5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.9
    • +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord
    Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
    Dabei wird der Jahreswert nur zum 01. des Monats aktualisiert (sollte also am 01.02. auf jeden Fall eine Menge stehen, denn aktuell ist es ja "Null"; dann halt nur noch wenn im entsprechenden Monat mehr Regen fiel als bei allen bisherigen Monaten diesen Jahres).
    Abweichend davon wird der Rekordwert aber täglich geschrieben. Sollte sich also ggf. bis 31.01. zu einem Monatsrekordwert aufsummieren, dann nur noch wenn auch tatsächlich ein neuer Rekordwert erreicht wurde.
    Beispiel: 5mm Regen an drei Tagen im Monat
    Jahreswert zeigt am folgenden 01. 15mm/m² an
    Rekord zeigt am 1. Tag 5mm, am 2. Tag 10mm, am 3. Tag 15mm an und verbleibt dann bei 15mm im Monat xyz
    nächster Monat kein Regen:
    Jahreswert dann am 01. weiterhin 15mm (war ja kein neuer Rekord für dieses Jahr)
    Rekord (er summiert zwar munter weiter, aber 0 + 0 + 0 + ....+0 = immer noch 0), ebenfalls weiterhin bei 15mm
    Monat(e) mit weniger als den 15mm : es bleibt wie es ist...
    Monsun-Monat: 5 Tage a 10mm
    Jahreswert zeigt dann am folgenden 01. 50mm an (war ja ein neuer Rekord für dieses Jahr)
    Rekord zeigt dann am 1. Tag weiterhin die bisherigen 15mm (ist ja noch kein neuer Rekord), am 2. Tag jetzt aber 20mm (da neuer Rekord), am 3. Tag 30mm (da wieder neuer Rekord), am 4. Tag 40mm (da schon wieder neuer Rekord) und am 5. Tag 50mm (da abermals neuer Rekord) an und verbleibt dann bei 50mm im Monat xyz bis er (oder auch nie mehr) gebrochen wird. Am Monatsersten wird dann der interne Wert wieder genullt und neu addiert.
    Verwirrt? Keine Ahnung wie man das "einfach" schreibt...
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2052
    Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.2.0
    • ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
    Ob die Regenmengenrekorde nun richtig funktionieren muss erst der nächste Niederschlag zeigen, dafür wird jetzt bei keinem Niederschlag aber auch nichts mehr hinzu addiert. Die falschen Rekordwerte müssen ggf. per Hand in den DPs korrigiert werden. Ich warte bei mir einfach mal ab, der Monat ist noch jung und ich überschreite den fehlerhaften Rekordwert bestimmt noch (neue Spitzenwerte sollten jetzt korrekt im DP landen).
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @banza Der DP verbleibt wenn er einmalig true war solange auf true bis du
      • das WLAN-Skript neu startest
      • den DP per Hand auf false setzt
      Ich habe dazu in der VIS eine Anzeige bei "fehlerhafter Kommunikation" und kann dann dort per Widget den Fehler quittieren. Durch das quittieren setze ich dann gleichzeitig den DP auf false zurück ;)
      banza
      #2053
      @sborg wunderbar, danke für die Antwort, dann weiß ich bescheid.
      • SBorgS SBorg
        @schittl said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        P.S.: Wenn jetzt noch ein DP60 mit eingebunden werden könnte wäre es nahezu mehr als perfekt. Hier mal ein Auszug aus dem Protokoll:
        Die Werte wären dabei interessant:
        &lightning_time=&lightning_num=0&lightning=
        Hi, ist eigentlich kein größeres Problem. Nur habe ich kleinere Probleme bei der Zuordnung:
        • lightning_time = ist wohl Zeitpunkt des Ereignisses? Format (wahrscheinlich UTC-Zeitstempel oder Unix-Timestamp)?
        • lightning_num = Anzahl der Blitze?
        • lightning = fehlt ja noch etwas wie Stärke etc. pp., um die Entfernung/Richtung zu bestimmen? Format...?
