  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @m1r0o
    die Lichtkarte macht das immer so. Ich habe eigentlich alle meine Lichter in Elemente-Karten und mache darüber meist nur an/aus und wenn man auf den Namen/das Icon tippt kommt dann more-info wo man slider für Licht, Farbtemperatur und eine Farbauswahl-Scheibe hat (je nachdem was das Licht alles).
    Es gibt auch die slider-entity-row (oder so) Karte, die in Elemente direkt den Slider anzeigt.
    Zu deinem Problem vorher: Bei ein paar Karten kann man ausschalten, dass sie den Status an der Icon Farbe anzeigen. Da ist auch immer hilfreich in die Lovelace Doku zu gucken: https://www.home-assistant.io/lovelace
    @dontobi
    Du hattest auch das Git-issue gemacht, oder?
    Hast du mal versucht mit dem State lovelace.0.control.theme zu spielen? Ich fürchte der steht bei dir auf default und überschreibt das defaultTheme.
    In der nächsten Version (hoffentlich, aktuell in Garfonso/iobroker.lovelace#dev ) hab ich eingebaut, dass der state einfach auf das defaultTheme gesetzt wird. Damit sollte sich das Problem auch lösen.
    Bin mit der ganzen Situation noch nicht ganz glücklich... :-/
    dontobiD Offline
    dontobiD Offline
    dontobi
    #325
    @garfonso Ja, ich hab das Issue geschrieben. Ich teste das heute Abend Mal. Mal mit der 1.4.2 und dann mit der Dev Version von dir.
    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
      @m1r0o
      @dontobi
      M1R0O
      schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
      #326
      @garfonso Danke für die Anwort. Slider-entitiy-row ist ganz ok.
      Leider verschwindet bei mir ins 1.4.2 die Leiste mit den verschiedenen Ansichten nicht mehr. Bisher ist die immer mit der Toolbar zusammen verschwunden. Wäre toll, wenn die ebenfalls optional wären. THX
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M M1R0O
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #327
        @m1r0o und wie wechselst du dann die Ansicht?
        Bei einem tab sollte die eigentlich verschwinden. Falls nicht, mach bitte ein issue dazu, am besten mit Screenshot.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          M1R0O
          #328
          @garfonso
          Meine verschwindet nie. Ein Issue hier in git?
          • GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #329
            @m1r0o
            Hä? Aber bei deinem Screenshot sind doch mehrere Tabs zu sehen? Wie willst du die denn wechseln?
            Es gab zwischendurch (irgendwo bei 1.3.*) ein Lovelace Update, da hat sich da am Header was geändert. Früher gab es eine extra Toolbar, jetzt ist die Toolbar und das Tab-Wahl Zeug in einem.
            Oder was meinst du genau? Irgendwie ist mir das unklar... kannst du vielleicht eine ältere Version ausprobieren und nen Screenshot von dem machen, was du gerne hättest?
              @m1r0o
              M1R0O
              #330
              @garfonso Ich hatte es so:
              Ganz ohne dieses "Tab-Wahl Zeug", da ich meine Ansicht zunächst gar nicht wechseln muss!
              Ich dachte nur, dass es möglich wäre auch diese Tab-Wahl Zeug-Leiste auszublenden (evtl. optional, wie bei der Toolbar).
              • M M1R0O
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #331
                @m1r0o
                Hm.. das ging mal zwischendurch durch einen Bug... eigentlich ist das so nicht vorgesehen, wenn du mehrere Tabs hast das ganz auszublenden.
                Wie wechselst du denn die Ansicht? Mit Links? Oder brauchst du die gar nicht?
                Vielleicht gibt es dafür custom-cards (header mod oder sowas gab es mal), da bin ich aber nicht ganz sicher, ob die gehen. Wie gesagt, hat sich da auch viel getan bei Lovelace, so dass es auch sein kann, dass die Lösungen schon deshalb aktuell nicht gehen.
                Man könnte natürlich versuchen das auszublenden... hm... würde aber die Komplexität der Änderungen nochmal deutlich erhöhen, gefällt mir daher nicht so gut...
