  4. Suche Tür und Fenster Kontakt
    6.3k
34 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • JayRJ JayR
    Ich suche ein Tür und Fenster Kontakt, den ich ohne weiteres Gateway oder Cloud Anbindung in iobroker einbinden kann. Für bluetooth ist vermutlich die Reichweite zu kurz. Was ich habe ist eine Hue Bridge oder eine Möglichkeit über Wifi
    saeft_2003
    @jayr
    Nutze am besten xiaomi Fensterkontakte zusammen mit einem zigbee stick hier aus dem Forum, damit müsstest du glücklich werden.
    Ich selber habe über 50 zigbee Geräte an zwei Sticks und so gut wie keine Probleme.
    failsystemF 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @jayr
      failsystemF Offline
      failsystemF Offline
      failsystem
      @saeft_2003 said in Suche Tür und Fenster Kontakt:
      Da hätte ich gleich mal ne Frage an dich, ab wieviel geräten sollte ich über einen weiteren stick mir gedanken machen?
      Jeder Rückschlag ist ein weg nach Vorne wenn der Fehler gefunden wurde!
      • failsystemF failsystem
        saeft_2003
        @failsystem
        Ein stick kann glaub ich 250 Geräte. Ich habe wegen dem Empfang einen fürs EG und einen fürs DG.
        failsystemF H 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @failsystem
          failsystemF Offline
          failsystemF Offline
          failsystem
          @saeft_2003
          Ok ich dachte schon :D für den Empfang im ganzen haus habe ich aktiv Repeater also die OSRAM Steckdosen verteilt
            @saeft_2003
            saeft_2003
            @failsystem
            Ich habe noch zwei Ikea Repeater, aber nur sehr wenige Geräte nutzen diese, aber trotzdem habe ich bis auf ein paar Ausnahmen brauchbare Linkwerte. Diese schwanken aber teilweise auch recht deutlich.
            • S saeft_2003
              @failsystem
              homecineplexx
              @failsystem
              Hey
              Und wo hast du die Sticks rein gesteckt bzw wie funktioniert da dann die Kommunikation mit ioBroker?
              • H homecineplexx
                @failsystem
                Hey
                failsystemF Offline
                failsystemF Offline
                failsystem
                @homecineplexx
                Steckst du direkt an den Host und kannst dann über den Zigbee Adapter im IO-Broker den Stick auswählen
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @homecineplexx
                  homecineplexx
                  @failsystem said in Suche Tür und Fenster Kontakt:
                  @homecineplexx
                  Ja aber ich hab ja nur einen Host und der ist im Erdgeschoss, daher die Frage wie du das mit den zweiten machst?
                  • H homecineplexx
                    @homecineplexx
                    failsystemF Offline
                    failsystemF Offline
                    failsystem
                    @homecineplexx
                    Du kannst z.b. nen Raspberry pi in ein weiteres Stockwerk packen und über die Multihost Funktion von IO-Broker ihn als Slave laufen lassen mit einer weiteren Zigbee Instanz.
                    Oder
                    Du steckst in Regelmäßigen abständen OSRAM Zigbee Steckdosen in die Dose diese funktionieren als Repeater und da brauchst du keinen zweiten Stick.
                    Jedes 230V gebundene Zigbee Gerät Funktioniert zeitgleich als Repeater im Mesh
                    MfG der Fail
                      @homecineplexx
                      Oder
                      MfG der Fail
                      homecineplexx
                      @homecineplexx
                      Oder
                      MfG der Fail
                      Super danke. Einen 2ten Host mag ich gar nicht. Funktioniert das mit den Osram Dosen ohne config?
                      • H homecineplexx
                        @homecineplexx
                        Oder
                        MfG der Fail
                        failsystemF Offline
                        failsystemF Offline
                        failsystem
                        @homecineplexx
                        Einfach ganz Normal anmelden am Zigbee Stick und dann kannst du die im Haus positionieren, musst du aber ein wenig testen wie sich dein Mesh dann am besten aufbaut, ich habe einfach in jedem Raum so ne Steckdose gesteckt weil es gibt immer was zu Schalter ^^
                        H M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @homecineplexx
                          homecineplexx
                          @homecineplexx
                          Und wo bekommt man die zu einem guten Preis?
                          hsteinmeH machs-smart.deM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H homecineplexx
                            @homecineplexx
                            hsteinmeH Online
                            hsteinmeH Online
                            hsteinme
                            @homecineplexx sagte in Suche Tür und Fenster Kontakt:
                            Und wo
                            Google mal nach B07VCG5G7H
                            • H homecineplexx
                              @homecineplexx
                              machs-smart.deM Offline
                              machs-smart.de
                              schrieb am zuletzt editiert von machs-smart.de
                              @homecineplexx Osram-Plugs funktionieren mit Zigbee ziemlich gut — sind immer wieder mal im Angebot (8-10€). Viele Grüße
                              www.machs-smart.de
                              Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
                              • machs-smart.deM machs-smart.de
                                homecineplexx
                                @mxbr said in Suche Tür und Fenster Kontakt:
                                @homecineplexx ich habe eine Liste erstellt mit über 300 Angeboten: https://www.machs-smart.de/smart-home-deals-schnaeppchen-und-topseller-im-ueberblick/
                                Dort findest du auch Osram-Plugs. Viele Grüße
                                das ist ja ziemlich geil...danke.
                                vielleicht sollt ich mir dann wirklich überlegen mir so einen Zigbee Stick zuzulegen
                                • H homecineplexx
                                  failsystemF Offline
                                  failsystemF Offline
                                  failsystem
                                  @homecineplexx
                                  Ich nutze erst seit etwa 2 Monaten Zigbee und finde es 1000 mal besser als die sache über wlan und mqtt
                                  JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @homecineplexx
                                    JayRJ Offline
                                    JayRJ Offline
                                    JayR
                                    @frage noch zu Zigbee.
                                    Mittlerweile ist mein Stick angekommen und ich habe mein Hue dimmer switch eingelernt. Leider merke ich in den Des keine Änderung wenn ich einen Knopf drücke. Muss ich dazu noch etwas änder oder konfigurieren?
                                    Meine Temperatursensoren funktionieren Einwand frei.
                                    H failsystemF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JayRJ JayR
                                      homecineplexx
                                      Welchen Stick verwendet man überhaupt, bzw was sind die Unterschiede?
                                      • H homecineplexx
                                        failsystemF Offline
                                        failsystemF Offline
                                        failsystem
                                        @homecineplexx
                                        Es gibt mehrer die Angeboten werden ich empfehle aber den ConBee2 Stick weil der auch von der Reichweite der beste ist .
                                        Die CC2531 Sticks haben des öfteren mit Verbindungsabbrüchen und Paring Problemen zu kämpfen
                                        Mit freundlichen Grüßen der Fail
                                        • JayRJ JayR
                                          failsystemF Offline
                                          failsystemF Offline
                                          failsystem
                                          @jayr
                                          Da muss ich leider passen... HUE habe ich noch nicht bei mir im Einsatz weil mir die Geräte einfach zu teuer sind und es gibt gute alternativen
                                          Grüße der Fail