        So wie es aussieht ist wahrscheinlich auch nur ein DP60 pro Station vorgesehen. Mehrere ergäbe wohl auch keinen Sinn... ;)
        schittl
        #2054
        @sborg Es geht auch nur einer pro Station. Wenn erste Werte vorhanden sind kann ich diese ggf. bereitstellen ;)
        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
        • keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          #2055
          Wie kann ich die Installation entfernen? Möchte nochmal von vorne beginnen...
          • keksnK keksn
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #2056
            @keksn alles stoppen, entfernen, objekte löschen, los gehts.
            keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              keksnK Offline
              keksnK Offline
              keksn
              #2057
              @da_woody Danke Dir!
              • keksnK keksn
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #2058
                Ich melde mich nochmal zurück. Ich hab das Script auf nem normalen Raspi nativ aufgesetzt und konnte die Debug ausgaben auslesen.
                pi@raspy2:~/wetter $ bash wetterstation.sh --debug
                Connection to 192.168.69.201 8087 port [tcp/*] succeeded!
                Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1080)
                Connection from 192.168.69.208 36097 received!
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innentemperatur",
                    "val": 19.38
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussentemperatur",
                    "val": 1.11
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Taupunkt",
                    "val": -1.72
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Chillfaktor",
                    "val": 1.11
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innenfeuchtigkeit",
                    "val": 39
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussenfeuchtigkeit",
                    "val": 82
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind",
                    "val": 1.12
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind_max",
                    "val": 1.77
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung",
                    "val": 185
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_absolut",
                    "val": 1019.23
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_relativ",
                    "val": 1018.22
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenrate",
                    "val": 0
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Tag",
                    "val": 0
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Woche",
                    "val": 14.4
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Monat",
                    "val": 32
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Jahr",
                    "val": 0
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Sonnenstrahlung",
                    "val": 33.76
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Index",
                    "val": 0
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Zeitstempel",
                    "val": "16.01.2021 10:45:45"
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.FW_Version",
                    "val": "EasyWeatherV1.5.6"
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenstatus",
                    "val": "kein Regen"
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Belastung",
                    "val": "keine"
                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung_Text",
                    "val": "S"
                Messwerteblock: 19.38 1.11 -1.72 1.11 39 82 1.12 1.77 185 1019.23 1018.22 0 0 14.4 32.0 0 33.76 0 16.01.2021%2010:45:45 EasyWeatherV1.5.6
                Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                Temperatur Innen        : 19.38 °C
                Temperatur Aussen       : 1.11 °C
                Taupunkt                : -1.72 °C
                Chill-Faktor            : 1.11 °C
                Luftfeuchte Innen       : 39 %
                Luftfeuchte Aussen      : 82 %
                Windgeschwindkeit       : 1.12 km/h
                Windböengeschwindkeit   : 1.77 km/h
                max. Windböe             :  km/h
                Windrichtung            : 185 °
                Windrichtung             : S
                Luftdruck absolut       : 1019.23 hPa
                Luftdruck relativ       : 1018.22 hPa
                Regenrate               : 0 mm/h
                Regenstatus              : kein Regen
                Regen seit Regenbeginn   :  mm
                Regen Stunde             :  mm
                Regen Tag               : 0 mm
                Regen Woche             : 14.4 mm
                Regen Monat             : 32.0 mm
                Regen Jahr              : 0 mm
                Regen Gesamt             :  mm
                Sonnenstrahlung         : 33.76 W/m²
                UV-Index                : 0
                Zeitstempel             : 16.01.2021%2010:45:45
                Firmware                : EasyWeatherV1.5.6
                Batteriestand:           :
                Gateway-Modell           :
                Zusatzsensoren: keine
                Datenstring für ioBroker:
                0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innentemperatur=19.38&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussentemperatur=1.11&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Taupunkt=-1.72&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Chillfaktor=1.11&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innenfeuchtigkeit=39&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussenfeuchtigkeit=82&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind=1.12&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind_max=1.77&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung=185&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_absolut=1019.23&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_relativ=1018.22&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Woche=14.4&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Monat=32.0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Sonnenstrahlung=33.76&0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Zeitstempel=16.01.2021%2010:45:45&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.6&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung_Text=S
                DATA von Wetterstation:
                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=66.9&tempf=34.0&dewptf=28.9&windchillf=34.0&indoorhumidity=39&humidity=82&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=185&absbaromin=30.098&baromin=30.068&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.567&monthlyrainin=1.260&yearlyrainin=0&solarradiation=33.76&UV=0&dateutc=2021-01-16%2010:45:45&softwaretype=EasyWeatherV1.5.6&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                Debug VAR:
                Installationsverzeichnis: /home/pi/wetter
                IPP: 192.168.69.201:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 16             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation_Test
                WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 0 | 0
                Script-Version: V2.1.0  Config-Version: V2.1.0  Sub-Version: V2.1.0code_text
                Soweit so schön. Ich vermute, dass die Froggit WH3000SE die Werte für Regen_Event, Regen_total, Regen_Stunde sowie Windboeen_max gar nicht liefert. Dann leb ich halt ohne.