                //Edit:
                Ja, Custom Header ist eingestellt worden und geht mit aktuellem lovelace nicht mehr, weil sich da halt viel getan hat: https://community.home-assistant.io/t/custom-header/155399/1100
                Anscheinend geht es recht einfach den Header auszublenden:
                https://community.home-assistant.io/t/custom-header/155399/1116
                Du könntest das mal als custom card versuchen zu installieren:
                https://gist.github.com/ciotlosm/1f09b330aa5bd5ea87b59f33609cc931
                wenn in der URL dann "kiosk" mit drin ist, wird alles zur Steuerung ausgeblendet. So etwas ist vermutlich der beste weg.
                //Edit 2:
                Es geht wohl auch mit der card-mod Karte:
                https://github.com/thomasloven/lovelace-card-mod/wiki/Theme-cookbook
                https://community.home-assistant.io/t/custom-header/155399/1156
                -> damit hab ich es hinbekommen. Also card-mod Karte installieren, dann in deinem Theme hinzufügen:
                  card-mod-theme: DEINTHEMENAME
                  card-mod-root: |
                    app-toolbar {
                      display: none;
                Dabei DeinThemeName halt ersetzen durch deinen Theme name, also so z.B.: card-mod-no-header.JPG
                (wichtig: auf die zwei Leerzeichen am Anfang achten usw... yaml halt)
                M D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @m1r0o
                  //Edit:
                  //Edit 2:
                    card-mod-root: |
                      app-toolbar {
                        display: none;
                  M1R0O
                  #332
                  @garfonso Mega. Danke!
                  Edit: Das hat perfekt geklappt. 👍
                    @m1r0o
                    //Edit:
                    //Edit 2:
                      card-mod-root: |
                        app-toolbar {
                          display: none;
                    dan11hh
                    schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                    #333
                    Erstmal wollte ich @garfonso noch ein fettes Danke sagen für das Skript Einkaufsliste für Alexa. Das funktioniert großartig (musste nur von Alex.a.2.0 auf Alexa.2.1. umstellen). Im alten Thread dazu konnte ich leider nicht mehr antworten.
                    Meine Frage zu einem anderen Thema, ist vermutlich trivial:
                    In den nächsten Tagen werden meine OpenWB Wallboxen angeklemmt, ich würde gerne deren Oberfläche in einem iFrame einblenden. Jetzt habe ich das mal mit der Fritzbox testen wollen und habe festgestellt, dass ich entweder die Fritzbox aus dem Karte Webseite nicht erreichen kann, oder sogar lovelace in dem iFrame dargestellt wird. Das verstehe ich nicht ganz. Liegt es möglicherweise an den Unzulänglichkeiten einer Installation im Synology Docker? Externe Seiten funktionieren übrigens.
                    type: iframe
                    url: 'http://fritz.box'
                    Dann kommt immer Fritbox hat die Verbindung abgelehnt. (Chrome)
                    edit:
                    Liegt wohl an der Fritzbox, andere interne Geräte nehmen die Verbindung an. Sorry. Trotzdem kurz noch eine Frage: Wie kann ich den iFrame über alle Spalten in der breite darstellen lassen?
                    • D dan11hh
                      type: iframe
                      edit:
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #334
                      @dan11hh said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Bezüglich des Skripts: Gerne. Ich muss sagen, dass ich es bei mir wieder abgeschaltet habe, da irgendwie die Synchronisation von ioBroker <-> Alexa bei mir zu unzuverlässig ist. Damit scheine ich aber relativ alleine zu sein. Gut, wenn es für dich funktioniert. :-)
                      du kannst bei einem Tab den "Panel-Modus" aktivieren, dann wird die nur die erste Karte dargestellt und die dafür über den gesamten Tab. Das ist vermutlich das, was du suchst, oder?
                        dan11hh
                        #335
                        @garfonso 1000 Dank.
                        Ja, genau, dass war es. DANKE!!!
                        Wo ich Dir gerade schreiben darf, gibt es eigentlich ne Möglichkeit nach einer festgelegten Zeit wieder auf die "Home-Ansicht" zurückzuspringen?
