  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.4k Aufrufe 85 Beobachtet
  • M mpl1338
    bei mir klappt die automatische zuordnung leider nicht
    hier mal ein beispiel meiner gruppen:
    knx.0.schalten.EG.licht_abstellraum_schalten
    knx.0.schalten_rm.EG.licht_abstellraum_schalten_status
      "_id": "knx.0.schalten.EG.licht_abstellraum_schalten",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "licht_abstellraum_schalten",
        "type": "boolean",
        "role": "value",
        "read": false,
        "write": true,
        "max": true,
        "min": false
      "native": {
        "dpt": "DPT1.001",
        "address": "1/1/0",
        "addressRefId": "P-0191-0_GA-146",
        "statusGARefId": "",
        "actGARefId": "",
        "update": false,
        "objRef": "O-10_R-256",
        "devName": "M-0083_A-0096-10-6467",
        "devInst": "P-0191-0_DI-31",
        "objectSize": ""
      "from": "system.adapter.knx.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1610028227123,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "_id": "knx.0.schalten_rm.EG.licht_abstellraum_schalten_status",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "licht_abstellraum_schalten_status",
        "type": "boolean",
        "role": "indicator",
        "read": true,
        "write": false,
        "max": true,
        "min": false
      "native": {
        "dpt": "DPT1.011",
        "address": "6/1/0",
        "addressRefId": "P-0191-0_GA-167",
        "actGARefId": "",
        "update": true,
        "objRef": "O-63_R-1096",
        "objectSize": ""
      "ts": 1610028227149,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    wie könnte ich die namen noch optimieren/anpassen dass es zugeordnet wird?
    chefkoch009C Offline
    chefkoch009
    #330
    @mpl1338 den Fehler habe ich schon gefunden, der wird im nächsten Update behoben sein.
    • L loverz
      @Garfonso @chefkoch009
      Danke für eure Antworten!
      Es sind die "Pakete pro Sekunde" von denen ihr spricht oder? Bei mir sind (standardmäßig) 30 eingestellt. Ich nutze das MDT SCN-IP000.03 IP Interface 2TE REG mit Email und Zeitserverfunktion.
      Was denkt ihr auf was ich mal gehen sollte? 10 pro Sekunde?
      Werden die Telegramme, die über dieses Limit gehen dann verworfen, oder später (verzögert) gesendet?
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #331
      @loverz
      einfach mal reduzieren 20 oder 10. Die zusätzlichen Telegramme sollten dann verzögert gesendet werden.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @loverz
        loverz
        schrieb am zuletzt editiert von loverz
        #332
        @garfonso sobald ich diese Zahl ändere und speichere, kommt direkt wieder die disconnect Meldung:
        knx.0	2021-01-17 12:08:49.974	info	(5570) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:34684
        knx.0	2021-01-17 12:08:49.970	info	(5570) Using UDP with local IP: 192.168.1.178
        knx.0	2021-01-17 12:08:47.987	info	(5570) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2021-01-17 12:08:47.983	info	(5570) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2021-01-17 12:08:47.975	info	(5570) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2021-01-17 12:08:47.971	info	(5570) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2021-01-17 12:08:38.954	info	(5570) Connected! with 339 datapoints of 681 Datapoints over all.
        knx.0	2021-01-17 12:08:38.910	info	(5570) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:49864
        knx.0	2021-01-17 12:08:38.881	info	(5570) Debuglevel: 0 1
        knx.0	2021-01-17 12:08:38.859	info	(5570) Connecting to knx GW: 192.168.1.109:3671 with phy. Adr: 1.1.1
        knx.0	2021-01-17 12:08:38.852	info	(5570) knx license is OK.
        Jemand eine Idee?
        Was sagen eigentlich die unterschiedlichen Ports hinter der IP?
        -:34684
        -:49864
        -:3671
        chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
        • chefkoch009C chefkoch009
          mpl1338
          #333
          @chefkoch009 alles klar,
          gibts ne beta zum testen ?
          @garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
          @mpl1338
          vielleicht mal das _status am Ende entfernen versuchen und dann ist der "Abstand" nur noch das "_rm" von der Mittelgruppe.
          hab die dps jetzt von hand verbunden
          • R Offline
            Roadrunner
            schrieb am zuletzt editiert von Roadrunner
            #334
            nachdem der Fehler mit den Berechtigungen behoben scheint und ich hier posten kann, reposte ich meine Anfrage hier nochmals.
            Nach gewissen Einlesen hab ich mich für den ioBroker zu "Erweiterung" der Haussteuerung entschieden, vor allem aufgrund des Vorhandenen KNX-Bussystems. Hier ist bereits ein IP-Gateway von Busch-Jäger verbaut (ControlTouch). Das System läuft testweise auf einer VM mit Linux Mint. Da ich aber nicht weiterkomme habe ich mich nach längerem Suchen und lesen hier angemeldet.