                Nochmals vielen Dank für alle Helfer.
                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                      "val": 19.38
                      "val": 1.11
                      "val": -1.72
                      "val": 1.11
                      "val": 39
                      "val": 82
                      "val": 1.12
                      "val": 1.77
                      "val": 185
                      "val": 1019.23
                      "val": 1018.22
                      "val": 0
                      "val": 0
                      "val": 14.4
                      "val": 32
                      "val": 0
                      "val": 33.76
                      "val": 0
                      "val": "kein Regen"
                      "val": "keine"
                      "val": "S"
                  Taupunkt                : -1.72 °C
                  max. Windböe             :  km/h
                  Windrichtung             : S
                  Regenrate               : 0 mm/h
                  Regen Stunde             :  mm
                  Regen Tag               : 0 mm
                  Regen Jahr              : 0 mm
                  Regen Gesamt             :  mm
                  UV-Index                : 0
                  Batteriestand:           :
                  Gateway-Modell           :
                  Debug VAR:
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                  #2059
                  @rene55 Stell mal das Protokoll auf ecowitt. Du erhältst dann mehr Werte, die die WS liefert. Allerdings werden Chill-Faktor und Luftdruck relativ nicht übertragen. Jetzt musst du entscheiden, was dir wichtiger ist.
                  Falls du noch weitere Sensoren auslesen möchtest, dann ist ecowitt eh das Protokoll deiner Wahl.
                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  • a200A a200
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #2060
                    @a200 Direkt versucht. Beim Ecowitt-Protokoll kommt gar nichts. Ich musste doch nur in der .conf das von 1 auf 2 umstellen, oder?
                    • Rene55R Rene55
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #2061
                      @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Nein. Du musst auch noch in der App die Ausgabe auf ecowitt einstellen. Link Text
                      WS_View_Config_Felder.png Punkt 2
                      • Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                        #2062
                        @a200 Danke für die (erweiterte) Hilfe. ich hab die App aufm Tablet, da sieht es etwas anders aus. Aber, he, es funktioniert:
                        Connection from 192.168.69.208 20951 received!
                        Connection from 192.168.69.208 41002 received!
