  3. Entwicklung
  4. socket.io (eigene Visualisierung)
    1.0k
socket.io
58 Beiträge 7 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D.VED Offline
    D.VED Offline
    D.VE
    Hi...
    arbeite mich gerade in socket.io ein, mit dem Ziel eine schickerer Visualisierung zu gestalten. Leider ist die Dokumentation etwas dürftig, insbesondere fehlt da einfach Beispielcode...
    Updaten bestehender Objekte klappt ganz gut. Aber wie lese ich initial einen Status aus? Am besten den ganzen Unter-Baum mit allen States...
    servConn.getObject('shelly.0.SHRGBW2#6621D3#1.lights.gain',
        function(errorSTR,resultOBJ) {
            console.log(resultOBJ)
    ...funktionert und liefert mir alle möglichen Daten des Objektes zurück... nur nicht das eigentliche Objekt mit den gewünschtn Werten, das ich gerne hätte.
    aus getStates() werde ich garnicht schlau. Ich schaffe es irgendwie nicht, dass die Callback-Funktion aufgerufen wird
    servConn.getStates('shelly.0.SHRGBW2#6621D3#1.lights.gain', function (errorSTR, statesARY) {}
    ...funktioniert nicht.
    Auch die ID als Array zu übergeben (sollte laut Doku gehen) scheint nicht zu funktionieren...
    servConn.getStates(['shelly.0.SHRGBW2#6621D3#1.lights.gain'], function (errorSTR, statesARY) {
    Vielen Dank.
    Mein SmartHome-Podcast:
    http://www.scheiss-technik.com
    OliverIOO UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • D.VED D.VE
      Hi...
      Vielen Dank.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @d-ve
      Schau dir den Code von vis auf GitHub an.
      Dort sind ja alle Mechanismen auf der clientseite implementiert.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      D.VED 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @d-ve
        D.VED Offline
        D.VED Offline
        D.VE
        @oliverio
        Mit dem Code hatte ich natürlich angefangen. Aber auch in dem Beispiel von Github geht er nicht in die Callback-Funktion von getStates()= rein:
        servConn.getStates(function (err, _states) {
          var count = 0;
          for (var id in _states) {
             count++;
        • D.VED D.VE
          @oliverio
            var count = 0;
               count++;
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @d-ve
          Dann setzt im Browser im vis Editor da einfach mal einen breakpoint.
          Dann kannst du den Code direkt in Action „beobachten“
          Ich glaube der vis editor ruft Bei Start alle states darüber erst einmal ab.
          Links im Profil
            @d-ve
            D.VED Offline
            D.VED Offline
            D.VE
            @oliverio said in socket.io (eigene Visualisierung):
            Dann setzt im Browser da einfach mal einen breakpoint.
            Auch das habe ich schon gemacht (ich entwickel hauptberuflich viel mit JavaScript)... Er geht einfach nicht in den Callback.
            • D.VED D.VE
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @d-ve
              Liegt evtl daran, das du einen Parameter vergessen hast
              Hier die Signatur der Funktion aus vis kopiert
              getStates:        function (IDs, callback) {
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/c059dbc9c81f2e524b59a1c567d86ed089ef6ae7/www/js/conn.js#L762
              Links im Profil
                @d-ve
                D.VED Offline
                D.VED Offline
                D.VE
                @oliverio
                Siehe oben, ich habe alle Varianten der ID probiert: Als einzelnen String, als Array, und auch als regulären Ausdruck...
                Macht irgendwie keinen Sinn, denn in den Callback sollte er so oder so reingehen, egal, ob da was zurück kommt, oder nicht.
                Und wie gesagt: Der Beispielcode auf Github scheint auch nicht zu funktionieren (wobei das imo logisch ist, weil die Funktion da komplett ohne den ID-Parameter aufgerufen wird)
                lg, Dave
                • D.VED D.VE
                  @oliverio
                  lg, Dave
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @d-ve
                  Hier ein funktionierender Code aus meinem squeezeboxrpc Adapter
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/7d5f0531dd1113ada904ad4f41dbf83dcda21e99/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js#L109
                  Links im Profil
                  • D.VED Offline
                    D.VED Offline
                    D.VE
                    @oliverio
                    Thx... So benutze ich das ja auch... Was wird denn hier als ID bzw. als "Key" genau erwartet? Hier habe ich auch diverse Variationen und Schreibweisen durchprobiert...
                    lg, Dave
                    • D.VED D.VE
                      @oliverio
                      lg, Dave
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @d-ve
                      In diesem Fall rufe ich alle datenpunkte im objektbaum ab, die in einem bestimmten Ast liegen.
                      Am Ende dann noch ein Sternchen als wildcard.
                      squeezeboxrpc.0.Favorites.*
                      Links im Profil
                      OliverIOO D.VED 2 Antworten Letzte Antwort
                        @d-ve
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @oliverio
                        Ich vermute dann, das du dein Connection Objekt noch nicht richtig konfiguriert hast.
                        In vis passiert das schon von vis selbst.
                        Wenn du das stand alone Nutz, dann must du es selbst machen.
                        Evtl kannst du auch mal die anderen visualisierungs Frameworks anschauen.
                        Die haben das ja auch schon gelöst.
                        Links im Profil
                          @d-ve
                          D.VED Offline
                          D.VED Offline
                          D.VE
                          @oliverio
                          Auch schon probiert
                          servConn.getStates('shelly.*', function (errorSTR, statesARY) {
                          Naja, dann würden ja alle anderen Funktionen auch nichts zurückliefern. Benutzer im Wesentlichen ja auch noch den Code vom Code-Beispiel auf Github.
                          Ist vermutlich am Ende ein total dämlicher Fehler...