            Nun zum Problem: Obwohl der Adapter grün ist, kann ich nichts vom ioBroker aus steuern. (Jedoch kann ich die aktuellen Werte auslesen)
            Die physikalische Adresse ist laut Webinterface des ControlTouch 1.1.255:
            Ich habe mittlerweile Version 1.0.39 und 1.0.42 des Adapters probiert, jedoch ohne Erfolg.
            Ich habe auch viele physikalische Adressen (phys. EIB Adresse) ausprobiert. Da ich kein ETS habe, habe ich die xml und Objektliste nach freien Adressen durchforstet, jedoch alles ohne Erfolg.
            Hier noch ein Logfile:
            Vielen Dank schon mal für eure Gedanken!
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Roadrunner
              FoxRo
              #335
              @roadrunner said in Test Adapter KNX v1.0.x:
              Bin mir nicht sicher, ob ich Deine Fragen richtig verstehe..
              ... Da ich kein ETS habe, habe ich die xml und Objektliste nach freien Adressen durchforstet, jedoch alles ohne Erfolg.
              ..Die physikalische Adresse ist laut Webinterface des ControlTouch 1.1.255:
              Du musst hier im KNX Adapter eine FREIE unbenutzte KNX Adresse eingeben! Wenn also im ControlTouch für den IP Router die Adresse 1.1.255 definiert ist, dann darfst Du diese nicht verwenden! Um da sicher zu gehen, musst Du die KNX GA Struktur und Definition kennen.
              "Grün" bedeutet an dieser Stelle nur, dass sich der KNX Adapter korrekt mit dem IP Router verbinden konnte - mehr aber auch nicht.
              Wie hast Du die Datenpunkt Objekte im IoBroker KNX Adapter angelegt? Manuell oder hast Du vom Installateur die KNX Projektdatei zum Import bekommen?
              Du hast kein ETS - Ohne genaue Kenntnisse der KNX GA Struktur wird dieses Unterfangen zu einem "Suchen der Nadel im Heuhaufen".
              .. Und wenn Du einzelne Datenpunkt Werte bereits reinbekommen hast (Read), wie sind diese konfiguriert? Sprich, wie sind die Flags für Read und Write gesetzt. Sind diese gemäss KNX Adapter Doku? GA für Schalten und Status?
              Viel Erfolg!
              Viele Grüsse, Roli
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • L loverz
                Jemand eine Idee?
                -:34684
                -:49864
                -:3671
                chefkoch009
                #336
                Jemand eine Idee?
                -:34684
                -:49864
                -:3671
                Klar hab ich ne Idee ;-)
                Beim Gateway fragst Du auf Port 3671 an. Nun möchte ja das Gateway auch etwas von Deinem Rechner. Und dies passiert eben auf den höheren Ports die hinter deiner IP stehen....quasi eine UDP Verbindung von deinem Rechner zum KNX-GW auf Port 3671 und eine andere UDP Verbindung vom KNX-GW zu Deinem Rechner.
                chefkoch009
                • M mpl1338
                  @mpl1338
                  mike439
                  schrieb am zuletzt editiert von mike439
                  #337
                  @mpl1338
                  Bei mir sehen die Objekte fast identisch aus wie in deinem gepasteten Raw. Die automatische Zuordnung funktioniert bei mir ebenfalls nicht. Fließt auch der Mittelgruppenname in den Vergleich ein?
                  Bei mir sehen die IDs wie folgt aus:
                  knx.0.Licht.Licht_SchaltenXXXXXX.5_KuecheEsszimmer_LichtGang_Schalten
                  knx.0.Licht.Licht_SchaltenStatus.5_KuecheEsszimmer_LichtGang_SchaltenStatus
                  Wenn das zuviel Unterschied ist, werde ich alle "Status" auf "RM" ändern, dann wären es nur noch 4 Zeichen.
                  Und die händische Zuordnung hab ich ebenfalls versucht, bin aber wohl gescheitert. Ich habe beim Status-Objekt die actGARefId auf die addressRefId des Schalten-Objekts gesetzt und beim Schalten-Objekt die statusGARefId auf die addressRefId des Status-Objekts. Oder liege ich damit grob falsch? Danach sollte doch, wenn ich einen Wert beim Schalten-Objekt setze, dieser auch im Status-Objekt sichtbar sein, richtig?
                  chefkoch009C GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mike439
                    @mpl1338
                    chefkoch009
                    #338
                    @mike439 mal weiter unten lesen.....da ist ein bug im adapter.... der ist in der nächsten Version behoben.
                      mike439
                      #339
                      @chefkoch009
                      Ah, sorry, soweit war ich noch nicht! Verhindert der Bug auch, dass die manuelle Zuordnung funktioniert oder mach ich da einfach was falsch, so wie ich's beschrieben hab?
