  4. Suche Tür und Fenster Kontakt
    6.3k
34 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @mxbr sagte in Suche Tür und Fenster Kontakt:
    zumindest für WiFI
    WiFi benötigt aber einiges an Energie!
    Wie ist es da mit der Batterielebensdauer?
    oder der Größe wegen ausreichend großer Batterien?
    machs-smart.deM Offline
    machs-smart.de
    @homoran Da ich keine WiFi-Sensoren habe, kann ich das nicht Beurteilen, es gibt aber ein Wifi LoE, das nur bei Veränderung funkt.
    www.machs-smart.de
    Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
    • JayRJ JayR
      Ich suche ein Tür und Fenster Kontakt, den ich ohne weiteres Gateway oder Cloud Anbindung in iobroker einbinden kann. Für bluetooth ist vermutlich die Reichweite zu kurz. Was ich habe ist eine Hue Bridge oder eine Möglichkeit über Wifi
      failsystemF Offline
      failsystemF Offline
      failsystem
      @jayr
      Hey ich habe eine Zeit lang die Sonoff DW2 im einsatz gehabt, jedoch habe ich diese damit sie nicht mit mit der Cloud reden mit Tasmota geflasht. ging ganz easy.
      Diese Kommunizieren über dein W-Lan und haben eine Lebensdauer von etwa 1/2 Jahr wenn du täglich die Fenster 2x öffnest und schließt
      Jeder Rückschlag ist ein weg nach Vorne wenn der Fehler gefunden wurde!
      • JayRJ JayR
        saeft_2003
        @jayr
        Nutze am besten xiaomi Fensterkontakte zusammen mit einem zigbee stick hier aus dem Forum, damit müsstest du glücklich werden.
        Ich selber habe über 50 zigbee Geräte an zwei Sticks und so gut wie keine Probleme.
        failsystemF 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @jayr
          failsystemF Offline
          failsystemF Offline
          failsystem
          @saeft_2003 said in Suche Tür und Fenster Kontakt:
          Da hätte ich gleich mal ne Frage an dich, ab wieviel geräten sollte ich über einen weiteren stick mir gedanken machen?
          • failsystemF failsystem
            saeft_2003
            @failsystem
            Ein stick kann glaub ich 250 Geräte. Ich habe wegen dem Empfang einen fürs EG und einen fürs DG.
            failsystemF H 2 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @failsystem
              failsystemF Offline
              failsystemF Offline
              failsystem
              @saeft_2003
              Ok ich dachte schon :D für den Empfang im ganzen haus habe ich aktiv Repeater also die OSRAM Steckdosen verteilt
                @saeft_2003
                saeft_2003
                @failsystem
                Ich habe noch zwei Ikea Repeater, aber nur sehr wenige Geräte nutzen diese, aber trotzdem habe ich bis auf ein paar Ausnahmen brauchbare Linkwerte. Diese schwanken aber teilweise auch recht deutlich.
                • S saeft_2003
                  @failsystem
                  homecineplexx
                  @failsystem
                  Hey
                  Und wo hast du die Sticks rein gesteckt bzw wie funktioniert da dann die Kommunikation mit ioBroker?
                  • H homecineplexx
                    @failsystem
                    Hey
                    failsystemF Offline
                    failsystemF Offline
                    failsystem
                    @homecineplexx
                    Steckst du direkt an den Host und kannst dann über den Zigbee Adapter im IO-Broker den Stick auswählen
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      @homecineplexx
                      homecineplexx
                      @failsystem said in Suche Tür und Fenster Kontakt:
                      @homecineplexx
                      Ja aber ich hab ja nur einen Host und der ist im Erdgeschoss, daher die Frage wie du das mit den zweiten machst?
                      • H homecineplexx
                        @homecineplexx
                        failsystemF Offline
                        failsystemF Offline
                        failsystem
                        @homecineplexx
                        Du kannst z.b. nen Raspberry pi in ein weiteres Stockwerk packen und über die Multihost Funktion von IO-Broker ihn als Slave laufen lassen mit einer weiteren Zigbee Instanz.
                        Oder
                        Du steckst in Regelmäßigen abständen OSRAM Zigbee Steckdosen in die Dose diese funktionieren als Repeater und da brauchst du keinen zweiten Stick.
                        Jedes 230V gebundene Zigbee Gerät Funktioniert zeitgleich als Repeater im Mesh
                        MfG der Fail
                          @homecineplexx
                          Oder
                          MfG der Fail
                          homecineplexx
                          @homecineplexx
                          Oder
                          MfG der Fail
                          Super danke. Einen 2ten Host mag ich gar nicht. Funktioniert das mit den Osram Dosen ohne config?
                          • H homecineplexx
                            @homecineplexx
                            Oder
                            MfG der Fail
                            failsystemF Offline
                            failsystemF Offline
                            failsystem
                            @homecineplexx
                            Einfach ganz Normal anmelden am Zigbee Stick und dann kannst du die im Haus positionieren, musst du aber ein wenig testen wie sich dein Mesh dann am besten aufbaut, ich habe einfach in jedem Raum so ne Steckdose gesteckt weil es gibt immer was zu Schalter ^^
                            H M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @homecineplexx
                              homecineplexx
                              @homecineplexx
                              Und wo bekommt man die zu einem guten Preis?
                              hsteinmeH machs-smart.deM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H homecineplexx
                                @homecineplexx
                                hsteinmeH Online
                                hsteinmeH Online
                                hsteinme
                                @homecineplexx sagte in Suche Tür und Fenster Kontakt:
                                Und wo
                                Google mal nach B07VCG5G7H
                                • H homecineplexx
                                  @homecineplexx
                                  machs-smart.de
                                  schrieb am zuletzt editiert von machs-smart.de
                                  @homecineplexx Osram-Plugs funktionieren mit Zigbee ziemlich gut — sind immer wieder mal im Angebot (8-10€). Viele Grüße
                                  www.machs-smart.de
                                  • machs-smart.deM machs-smart.de
                                    homecineplexx
                                    @mxbr said in Suche Tür und Fenster Kontakt:
                                    @homecineplexx ich habe eine Liste erstellt mit über 300 Angeboten: https://www.machs-smart.de/smart-home-deals-schnaeppchen-und-topseller-im-ueberblick/
                                    Dort findest du auch Osram-Plugs. Viele Grüße
                                    das ist ja ziemlich geil...danke.
                                    vielleicht sollt ich mir dann wirklich überlegen mir so einen Zigbee Stick zuzulegen
                                    • H homecineplexx
                                      failsystemF Offline
                                      failsystemF Offline
                                      failsystem
                                      @homecineplexx
                                      Ich nutze erst seit etwa 2 Monaten Zigbee und finde es 1000 mal besser als die sache über wlan und mqtt
                                      JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @homecineplexx
                                        JayRJ Offline
                                        JayRJ Offline
                                        JayR
                                        @frage noch zu Zigbee.
                                        Mittlerweile ist mein Stick angekommen und ich habe mein Hue dimmer switch eingelernt. Leider merke ich in den Des keine Änderung wenn ich einen Knopf drücke. Muss ich dazu noch etwas änder oder konfigurieren?
                                        Meine Temperatursensoren funktionieren Einwand frei.
                                        H failsystemF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JayRJ JayR
                                          homecineplexx
                                          Welchen Stick verwendet man überhaupt, bzw was sind die Unterschiede?
