  4. Zwei zigbee Sticks an einen Host?
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    saeft_2003
    Hallo, im Moment habe ich einen zigbee Stick an einem NUC und noch einen weiteren Stick an einem raspi der als slave läuft. Auf dem Master laufen zwei Instanzen.
    Ich könnte demnächst dazu kommen ein USB Kabel vom NUC zum zweiten Stick legen zu können.
    Aber geht das überhaupt zwei Sticks an einen
    NUC? Kann man ein Stick einer Instanz zuordnen?
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @saeft_2003 Wenn du auf dem Master eine zweite Instanz installierst. Dann ja da der Stick direkt auf einem USB Port zugeteilt ist bzw eine eindeutige Kennung haben. :)
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        saeft_2003
        @basti97
        Muss ich dann hier in der Instanz etwas anderes auswählen?
        • S saeft_2003
          @basti97
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @saeft_2003 Ja.
          • AsgothianA Asgothian
            @saeft_2003 Ja.
            saeft_2003
            @asgothian
            Ok danke. Langsam gehen mir die freien USB Ports an meinem NUC aus. Deswegen wollte ich noch fragen, ob ich einen USB hub verwenden kann für den es linux treiber gibt? Und ob ich die USB Ports dann in proxmox ganz normal durchreichen kann wie die anderen auch?
            AsgothianA Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @saeft_2003 Aus verschiedenen Gründen würde ich empfehlen den 2. Zigbee-Stick nicht direkt am NUC anzuschliessen. Da ist zum einen das Thema der Weiterleitung des USB Ports an die VM, was meiner Empfindung nach immer wieder zu Problemen führt. Zum anderen können sich 2 Sticks die nah beieinander positioniert sind durchaus gegenseitig stören (Funksignale). Ich würde statt dessen einen (oder ggf. sogar beide) Zigbee-Sticks mittels raspberry pi und ser2net "auslagern" Von der Leistungsfähigkeit reicht dafür bereits in PI1.
              Eine entsprechende Anleitungen findest Du im Forum (die hier zum Beispiel)
              Da keinerlei Schreibzugriffe auf die SD Karte stattfinden sollte das System gegen die üblichen "SD Karte tot" Effekte unempfindlich sein. Ansonsten wird ein "basis" raspbian image mit dem zusatzpaket ser2net und 1 Konfigurationsdatei benötigt, so das ein erneutes Aufsetzen bei einem Totalausfall in 10 Minuten erledigt ist.
              A.
                A.
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @asgothian Genau darum habe ich mein Zigbee Stick (CC25xx)auch an einem Raspberry laufen. Der wiederum als Slave an meinem Master angeschlossen ist. Weist du ob der Conbee Stick auch auf einem Raspberry läuft?
                • S saeft_2003
                  @asgothian
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @saeft_2003 Ich habe mein CC25xx Stick an meinem Slave Raspberry laufen. Da ich es nicht mag das an den Nuc bzw jetzt noch an meiner NAS irgendwelche USB Stecker oder sonst was angesteckt sind. :)
