  4. Vis Performance Änderungen.
    1.0k
169 Beiträge 25 Kommentatoren 38.6k Aufrufe
  • R Offline
    rascal
    Bei mir geht der view Wechsel über die instance commands nicht mehr, könnt ihr das bestätigen?
    Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
    • jens.mausJ Offline
      jens.mausJ Offline
      jens.maus
      @rascal:
      Bei mir geht der view Wechsel über die instance commands nicht mehr, könnt ihr das bestätigen? `
      Stimmt, kannich bestätigen. Man kann per javascript den view nicht mehr wechseln lassen. Muss aber erst mit der letzten version passiert sein.
      RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
      • R Offline
        rascal
        Gut, brauche mich dann nicht weiter ärgern :)
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          https://youtu.be/T9RqKfPiVLM
          Es muss aber noch viel gemacht werden. :)
            jens.mausJ Offline
            jens.maus
            @Bluefox:
            Es muss aber noch viel gemacht werden. :) `
            Super, genauso hab ich mir das vorgestellt! Werd es gleich dann mal testen und auch entsprechendes Feedback geben wo es hier/da ggf. noch Probleme gibt.
            • apollon77A Offline
              kam leider erst gestern dazu die ganzen Updates zu machen und vis vom github.
              Erster test: Etwas fixer und klappt alles (wobei ich noch nicht so fancy kram drin habe :-) )
              Grouping teste ich heute Abend auch gleich mal … cool!
              • R Offline
                rascal
                Hey,
                nach dem letzten Update Gestern/Vorgestern von socketio (ich glaube es war socketio) ruckt vis wieder ein bisschen.
                Der Sekundenzeiger überspringt wieder Sekunden, die Views öffnen sich langsamer und die Widgets brauchen beim Schalten auch ein wenig länger.
                Schade, hatte mich schon sooooo gefreut, dass endlich alles super flüssig läuft :?
                  Sven2013
                  Ich habe nun auch die aktuelle Version installiert und kann mich anschließen,
                  Sekunden sind manchmal verzögert und die Views öffnen etwas zarghaft.
                  Darüber hinaus habe ich noch das Problem das der automatische View Wechsel nicht mehr wie vorher auf mein Hauptview wechselt, sondern auf ein andres View.
                  Gruß Sven
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @rascal:
                    Hey,
                    Schade, hatte mich schon sooooo gefreut, dass endlich alles super flüssig läuft :? `
                    IM socket io ist etwas für andere Adaptern freigeschaltet worden, d.h. es wurde NICHTS geändert.
                    Es wundert mich, dass es so auswirkt….
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Sven2013:
                      automatische View Wechsel `
                      Meins du "default"?
                        Sven2013
                        @Bluefox:
                        @Sven2013:
                        automatische View Wechsel Meins du "default"?
                        Ja, wenn ich default anklicke, wird immer das falsche Virenschutzprogramm einer bestimmten Zeit gewählt.
                        Gruß Sven
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #66
                          @Sven2013:
                          Ja, wenn ich default anklicke, wird immer das falsche Virenschutzprogramm einer bestimmten Zeit gewählt. `
                          Kannst du bitte auf Deutsch übersetzen?
                            jens.mausJ Offline
                            jens.maus
                            #67
                            @Bluefox:
                            @Sven2013:
                            Also ich denke was er meint (und was bei mir auch seit 0.11.2 nicht geht) ist der automatische JavaScript getriebe wechsel zu einem view. Ich habe hier eine globale javascript routine die eigentlich immer zum default view zurückwechseln sollte und das hat bis zur 0.11.2 wunderbar funktioniert. Jetzt aber nicht mehr.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #68
                              @jens.maus:
                              @Bluefox:
                              @Sven2013:
                              Also ich denke was er meint (und was bei mir auch seit 0.11.2 nicht geht) ist der automatische JavaScript getriebe wechsel zu einem view. Ich habe hier eine globale javascript routine die eigentlich immer zum default view zurückwechseln sollte und das hat bis zur 0.11.2 wunderbar funktioniert. Jetzt aber nicht mehr. `
                              Soll schon wieder gehen.
                              Die Zeile soll das Problem lösen:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … s.js#L3003
                                kirbsi
                                #69
                                Hallo Leute
                                Ich verzweifel bald. Ich finde keine optimalen Projekteinstellungen. Sobald mein Tablett länger dunkel ist und aufwacht hängt es kurz und startet dann jedes mal das Projekt neu. Was sehr Bedienerunfreundlich ist.
                                Sendet mir doch mal bitte eure Einstellungen?!
                                Kennt jemand auch die genauen Funktionsweisen der Einstellungen?
                                  Sven2013
                                  #70
                                  @ Bluefox,
                                  Ich meinte es so wie Jens es beschrieben hat.
                                  @ Jens
                                  Geht's bei dir wieder? Bei meinen views funktioniert es leider noch nicht.
                                  Kannst du vielleicht dein Script einmal Posten, dass du für den viewwechsel nutzt?
                                  Gruß Sven
                                    Sven2013
                                    #71
                                    @ Kirbsi,
                                    ich habe grade nachgeschaut, meine Einstellungen sind genau wie deine geposteten, daran sollte es also nicht liegen.
                                    Gruß Sven
                                      kirbsi
                                      #72
                                      @Sven2013
                                      Dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
                                        jens.mausJ Offline
                                        jens.maus
                                        #73
                                        @Sven2013:
                                        @ Jens
                                        Kannst du vielleicht dein Script einmal Posten, dass du für den viewwechsel nutzt? `
                                        Nein, bei mir scheint es trotz erneutem Update von Github noch nicht richtig zu funktionieren. Bei mir hab ich das momentan so implementiert das ich auf jedem Nicht-Default-View ein unsichtbares Widget versteckt habe das einen Timer auslöst der dann eigentlich nach 3 Minuten zum Default-View Zurückwechseln sollte. Das Widget hat hier folgenden Code:
                                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html":" ","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"BackToHome","comment":"","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"0px","top":"0px","z-index":"0","overflow-x":"","width":"5px","height":"5px"},"widgetSet":"basic"}]
                                        Wie man aus dem Widget herauslösen kann ist der Javascript-Code den ich verwende um den Wechsel zum "_Start" View durchführen zu lassen wie folgt:
                                        function checkHome() {
                                        if (vis.actualView !== '_Start') {
                                        if (window.____timeout) clearTimeout(window.____timeout);
                                        window.____timeout = setTimeout(function () {
                                        window.____timeout = null;
                                        vis.changeView('_Start');
                                        }, 3 * 60 * 1000);
                                        if (!vis.editMode && !window.___installed) {
                                        window.___installed = true;
                                        $(document).click(checkHome);
                                        checkHome(); // start timer
                                        @Bluefox: Hattest du das ganze mal mit so einem versteckten Widget in jedem View probiert? Bei mir hier geht das wie gesagt momentan nicht mehr.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #74
                                          @jens.maus:
                                          @Sven2013:
                                          @ Jens
                                          }, 3 * 60 * 1000);
                                          @Bluefox: Hattest du das ganze mal mit so einem versteckten Widget in jedem View probiert? Bei mir hier geht das wie gesagt momentan nicht mehr. `
                                          Hast du das ins und in Basic-HTML platziert?
                                          Bei mir geht. Aber das sagt nichts. Weil… sehe nächsten Post
