefunden :-)
                            Doch in den Objekten ändert sich der Pfad/Datenpunkte nicht ... 🙄
                            • R Offline
                              Rocki
                              #450
                              @sigi234
                              Edit: Habe jetzt komplett nochmal alles deinstaliert und neu aufgesetzt - funktioniert jetzt soweit.
                              Hast du noch die restlichen 3 Icons irgendwo? :-) Danke dir :-)
                              • R Rocki
                                @sigi234
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #451
                                @rocki
                                https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/302
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @rocki
                                  Rocki
                                  #452
                                  @glasfaser sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                  @rocki
                                  • R Rocki
                                    @rocki
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #453
                                    @rocki sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                    @rocki
                                    Geht es jetzt?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @rocki
                                      Geht es jetzt?
                                      Rocki
                                      #454
                                      Geht es jetzt?
                                      Habe die Standard Icons 1 verwendet, Trotzdem Danke für deine Nachfrage :-)
                                      Das es auch mal von mir erwähnt wird - Hut ab von deinen ganzen VIS´es - großen Respekt 👍 👍
                                      • sigi234S sigi234
                                        Masterg 23M Offline
                                        Masterg 23M Offline
                                        Masterg 23
                                        #455
                                        Sorry für die verspätete Rückmeldung. Ich habe alles deinstalliert und neu installiert und es hat funktioniert. Danke dir trotzdem :)
                                          Rocki
                                          #456
                                          Neuinstall hat bei mir auch geholfen :-)
