  4. Suche Tür und Fenster Kontakt
    6.3k
34 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @saeft_2003 said in Suche Tür und Fenster Kontakt:
    @failsystem
    Ein stick kann glaub ich 250 Geräte. Ich habe wegen dem Empfang einen fürs EG und einen fürs DG.
    Hey
    Und wo hast du die Sticks rein gesteckt bzw wie funktioniert da dann die Kommunikation mit ioBroker?
    failsystemF Offline
    failsystemF Offline
    failsystem
    @homecineplexx
    Steckst du direkt an den Host und kannst dann über den Zigbee Adapter im IO-Broker den Stick auswählen
    Jeder Rückschlag ist ein weg nach Vorne wenn der Fehler gefunden wurde!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • failsystemF failsystem
      @homecineplexx
      homecineplexx
      @failsystem said in Suche Tür und Fenster Kontakt:
      @homecineplexx
      Ja aber ich hab ja nur einen Host und der ist im Erdgeschoss, daher die Frage wie du das mit den zweiten machst?
      failsystemF 1 Antwort Letzte Antwort
      • H homecineplexx
        @homecineplexx
        failsystemF Offline
        failsystemF Offline
        failsystem
        @homecineplexx
        Du kannst z.b. nen Raspberry pi in ein weiteres Stockwerk packen und über die Multihost Funktion von IO-Broker ihn als Slave laufen lassen mit einer weiteren Zigbee Instanz.
        Oder
        Du steckst in Regelmäßigen abständen OSRAM Zigbee Steckdosen in die Dose diese funktionieren als Repeater und da brauchst du keinen zweiten Stick.
        Jedes 230V gebundene Zigbee Gerät Funktioniert zeitgleich als Repeater im Mesh
        MfG der Fail
          @homecineplexx
          Oder
          MfG der Fail
          homecineplexx
          @homecineplexx
          Oder
          MfG der Fail
          Super danke. Einen 2ten Host mag ich gar nicht. Funktioniert das mit den Osram Dosen ohne config?
          • H homecineplexx
            @homecineplexx
            Oder
            MfG der Fail
            failsystemF Offline
            failsystemF Offline
            failsystem
            @homecineplexx
            Einfach ganz Normal anmelden am Zigbee Stick und dann kannst du die im Haus positionieren, musst du aber ein wenig testen wie sich dein Mesh dann am besten aufbaut, ich habe einfach in jedem Raum so ne Steckdose gesteckt weil es gibt immer was zu Schalter ^^
            H M 2 Antworten Letzte Antwort
              @homecineplexx
              homecineplexx
              @homecineplexx
              Und wo bekommt man die zu einem guten Preis?
              hsteinmeH machs-smart.deM 2 Antworten Letzte Antwort
              • H homecineplexx
                @homecineplexx
                hsteinmeH Online
                hsteinmeH Online
                hsteinme
                @homecineplexx sagte in Suche Tür und Fenster Kontakt:
                Und wo
                Google mal nach B07VCG5G7H
                • H homecineplexx
                  @homecineplexx
                  machs-smart.deM Offline
                  machs-smart.de
                  schrieb am zuletzt editiert von machs-smart.de
                  @homecineplexx Osram-Plugs funktionieren mit Zigbee ziemlich gut — sind immer wieder mal im Angebot (8-10€). Viele Grüße
                  www.machs-smart.de
                  Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
                  • machs-smart.deM machs-smart.de
                    homecineplexx
                    @mxbr said in Suche Tür und Fenster Kontakt:
                    @homecineplexx ich habe eine Liste erstellt mit über 300 Angeboten: https://www.machs-smart.de/smart-home-deals-schnaeppchen-und-topseller-im-ueberblick/
                    Dort findest du auch Osram-Plugs. Viele Grüße
                    das ist ja ziemlich geil...danke.
                    vielleicht sollt ich mir dann wirklich überlegen mir so einen Zigbee Stick zuzulegen
                    • H homecineplexx
                      failsystemF Offline
                      failsystemF Offline
                      failsystem
                      @homecineplexx
                      Ich nutze erst seit etwa 2 Monaten Zigbee und finde es 1000 mal besser als die sache über wlan und mqtt
                      JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        @homecineplexx
                        JayRJ Offline
                        JayRJ Offline
                        JayR
                        @frage noch zu Zigbee.
                        Mittlerweile ist mein Stick angekommen und ich habe mein Hue dimmer switch eingelernt. Leider merke ich in den Des keine Änderung wenn ich einen Knopf drücke. Muss ich dazu noch etwas änder oder konfigurieren?
                        Meine Temperatursensoren funktionieren Einwand frei.
                        H failsystemF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • JayRJ JayR
                          homecineplexx
                          Welchen Stick verwendet man überhaupt, bzw was sind die Unterschiede?
                          • H homecineplexx
                            failsystemF Offline
                            failsystemF Offline
                            failsystem
                            @homecineplexx
                            Es gibt mehrer die Angeboten werden ich empfehle aber den ConBee2 Stick weil der auch von der Reichweite der beste ist .
                            Die CC2531 Sticks haben des öfteren mit Verbindungsabbrüchen und Paring Problemen zu kämpfen
                            Mit freundlichen Grüßen der Fail
                            • JayRJ JayR
                              failsystemF Offline
                              failsystemF Offline
                              failsystem
                              @jayr
                              Da muss ich leider passen... HUE habe ich noch nicht bei mir im Einsatz weil mir die Geräte einfach zu teuer sind und es gibt gute alternativen
                              Grüße der Fail
                                @homecineplexx
                                homecineplexx
                                @homecineplexx
                                danke für deine hilfreiche Antwort
                                lg chris
                                • H homecineplexx
                                  @homecineplexx
                                  lg chris
                                  homecineplexx
                                  Wo kauft man den Conbee2? Gibt's da hier im Forum jemanden der die verkauft?
                                  Da kann ich ja dann meine ganzen Xiaomi Sachen auch drüber laufen lassen...richtig? Also das Gateway wahrscheinlich nicht
                                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H homecineplexx
                                    saeft_2003
                                    @homecineplexx
                                    Ich an deiner Stelle würde mir diesen holen.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/39511/verkaufe-neueste-entwicklung-cc2652p-zigbee-stick
                                    Ich nutze selber 2x die Vorgängerversion und bin mehr als zufrieden.
                                    • H homecineplexx
                                      beim Händler ;-)
                                      https://www.startpage.com/do/dsearch?query=conbee2&cat=web&pl=opensearch&language=deutsch
                                      Warum Privatverkauf?
                                        beim Händler ;-)
                                        homecineplexx
                                        @homoran said in Suche Tür und Fenster Kontakt:
                                        beim Händler ;-)
                                        Und was haltet ihr vom CC26X2R1?
                                          @jayr
                                          Hey ich habe eine Zeit lang die Sonoff DW2 im einsatz gehabt, jedoch habe ich diese damit sie nicht mit mit der Cloud reden mit Tasmota geflasht. ging ganz easy.
                                          Diese Kommunizieren über dein W-Lan und haben eine Lebensdauer von etwa 1/2 Jahr wenn du täglich die Fenster 2x öffnest und schließt
                                          maxeddy2
                                          schrieb am zuletzt editiert von maxeddy2
                                          @failsystem Wie hast du denn Sonoff DW2 mit Tasmota geflasht ? Überall steht , dass es nicht geht