                           "val": 19.5
                           "val": 5.61
                           "val": 43
                           "val": 84
                           "val": 9.65
                           "val": 14.8
                           "val": 268
                           "val": 1014.02
                           "val": 1013.04
                           "val": 0
                           "val": 0.2
                           "val": 6
                           "val": 38.1
                           "val": 0.36
                           "val": 0
                           "val": "18.01.2021 15:49:31"
                           "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.Station_Batteriestatus",
                           "val": "Alarm"
                           "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windboeen_max",
                           "val": 43.93
                           "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Event",
                           "val": 5.5
                           "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Stunde",
                           "val": 0
                           "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Total",
                           "val": 304.2
                           "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.Wetterstation_Gateway",
                           "val": "WS2900_V2.01.10"
                           "val": "kein Regen"
                           "val": "keine"
                           "val": "W"
                        Messwerteblock: 19.50 5.61 43 84 9.65 14.80 268 1014.02 1013.04 0 .2 6.0 38.1 0.36 0 18.01.2021%2015:49:31 EasyWeatherV1.5.6 Alarm 43.93 5.5 0 304.2 WS2900_V2.01.10
                        Temperatur Innen        : 19.50 °C
                        Temperatur Aussen       : 5.61 °C
                        Taupunkt                :  °C
                        Chill-Faktor            :  °C
                        Luftfeuchte Innen       : 43 %
                        Luftfeuchte Aussen      : 84 %
                        Windgeschwindkeit       : 9.65 km/h
                        Windböengeschwindkeit   : 14.80 km/h
                        max. Windböe            : 43.93 km/h
                        Windrichtung            : 268 °
                        Windrichtung            : W
                        Luftdruck absolut       : 1014.02 hPa
                        Luftdruck relativ       : 1013.04 hPa
                        Regenrate               : 0 mm/h
                        Regen seit Regenbeginn  : 5.5 mm
                        Regen Stunde            : 0 mm
                        Regen Tag               : .2 mm
                        Regen Woche             : 6.0 mm
                        Regen Monat             : 38.1 mm
                        Regen Jahr              :  mm
                        Regen Gesamt            : 304.2 mm
                        Sonnenstrahlung         : 0.36 W/m²
                        UV-Index                : 0
                        Zeitstempel             : 18.01.2021%2015:49:31
                        Batteriestand:          : Alarm
                        Gateway-Modell          : WS2900_V2.01.10
                        Zusatzsensoren:
                        0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innentemperatur=19.50&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussentemperatur=5.61&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussenfeuchtigkeit=84&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind=9.65&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind_max=14.80&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung=268&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_absolut=1014.02&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_relativ=1013.04&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Tag=.2&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Woche=6.0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Monat=38.1&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Sonnenstrahlung=0.36&0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Zeitstempel=18.01.2021%2015:49:31&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.6&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.Station_Batteriestatus=Alarm&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windboeen_max=43.93&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Event=5.5&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Total=304.2&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung_Text=W
                        PASSKEY=Exxxx676D05E375673255E2B85761xxx&stationtype=EasyWeatherV1.5.6&dateutc=2021-01-18+15:49:31&tempinf=67.1&humidityin=43&baromrelin=29.915&baromabsin=29.944&tempf=42.1&humidity=84&winddir=268&windspeedmph=6.0&windgustmph=9.2&maxdailygust=27.3&rainratein=0.000&eventrainin=0.220&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.008&weeklyrainin=0.240&monthlyrainin=1.500&totalrainin=11.980&solarradiation=0.36&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
                        Debug VAR:
                        WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/100: 0 | 0
                        Muss ich mir jetzt mal in Ruhe anschauen. Auf jeden Fall, Danke für den Tip.
                        Erste Erkenntnis: Die fehlenden Werte sind da, leider Verlust des Chill-Faktor und des Taupunkts.
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #2063
                          @SBorg Moin!
                          Bin heute durch einen Issue zu meinem Docker Container auf dieses interessante Stückchen Code gestoßen. Ich gebe zu ich habe jetzt nicht alle 2100 Beiträge gelesen, aber nach einem oberflächlichen Studium der Doku auf Github stellt sich mir gerade die Frage, warum aus diesem Projekt noch kein Adapter geworden ist. :) Das Interesse scheint ja relativ groß zu sein.
                          Wenn ich die Struktur richtig verstehe, dann agiert das Script als Broker zwischen der Wetterstation und dem ioBroker. Aus meiner kleine Docker Welt Sicht wäre es sicherlich auch möglich das Script zu einem Docker Container weiter zu entwickeln (Adapter ist zwar schöner, aber da könnte ich leider auch nicht helfen). ;)
                          Egal ob Adapter oder Container, damit würde man m. E. diese tolle Integration auch Usern verfügbar machen die nicht so versiert im Umgang mit Scripten und Linux sind. Gibt es diesbezüglich Überlegungen im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Lösung?
                          MfG,
                          André
                          PS: Noch habe ich leider keine Wetterstation, steht aber auf meiner Wishlist...
                          GlasfaserG SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • andreA andre
                            @SBorg Moin!