                          • D.VED D.VE
                            @oliverio
                            Auch schon probiert
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @d-ve sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
                            Mal nochmal mit instanznummer versuchen
                            servConn.getStates('shelly.0.*', function (errorSTR, statesARY) {
                            Links im Profil
                            • D.VED D.VE
                              Hi...
                              Vielen Dank.
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                              Wir sind dankbar für alle PRs mit Dokumentation. Wenn du deine Erfahrungen gesammelt hast, dann mach doch bitte einen PR.
                              Für dich zum spielen kannst du das gerne machen. Wenn das dann aber ein Adapter werden soll, musst du unbedingt wieder auf einzelne States subscriben. Insbesondere solltest du immer nur auf die States hören, die du gerade darstellst. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, mit zu vielen State Änderungen bringst du ein schwächeres Gerät zum erliegen. (Die Lösung hat du oben ja schon erhalten)
                              Grundsätzliches zu ioBroker: es gibt Objekte und Datenpunkte (englisch: States). Objekte enthalten die (Meta-) Informationen während Datenpunkte den eigentlichen Wert enthalten. Die beiden "Bäume" sind komplett unabhängig voneinander. Es gibt zwar die Vorgabe, dass es zu jedem Datenpunkt ein Objekt geben muss, aber rein theoretisch ist das nicht nötig (damit das klar ist: es muss gemacht werden, aber das System erzwingt es bis jetzt nicht).
                              Hier sehe ich das Problem auch gerade nicht. Das sollte eigentlich funktionieren, wenn du nicht etwas falsch geschrieben hast. Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, (auch) mit subscribe() zu arbeiten, den du willst ja mitbekommen, wenn sich ein Wert geändert hat.
                              Auch das müsste gehen. Sonst versuche es einfach mal mit einem anderen Datenpunkt. Möglicherweise machen die Sonderzeichen von Shelly ein Problem (wobei ich mir das nicht vorstellen kann).
                              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                              • UncleSamU UncleSam
                                D.VED Offline
                                D.VED Offline
                                D.VE
                                @unclesam said in socket.io (eigene Visualisierung):
                                Okay, vielen Dank. Das hilft enorm beim Verständnis von ioBroker
                                PR??
                                Wer ist "wir"?
                                Kann da gerne mal ein Youtube-Video zu machen, wenn ich da hinter gestiegen bin...
                                Hab eigentlich nur Copy/Paste vom ioBroker gemacht
                                Wo ist das dokumentiert? Für Updates reicht das ja... Aber ich möchte zum Beispiel in meinem Script einen eigenen Objektbaum erstellen. Dazu muss ich einmalig die kompletten Devices mit allen properties einlesen, um z.B. zu wissen, ob es sich um eine Lampe oder um eine Steckdose handelt. Das brauche ich ja nur einmalig und muss da nix subscriben.
                                lg,
                                Dave
                                UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D.VED D.VE
                                  PR??
                                  Wer ist "wir"?
                                  lg,
                                  Dave
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  Steht übrigens auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#brief-description-of-concept ;-)
                                  PR??
                                  Wer ist "wir"?
                                  PR: Pull Request auf GitHub.
                                  wir: alle Entwickler, sowohl von Adaptern wie auch von Core-Komponenten wie socket.io.
                                  Tja, die Dokumentation... Hier ist der Code: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L513-L519
                                  Aber, dann musst du das autoSubscribe im init() auf false setzen.
                                  Ja, dann brauchst du eigentlich den gesamten Objektbaum. Den kannst du dir holen, indem du objectsRequired im init() auf true setzt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L180
                                  Oder irgendwann getObjects() aufrufst.
                                  Sei dir einfach bewusst, dass das riesige Datenmengen sein können. Ich habe bei mir mehrere tausend Objekte!
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    weiß nicht, ob ich kapiert habe, was du suchst
                                    ich nutze in einem meiner html tabellen einen button als schalter. im html file wird ein script integriert, welche dann in der vis funktioniert - vielleicht sucht du sowas- diese const wird am ende des erzeugten html codes angehängt:
                                    const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>'
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      D.VED Offline
                                      D.VED Offline
                                      D.VE
                                      Git ist für mich noch ein rotes Tuch, wo mir die Zeit fehlt, mich reinzuarbeiten (hab relativ wenig Nutzen davon). Könnte mir aber vorstellen, das Example mal etwas aufzubohren...
                                      ...aber nur von den Datenpunkten, die ich brauche. Sosnt sind das auch viel zu viele (komme mit 1000 nicht hin, hab ja schon weit über 100 Shellys).
                                      Wo landen die denn dann?
                                      Bin jetzt mit dem Debugger durch:
                                      Er steigt hier in _queueCmdIfRequired() aus (da kommt true zurück) :
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L1259
                                      Werde ich aber gerade nicht schlau raus.
                                      Spontan sieht es so aus, als ob er den Befehl in eine Queue schreibt, diese aber nicht ausführt...
                                      • D.VED D.VE
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        Der Vorteil von GitHub: du musst gar nichts mit Git machen, du kannst einfach die Dateien anpassen und daraus einen PR erstellen. Alles im Browser. Lohnt sich, das mal anzuschauen.
                                        Da lag ich etwas falsch, es ist eine Object Subscription, du erhälst einfach Objekt-Veränderungen. Du kannst dich darauf mit dem onObjectChange Callback registrieren.
                                        Was sagen die lokalen Variablen, wenn du in der Funktion bist? Insbesondere this._authRunning und this._isAuthDone.
                                        Allgemeine Frage: musst du dich authentifizieren? Hast du einen ioBroker Benutzer mit Passwort?
                                          D.VED Offline
                                          D.VED Offline
                                          D.VE
                                          Wie werden die getriggert? Bei onUpdate() werden ja alle Änderungen reingespült.
                                          beide false
                                          Nein, noch nicht...