                      • M mike439
                        @chefkoch009
                        chefkoch009
                        #340
                        @mike439 was machen denn die ganzen XXXXX in deiner GA? zeige mal bitte die RAW von deiner ActGA und deiner StatusGA.
                          mike439
                          #341
                          @chefkoch009
                          Die waren nur da, um das "Diff" zu unterstützen, also damit der ganze Rest schön untereinander steht.
                          Hier hab ich die RAWs von den beiden GAs gepostet, wie ich sie vorher hatte (hab inzwischen noch einiges herumprobiert).
                          • M mike439
                            @chefkoch009
                            chefkoch009
                            #342
                            @mike439 hm....sieht eigentlich sehr gut aus. Ändere mal bitte im Status auf read=true, write=true. Dann starte den Adapter mal neu.
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              mike439
                              #343
                              @chefkoch009
                              Ah, möglicherweise habe ich bei dem Test den Adapter nicht neu gestartet. Ich werde das heute am Abend nochmal ausprobieren. Vielen Dank!
                              • F FoxRo
                                Viel Erfolg!
                                Viele Grüsse, Roli
                                Roadrunner
                                #344
                                @foxro Hi Roli, vielen Dank für die Antwort: Ich habe das *.knxproj vom Installateur erhalten und dieses beim Adapter hochgeladen. Dort wurden "217 Objekte extrahiert". Ich habe dort die Adressen (Schalten) welche im Adapter bei den Objekten angezeigt werden durchsucht. Diese erstrecken sich von 0/0/1 bis 2/1/X für Schaltobjekte. (Heizung hat die Struktur X/5/X und Status die Struktur X/6/X) Ich hatte erwartet, dass diese Adressen aufgrund der Struktur den Adressen des KNX-Projektes entsprechen. Ist das richtig?
                                Ich hatte auch versucht die diversen XML Dateien des entpackten *.knxproj zu durchforsten aber mit wenig Erfolg.
                                Den letzten Teil deiner Frage verstehe ich eventuell nicht ganz. Für die Objekte sind read und write gesetzt. (Aber ich nehme mir die Doku nochmal vor)
                                Es gibt hier jeweils einen Ordner für Schalten und Status.
                                Update: Es ist Read und Write gesetzt..... Genau hier war der Fehler Read beim Schalten deaktiviert und schon funktioniert es.
                                Vielen Dank für die Hilfe!
                                GarfonsoG F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Roadrunner
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #345
                                  Dann wird vermutlich auch die Zuordnung von Status und SchaltGAs nicht funktioniert haben...
                                  • M mike439
                                    @mpl1338
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                    #346
                                    @mike439
                                    Nach der manuellen Zuordnung bzw. irgendwelchen Änderungen am "native"-Teil des Raw-Objekts den knx Adapter neustarten, erst dann wird das wirksam.
                                    Ansonsten klingt deine Beschreibung richtig.
                                    • R Roadrunner
                                      FoxRo
                                      #347
                                      Sehr gerne, super dass es zumindest mal soweit geklappt hat.
                                      Aber wie @Garfonso schreibt, befürchte auch ich, dass die Statusrückmeldungen beim Import nicht korrekt zur Schalt GA gemappt wurden. Somit wird der Status im IoBroker wohl nicht korrekt geupdatet, wenn an einem anderen Sensor (zb. Taster) den Wert der GA änderst. Da Du kein ETS hast, bleibt höchstens eine Bitte an den Installateur, die Status-GAs entsprechend den Vorgaben vom KNX Adapter zu benennen, oder dieses Status-Mapping im IoBroker manuell zu machen.
                                        mpl1338
                                        #348
                                        Wie kann ich nen DP zu nem GroupValueRead auffordern?
                                        Ich habe hier 3 DP's
                                        "position", "wert" und "setzen"
                                        die Gruppenadresse "Wert" hat einen von "Position" abhängigen wert.
                                        wenn ich z.b. die Warmwasser Temperatur wissen möchte muss ich erst eine 7 an "Position" schicken und kann dann auf "Wert" die Temperatur lesen. Jedoch sendet der Aktor nicht von sich in die Gruppe sondern erst wenn ich ihn abfrage(GroupValueRead ).
                                        jetzt kommt noch dazu dass ich durch das senden einer "7" an "position" und darauf hin "55" an "wert" und dann noch "1" an "setzen" die warmwassertemperatur auf 55 festlege
                                        was wäre hier der eleganteste weg um dies nutzen zu können?
                                        Ich hoffe ihr versteht was ich meine
                                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          mpl1338
                                          #349