                        • D dan11hh
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #336
                          @dan11hh
                          nicht, dass ich wüsste (kannst aber mal googeln)... aber ich bastel gerade (wenn ich zeit finde) an support für browser_mod, damit könnte man das dann per Skript in ioBroker machen.
                            @dan11hh
                            dan11hh
                            #337
                            @garfonso DAS klingt ja super. Ich hab leider gerade ein Problem, vielleicht weißt Du eine Lösung. Und zwar habe ich etwas mit dem Panel Mode gespielt und jetzt leider einen Reiter der immer mit der Home Ansicht verknüpft ist. Wenn ich diesen im Bearbeiten Modus aufrufe zeigt er mir nicht seinen Namen bzw. sein Symbol an, sondern das der Home Seite. Ich traue mich nicht zu löschen, weil ich dann wahrscheinlich auch die Home Seite lösche. Hast Du eine Idee, wie ich wieder Zugriff auf diesen Reiter erhalte und ihn gefahrlos lösche?
                            • D dan11hh
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #338
                              @dan11hh
                              Hm.. ich hab dein Problem noch nicht ganz verstanden... :-/ Wenn du dich etwas mit dem Yaml Code auskennst, kannst du immer im Bearbeitenmodus aus dem Menü raus die RAW Konfiguration öffnen und bearbeiten. Da müsstest du auch sehen können, wie viele "view" es gibt und wie die so aussehen.
                                @dan11hh
                                dan11hh
                                #339
                                @garfonso Ist auch gar nicht so leicht zu erklären. Im Yaml Code sehe ich nur den Inhalt des verknüpften Home Reiters. Der betreffende Reiter verweist nämlich auf diesen Link, der durch eine Unachtsamkeit meinerseits entstanden ist:
                                "http://192.168.X.X:8091/lovelace/http://192.168.X.X/openWB/web/index.php"
                                Eigentlich sollte bei tippen auf den entsprechenden Reiter das openWB Interface angezeigt werden, aber ausversehen ist nun der obige Link hinterlegt, der immer wieder nur zu "Home" führt. Selbst wenn ich im Bearbeiten Modus den Reiter auswähle, werden nur die Eigentschaften vom Home Reiter angezeigt. Das betrifft leider auch die RAW Ansicht im Yaml Code.
                                • G Offline
                                  gyle
                                  #340
                                  eine Frage...
                                  gibt es eine Möglichkeit einen wert in lovelace direkt umzurechnen (von byte in MBit)?
                                  ansonsten versuche ich es gerade über den Umweg des Geräte-Adapters (alias) un dort die Umrechnung zu machen:
                                  (val * 0.000001 * 8)
                                  ....hier scheitere ich noch beim Runden des Wertes auf 2 Nachkommastellen.
                                  Kann mir hier jmd helfen?
                                  Danke!
                                  • G gyle
                                    eine Frage...
                                    Danke!
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #341
                                    @gyle
                                    Direkt in Lovelace: Kommt vermutlich auf die Karte an kopfkratz
                                    Runden wäre dann sowas:
                                    Math.round(val * 0.000001 * 8 * 100) / 100
                                    eine fertige Funktion gibt es in Javascript dafür leider nicht (soweit ich weiß), daher der Umweg zuerst * 100, runden und dann wieder / 100.
                                    • D dan11hh
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #342
                                      @dan11hh
                                      Und der Link taucht nicht im Yaml Code auf? Oder kommst du gar nicht zum RAW-Editor?
                                      Falls du nicht zum Editor kommst, kannst du auch das Objekt lovalace.0.configuration im RAW-Editor bearbeiten, da ist eine JSON Version von der Konfiguration.
                                        @gyle
                                        gyle
                                        #343
                                        @garfonso super danke!
                                        wie mache ich es jetzt nochmal, wie bekomme ich jetzt nochmal die Einheit hinter den wert?
                                        also 1,22 "MBit/s"
                                        danke
                                        • G gyle
                                          also 1,22 "MBit/s"
                                          danke
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #344
                                          @gyle
                                          am besten die Einheit auch im ioBroker Objekt angeben. In vielen Fällen sollte das schon reichen.
