  4. Suche Tür und Fenster Kontakt
    3.2k
34 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • JayRJ Offline
    JayRJ Offline
    JayR
    schrieb am zuletzt editiert von JayR
    Ich suche ein Tür und Fenster Kontakt, den ich ohne weiteres Gateway oder Cloud Anbindung in iobroker einbinden kann. Für bluetooth ist vermutlich die Reichweite zu kurz. Was ich habe ist eine Hue Bridge oder eine Möglichkeit über Wifi
    HomoranH machs-smart.deM failsystemF S 4 Antworten Letzte Antwort
    • JayRJ JayR
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @jayr sagte in Suche Tür und Fenster Kontakt:
      ioBroker ist eine reine Softwarelösung und benötigt immer ein Gateway, auch wenn es nur wie WLAN ein Bestandteil der Server-Hardware ist.
      Ich wüsste nicht, dass es von Hue Kontakte gibt
      • JayRJ JayR
        machs-smart.deM Offline
        machs-smart.de
        schrieb am zuletzt editiert von machs-smart.de
        @jayr Schau mal bei Amazon - da gibt es - zumindest für WiFI - eine Menge.
        www.machs-smart.de
        Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
        • machs-smart.deM machs-smart.de
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @mxbr sagte in Suche Tür und Fenster Kontakt:
          zumindest für WiFI
          WiFi benötigt aber einiges an Energie!
          Wie ist es da mit der Batterielebensdauer?
          oder der Größe wegen ausreichend großer Batterien?
          machs-smart.deM 1 Antwort Letzte Antwort
            zumindest für WiFI
            machs-smart.de
            @homoran Da ich keine WiFi-Sensoren habe, kann ich das nicht Beurteilen, es gibt aber ein Wifi LoE, das nur bei Veränderung funkt.
            www.machs-smart.de
            • JayRJ JayR
              failsystemF Offline
              failsystemF Offline
              failsystem
              @jayr
              Hey ich habe eine Zeit lang die Sonoff DW2 im einsatz gehabt, jedoch habe ich diese damit sie nicht mit mit der Cloud reden mit Tasmota geflasht. ging ganz easy.
              Diese Kommunizieren über dein W-Lan und haben eine Lebensdauer von etwa 1/2 Jahr wenn du täglich die Fenster 2x öffnest und schließt
              Jeder Rückschlag ist ein weg nach Vorne wenn der Fehler gefunden wurde!
              • JayRJ JayR
                saeft_2003
                @jayr
                Nutze am besten xiaomi Fensterkontakte zusammen mit einem zigbee stick hier aus dem Forum, damit müsstest du glücklich werden.
                Ich selber habe über 50 zigbee Geräte an zwei Sticks und so gut wie keine Probleme.
                failsystemF 1 Antwort Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @jayr
                  failsystemF Offline
                  failsystemF Offline
                  failsystem
                  @saeft_2003 said in Suche Tür und Fenster Kontakt:
                  Da hätte ich gleich mal ne Frage an dich, ab wieviel geräten sollte ich über einen weiteren stick mir gedanken machen?
                  • failsystemF failsystem
                    saeft_2003
                    @failsystem
                    Ein stick kann glaub ich 250 Geräte. Ich habe wegen dem Empfang einen fürs EG und einen fürs DG.
                    failsystemF H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      @failsystem
                      failsystemF Offline
                      failsystemF Offline
                      failsystem
                      @saeft_2003
                      Ok ich dachte schon :D für den Empfang im ganzen haus habe ich aktiv Repeater also die OSRAM Steckdosen verteilt
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        @failsystem
                        Ich habe noch zwei Ikea Repeater, aber nur sehr wenige Geräte nutzen diese, aber trotzdem habe ich bis auf ein paar Ausnahmen brauchbare Linkwerte. Diese schwanken aber teilweise auch recht deutlich.
                        • S saeft_2003
                          @failsystem
                          homecineplexx
                          @failsystem
                          Hey
                          Und wo hast du die Sticks rein gesteckt bzw wie funktioniert da dann die Kommunikation mit ioBroker?
                          • H homecineplexx
                            @failsystem
                            Hey
                            failsystemF Offline
                            failsystemF Offline
                            failsystem
                            @homecineplexx
                            Steckst du direkt an den Host und kannst dann über den Zigbee Adapter im IO-Broker den Stick auswählen
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              @homecineplexx
                              homecineplexx
                              @failsystem said in Suche Tür und Fenster Kontakt:
                              @homecineplexx
                              Ja aber ich hab ja nur einen Host und der ist im Erdgeschoss, daher die Frage wie du das mit den zweiten machst?
                              • H homecineplexx
                                @homecineplexx
                                failsystemF Offline
                                failsystemF Offline
                                failsystem
                                @homecineplexx
                                Du kannst z.b. nen Raspberry pi in ein weiteres Stockwerk packen und über die Multihost Funktion von IO-Broker ihn als Slave laufen lassen mit einer weiteren Zigbee Instanz.
                                Oder
                                Du steckst in Regelmäßigen abständen OSRAM Zigbee Steckdosen in die Dose diese funktionieren als Repeater und da brauchst du keinen zweiten Stick.
                                Jedes 230V gebundene Zigbee Gerät Funktioniert zeitgleich als Repeater im Mesh
                                MfG der Fail
                                  @homecineplexx
                                  Oder
                                  MfG der Fail
                                  homecineplexx
                                  @homecineplexx
                                  Oder
                                  MfG der Fail
                                  Super danke. Einen 2ten Host mag ich gar nicht. Funktioniert das mit den Osram Dosen ohne config?
                                  • H homecineplexx
                                    @homecineplexx
                                    Oder
                                    MfG der Fail
                                    failsystemF Offline
                                    failsystemF Offline
                                    failsystem
                                    @homecineplexx
                                    Einfach ganz Normal anmelden am Zigbee Stick und dann kannst du die im Haus positionieren, musst du aber ein wenig testen wie sich dein Mesh dann am besten aufbaut, ich habe einfach in jedem Raum so ne Steckdose gesteckt weil es gibt immer was zu Schalter ^^
                                    H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @homecineplexx
                                      homecineplexx
                                      @homecineplexx
                                      Und wo bekommt man die zu einem guten Preis?
                                      hsteinmeH machs-smart.deM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H homecineplexx
                                        @homecineplexx
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinme
                                        @homecineplexx sagte in Suche Tür und Fenster Kontakt:
                                        Und wo
                                        Google mal nach B07VCG5G7H
                                        • H homecineplexx
                                          @homecineplexx
                                          machs-smart.de
                                          @homecineplexx Osram-Plugs funktionieren mit Zigbee ziemlich gut — sind immer wieder mal im Angebot (8-10€). Viele Grüße
                                          www.machs-smart.de
