  4. Suche Tür und Fenster Kontakt
    6.3k
34 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • JayRJ JayR
    Ich suche ein Tür und Fenster Kontakt, den ich ohne weiteres Gateway oder Cloud Anbindung in iobroker einbinden kann. Für bluetooth ist vermutlich die Reichweite zu kurz. Was ich habe ist eine Hue Bridge oder eine Möglichkeit über Wifi
    failsystemF Offline
    failsystemF Offline
    failsystem
    @jayr
    Hey ich habe eine Zeit lang die Sonoff DW2 im einsatz gehabt, jedoch habe ich diese damit sie nicht mit mit der Cloud reden mit Tasmota geflasht. ging ganz easy.
    Diese Kommunizieren über dein W-Lan und haben eine Lebensdauer von etwa 1/2 Jahr wenn du täglich die Fenster 2x öffnest und schließt
    Jeder Rückschlag ist ein weg nach Vorne wenn der Fehler gefunden wurde!
    • JayRJ JayR
      saeft_2003
      @jayr
      Nutze am besten xiaomi Fensterkontakte zusammen mit einem zigbee stick hier aus dem Forum, damit müsstest du glücklich werden.
      Ich selber habe über 50 zigbee Geräte an zwei Sticks und so gut wie keine Probleme.
      failsystemF 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @jayr
        failsystemF Offline
        failsystemF Offline
        failsystem
        @saeft_2003 said in Suche Tür und Fenster Kontakt:
        Da hätte ich gleich mal ne Frage an dich, ab wieviel geräten sollte ich über einen weiteren stick mir gedanken machen?
        • failsystemF failsystem
          saeft_2003
          @failsystem
          Ein stick kann glaub ich 250 Geräte. Ich habe wegen dem Empfang einen fürs EG und einen fürs DG.
          failsystemF H 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @failsystem
            failsystemF Offline
            failsystemF Offline
            failsystem
            @saeft_2003
            Ok ich dachte schon :D für den Empfang im ganzen haus habe ich aktiv Repeater also die OSRAM Steckdosen verteilt
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @failsystem
              Ich habe noch zwei Ikea Repeater, aber nur sehr wenige Geräte nutzen diese, aber trotzdem habe ich bis auf ein paar Ausnahmen brauchbare Linkwerte. Diese schwanken aber teilweise auch recht deutlich.
              • S saeft_2003
                @failsystem
                homecineplexx
                @failsystem
                Hey
                Und wo hast du die Sticks rein gesteckt bzw wie funktioniert da dann die Kommunikation mit ioBroker?
                • H homecineplexx
                  @failsystem
                  Hey
                  failsystemF Offline
                  failsystemF Offline
                  failsystem
                  @homecineplexx
                  Steckst du direkt an den Host und kannst dann über den Zigbee Adapter im IO-Broker den Stick auswählen
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @homecineplexx
                    homecineplexx
                    @failsystem said in Suche Tür und Fenster Kontakt:
                    @homecineplexx
                    Ja aber ich hab ja nur einen Host und der ist im Erdgeschoss, daher die Frage wie du das mit den zweiten machst?
                    • H homecineplexx
                      @homecineplexx
                      failsystemF Offline
                      failsystemF Offline
                      failsystem
                      @homecineplexx
                      Du kannst z.b. nen Raspberry pi in ein weiteres Stockwerk packen und über die Multihost Funktion von IO-Broker ihn als Slave laufen lassen mit einer weiteren Zigbee Instanz.
                      Oder
                      Du steckst in Regelmäßigen abständen OSRAM Zigbee Steckdosen in die Dose diese funktionieren als Repeater und da brauchst du keinen zweiten Stick.
                      Jedes 230V gebundene Zigbee Gerät Funktioniert zeitgleich als Repeater im Mesh
                      MfG der Fail
                        @homecineplexx
                        Oder
                        MfG der Fail
                        homecineplexx
                        @homecineplexx
                        Oder
                        MfG der Fail
                        Super danke. Einen 2ten Host mag ich gar nicht. Funktioniert das mit den Osram Dosen ohne config?
                        • H homecineplexx
                          @homecineplexx
                          Oder
                          MfG der Fail
                          failsystemF Offline
                          failsystemF Offline
                          failsystem
                          @homecineplexx
                          Einfach ganz Normal anmelden am Zigbee Stick und dann kannst du die im Haus positionieren, musst du aber ein wenig testen wie sich dein Mesh dann am besten aufbaut, ich habe einfach in jedem Raum so ne Steckdose gesteckt weil es gibt immer was zu Schalter ^^
                          H M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @homecineplexx
                            homecineplexx
                            @homecineplexx
                            Und wo bekommt man die zu einem guten Preis?
                            hsteinmeH machs-smart.deM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H homecineplexx
                              @homecineplexx
                              hsteinmeH Online
                              hsteinmeH Online
                              hsteinme
                              @homecineplexx sagte in Suche Tür und Fenster Kontakt:
                              Und wo
                              Google mal nach B07VCG5G7H
                              • H homecineplexx
                                @homecineplexx
                                machs-smart.deM Offline
                                machs-smart.de
                                schrieb am zuletzt editiert von machs-smart.de
                                @homecineplexx Osram-Plugs funktionieren mit Zigbee ziemlich gut — sind immer wieder mal im Angebot (8-10€). Viele Grüße
                                www.machs-smart.de
                                Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
                                • machs-smart.deM machs-smart.de
                                  homecineplexx
                                  @mxbr said in Suche Tür und Fenster Kontakt:
                                  @homecineplexx ich habe eine Liste erstellt mit über 300 Angeboten: https://www.machs-smart.de/smart-home-deals-schnaeppchen-und-topseller-im-ueberblick/
                                  Dort findest du auch Osram-Plugs. Viele Grüße
                                  das ist ja ziemlich geil...danke.
                                  vielleicht sollt ich mir dann wirklich überlegen mir so einen Zigbee Stick zuzulegen
                                  • H homecineplexx
                                    failsystemF Offline
                                    failsystemF Offline
                                    failsystem
                                    @homecineplexx
                                    Ich nutze erst seit etwa 2 Monaten Zigbee und finde es 1000 mal besser als die sache über wlan und mqtt
                                    JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @homecineplexx
                                      JayRJ Offline
                                      JayRJ Offline
                                      JayR
                                      @frage noch zu Zigbee.
                                      Mittlerweile ist mein Stick angekommen und ich habe mein Hue dimmer switch eingelernt. Leider merke ich in den Des keine Änderung wenn ich einen Knopf drücke. Muss ich dazu noch etwas änder oder konfigurieren?
                                      Meine Temperatursensoren funktionieren Einwand frei.
                                      H failsystemF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JayRJ JayR
                                        homecineplexx
                                        Welchen Stick verwendet man überhaupt, bzw was sind die Unterschiede?
                                        • H homecineplexx
                                          failsystemF Offline
                                          failsystemF Offline
                                          failsystem
                                          @homecineplexx
                                          Es gibt mehrer die Angeboten werden ich empfehle aber den ConBee2 Stick weil der auch von der Reichweite der beste ist .
                                          Die CC2531 Sticks haben des öfteren mit Verbindungsabbrüchen und Paring Problemen zu kämpfen
                                          Mit freundlichen Grüßen der Fail