                            MfG,
                            André
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #2064
                            @andre
                            ZITAT:
                            Ich würde das Script für die Wetterstation nicht manuell mit in den Container installieren. Das ist einfach völlig entgegen des Docker gedanken und wird spätestens beim Update des Containers zu Problemen (eine notwendigen Neuinstalltion des Scripts) führen.
                            Sehr guter Hinweis hier im Thread (für Docker), denn einige sind sich nicht im klaren wie und was sie damit verursachen .
                            Habe es vorher auf der Raspberry gehabt und nach einen Tip von @lembua in eine VM von der Synology ausgelagert.
                            A andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                              amiethaner
                              #2065
                              Kurze Frage zur Wetter-Statistik.
                              Wenn ich das Script ausführe, wird mir lediglich unter:
                              javascript.0.Wetterstation ein weiterer "Ordner" Statistik angelegt, und darin ein DP "Wetter".
                              Ist das so richtig? Also werden die anderen DPs erst dann erstellt wenn sie auch das erste mal befüllt werden,
                              oder läuft da was schief bei mir?
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @andre
                                amiethaner
                                #2066
                                @glasfaser Darf ich fragen wie du das gemacht hast. Ich bin mit Linux, Docker usw noch recht unerfahren.
                                Hab akt. den iobroker Docker von @andre am laufen, und hab den inhaltlich sicher schon mehr als zerstört :) sorry andre ;)
                                In meinem jugendlichen Leichtsinn würd ich sagen ich brauch nen neuen Docker (hab ne QNAP) der einfach nur n Ubuntu bereitstellt und installier darin dann das WLan Wetterstation Script?
                                meinen IOB Docker müsste ich dann hald zum 4. mal neu machen, aber ist ja noch nicht so schlimm.
                                  @andre
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #2067
                                  @glasfaser Grundsätzlich wäre ich bereit da Richtung Docker was bei zu steuern. Wollte mir nur vorher mal einen Überblick verschaffen. :) Da vermutlich ein Adapter die bessere Lösung wäre, würde ich vorher gerne einmal ergründen woran es liegt, dass diese Lösung noch nicht zum Adapter gewachsen ist und was ggf. dagegen sprechen würde. Ganz getreu dem Motto: Das Rad muss ja nicht neu erfunden werden...
                                  @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Das ist das Problem was ich sehe. Erfahrungsgemäß endet das dann früher oder später in einem schier unendlichen Forum Thread, weil Adapterupdates o. Ä. im Container nicht laufen und wir vergeblich den Fehler suchen. 😬
                                  MfG,
                                  André
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    schittl
                                    #2068
                                    @andre
                                    Zur Info: Ich betreibe es schon in einem Docker was auch super funktioniert ;) Hier mal meine Lösung. Soll aber lediglich als Hilfe/Unterstützung dienen. Das Dockerfile ist ganz easy, wenn man weiß wie man eigene Docker erstellt. Ich kenne mich allerdings nicht so aus, wie man ggf. fertige Dockerimages bereitstellt auf Docker Hub und diese parametrierbar macht zweck wetterstation.conf. Hier mal mein Dockerfile Beispiel:
                                    FROM amd64/debian:buster
                                    ENV DEBIAN_FRONTEND noninteractive
                                    # Install prerequisites
                                    RUN apt-get update && apt-get install -y \
                                        bc \
                                        jq \
                                        curl \
                                        netcat-openbsd \
                                        && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
                                    RUN useradd -ms /bin/bash wh3000se
                                    # Create wh3000se scripts directorys and copy scripts
                                    WORKDIR /home/wh3000se/
                                    COPY scripts/wetterstation.conf wetterstation.conf
                                    COPY scripts/wetterstation.sh wetterstation.sh
                                    COPY scripts/wetterstation.sub wetterstation.sub
                                    RUN chmod +x wetterstation.sh
                                    USER wh3000se
                                    # Run startup-script
                                    ENTRYPOINT ["/bin/bash", "-c", "/home/wh3000se/wetterstation.sh"]
                                    Ich habe einfach dieses Dockerfile erstellt und per folgendem Befehl ein Image erstellt. Darauf ist zu achten, dass es den Unterordner scripts geben muss mit den angepassten Dateien, um diese ins Docker-Image zu kopieren(Pfad etc. muss natürlich individuell angepasst werden):
                                    docker build -t wh3000se:latest /share/Container/_dockerfile/iobroker/wh3000se
                                    Anschließend einfach mit folgendem Befehl gestartet:
                                    docker run -d --name wh3000se --restart always --net=host -e TZ=Europe/Berlin wh3000se:latest
                                    Das ist mein Weg womit ich zufrieden bin.
                                    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S schittl
                                      @andre
                                          bc \
                                          jq \
                                          curl \
                                          netcat-openbsd \
                                      USER wh3000se
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #2069
                                      @schittl Jo, das ist schonmal ein guter Ansatz. :) Würde das dann noch ein wenig weiter treiben und dem Container z.B. die Konfigurationsparameter dann per Umgebungsvariable mitgeben. Und natürlich als Multi Arch Image bereitstellen... die Frage ist halt ob es sich wirklich lohnt die Arbeit in ein Docker Image zu investieren, denn generell kann die gesamte Lösung eigentlich aus meiner Sicht auch als Adapter abgebildet werden.
                                      So ähnlich ist es ja mit dem Heos Script auch gelaufen. Am Anfang stand ein Script welches nun zum Adapter geworden ist....
                                      MfG,
                                      André
                                      • andreA andre
                                        @SBorg Moin!
                                        MfG,
                                        André
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2070
                                        @andre Zum einen aus der Historie heraus. Es entstand ursprünglich als kleiner Mehrzeiler. Mittlerweile ist es "etwas" umfangreicher. Die Diskussion warum kein Adapter gab es schon zur Genüge ;)
                                        Es braucht so gut wie keinerlei Ressourcen und ist jedem Adapter überlegen. Außer mal einen Bug entfernen und neue Funktionen hinzufügen läuft es seit > 1 Jahr völlig problemlos im Dauerbetrieb, hat jedwedes wie auch immer geartetes Update überstanden. Ich habe keine JS- oder sonstige Abhängigkeiten (bspw. Wegfall/Umstallung von request etc.). Ich habe extra eine ausführliche Doku geschrieben mit C&P-Befehlen, so dass auch der Linux-N00b damit zu Rande kommt, solange er eben lesen kann.
                                        Warum also meine Zeit mit einem Adapter verschwenden, mehr Zeit in die Wartung dessen, wenn der Anwender selbst nicht mal paar Minuten investieren will? Einen halbfertigen Adapter gibt es übrigens schon...
                                        ...und ich erkläre auch geduldig zum x-ten mal immer dieselben Fehler, wenn es auch so schon in der Wiki steht. Es braucht also auch der Anfänger keine Angst vor der Installation zu haben.
                                        ...und sorry, meine Meinung: Windows als BS für ein SmartHome ist IMHO eh ein "no go" ;)
                                        Außerdem wird ja keiner davon abgehalten einen Adapter zu schreiben, zB. VirtualBox als VM für eine kleine Linux-Distri einzusetzen, oder wie bspw. bei mir Proxmox mit VMs/LXC-Containern, einen alten RaspberryPi oder Zero zu nutzen...
                                        Mit Docker hatte ich mich einfach nicht beschäftigt, ich nutze Proxmox.
                                        Es ist zwar alles mehr oder minder Hobby und geschieht in meiner Freizeit, aber ich persönlich opfere für einen Adapter, den ich nicht mal selbst benutzen würde, nichts von meiner knappen Zeit (die unschöne Wahrheit: das kostet mich dann auch Geld).
                                        ...und jetzt mal alle melden bei denen es nach der Installation nicht problemlos läuft... :)
                                        da_WoodyD andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A amiethaner
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2071
                                          Jepp, eine Statistik kann immer nur rückwirkend sein. Ich kann bspw. von Heute noch keine Höchsttemperatur haben, oder mitten in der Woche einen Wochenstatistik etc. Per default wird sie immer um 01:03 Uhr nachts erstellt. Die DPs befüllen sich also so nach und nach. Die Jahresstatistik wird aber "etwas" ;) länger dauern...
